На сайте: гостей - 463,
участников - 3 [ XOR, un8fr, labuda51]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  47  48  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Окт 2025 19:36:53 #
andory
В квартире тоже, от местных помех Е обычно много больше H, прием на ФА есть, а на телескоп нет...
Я поэтому и пиcaл про приём в полях. Еcли ещё и cигнaлы cлaбые, то ФА проигрывaет. Белкa cлышит тaкие cлaбые мaяки нa ДВ, нa ФА их почти не cлышно.
ANTCAP с ФА MW вроде работает, пока ощутимо хуже модифицированного pl-330.
А что вы cделaли, проcто прошивку другую поcтaвили?
andory
с июн 2015
Дата: 19 Окт 2025 20:45:24 · Поправил: andory (19 Окт 2025 21:38:24) #
SeHam2012
наоборот, взяли и отключили программно (хорошо хоть исходники программы есть, при желании можно включить "ANTCAP")
У меня он и не заработал толком, сколько не переписывали. При использовании телескопа только мешает, а с HiZ вообще не нужен, работать не будет. Поэтому и выпилили, не сумев впилить. Может, в прошивках не так или в железе, пока непонятно.
В прошивке от "H.-J. Berndt", targetTERMa.bin на MW всё настраивается в резонанс, для средних волн тестировал на фа 500мкГн с подвижной обмоткой, 1413 ещё в резонансе (двигал сам феррит). Работать будет, естественно, только на V1. Там ещё подвозбуд непонятный, в т.ч. от телескопа на V3 от подсветки, будет воспроизводимо, можно разбираться.
Для экспериментов вполне пойдет любая св-дв фа от ссср радио. При подключении св катушку дв лучше закоротить. И послушайте на другом приемнике, что происходит при перестройке. Там специфические щелчки от antcap. Можно и фа pl-330, d-808 или другие китайские dsp послушать.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Окт 2025 21:50:49 #
andory
...выпилили, не сумев впилить...
Так и есть. Отсюда и "проблема".
andory
с июн 2015
Дата: 19 Окт 2025 23:08:40 #
SeHam2012
Сложно сказать. Надо бы autocap как функцию сделать, как ssb, без привязки к диапазону. (ssb на ДВ использовал). В targetTERMa.bin она к диапазону привязана, хорошо хоть, что шире ДВ-СВ.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 22 Окт 2025 10:30:31 · Поправил: SeHam2012 (22 Окт 2025 11:09:52) #
andory
Да, это всё на усмотрение автора прошивки. Кстати. Обновилась прошивка от H.J.Berndt Mini-Radio-Firmware V3 mit RTTY/CW Dekodierer (21 октября 2025 года). Добавился "водопад", в УКВ диапазоне :)
Mini Radio Firmware V3 mit RTTY/CW Dekodierer (21 октября 2025 года)
http://www.hjberndt.de/dvb/targetFMwater.zip
ССЫЛКА на страницу проекта.
Автор попытался сделать, на экране "Малышарика", "водопад" (в режиме "-ЕТМ-", требуется установка подсветки дисплея 32 или 33, в меню "BackLight"). Однократное нажатие кнопки экодера в меню, "-ЕТМ-", запускает "водопад". Длительное нажатие, выход из режима "водопада". Правда "водопад", функционирует только на УКВ диапазоне (полоса обзора 4 МГц) и "водопад" построчный (медленно и довольно долго вырисовывает "водопад", но всё равно в +). Во время прорисовки звук сильно снижается, до минимума и искажён (похоже на баг или иначе нельзя). Проект, не стоит на месте, развивается.
Прикольно конечно :) Такими темпами, "Малышарик" скоро вытеснит все радиоприёмники с рынка :) (шутка).
Прошиваемся, обновляемся, делимся впечатлениями.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 22 Окт 2025 12:52:00 #
Прикольно конечно
да оно прикольно, только уже все смакуют новости про более продвинутые версии миника с динамиком наружу и энкодером сбоку
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 22 Окт 2025 15:26:09 #
Поделитесь, где смакуют?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Окт 2025 19:36:28 #
skynet.dim
и интернет-радио
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2025 15:05:37 #
Поделитесь
по секрету, только тихо - тг поговорим о радио. но здесь про это нельзя
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2025 15:10:52 #
и интернет-радио
от лукавого это интернет-радио, не нужно оно
все есть на смарте
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 25 Окт 2025 14:43:07 #
Обновилась прошивка от H.J.Berndt Mini-Radio-Firmware V3 mit RTTY/CW Dekodierer (24 октября 2025 года). Теперь "водопад" есть как на УКВ диапазоне, так и ни ДВ/СВ/КВ диапазоне :)
Mini Radio Firmware V3 mit RTTY/CW Dekodierer (24 октября 2025 года)
На экране "Малышарика", "водопад" теперь на всех диапазонах (требуется установка подсветки дисплея).
Сканер 400 кГц ("-ETM-") для AM и SSB (в меню "BackLight" 34/35)
Водопадный дисплей 400 кГц для AM (в меню "BackLight" 32/33)
Водопадный дисплей 4 мГц для FM (в меню "BackLight" 32/33)
Однократное нажатие кнопки экодера в меню, "-ЕТМ-", запускает "водопад". Длительное нажатие, выход из режима "водопада". На УКВ диапазоне, полоса обзора 4 МГц, на ДВ/СВ/КВ диапазоне, 400 кГц. "Водопад" построчный (медленно и довольно долго).
candid
Дата: 26 Окт 2025 17:46:06 · Поправил: candid (26 Окт 2025 18:12:48) #
Покопался с старом барахле, заказал переходник на SMA и сделал антенну-ленивого человека.
Балун имени 1428 первичная 2Х2,5 вторичная 5 витков.
Длина рамки метр +\-, зазор в оплетке 1 см, кабель Рк 75-4-322 , кольца М2000 НМ 1-Б 10х6х4,5
Работает как и написано про неё в её теме Широкополосная не_ферритовая МА
С ней заметен эффект дрожания сигнала, про который писал https://peterneufeld.wordpress.com/[/url]отражение сигнала ГУНа от антенны.
Надо схему доработать, у меня V3
Резонанс у рамки получился на 207 и 414 МГц , по Нановне
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Окт 2025 17:53:11 · Поправил: SeHam2012 (26 Окт 2025 17:53:51) #
Зачётное дополнение :) "Малышарик" любит, всякие такие "антенные" дополнения (как пассивные, так и активные). С ними он работает довольно весело.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Окт 2025 20:03:57 · Поправил: andory (27 Окт 2025 18:59:57) #
Подключил ферритовую антенну с автоматической настройкой, это только для V1 без HiZ.
Для приема СВ рекомендуется использовать магнитную антенну с индуктивностью 180–450 мкГн, ДВ-2,2-5,5 мГн, подойдет большинство готовых ферритовых антенн от радиоприемников.
Автонастройка есть в прошивке от H.J.Berndt Mini-Radio-Firmware V3 mit RTTY/CW Dekodierer (24 октября 2025 года) и более ранних, на MW1, MW2, MW3. После включения надо попереключать диапазоны, иначе на работает. При приеме может наблюдаться внутренняя наводка от дисплея при некотором уровне сигнала. Она же м.б. и при приеме на телескоп, и на других прошивках, без автоконденсатора, например, 2.33 от Max, и пропадает при отключении дисплея в прошивке от Max.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 28 Окт 2025 13:43:30 #
Обновилось частотные расписания радиостанций на русском языке (зимнего сезона 2025 г.), для радиоприёмника ATS-Mini, с прошивкой от "Max-Arnold", версии v2.30 и выше.
Сезон B-25 (файл B25.zip),
С 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года включительно.
Данные взяты с сайта по ССЫЛКЕ.
В списке, чуть больше 100 частот радиостанций на русском языке, а ячеек памяти, с прошивкой от "Max-Arnold", версии v2.30 и выше, всего 99. По этому, из списка удалены частоты, при дублированном (одновременном) радиовещании, например, 15335 кГц и 15665 кГц, "нижнюю" частоту 15335 кГц удалил и т.д.
Как записать частоты в ячейки памяти "Малышарика", написано в предыдущих постах, по ССЫЛКЕ
candid
Дата: 29 Окт 2025 18:33:50 · Поправил: candid (29 Окт 2025 18:39:21) #
Посмотрел сколько сопротивлений во входе у V3 и у рамки
ATS mini
Рамка
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 30 Окт 2025 09:16:06 · Поправил: Ефвфы (30 Окт 2025 09:16:48) #
Появился "Малышарик" V4.
Есть вариант с люминиевым корпусом.
ATS Mini V4
Приёмная часть экранирована.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 30 Окт 2025 11:19:26 #
Так у них там Малахитов выпущено 100500 версий. По этому я бы пока не стал всерьез воспринимать "версии".
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 30 Окт 2025 16:02:05 #
candid
Сравнивали радио прём на телескоп и рамку? Какие впечатления?
Ефвфы
Видимо, проведена работа над ошибками (судя по описанию). Хорошо бы посмотреть, что внутри изменилось.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 30 Окт 2025 18:40:20 · Поправил: Voevoda (30 Окт 2025 18:51:08) #
Провод наушников теперь как антенна может работать.Радиоприемная часть экранирована. Диод на входе антенны. Крутилка энкодера новая.
И вроде пластик ABS.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 30 Окт 2025 21:08:24 #
Voevoda
Провод наушников теперь как антенна может работать. Радиоприемная часть экранирована. Диод на входе антенны. Крутилка энкодера новая. И вроде пластик ABS.
Понятно. Существенных изменений, кроме экранировки радио чипа, не наблюдается. По сути, та же 3 версия (доработанная), но более дорогая. Что же, подождём отзывы и сравнения, с младшими версиями.
candid
Дата: 30 Окт 2025 21:45:21 · Поправил: candid (30 Окт 2025 23:17:40) #
У меня дома на телескоп невозможно принимать, только на балконе если. Но сейчас не сезон, но там нормально если подальше отнести.
Перед другими окнами висят какие-то кабели, видимо инет или кабельноеТВ и по всему диапазону помехи и перегруз.
На рамку еще как-то можно принимать.
Сравнивал рамку на ATS mini и клон DeepSDR, у mini на СВ ДВ хуже прием, надо попробовать балун другой сделать и рамку побольше. На КВ нормально принимает.
Заказал новый сплиттер, хочу быстро менять целиком и сравнивать.
Вот сейчас в Мск, 40 метров, на рамку принимаю мужика из Кувейта 9K2KO до 5-9 с замираниями, на телескоп что-то в шумах.
На рамку надо найти нужное положение горизонтальное, вертикальное наклонное и тогда норм. а с телескопом крути не крути всё одно.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 30 Окт 2025 21:54:03 #
SeHam2012
Если использовать наушники как антенну, помехи на ФМ дает.
candid
Дата: 31 Окт 2025 10:44:58 #
У меня V3 вот такой
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 31 Окт 2025 11:36:37 · Поправил: SLB_MN (31 Окт 2025 11:59:31) #
SeHam2012
Тaкого не бывaет в китaйcких приёмникaх по принципу. Тaм больше "творчеcтво", где-то что-то подхвaтят, cкопируют, но видимо, дaже измерений не проведут, что тaм зa входной фильтр получилcя.
Ефвфы
Это кaк рaз хороший пример "творчеcтвa". В корпуcе нaходитcя aнтеннa для WLAN.
andory
с июн 2015
Дата: 31 Окт 2025 22:23:02 #
Voevoda
Явно монтаж, посмотрите повнимательнее на мгновенное переключение антенны. Вероятно, каких-то заметных отличий нет.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 31 Окт 2025 23:28:45 · Поправил: SeHam2012 (31 Окт 2025 23:36:26) #
candid
Аналогичная ситуация. На телескопическую антенну, КВ нормально, на СВ телескоп много помех принимает (пришлось в подключаемой, внешней антенне, телескопическую антенну, сделать отключаемой). На ферритовую антенну, более-менее радиоприём нормальный, при определённом положении (ориентации), частично помогает отстроится от помех.
candid
Хорошие эксперименты и наблюдения. Думаю, помогут в плане оптимальности выбора и использования разных антенн, в тех или иных условиях.
Voevoda
Ни чего удивительного. Сигнал, от разъема наушников, до антенного входа микросхемы, проходит через контроллер и дисплей, "обогащаясь" всевозможными "продуктами цифровых помех".
candid
А какую функцию выполняет вот этот светодиод, в вашем экземпляре?
SLB_MN
SeHam2012
Есть такое дело. Но они то же не стоят на месте, развиваются, причём оперативно (политика производителя такая, т.е., быстро реагировать на потребности покупателя на рынке, при этом оставлять некий задел, на будущее, что бы поддерживать интерес к модели и соответственно постоянно получать прибыль в долгосрочной перспективе). Сейчас многие из производителей так поступают (это выгодно). Думаю, они могут и более качественно вносить те или иные изменения, за короткое время, но это непременно скажется на цене и спросе. Так что, с прагматичной точки зрения, они всё делают правильно. Выгоду, от любого проекта, ни кто не отменял.
Что касается входного диплексера (КВ/УКВ диапазона), то данный фильтр, рекомендован производителем чипа (согласно даташита), как компромиссный вариант объединения каналов радиоприёма АМ и ФМ, на общую антенну. По этому, автор проекта и не заморачивался с этим диплексером, а взял готовое, рекомендованное решение. Можете предложить лучшее решение данной "проблемы"? Предложите. Обсудим. Всё в + При желании, вы можете сами рассчитать и изготовить оптимальный вариант диплексера и распаять его в "Малышарике", а результаты измерений и работы радиоприёмника сообщить нам здесь (интересно будет узнать, что у вас получилось), либо установить антенный микропереключатель и коммутировать антенну на УКВ, КВ, что бы закрыть этот вопрос. Тем более, измеренные вами параметры, не так уж и критичны. Всё на ваше усмотрение. Считаю, что ко входу приёмника, должен приводиться сигнал (лучше отфильтрованный) с достаточным уровнем, что бы практический любой радиоприёмник (хоть детекторный), работал хорошо или хотя бы приемлемо. По этому, первым делом, нужно находится в зоне уверенного радиоприёма или прохождения, потом нужна внешняя антенна (антенный "помощник"), пассивная или активная, зависит от условий эксплуатации. Если стационарная антенна, то любая эффективная, хоть "Бевереджа". Если мобильная эксплуатация, то только активная антенна (подходящей конструкции, с приемлемыми весом, габаритами и энергопотреблением). В любом случае, такой "помощник", будет лучше, чем просто телескоп. Данная проблема известна давно. Не зря же, для радиоприёмников, разные производители, выпускают дополнительные, активные антенны, в том числе компактные, портативные (телескопические, ферритовые, рамочные и т.д.).
candid
Дата: 01 Ноя 2025 00:08:32 #
При зарядке горит красный огонёк в дырочке.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 01 Ноя 2025 00:25:03 #
candid
А этот светодиод тогда что индицирует?
candid
Дата: 01 Ноя 2025 12:28:56 #
Тоже зарядку, но его не видно
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB®
