На сайте: гостей - 406,
 Форум —› Главный раздел —› LiteMalaDSP MLite-880
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  28  29  »»Поиск в теме
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2026 01:30:49 #
Его пихать особо не куда, чтобы это гармонично выглядело. Если есть идеи - давайте обсудим.
opty
Offline2.7
с авг 2007
Дата: 12 Апр 2026 01:43:05 · Поправил: opty (12 Апр 2026 02:04:05) #
Ну , слева от пиктограммы "WFM" , вполне себе хватит места для пиктограммки с парой букв "ST" , или стандартной пиктограмки стереоприема (двух пересекающихся колец)
Еще логичней слева от пиктограммок переключения аудиовыходов (где наушники-динамик)
Места на дисплее в общем то хватает
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 12 Апр 2026 01:49:38 #
Удивило отсутствие индикактора стереоприема
Да кстати, мелочь, но приятно будет. Скорее всего можно добавить в прошивке. Ещё бы добавить одну градацию яркости, по есть потусклее на шаг.
Вчера у нас выключали электричество, часок покрутил ночью радио. Дв- св тихо кроме вести фм, на кв нормалеёк. И как писали выше помехи, когда пальцы рядом с дисплеем. И блин не комфортный валкодер, долго не накрутишься.
opty
Offline2.7
с авг 2007
Дата: 12 Апр 2026 02:03:37 #
От валкодера вообще в шоке. Трещит так , что закрадывается мысль - уж лучше пшиканье тюн-муте (которое терпеть не могу)
Блин, на массовом копеечном ATS-20 и то валкодер намного приятнее работает - беззвучно , тещетка ощущается только тактильно и она намного мягче
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 12 Апр 2026 02:05:38 #
Что есть то есть. Согласен. Скорее всего возможно чем то заменить, но пока не изучал этот вопрос.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Апр 2026 20:39:45 #
Откуда они берутся?
Ничего страшного. Это люди эпохи вЫрождения. Продолжаем жить.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Апр 2026 22:10:56 · Поправил: wazzoo (12 Апр 2026 22:11:54) #
Сравнил чуйку на телескоп на ДВ и СВ у Литемалы с ДСП 3
Выбрался в лес - в место, где нет помех. День (за полчаса до астрономического полудня), уже летний эфир у нас (короткая ночь), так что уровень эфирных шумов примерно самый низкий из возможных. Самое то, чтобы проверить чувствительность приема на телескоп. Чем ниже шум эфира - тем более высокая чувствительность требуется от приемников. Но и у DSP3 и у Литемалы чувствительности оказалось с запасом и на СВ и на ДВ. Оба приемника можно использовать для ловли DX. Однако динамик у ДСП3 звучит заметно лучше, чем на Литемале.
Так же отмечу два момента:
1. На ДСП-3 в таком вот тихом месте днем на фоне шумов эфира видны собственные помехи от приемника на СВ. Весь СВ ими забит - шаг не помню, примерно 10 кГц. Уровень над шумом эфира примерно около 10 дБ. Выключение дисплея их не убирает. На Литемале таких помех нет. Поднося телескоп Литемалы к корпусу ДСП-3 - можно эти помехи принять на Литемалу (см. видео), т.е. эти помехи излучаются, а не пролезают по цепям.
2. Литемала немного, но чувствительнее на телескоп на СВ. Даже при немного более коротком телескопе.
Итого у меня выводы на сейчас: Литемала выигрывает у ДСП-3 по чувствительности и количеству помех на СВ.
Примечание: речь идет о Литемале с экранированным дисплеем и динамиком - доработки я ранее выкладывал.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 13 Апр 2026 07:05:20 #
надо было сравнить до доработки
Дата: 13 Апр 2026 10:59:58 #
r75
про собственные помехи без доработок написано то много на этой же ветке. Поэтому сообщить об отсутствии ложных палок и горбов в спектре - достаточное описание. Тем более, что доработка не космического размаха.
Дата: 13 Апр 2026 15:40:00 #
Доработка вообще простейшая, единственное что приходится заказывать из китая токопроводящий прозрачный пластик, остальное найдется в тумбочке радиолюбителя)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 13 Апр 2026 15:43:00 #
Мал золотник - да дорог.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 13 Апр 2026 19:06:52 #
цены конские у этого пластика.
жаль он не валяется в тумбочке.
а вот кто разбирал посмотрели, как там кнопки устроены?
на кудасен делали подсветку. на али продавалась плата для
впендюривания в приемник. правда цена тоже не копеечная.
opty
Offline2.7
с авг 2007
Дата: 13 Апр 2026 19:16:36 · Поправил: opty (13 Апр 2026 23:46:27) #
ИМХО с точки зрения юзерфрейндли , было бы удобно переключатель громкости повесить скажем на кнопку D, так можно громкость отрегулировать одной рукой, нажатием на валкодер не получается - нажатие тугое. А нажатием на валкодер скажем быстро перключать шаг перестройки , как сделано на "классическом" Малахите.
Дело в том что изменение шага требуется во время "активного юзанья" приемника , при работе с частой и тут проблем с тугим нажатием валкодера не будет. А вот громкость регулируется чаще в режиме прослушивания - парименик часто где то в стороне , скажем на прикроватной тумбочке
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2026 23:03:25 #
Это уже сделано в инженерной прошивке. Громкость/частота продублирована клавишей решетка.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 14 Апр 2026 12:14:27 #
Получил.
Какой же он малюсенький.
opty
Offline2.7
с авг 2007
Дата: 14 Апр 2026 14:08:30 #
Кто?!
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 14 Апр 2026 14:52:49 #
opty
Приемник, я думал размером с Санжин будет))
opty
Offline2.7
с авг 2007
Дата: 14 Апр 2026 15:23:18 #
Ааааа... Семен Семеныч...
Ну все в мире относительно. Относительно Малышарика и даже Кудосена не такой уж и малюсенький а вполне себе большой. А вот динамик маленький для таких размеров, можно было что нибудь по солидней запихать, и над акустикой поработать...
Делитесь впечатлениями...
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Апр 2026 19:47:22 #
По цепям легко определить помехи, нагрузку на вход и смотреть.
Да там волны прут часто прямо, их только перебивать. Я как нибудь все свои свои антенны приведу ФМА СВ и СДВ, кстати, волн не дает в 20см, рамка не дает, активные напрочь эти волны перебивают там + 20-30дб...
С антенной не допускать ЭДС после входного ИП ниже чутья следующих каскадов в частн. АЦП, иначе они слишком страшную картинку эфира рисуют. А это значит, увеличивать на входе ИП ЭДС за счет антенны ( телескоп + противовес) и повыше эту систему, тогда картинка лучше и больше услышите, просто из-за уменьшения рычалок.
Не знаю, но помнится хваленый Qodson он слил ДВ Малахиту.. Не везде, но три места ,как раз на Монголах 6686 из-за свиста пролетел.
Я так понял литемала она по приему похожа на Qodson и по помехам от дисп, шлейфа и пр цифры и по чутью на мелкую ант хороша, да плюс несколько очень полезных, наверное даже критичных плюшек. Там и сейчас можно светодиоды влепить, не все будет освещать, но хоть что-то будет видно. Там надо кнопки другие, те что стоят, плохо просвечиваются.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Апр 2026 19:55:26 #
Ничего не надо менять из этого энкодера, вероятно он с мышки, убирают трещетку и наслаждаем тишиной.
Это было написано на COHAM RU в ветке про Малахит.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Апр 2026 21:50:32 #
wazzoo
То детский сад про подарок на 8-е марта, то опять же детский сад про обсуждение никнеймов.
-Собаки лают, караван идет).
Не понял, как отключить дисплей Малалайта при включенной записи? Кнопка "9" никак не реагирует на нажатие
при активации рекордера...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 14 Апр 2026 22:52:24 #
Агa, вот только этa шуткa изнaчaльно от Георгия былa:
rx9cim
Все ищут жене к 8Марта подарок, который потом можно забрать себе :)?
https://www.radioscanner.ru/forum/topic52553-12.html#msg1616454
Уже нaверно теперь больше не кринж. ;)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 14 Апр 2026 22:54:51 #
Вопроc к Георгию.
rx9cim
В кaких единицaх нacтрaевaетcя aттеньюaтор в DSP3 и в Mlite? В dB или в чём-то другом?
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Апр 2026 23:21:55 #
Как бы в дБ, но на самом деле там нелинейная зависимость и не совсем дБ.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Апр 2026 23:22:55 #
Крайние значения примерно соответствуют, а вот середина -нет.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 14 Апр 2026 23:24:01 #
rx9cim
Спacибо, понял.
opty
Offline2.7
с авг 2007
Дата: 15 Апр 2026 01:30:37 #
Не одна сотня мышек через руки прошла, включая самые дешманские. Но такого тугого и шумного энкодера не попадалось
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Апр 2026 14:05:08 #
Далеко не от "мышки" и что бы снять трещетку нужно полностью разобрать энкодер, возможно проще подобрать похожий, но без щелчков.
Фото с сайта https://museumrza.ru/ne_relay/radiopriyomnik-litemaladsp-mlite-880
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Апр 2026 16:42:26 #
sergsib
Вот эти помехи на ДСП-3, что на последнем моем видео тут - они мне напомнили помехи от ДСП-1 вроде бы. Они не сильные. Но там, где тишина в эфире - т.е. днём в лесу - видны. Но они легко убираются, если хотя бы немного экранировать низ телескопа. Я такое показывал на ДСП-1 - можно просто рукой прикрыть нижнюю часть, они уходят. "Вылетают" эти помехи из дисплея. Отключение дисплея их не убирает.
Т.е. вывод остается все тот же - для ДСП желательно корпус подлиннее и телескоп подальше вбок от гадящих цифрочастей. Можно как раз с одного боку поставить динамик и аккумуляторы + телексоп, а с другого сам приемник.
Либо в текущем корпусе делать переходник, удлинняющий вход телескопа - сантиметров на 5.
Литемале тут везет в плане того, что легко можно экранировать дисплей. На ДСП так не получится из-за тача. Только если делать крышку на шарнире
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Апр 2026 16:45:21 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2026 16:45:29) #
Если я правильно помню, в телеграм канале кто-то писал, что аналогов безтрещоточных нет под текущий дизайн платы. Может Георгий и писал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB®
