На сайте: гостей - 535,
участников - 2 [ Lupus68, labuda51]
 Форум —› Главный раздел —› LiteMalaDSP MLite-880
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Апр 2026 18:52:10 #
wazzoo
Да, Георгий тут писал, сказал что не знает замен. Но, одно дело их нет в природе или просто он не искал.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Апр 2026 22:55:22 #
Оба на родные телескопы.
opty
с авг 2007
Дата: 16 Апр 2026 01:39:03 · Поправил: opty (16 Апр 2026 01:39:23) #
Xhdata 880 на Силабе насколько я в курсе. И по крайней мере в низкочастотной части КВ диапазона ведет себя как минимум не хуже чем чем Малалайт (а по мне так и получше) . Включение NR на Малалайте (у вас отключен) могло бы улучшить качесво звучания.
На меня тут выше набросились , мол как я мог сравнить дешевый Силаб с божественным чипом TEF... Да вполне себе сравнимы - от условий многое зависит и от кокретной реализации в приемнике
rzia
с мая 2016
Санкт-Петербург, Колпино
Дата: 16 Апр 2026 09:59:01 #
Сделал обзор на Litemaladsp MLite-880
https://youtu.be/UYdl-33acyk?si=SL632f0jbM-y8oES
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Апр 2026 11:08:57 #
Антенна действительно хлипкая и вся люфтит.
Приемник совершенно не устойчивый.
В настройках HiZ-50 Ohm переключение никакой разницы.
Дождемся пленочки, наверное лучше станет.
Пришел новый аккумулятор, потестил, емкость больше заявленных 6000.
rzia
с мая 2016
Дата: 16 Апр 2026 20:35:17 #
Далеко не от "мышки" и что бы снять трещетку нужно полностью разобрать энкодер, возможно проще подобрать похожий, но без щелчков.
Самое главное надпись на нём, а тип его ED08905M-KA10A2.0-C10-2021
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Апр 2026 20:55:48 #
Футляр сегодня приехал с Ягодок.
Размер хотелось бы поточнее, но что есть.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 16 Апр 2026 22:44:00 #
rzia
Большое cпacибо, вcё тaк подробно. С удовольcтвием поcмотрел, вaм лaйк кинул.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 17 Апр 2026 07:50:08 #
rzia
Отличный обзор, спасибо!
opty
с авг 2007
Дата: 17 Апр 2026 13:14:27 #
Присоединяюсь!
FastCat
с июн 2007
Дата: 17 Апр 2026 19:45:11 #
А ссылку можно ? :)
rzia
с мая 2016
Дата: 17 Апр 2026 20:25:44 #
SLB_MN
vovan58
opty
Пожалуйста, Вам спасибо за просмотр и оценку.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 18 Апр 2026 01:29:41 #
rzia
Самое главное надпись на нём, а тип его ED08905M-KA10A2.0-C10-2021 А ссылочки случаем нет ни у кого, где можно приобрести??
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 18 Апр 2026 01:30:47 · Поправил: vovan58 (18 Апр 2026 02:20:51) #
del
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 18 Апр 2026 01:30:47 · Поправил: vovan58 (18 Апр 2026 02:20:37) #
del
rzia
с мая 2016
Дата: 18 Апр 2026 07:28:41 #
Купил запасные аккумуляторы для Litemaladsp Mlite-880.
Первый цикл разряд-заряд показал такие результаты, вроде не плохо, покупал на Али:
EVE 21700 5000 мАч (как в комплекте к приёмнику) – https://ali.click/zule61s?erid=2SDnjcuUUXU
LiitoKala Lii-50E-JT 21700 5000 мАч – https://ali.click/8yle61l?erid=2SDnje1DweJ
franz
Дата: 18 Апр 2026 12:56:47 #
Беда прям с этими аккумуляторами,за 2 года эксплуатации ДСП-3,я использовал 6 комплектов 18650,брал на радиорынке в Митино...Самые лучшие были Панасоник,на них приемник проработал год,и то наверное оказались действительно настоящие,а потом началось.....один комплект белых,уже с самого начала перестали держать напругу,и лежащие в хранении,вдруг оказывались разряженными,выкинул...следующий комплект то же самое,только не разряжаются в хранении,следующий комплект,сделали (идиотский) плюсовой контакт треугольником,не возможно хорошо обеспечить контакт в приемнике,и внутреннее сопротивление у одного с новья 30 мОм,у второго 23мОм...лежат без дела...Купил в вейп магазине LG высокотоковые,знаменитые шоколадки,ну думаю уж с этими все будет в порядке,и сопротивление у обоих 12мОм,отложил на месяц,и вижу один заряжен как надо,а у второго напряжение упало на 0.9 вольта,два раза проверял тоже самое...и что интересно четко оба держат 12мОм,даже замер внутреннего сопротивления,не показывает что один аккум не в порядке...сейчас использую какой то неизвестный самсунг,ну эти держат более менее,но все равно не то по сравнению с первым Панасоником....Вообщем я к чему,продают одну дрянь,может было бы лучше взять 4 штуки разных производителей...Они все эти аккумы заряжаются во внешней зарядке как надо,и емкость берут как указано...но под нагрузкой спустя некоторое время,начинают вести себя совершенно непредсказуемо...
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 18 Апр 2026 22:48:19 #
Для себя я сделал вывод - самые лучшие АКБ 18650 - это извлечённые
из батарей ноутбуков с отказавшими в них платами - контроллерами электропитания.
Всё остальное - лотерея...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 18 Апр 2026 23:26:06 #
Я все свои 18650 и 26650 брал на али, до сих пор работают в фонариках конвой и вспышке для фотика. Емкости не мерил, но хватает. Иногда для сравнения их взвешивал, так как по работе приносили устройства с такими быстро умирающими акб и они были гораздо легче моих. На некоторых не выпуклый плюс, просто напаивал кусочек нормального припоя. Вот и для лайта брал 21700 на алишке, но пока слушаю его на штатном акб.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Апр 2026 00:39:37 #
Касаемо работы именно девайса, не батареек, не модных кофров к нему и прочей левой лабуды, заметил завал
амплитуды в минус к высоким частотам при записи сигнала DRM. Режим USB, фильтр 0-15kHz, все аудио .эффекты отключены.
Так должно быть? Мог сделать параллельно контроль дорожки этой на SDR Elad s2, и, визуально в демодуляторе там было
все "трапециевидно-ровношляпно". А Малалайте "шляпа" имеет завал)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Апр 2026 09:09:31 #
ra3tmo
А кaк они тaм cоединённые? И кaк у них длинa, думaю они длиннее отдельных?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Апр 2026 12:22:58 #
Это нормально. Так и задумано было, не предполагал, что реально потребуется такая ширина.
Но уже сделал правки, в след прошивке будет боль мень ровно.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 19 Апр 2026 12:57:17 #
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Апр 2026 14:14:13 · Поправил: sergsib (19 Апр 2026 14:14:43) #
Выполняйте главное правило, не разряжайте эти АКБ ниже 30%.
Дата: 20 Апр 2026 10:03:47 #
franz
брать в Митино аккумулятоы - это можно брать очень по разному. Я покупаю там, где продавец знает, откуда аккумуляторы, где они пришли в коробке заводской упаковки. Пока проблем не было за 7 лет.
ra3tmo
тоже пристроил ноутбуковские 18650 с 2010(!) года. работают как в первый день. Видимо эти акуу сначала подбирают с конвейера электромобилисты, потом компьютерщики, потом всякие другие, а весь оставшийся хлам продают по прилавкам.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 20 Апр 2026 10:48:44 #
Сначала их перепаковывают в LiitoKala Power Co., Ltd, а уж потом на прилавок.
opty
с авг 2007
Дата: 20 Апр 2026 11:31:38 #
В рамках миниоффтопа. Мне в заказанном Кудосене пришли два аккума 18650 на 3200 мАч , типа подарок от продавца. оказались отличного качества , хотя и не брендированные. Поставил их в DSP3 , пашут там уже около года, никаких симптомов просадки. Правда юзаю я DSP3 не супер интенсивно , ну может час в день в среднем.
Еще (не реклама) очень приличные аккумы Nautilus. Брал несколько раз , ни разу не подводили , юзаю их и в приемниках и в фонариках
То же наверное перепакованные , но за качеством похоже следят.
Вот такие
https://www.ozon.ru/product/batareyka-akkumulyatornaya-nautilus-18650-3-7v-3200mah-li-ion-3-sht-2614185447/
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Апр 2026 16:31:59 · Поправил: r75 (21 Апр 2026 05:44:14) #
ДЭЖАВЮ
В каждой ветке приемников, после первого неоднозначного впечатления, начинается
эрзацтема динамиков, аккумуляторов, подставок, подсветок и т.д. ...
opty
с авг 2007
Дата: 20 Апр 2026 21:58:54 #
r75
Даже после однозначного впечатления такое начинается ))
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Апр 2026 07:57:39 #
все кроме приема
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB®
