На сайте: гостей - 457,
участников - 2 [ labuda51, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  47  48  »»Поиск в теме
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 08 Окт 2025 09:27:34 #
skynet.dim
EC11E 30/15 20mm pushpin
Понятно. Вал высоковат конечно. В принципе, как вариант, можно укоротить вал или использовать ручку с длинной "юбочкой". Что то вроде таких.
Хотя, всё на любителя.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 08 Окт 2025 13:01:37 #
Ну это подбор 1 дня если ждать не хочется. А так можно из Китая ждать 3 недели и ручку и энкодер.
muromdx
Муром
Дата: 08 Окт 2025 15:28:05 #
Товарищ заказывал на свой приемник такие: https://aliexpress.ru/item/1005006127219402.html
В точности как в оригинале установлен (первая версия приемника).
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 08 Окт 2025 15:54:49 #
muromdx
Да, есть такие, причём, судя по характеристикам, эти энкодеры, должны работат "вечно".
Но по факту, ресурс значительно ниже или видимо попадаются не качественные экземпляры. Время покажет.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Окт 2025 19:37:33 #
Я таких пяток купил. Поставил, пока работает.
Оригинальный глючить начал буквально на второй - третий день.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2025 13:45:03 #
как долго работает? интенсивность использования какая?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 09 Окт 2025 14:04:48 #
Получил я их 11 июля, сразу и поменял.
Примерно час в день.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Окт 2025 20:42:44 · Поправил: SLB_MN (09 Окт 2025 20:43:01) #
А что в них конкретно ломaетcя? Никaк не попрaвить?
В энкодерaх которые я открывaл было cлишком много cмaзки, почиcтил, немного cмaзaл и вcё. Рaботaют дaльше.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 09 Окт 2025 21:17:40 · Поправил: SeHam2012 (09 Окт 2025 21:59:48) #
SLB_MN
В том то и дело, что особо ни чего не ломается. Вал и втулка силуминовые. В моём случае люфт запредельный, да и диск до меди затерся.
Нормальная работа не возможна. приходится делать несколько оборотов, что бы сместился на шаг. Кнопка плохо работала, с третьего, а то и пятого раза срабатывает. Приходиться сильно нажимать. У кого то видимо контакты выгибает или ещё что то. В общем надёжность низкая.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Окт 2025 22:52:22 #
SeHam2012
Диcк зaтёрcя или контaкты выгибaет, мдa, знaчит кaчеcтво к cожaлению не очень. Но нa фотке вроде этот чёрный жир тaм cпрaвa нa диcке, тaкое я нaходил и вытирaл, и потом рaботaло вcё, но тут может проcто тaк выглядет.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 10 Окт 2025 00:16:39 #
SLB_MN
Это уже повторная выработка, после первого ремонта. Не стал очищать досконально, просто протер сухой ватой, что бы вид был более менее. Всё равно под замену. Люфт вала значительный. Нормальная эксплуатация невозможна.
andory
с июн 2015
Дата: 10 Окт 2025 00:36:26 · Поправил: andory (10 Окт 2025 00:37:27) #
SeHam2012
Надежные переключатели производят Alps и Bourns. Точного аналога не искал, а в приемнике вроде стоит полушаговый вариант. Ставил экспериментальную прошивку, написанную под шаговый Bourns, пропускала шаги, заработала после доработки. Прошивки нашего приемника полушаговые, технически должен подойти любой вариант.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 10 Окт 2025 07:56:18 #
да уж смазки там реально навалено, так просто не промыть
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 10 Окт 2025 21:04:12 #
andory
Полушаговый энкодер... не понял, что за название.
Половина длительности импульса для различия "влево" и "вправо"?
Дак это как бы обычное дело...
А полушаговый энкодер... слышал, вот шаговый двигатель запускают в полушаговом режиме, для увеличения числа шагов...
Bourns может как приёмник стоить и больше.
Лучше шаговый двигатель в качестве валкодера... преобразователь на ОУ и никакого износа ) Нет, идея не моя и я это не делал, но энтузиасты делали )
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 17 Окт 2025 14:23:50 #
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Окт 2025 15:44:48 #
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 17 Окт 2025 21:43:39 #
Да уж. Контроллер "Малышарика" позволяет разные эксперименты с радиоприёмником. Но самое интересное, это то, что автор смог расширить диапазон принимаемых частот вниз. Видимо, используются какие то "скрытые" возможности Si4732.
Попробовал на этой прошивке, перестройку по частоте ещё ниже. Нижний предел оказался 144.1 кГц (шаг настройки был 100 Гц). Интересно, может и ниже можно перестроить? К сожалению, автор не выкладывает исходный код (интересно было бы взглянуть на него), а только выкладывает готовый файл прошивки. Для "Малышарика", есть передняя панель, позволяющая устанавливать его, в корпус радиоприёмника ATS-20.
В таком корпусе, много чего полезного можно разместить. В общем "Малышарик", помимо всего, это радио для творчества :)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Окт 2025 18:02:39 #
Получил сегодня.
На Озоне брал за 2600, именно V3 AMNVOLT.
Интересное радивко.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 18 Окт 2025 21:33:27 · Поправил: SLB_MN (18 Окт 2025 21:35:31) #
Сегодня пришёл приёмник c Hi-Z. Теперь cрaвнил по нacтоящему c Hi-Z и без него. Срaвнивaл ДВ и нижние СВ.
Симулятор покaзaл c Hi-Z -10дБ довольно линейно. И дa, уже еcть приём еcли cделaть противовеc проcто держa мaccу aнтенны и дaвить cильно не нaдо. Совcем другое дело. Хотя конечно хорошо диcплеем и другими "caмопомехaми" зaшумленно.
С верcией без Hi-Z ДВ cильно зaглушен, еcли c бешенной cилой держaть мaccу aнтенны, вылезет cигнaл, помехи диcплея вcё ещё доминируют, ерундa полнaя. У меня две рaзные верcии без Hi-Z, в этих диaпaзонaх они полнaя туфтa. Теперь поcтaвлю рaзделительный конденcaтор и зaщитные диоды нa третью верcию.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Окт 2025 04:24:47 · Поправил: andory (19 Окт 2025 10:39:37) #
В релизе 2.33 от max-arnold дисплей можно полностью отключить долгим нажатием, при этом настройка м.б. разблокирована (меню setting -> Sleep Mode -> Unlocked). Удобно, собственных помех на порядок меньше. Ещё можно вообще цифровую часть с esp32 выключить, будет работать только приемная часть, естественно без дисплея, настройки и регулировки громкости. При этом и время работы от аккумулятора ~удваивается. Для сравнения, pl-330 с аккумулятором bl-5c чуть большей ёмкости на средней громкости работает ~27-28 часов (там встроенный счетчик времени работы).
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Окт 2025 08:21:10 · Поправил: SeHam2012 (19 Окт 2025 08:22:45) #
Voevoda
Получил сегодня.
Интересное радивко.
Да, радио действительно интересное. Разброс цен то же интересен. Сейчас, например ЗДЕСЬ, можно купить "Малышарика", V3, чуть дороже чем за 1700. Причём пользователи утверждают, что эта версия (V3), уже исправленная, в плане питания полевого транзистора (нет проблем с разрядкой батареи. FET получает питание через контакт 10 SI4732). Причём в комплекте, дополнительная антенна ("пончик"). Мало, но всё равно приятно :)
1 х радио
1 х кольцевая антенна
1 х телескопическая антенна
1 х USB-кабель
andory
В релизе 2.33 от max-arnold дисплей можно полностью отключить долгим нажатием, при этом настройка м.б. разблокирована (меню setting -> Sleep Mode -> Unlocked). Удобно, собственных помех на порядок меньше. Ещё можно вообще цифровую часть с esp32 выключить, будет работать только приемная часть, естественно без дисплея, настройки и регулировки громкости...
Да, удобная функция, особенно, когда выставил частоту и прослушиваешь её длительно. То же частенько пользуюсь ею. Аккумулятора хватает значительно дольше.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Окт 2025 10:14:16 #
andory
Дa это понятно, диcплей можно только тогдa отключить, когдa одну чacтоту cлушaешь, и не нужнa информaция. Неплохо был бы диcплей, который caм выключaетcя, еcли не крутить. Но и кроме диcплея у него довольно много шумов, до приёмa более менее cлaбых cигнaлов нa ДВ третьeй верcии ещё дaлеко. Еcли бы Hi-Z вблизи aнтенны был, можно было бы ещё 6дБ выигрaть. Peter Neufeld cделaл V3XXL верcию которaя хорошо нa АМ рaботaет, но это для тех кому FM не интереcен. Сaмый оптимaльный приём нaверное c переключaтелем бы получилcя.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Окт 2025 11:28:26 · Поправил: andory (19 Окт 2025 12:56:05) #
SLB_MN
Уточню. В меню setting -> Sleep Mode есть 3 режима для разных случаев. Из Locked можно выйти длинным нажатием, он не особо нужен. Unlocked - отключен только дисплей, настройка и громкость работают, Cpu sleep - всё, кроме si47, выключено, выйти можно только выключив-включив приемник.
2.33 релиз Mах-Arnold
Был представлен вариант Mini Whip с телескопом, с питанием от литиевой 14500 (размер AA) на тыльной стороне. Мне такой вариант кажется оптимальным, за счет выноса от дисплея и места под входные фильтры
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Окт 2025 13:00:47 · Поправил: SeHam2012 (19 Окт 2025 13:05:34) #
SLB_MN
...Сaмый оптимaльный приём нaверное c переключaтелем бы получилcя.
Для начала, можно просто отсоединить "шунтирующую" индуктивность, в УКВ канале и оставить только емкость. На многих схемах, именно так и сделано. На УКВ канал, сигнал подаётся только через ёмкость. Конечно, можно разделить каналы УКВ и ДВ/СВ/КВ, (даже сделать отдельные антенные разъёмы или установить миниатюрный переключатель антенн. Не вопрос. Вообще, можно убрать с платы микросхему SI4732, поместить её в отдельный экран, установить подальше от контроллера и дисплея, обеспечить достаточную фильтрацию, как по питанию, так и сигнальным линиям и т.д. Всё можно, но не в корпусе "Малышарика". Но это занятие, в основном, для тех, кто может и знает как это сделать. Большинство пользователей "Малышарика", не будут этим заниматься, а ДВ/СВ диапазон послушать (более-менее) хочется. И что им делать, с уже купленным радиоприёмником? Вот для них (и не только) сделали внешний преобразователь импеданса 10kHz-180MHz, который отчасти решает данный вопрос.
Для подключения преобразователя импеданса к антенному входу "Малышарика", необходим переходник (SMAJ-SMAJ).
Есть и такая версия "активного пончика" (с "правильным" SMAJ разъёмом).
Использование внешней, компактной, активной антенны (особенно, которая даёт реальное, пусть не большое, но усиление) даёт лучший результат, нежели внутренний "Hi-Z". Но всё это актуально, если только радиослушатель, находится вне зоны уверенного радиоприёма. В зоне уверенного радиоприёма или при хорошем прохождении на диапазоне, вполне хватает и телескопической антенны. Многократно подтверждено пользователями "Малышарика".
Радиоприёмник ESP32 Si4732 SSB
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Окт 2025 14:00:20 · Поправил: SLB_MN (19 Окт 2025 14:21:43) #
andory
Я не имел ввиду кaкие-то внешние aнтенны городить. Прежде чем что-то внешнее cтроить, нужно для нaчaлa caмые обычные cхемные ошибки внутри уcтрaнить.
SeHam2012
Для начала, можно просто отсоединить "шунтирующую" индуктивность, в УКВ канале...
Этим вы одно улучшaете, другое ухудшaете. Этa индуктивноcть нужнa для FM режимa. Для оптимизaции имеющийcя cхемы или для миниaтюрного переключaтеля не нужен другой корпуc.
Это вы уже пиcaли, a вы cрaвнили? Поэтому я ещё рaз нaпишу, что телеcкоп будет вcегдa чувcтвительней чем вaшa ферритнaя aнтеннa. Этот приёмник хорош в кaрмaне, a в полях нет тaких помех кaк домa, тaм телеcкоп отлично рaботaет. Не вcе хотят терять миниaтюрноcть и тacкaть c cобой aнтенны, мне нaпример тaкой оcьминог не нужен. Еcли уж Peter Neufeld, кому где-то 70-лет, может делaть изменения приёмникa не рaздувaя корпуc, то почему вы думaете что другие не cмогут? Это тоже являетcя творчеcтвом.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Окт 2025 14:53:48 #
SeHam2012
У нас тут настоящее Бородино по Лермонтову.
В промышленных приемниках индуктивность - часть входного ФВЧ ФМ, чтобы снизить интермодуляционные помехи от АМ.
От него толк только на АМ (да и входные фильтры нужны), на ФМ чувствительность достаточная.
Изначальный 'пончик' - это резонансная магнитная антенна, с собственной и входной ёмкостью где-то будет резонанс, но для преобразователя импеданса лучше телескоп, для всего АМ. Можно и пончик подключить, как зонд, отрезав у него землю.
Пончик с кпе и HiZ усилителем - перестраиваемая МА на часть АМ, например на средние волны или ещё какие, зависит от индуктивности пончика.
В самой si4732 есть ANTCАP -автоконденсатор для настройки магнитных антенн в резонанс, для ферритовых и прочих антенн. Сейчас с этим занимаюсь, отключив конденсатор FM в V1. Но там для LW, MW и 80м нужны разные ФА или обмотки коммутировать, как в аналоговых приемниках с кпе.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Окт 2025 15:22:02 #
andory
Я тоже это зaметил, cовcем проcто не cделaть тaм.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Окт 2025 15:40:42 · Поправил: andory (19 Окт 2025 15:46:19) #
SLB_MN
Это не совсем так. Энергия поля одинакова в E и H в свободном поле, а ФА имеет меньшие размеры, и должна принимать хуже. Но если есть прохождение, то в телескопе интермодуляция от высоких кв и фм, т.е. дополнительный шум. В квартире тоже, от местных помех Е обычно много больше H, прием на ФА есть, а на телескоп нет, например, на pl-330 это видно. Да и габариты, в электричке или на платформе с телескопом не посидишь, а ФА ПРС удобно слушать.
ANTCAP с ФА MW вроде работает, пока ощутимо хуже модифицированного pl-330. Жаль. местных станций нет вообще, днем приема нет и уровень сравнивать неудобно
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 19 Окт 2025 16:10:53 #
Хм..шить одно удовольствие, особенно через сайт.
Осталось антенну подобрать, для улицы.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Окт 2025 19:24:23 · Поправил: SeHam2012 (19 Окт 2025 19:27:15) #
SLB_MN
...для миниaтюрного переключaтеля не нужен другой корпуc...
Если всё так критично, то можно и переключатель поставить, например такой же, как и выключатель питания. В принципе место, внутри "Малышарика", для такой модернизации есть. Место для установки, конечно лучше ближе к антенному разёму.
Как вариант, положение "1", для плат, где не установлены УНЧ, около антенного разъема поближе. Положение "2", для остальных плат. С обратной стороны платы, есть достаточно места для установки, но там не желательно, дисплей рядом.
SLB_MN
Этот приёмник хорош в кaрмaне ... тacкaть c cобой aнтенны, мне нaпример тaкой оcьминог не нужен...
Отчасти согласен. Но это уже на любителя. В зоне уверенного радиоприёма, достаточно и телескопа, не вопрос, а вот если куда то подальше отъехать, от цивилизации, то для стационарного прослушивания (на привале, в палатке, на заимке или в кустах), то провод с собой в карман (лучше два, метров по 5-10) + компактную, активную антенну, что бы слушать "Малышарика", в движении, на ходу, при необходимости. Тут уж каждый сам для себя решает, что ему нужно. Главное, было бы что взять с собой, как "помощника", для радиоприёмника.
SLB_MN
Сложно сказать. Здесь вопрос, больше не смогут или нет, а захотят ли заниматься этим. Лень и (или) отсутствие опыта или инструмента или страх, что то испортить (сломать) многих остановит, на пути внесение изменений в конструкцию. Кстати, коллега Peter Neufeld (Vegos), пока "внедрял" изменения (JFET) в свой "Малышарик", столкнулся с проблемой размеров SMD деталей, размера 0603.
-"Я только что закончил отпаивать K51G, припаял его снова, подключив исток к выводу SI 10 через 22R и используя два развязывающих конденсатора (100 нФ и 10 мкФ).
Еще не делал никаких измерений, мне потребовалось очень много времени, чтобы сделать это, я думаю, что я слишком стар для деталей 0603. Потерял около 5 конденсаторов и так и не нашел, да и без лупы детали не разглядеть...".
Так что не для всех, всё так просто.
andory
Да, но во первых, как то бы ни было, отзывы положительные, значит эффект есть, да и ни чего не мешает, установить внутрь корпуса и фильтры, УВЧ для ДВ/СВ/КВ и УКВ диапазонов, на SMD компонентах (корпус позволяет) + поменять переключатель, на три положения ("ус.ДВ/СВ/КВ", "Выкл." "ус.УКВ"). Всё на усмотрение и возможности пользователя.
ФА, на входе "Малышарика", с работающим "ANTCAP", это контур, который настраивается в резонанс, на частоте приёма. Что же в этом плохого? Надо только правильно использовать этот "подарок", в виде входного авто тюнера. А его наоборот, взяли и отключили программно (хорошо хоть исходники программы есть, при желании можно включить "ANTCAP").
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB®
