На сайте: гостей - 468,
участников - 5 [ Edd, XOR, domic7, Ефвфы, Stumbler]
 Форум —› Главный раздел —› LiteMalaDSP MLite-880
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29Поиск в теме
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 06 Окт 2026 21:39:10 #
Увы DRM ауди на русском не актуален. Удавалось днкодировать когда то румын dreamом 90квт и то не всегда при хорошем снр. Но АМ 300 квт принимался всегда.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 08 Окт 2026 10:05:06 #
Расписание DRM: https://www.drm.org/broadcast-schedule/
Дата: 08 Окт 2026 12:35:19 #
думал, что увижу огромный список радиостанций, но оказывается, что индийский эксперимент так себе остался экспериментом без революционного выхода. И на КВ всё очень предсказуемо скромно.
Если учесть, сколько лет DRM уже должен нам дать светлое сейчас и будущее, то результат скромный.
Может, всё было в доступности удобных и доступных радиоприёмников ?
Но как можно было хотеть новый стандарт без технического предложения потребителю ?
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 08 Окт 2026 22:50:19 #
11785 только что первый раз принял дмр на французском в Питере!
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 08 Окт 2026 22:51:27 #
Увы с перерывами ауди!!!
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 09 Окт 2026 12:06:28 #
так оно и было.....
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 09 Окт 2026 20:22:36 · Поправил: Владимир.1 (09 Окт 2026 21:37:40) #
так оно и было.....
Да ещё и нестабильность приёма в данном формате подобно 11м если не городить ретрансляторы как у сотовой связи!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Окт 2026 11:57:35 #
Всё, победил я эту пресловутую трещётку на валкодере, красота!!!
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 10 Окт 2026 14:13:43 #
Проблема DRM в отсутствиии доступных приемников и вероятно в самой реализации идеи.. Приемники очень дорогие.
Плюс развитие интернета.
Плюс кто то должен оплатить аппу для вещателей, либо дотации от государства, либо реклама. Что с этим делать и зачем делать если и так уже есть много бытовых радио?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 11 Окт 2026 07:22:46 #
так поделитесь с другими
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 11 Окт 2026 12:28:00 #
vovan58
Какой приёмник применяете ?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 11 Окт 2026 13:10:44 #
Есть вопрос. Кто экранировал дисплей токопроводящий плёнкой, какую брали? На али и озоне пруд пруди разных вариантов и цены в разы так же разнятся. Не хотелось бы ошибиться.
andory
с июн 2015
Дата: 11 Окт 2026 13:13:19 #
rx9cim
Под маркой Gospell уже достаточно давно выпускаются несколько недешевых моделей, например Gospell GR-228BP за ~150$, но без ssb и не расширенный ам.
Mlite-880 c DRM на этом фоне значительно выигрывает.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Окт 2026 01:48:50 #
По сути всё просто, разбираем приемник, выпаиваем валкодер, аккуратно его разбираем (он как бутерброд стянут двумя клепками. Задняя часть валкодера это кнопка, снимаем ее предварительно вынув клепки. Что бы разобрать дальше нужно с оголившегося вала снять стопорное кольцо, после этого «бутерброд» разбирается дальше. Снимаем с вала пластиковую часть с тремя контактами и остается металическая часть с валом, так вот с металической части отдираем подпружиненную пластину, которая и подпирала металический диск с перфорацией. Ну и собираем все обратно. Вместо клепок использовал медную жилу подходящего диаметра аккуратно расклепав ее. Впаиваем его на место, собираем радио и кайфуем легкостью и тишиной вращения. Постараюсь завтра снять видео как он крутится. Да и отпаять валкодер усб паяльником сложновато, не прогревает одну ногу кнопки, даже желтел дисплей от перегрева, но валкодер ни как не хотел вылазить. Как то так.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Окт 2026 14:14:46 #
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 13 Ноя 2026 05:41:41 · Поправил: Lupus68 (13 Ноя 2026 07:01:24) #
vovan58,
Лучше бы показали пошагово фото разборки и сборки валкодера, ибо у меня после полугода работы приёмника/валкодера уже появляются скачки и пропуски частоты. Так что звуки трещотки - не самое страшное, что может ожидать. И это у недешевого товара стоимостью $200 через полгода аккуратной эксплуатации, но с дешёвым проприетарным валкодером! 🤬
Его надо, судя по Вашей реплике, аккуратно выпаять, не повредив жки-экран. Или лучше вместо паяльника использовать термофен? Или же сначала нужно снять жки-дисплей, чтобы тот не пожелтел от высокой температуры? Ну а далее - разборка, чистка и смазка + гемор с подбором новой стяжки. Или же полная замена.
Валкодер марки ED08905M-KA10A2.0-C10-2021, но, как пишут в профильном ТГ-канале, со стержнем (осью/штоком) в виде звёздочки на конце, из-за чего такой же найти невозможно. На Али есть лишь rotary encoder - аналог с боковым спилом на штоке, но поштучно купить нельзя, предлагают оптом сразу 8 шт + доставка. В этом и заключается его "проприетарность" (изюминка).
Производитель Elecevolve специально применяет нишевые комплектующие (читай, "ставит палки в колеса"), чтобы были трудности с подбором и заменой аналогами. Ну как чаши к мультиваркам - покупай только к/от своей модели.
P.S. В остатке впечатление от эксплуатации MLite - так себе... Недешёвую плёнку ITO купи (и к ней желательно перчатки), металлизированный скотч купи (лучше медный), всё внутри сам экранируй. А потом попробуй замени и тот хлипкий валкодер, а его днём с огнём не сыскать. Ну просто элитный DIY-конструктор за 2 сотни баксов! 😡
Тогда как Qodosen'ом 286 и Tecsun'ом 990 просто пользуюсь прямо из коробки. И там ещё куча брендовых аксессуаров. К МЛайту за такие деньги могли бы мешочек с логотипом Malahiteam вкладывать в комплект в качестве "утешительного" аксессуара, и заменить на гибкий пигтейл тот штекер sma-3.5, который изнашивает своей нагрузкой антенное гнездо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB®
