На сайте: гостей - 536,
участников - 1 [ Шухарт]
 Форум —› Главный раздел —› LiteMalaDSP MLite-880
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
Дата: 10 Июл 2026 12:46:50 #
Так что, новая версия серьезно доработана в плане ЭМС? Я был занят, в тему не заглядывал давно. Только помехи от дисплея остались?
Mikhail12
с ноя 2014
Дата: 18 Июл 2026 14:40:15 #
Я был владельцем этого радиоприёмника чуть меньше суток. Покупал на озон из Китая за 12600.
Я был заворожен его работой на КВ и удобством использования. Возможностями настроек. Работа шумоподавления NR для меня - уникальна. Но чёрт меня дёрнул включить радиовещательный FM диапазон. Такого низкого качества звука я ещё не слышал. Искажения. Во всех видеообзорах звук на FM был намного лучше. Я успел заказать новый динамик из Китая. Потом я подключил наушники и звук мне тоже не понравился. В общем, я посчитал это дефектом именно моего экземпляра. И вернул. Теперь никакой другой приёмник мне в руки брать не хочется. Я нигде не получу такой эффективной работы.:(
rzia
с мая 2016
Санкт-Петербург, Колпино
Дата: 18 Июл 2026 20:01:40 #
А всего та надо было изменить одну настройку.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Июл 2026 01:19:32 #
rzia
Я тоже про это подумaл, что может кaкaя нacтройкa еcть, не подcкaжите кaкaя?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Июл 2026 03:02:17 #
Это параметры аудиофильтра. В меню аудио.
muromdx
Муром
Дата: 20 Июл 2026 09:20:53 #
Странно, что с завода идут такие предустановки - узкая полоса в FM. Это уже не первый пользователь, которого сбивает с толку такое звучание в FM "из коробки".
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 21 Июл 2026 13:43:06 #
С завода еще идет 50 Ом по входу, вместо hi-z на телескоп .
По незнанию тогда тупой прием на телескоп сильно смутил.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 21 Июл 2026 15:47:32 #
Всем добрый день!
Парни подкиньте ссылку где заказать ITO пленку для дисплея MLite.
Спасибо!
Дата: 21 Июл 2026 16:42:47 #
только на алиэкспрессе видел
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 21 Июл 2026 18:28:39 #
тоже быстро глянул, листы большие и цена какая то конская. Ещё всё таки не теряю надежды сменить энкодер на плавный без трещётки, пока вот в поисках...
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 26 Июл 2026 22:20:50 #
Странный текст какой-то. Похоже на автоперевод. И сообщений у пользователя 1. :)
andory
с июн 2015
Дата: 26 Июл 2026 22:50:09 #
van
Странный текст
Наоборот, весьма показательный. Похоже, во второй версии доработками убрали шум на дв-св, но кардинально испортили звук, хотя и предположительно известно, как исправить. Возможно, Mikhail12 хотел нормальное звучание, даже улучшенный динамик заказал, а тут такой облом. Есть у меня один приемник, с приемлимым звуком. НО! в одном из положений регулятора громкости - искажения. Его и не слушаю, нужна комфортная гоомкость, а без искажений приходится чуть увеличивать. Одно расстройство.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 27 Июл 2026 19:54:50 #
andory
Про звук уже разобрали причину , во второй версии поставили дроссели на выходе усилителя звука, их надо убрать они искажения и вносят. При этом помехи снова вернутся на средние волны , поэтому надо экранировать провода к динамику для снижения мощности помех.
Дата: 28 Июл 2026 09:13:33 #
Menjo
может, просто более крепкие дроссели поставить по току?
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 28 Июл 2026 17:13:22 #
У NAU8822 мостовой усилитель на выходе шумит до св диапазона. Традиционно в малахитах ставят по два конденсатора перед динамиком по 33-100 нанофарад. Это и в дсп сериях.
Но этого оказалось мало, видимо сигнал пролезает через пластиковый корпус на телескоп. Поэтому ещё многие экранирую самостоятельно провода, (правда ещё остаются дорожки печатной платы, которые тоже антенной могут работать).
Дроссели должны ещё сильнее подавить вредный вч шум, но в видимо что-то пошло не так. И лезет ступенька.
Видимо особенность усилителя nau. Можно ещё попробовать поставить вместо дросселей резисторы по 4.7 ом , для получения rc фильтра. Ну или оставить все как есть, если через мелкий динамик оперную сонату с оркестром слушать не надо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Июл 2026 23:55:49 #
А чем экранировка проводов не устраивает?
Или это чисто ради искусства - микроскопом шурупы на гвоздь навивать )
Производителя я вообще не понимаю. Две простейшие добавки в технологию сборки приемника. Но нет - не ищет легких путей...
andory
с июн 2015
Дата: 30 Июл 2026 11:08:02 · Поправил: andory (30 Июл 2026 12:15:13) #
wazzoo
Сделать сможет даже не каждый десятый, из потенциальных покупателей. Фактически 2 версия искажением звука стала хуже первой. А вот производителю добавить экранированные провода сложно - нетиповая технологическая операция. Был вариант залепить токопроводящим скотчем в 1 версии, это самостоятельно проще, хоть и колхоз. А во второй, видимо, надо и дроссели закоротить, звуком фактически всё испортили.
В одном из приемников на АКС понадобился фнч, пришлось LC к динамику делать. Сразу взял достаточно большое кольцо нч феррита, там нужна большая индуктивность для низкоомного динамика и большой размер, чтобы не было нелинейности по петле гистерезиса.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 09 Сен 2026 08:22:02 #
это все напоминает времена первого Малахита.
тоже экранировали провода до динамика, экранировали вч цепи и т.д.
и вот опять те же грабли.
кружок сделай сам
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Сен 2026 13:12:27 · Поправил: Pavlik (09 Сен 2026 13:12:50) #
Не проще сам УНЧ сменить?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Сен 2026 11:01:12 #
кружок сделай сам
Умельцы модернезируют более дорогие и брендовые аппараты, так что это не первый и последний пациент.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Сен 2026 12:08:15 · Поправил: wazzoo (10 Сен 2026 12:09:02) #
кружок сделай сам
Да любую технику дорабатывают, как верно заметили. Здесь просто две проблемы, которые легко устраняются. У меня когда Литемала попала в руки ушло 2-3 часав после обеда чтобы и найти источники проблем и устранить их - а по проторенной дорожке доработки займут от силы час.
А бывает, у приемника есть проблемы, которые вообще никак не устраняются или устраняются сложным образом - и такой приемник вообще не трогают, спользуют as is или избавляются от него. Чем проще приемник и меньше у него функций и принимаемых частот, тем меньше у него проблем - у детекторного приемника считай вообще их нет ))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Сен 2026 14:25:02 #
согласен, да, нет приёмника и нет проблем )
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 02 Окт 2026 11:35:53 #
Есть новая версия прошивки 1.59
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 02 Окт 2026 12:28:00 #
Есть немного лучше, есть уже с DRM.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 02 Окт 2026 17:22:22 #
Для LiteMalaDSP MLite-880?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 02 Окт 2026 18:37:58 #
Для него, родимого.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Окт 2026 13:10:57 #
Тоже прошился на 1.60 но еще не тестировал.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Окт 2026 14:25:25 · Поправил: wazzoo (05 Окт 2026 14:27:30) #
Я потестил. Правда залил первый вариант с DRM, потом был фикс, расширяющий поддержку вариантов кодирования DRM.
Но конечно очень впечатлен.
Если бы кто-то сказал мне, когда приемник только попавл мне в руки, что там влегкую будет DRM - я бы не поверил )
Но вот так плавно подросла производительность бытовой электроники, что стереотипы 00-х пора пересматривать...
Ну и Георгий конечно красавчик. За что я все эти годы уважаю проекты Малахитов - так это за то, что делается там все с инженерной душой - т.е. без этого вот всего "эффективного менеджмента". Приемники получаются самобытными и очень интересными.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Окт 2026 15:30:41 #
Да, согласен, ещё бы DMR и 70см диапазон прикрутить, тогда вообще песня. Остальные шарманки можно точно повыбрасывать.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 06 Окт 2026 10:50:57 #
а rtty ещё не декодирует ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
