На сайте: гостей - 454,
участников - 2 [ Sinilaj, Gvozdenis]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  44  45  46  47  48  »»Поиск в теме
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 03 Июн 2025 07:32:06 #
Нет смысла покупать это изделие, да ещё заниматься его перепрошивками
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Июн 2025 11:49:53 #
SeHam2012
Начиная с версии 2.24
Спасибо за информацию, познавательно.
Новые версии прошивок появляются почти ежедневно, но в них принципиальных изменений нет, только "шашечки", которые в другой цвет перекрашивают, или их размер меняют ))))
Мой Малышарик пока не доехал до полей и лесов, работает как индикатор электромагнитных полей в квартире.
Цепляю к нему телескоп - получаю "щуп" электрического поля, привинчиваю Бублик - получаю щуп магнитного поля.
Занятие прелюбопытнейшее )))
andory
с июн 2015
Дата: 03 Июн 2025 21:25:24 · Поправил: andory (03 Июн 2025 21:26:16) #
Valery
Вы так пишете, как будто у Вас есть что-то, не как индикатор.
Основные достоинства Мелоширага - размер и отличный дисплей. При этом он хорошо принимает укв-fm с rds. А вот АМ, с голой микросхемой - посредственно, но это было понятно до покупки.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Июн 2025 03:33:08 · Поправил: SeHam2012 (04 Июн 2025 04:40:37) #
andory
Было бы интересно посмотреть как он устроен.
Ни чего особенного в "помощнике" нет. Это обыкновенная активная антенна, с низковольтным питанием. Изначально, думал встроить её в приемник, но решил всё же сделать внешнее изделие.
Во первых. Внутри приемника место маловато.
Во вторых. Использование внешнего "помощника", позволяет его модернизировать, при необходимости (собрать по другой схеме, возможно установить дополнительные фильтры, например диапазонные и т.д.).
В третьих. Потребляемый радиоприемником ток и так велик и дополнительный потребитель снизит время автономной работы.
В четвертых. "Помощник", внутри радиоприемника, вероятно будет малоэффективен, из-за достаточно большого "шума", от контроллера радиоприемника. У микросхемы SI4732, есть свои "помощники", как на диапазоны ДВ/СВ/КВ, так и на УКВ, но это не улучшает общую картину радиоприема.
При увеличении усиления, выше некоторой величины, начинает расти "шум", генерируемый контроллером и дисплеем. Таким образом, что бы радиоприем был "по веселее", необходимо, что бы на антенный вход радиоприемника, приходил сигнал уже достаточной амплитуды. Это можно сделать двумя путями. Либо подключать хорошую, внешнюю антенну, например Бевереджа (она же "LW" или "АБВ"), в приемлемой её вариации исполнения, по размерам. Шутка :) Либо использовать внешнего "помощника", который бы обеспечил достаточный уровень сигнала на антенном входе "Малышарика". Схемные решения могут быть различными, например обсуждаемые варианты активных антенн, в соседней, дружественной ветке.
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!
Первым делом, вопрос встал об использовании на антенном входе, истокового повторителя. Сделал. Взял подходящих размеров футляр (для зубной щетки), вмонтировал туда телескопическую антенну, подходящих размеров, с общей длинной, в выдвинутом состоянии, 900 мм. Установил плату зарядки Li-ion аккумулятора (укороченную, что бы располагалась поперёк футляра), сам аккумулятор (подходящих размеров). На подобии этого, но большей емкости (около 200 mA/ч).
Выключатель питания, гнездо, для подключения к радиоприемнику (jack 3.5, как наиболее используемый, в портативных, бытовых радиоприемниках) и плату "помощника", на полевых транзисторах, по этой СХЕМЕ. Получилось вот такое изделие.
Данный "помощник" (радиолюбительская "палка-выручалка"), получилась лёгкой, малых размеров (помещается в карман пиджака, носимую сумку и т.д.), хорошо работает (приемлемое отношение сигнал/шум), но в зоне достаточно-уверенного радиоприема или при условии хорошего прохождения. В иных случаях, данное изделие, в портативном, переносном варианте, оказывается не достаточно эффективным. Как не крути, но пока лучшим усилителем, для радиоприёмника, оказывается антенна. По этому, для улучшения радиоприёма, при необходимости, использую "удлинитель" телескопической антенны (длина около 800 мм, в выдвинутом состоянии). Такими "удлинителями" раньше комплектовали портативные радиоприемники моделей "RITMIX RPR-7020" ("TECSUN PL-606").
"Удлинитель" телескопической антенны, при помощи двустороннего цангового зажима, крепится, на первый (наружный), подходящий по диаметру сегмент, телескопической антенны радиоприемника.
Это несколько не удобно, при эксплуатации, особенно на ходу, или в возможных стеснённых условиях (в палатке например или кустах и т.д.). Но приходится чем то жертвовать, для достижения обеспечения приемлемого радиоприёма.
Низкий уровень принимаемого сигнала, приходится компенсировать применением активных антенн, с большим усилением. И если, в стационарных условиях, это можно сделать при использовании внешней антенны (например, кусок провода некоторой, достаточной длины), то в пешей прогулке, этот способ не приемлем. По этому, после ряда экспериментов, с разными усилителями, для себя остановился на "помощнике", который реально усиливает сигнал, в широкой полосе частот, до необходимого уровня, при низком напряжении питания, хотя с некоторым ущербом по соотношению сигнал/шум конечно. Изготовил несколько вариантов "помощников", в разных корпусах, как активный "монополь", так и симметричный активный "диполь", в разных вариациях, для разного применения.
Все антенны рабочие, но работают несколько по разному, хотя изготовлены, по почти одинаковым схемам.
Для подключения активных антенн, к радиоприёмникам, использую короткие соединители, угловые BNC на jack 3.5, в разном сочетании, а так же сделал угловой переходник BNC на jack 3.5, в едином корпусе. Для лучшего соединения половинок корпусов BNC разъемов, стянул их изолентой, цвета отличного, от цвета корпуса разъема, это для форсу :)
В качестве походного варианта, использую вот такую комплектацию. Радиоприемник, "штатная" маленькая, телескопическая антенна, провод ( около 5 метров), с "крокодильчиками" (для подключения к телескопической антенне), зарядное устройство на 2500 мА/ч, с проводом для зарядки. Всё это хозяйство хорошо укладывается в чехол, с ремешком для переноски, от фотоаппарата, не больших размеров.
Получилось, компактно, удобно и культурно :)
Светоотражающие элементы, добавлены, что бы "Малышарика" не потерять или легче было найти, например, при помощи фонарика, в "темном месте" (ночью на природе, в траве, в палатке, кустах и т.д).
yfotik
Сам по себе проект, хорош, надо только правильно к нему отнестись и будет пользователю счастье :) В общем радиоприемник ATS-MINI ESP32-S3 SI4732, это хороший "мотиватор" творческого процесса. Например, его можно вмонтировать в другой корпус, с учетом своих интересов (улучшить акустику, установить более емкие аккумуляторы, входные фильтры, усилитель и т.д.). Но и таком исполнении, он заслуживает внимания, с учетом своих возможностей, масса-габаритов и цены.
KOCTET
Дата: 04 Июн 2025 16:02:07 #
Что-то в последней прошивке после выключения приемник сбрасывается к заводским настройкам, или у меня просто приемник такой
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Июн 2025 17:04:04 #
KOCTET
А частоты в ячейках памяти сбрасываются? Попробуйте сделать общий сброс (нажать энкодер и включить питание). возможно "глюк" контроллера ESP32-S3.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 04 Июн 2025 18:00:11 #
окончательно не "окирпичили" аппарат
Вроде как его невозможно "окирпичить" прошивкой. Несколько раз неправильно "заливал" прошивку, затем через boot и reset всё сбрасывается и прошивается.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Июн 2025 21:30:43 #
KOCTET
Что-то не так делаете. Прошивайте merged, после включения делайте reset.
В принципе можно прошивать и 3 файлами, и только одним из 3, но при при такой прошивке со старых версий возможны глюки.
KOCTET
Дата: 04 Июн 2025 21:57:20 #
Да, сбрасываются. Делал сброс, даже крышку снимал и кнопкой сброс делал
KOCTET
Дата: 04 Июн 2025 22:03:11 #
Не помогло
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 04 Июн 2025 22:16:29 #
Внутри приёмника есть ферритовая антенна для полноценного приёма ДВ, СВ ?
andory
с июн 2015
Дата: 04 Июн 2025 22:28:11 #
KOCTET
Не помогло
А на раних прошивках как?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Июн 2025 22:33:30 #
Внутри приёмника есть ферритовая антенна?
И что она примет? Экран и проц?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 05 Июн 2025 02:57:56 #
Nefteugansk24
В том то и дело. Опция резервного копирования/восстановления EEPROM, по некоторым данным, была введена в начале развития проекта, одним из её участников G8PTN. связано это было с тем, что некоторые пользователи, после прошивки очередной версии программы, столкнулись с проблемой зеркального отображения информации на дисплее.
Изучение данной проблемы выявило, что производители, то ли по причине экономии, то ли по причине дефицита, стали использовать разные дисплеи, что требовало внесение изменений в используемые библиотеки или код программы. По этому, что бы при "неудачной" прошивке, пользователь имел возможность "откатиться" назад, к предыдущей версии программы и была введена опция резервного копирования/восстановления EEPROM. Позже, один из участников проекта (max-arnold), чьи прошивки динамично развиваются, видимо нашел способ решить эту проблему и данная опция, резервного копирования/восстановления EEPROM, стала не актуальна. Возможно по этому, данная опция и была исключена из проекта. Хотя, может были и другие причины. Это только предположение, на основе имеющейся информации.
domic7
Ферритовая антенна отсутствует. В радиоприемнике, вообще мало деталей. Удачный проект ;)
Для улучшения радиоприема на ДВ, СВ и "нижних" КВ диапазонах, если необходимо, то лучше сделать отдельную (широкополосную, апериодическую или узкополосную, резонансную) ферритовую антенну и подключать её при необходимости.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 05 Июн 2025 16:14:40 #
Возможно по этому, данная опция и была исключена из проекта. Да у меня тоже приемник глючил после восстановления EEPROM, особенно диапазон 30 м совсем поломался. Пару месяцев назад сделал форк на гитхабе от репозитория Макса (он сам посоветовал, спасибо ему), там можно свою прошивку создавать и удобно корректировать разные параметры (диапазон частот, темы и прочее). Прошивка собирается на сайте.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Июн 2025 17:04:44 #
Nefteugansk24
Ужас какой-то!
Звучит как смертельное заклинание Авада Кедавра, аж волосы дыбом встали (во всех местах).
Именно поэтому жутко боюсь изменить заводскую прошивку Малышарика, не спец в таких делах. Еще не наигрался зверьком в качестве просто приемника
А вдруг "форк от репозитория" не прокатит и мой Малышарик превратится в Кирпич?))))
Dubai
с окт 2012
Дата: 05 Июн 2025 18:05:47 · Поправил: Dubai (05 Июн 2025 18:08:06) #
Valery
Вот и я тоже боялся, но Andory здесь показал, как всё просто, если следовать элементарной инструкции. Теперь постоянно обновляюсь по мере появления новых (иногда неожиданных) улучшений для приёма и просто пользования. Однако, пять десяток таких прошивок, которые всё лучше и лучше, уже накопился. Совершенству нет предела. Пришлось купить вторую версию, чтобы её слушать, а с первой заниматься поиском и исследованием новых приятностей с Малышариком.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Июн 2025 18:36:59 #
Dubai
Тоже склоняюсь к этому )))
Похоже, что Малышарик скоро станет "Народным Приемником", как в свое время "Деген".
andory
с июн 2015
Дата: 05 Июн 2025 20:30:27 · Поправил: andory (05 Июн 2025 21:46:15) #
Valery
Win10 Chrome достаточно для перепрошивки. Вероятность окирпичить <<<1%. При большом желании можно и заводскую прошивку сохранить и потом к ней вернуться. Потребуется установить Питон и esptool. Но, скорее всего, она уже есть и сливать с приемника ничего не надо.
andory
с июн 2015
Дата: 05 Июн 2025 20:31:02 · Поправил: andory (05 Июн 2025 23:08:32) #
Получил AMNVOLT. Из особенностей - полностью разряжен, заряжался 1:40, 0.54А, почти 800 мА*ч.
Dubai
с окт 2012
Дата: 05 Июн 2025 23:04:09 #
andory
При выключенном питании разряжается? Я покупал не AMNVOLT, вроде всё нормально. Звук очень хороший - громкий, без хрипов и искажений.
Dubai
с окт 2012
Дата: 05 Июн 2025 23:04:46 · Поправил: Dubai (05 Июн 2025 23:06:11) #
andory
с июн 2015
Дата: 05 Июн 2025 23:11:49 · Поправил: andory (05 Июн 2025 23:15:06) #
Dubai
Скорее всего. Было анонсировано усилитель для наушников и hiz.
Корпус рифленый, очень приличного качества.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 06 Июн 2025 11:22:54 · Поправил: SeHam2012 (06 Июн 2025 11:56:51) #
Valery
Правильно вам коллеги по хобби подсказывают. Не надо бояться. Для прошивки ATS-Mini, нужно не много.
1. Windows 10 + интернет (на версии Windows 8.1х64, прошить не удалось. Были проблемы с драйвером).
2.Создаем, например, на рабочем столе паку, с именем, например ATS-Mini, или иную, на ваше усмотрение.
Скачиваем в эту папку, файлы прошивки, которой хотите прошить контроллер радиоприемника. На данный момент, наиболее интересными и динамично-развивающиеся прошивки от "max-arnold". Переходим по ССЫЛКЕ. Попадаем на страничку с прошивками от "max-arnold". Их там уже много, от первых до последних (на данный момент 3 страницы). Выбираем ту, которая вам нравится, ну или просто последнюю, актуальную версию. Например версию v2.26 от (2025-06-02).
После скачивания, разархивируем архив, лучше в ту же папку, любым доступным архиватором (Zip, 7z, RAR. Haozip и т.д., которые могут работать с архивами .zip). Появится папка, с разархивированными файлами. Будет что то вроде такого.
Всё, файлы прошивки, готовы к применению.
3. Перед подключением радиоприёмника к компьютеру, желательно посмотреть (в диспетчере устройств компьютера) какие USB устройства, уже у вас подключены. Это необходимо (важно), что бы узнать какой порт, будет назначен вашему "Малышарику", через который "Малышарик" будет прошиваться. Отобразить диспетчер устройств, можно разными способами. Самый простой, это кликнуть правой кнопкой мыши на иконку "Мой компьютер" и выбрать там вкладку "Диспетчер устройств".
Но, может быть так, что у вас иное "содержимое" "Моего компьютера" и там может не оказаться вкладки "диспетчер устройств". Тогда на клавиатуре компьютера, нажимаем комбинацию клавиш "Win" + "Pause".
В Windows 10, должно выйти такое меню.
В правой его части, прокруткой мышки или движением ползунка прокрутки (как правило вниз) находим вкладку "диспетчер устройств".
Запускаем его. В диспетчере устройств находим выпадающую вкладку "Порты" и кликаем по ней. Смотрим, какие порты уже существуют (их может быть много, у всех по разному) и запоминаем их или делаем снимок с экраны (скриншот), так лучше будет видеть, какой новый порт появился. Далее, не закрываем, а сворачиваем "Диспетчер устройств", в трей.
4. Кабелем (USB на USB Type-C), подключаем "Малышарика" к USB порту компьютера (должна быть Windows 10). Компьютер начнёт инициализацию подключённого устройства и автоматически установит необходимые для него драйвера.
После этого, в "Диспетчере устройств", появится новое устройство и ему будет присвоен номер порта. Так же появится новое USB устройство с названием "USB JTAG/serial debug unit".
В моём случае, это порт "СОМ3". В вашем случае, номер порта может быть другим, например СОМ5 или СОМ 7 и т.д. Именно его надо будет указывать при прошивке "Малышарика".
5. Открываем браузер (Google Chrome, Microsoft Edge version 89 и выше Opera 75 и выше, Yandex или иной другой поддерживающий режим Web Serial API), браузеры Firefox и Safari, например, не поддерживают этот инструмент(!). Идём по ссылке https://espressif.github.io/esptool-js/. Попадаем на страничку "ESP TOOL".
На страничке, кликаем на "connect".
В открывшемся окне, выбираем порт, к которому подключён "Малышарик". В моём случае, это СОМ3. В вашем случае может быть другой (смотрим в "Диспетчере устройств") и нажимаем "Подключится".
Произойдёт подключение к "Малышарику" и выйдет запрос на выбор файла прошивки.
Выбираем файл прошивки, находящийся в папке, в которую вы его скопировали и разархивировали (в данном случае, на рабочем столе, папка "ATS-Mini"). Заходим в папку.
Далее заходим в папку с файлами прошивок ("ats-mini-v2.26") и находим в паке файл ats-mini.ino.merged.bin. Он самый большой по размеру среди других файлов архива.
Затем, указываем начальный адрес, по которому будет уставиться прошивка. Это адрес должен быть 0х0 (ноль икс ноль, по английский). Это важно.
Ещё раз всё проверяем. Имя прошивки, адрес установки. Если всё правильно, нажимаем прошить. В это момент, экран радиоприемника погаснет и не будет отображать информацию, до следующего включения.
На нижней, тёмной части экрана, будет выводится информация о состоянии прошивки "Малышврика", % сделанной прошивки, а так же появится динамически уровень происходящего процесса программирования. процесс занимает некоторое время. необходимо дождаться, 100% прошивки и предложения перезагрузить программируемое устройство, т.е. "Малишарика".
6. Отключаем кабель от радиоприемника. Выключаем его и снова включаем. Всё. Вуа-ля. Новая прошивка работает и радиоприемник снова радует своего пользователя. :)
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 06 Июн 2025 14:26:19 #
Теперь бы ещё подробную инструкцию, как обновить прошивку радиоприёмника с андроид-смартфона?
Если конечно такое возможно.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Июн 2025 16:31:42 · Поправил: Valery (06 Июн 2025 16:39:10) #
SeHam2012
Не надо бояться.
Теперь не боюсь )))
Большое Вам спасибо, добрый человек, это именно то, что мне нужно было узнать.
У вас получилась настоящая инструкция С КАРТИНКАМИ, которая должна идти в коробке с приемником.
Продайте ее китайцам, ведь каждый труд должен быть оплачен )
А питание в приемнике когда нужно включать?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 06 Июн 2025 17:24:45 #
Valery
Питание радиоприемника, лучше включить до подключения к USB порту компьютера.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 06 Июн 2025 18:47:19 · Поправил: SeHam2012 (06 Июн 2025 18:50:00) #
domic7
При изучении вопроса, нашел вот такую таблицу, в которой указаны браузеры, которыми можно прошивать устройства.
Источник по ссылке Web Serial API
Согласно таблице, перепрограммировать "Малышарика", через Андроид не удастся. Хотя нужен эксперимент. Кто знает, может на новых версиях Андроида, это уже возможно.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Июн 2025 11:40:06 #
SeHam2012
У меня к вам еще одна просьба, поясните, пожалуйста, назначение кнопок на плате приемника.
Что произойдет, если при работающем приемнике нажать левую кнопку, потом правую, потом обе вместе?
Что будет, если нажимать на кнопки и включать приемник?
Как можно гарантированно (целенаправленно) убить (усыпить) Малышарика с помощью этих кнопок?
Всякое в жизни бывает )))
andory
с июн 2015
Дата: 07 Июн 2025 12:22:15 · Поправил: andory (07 Июн 2025 12:35:55) #
Valery
Это кнопки boot и reset. С ними можно стереть flash через пк, залить прошивку или перезагрузить приемник. Это если совсем всё не так пойдет и окирпичите приемник, в реальности они не нужны. Случайно залил прошивку с отключенным com портом, пришлось открывать приемник и поднимать его с кнопок.
KOCTET
Можно попообовать стереть flash совсем, м.б. понадобятся кнопки внутри.
