На сайте: гостей - 440,
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  46  47  »»Поиск в теме
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 30 Сен 2025 11:31:36 #
skynet.dim
Ширпотреб
да уж, и заменить нечем без залома корпуса
В том то и дело, что по габаритам, пока альтернативы не видно.
Ефвфы
Я просто откусил контакты кусачками с тонкими, острыми концами.
В начале так и начинал, потом взял гравер и отрезным диском "полоснул" по контактам сверху и готово. После профилактики и установки на место, соединял контакты тонкими медными кусками проволоки. К сожалению, не надолго хватило профилактики. Другие типы энкодеров, работают хороши и достатоно долго. Видимо конструктивные недостатки данного энкодера, не позволяют значительно продлить его эксплуатационный ресурс :( Только замена.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 30 Сен 2025 11:50:50 #
После профилактики и установки на место...
А, так вы профилактику старому делали. Я просто поменял на новый.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 30 Сен 2025 12:05:25 · Поправил: SeHam2012 (30 Сен 2025 12:07:52) #
Ефвфы
Срезал ножки экодера и одну боковую сторону крепления экодера. Вторую сторону отпаял. Снизу экодера, отогнул стягивающие лепестки крепления и разобрал экодер. Очистил от "выработки" и старой смазки. Протёр спиртом контактный диск (с обеих сторон, удалил старую смазку), сами контакты и вообще всё внутри. Затем, слегка(!) подогнул два прижимных контакта и прижимные контакты фиксатора положения (находятся с обратной стороны контактного диска). Смазал смазкой и собрал обратно. После этого, энкодкр заработал как новый, но не долго, так как образованный, в результате эксплуатации, люфт вала, не позволяет дальнейшую, нормальную эксплуатацию экодера. Энкодер, через некоторое время, снова начинает плохо работать, пропускает шаги и т.д. В общем, данная модель мало ремонтопригодна, ввиду быстрого износа механических деталей, его составляющих.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 30 Сен 2025 15:07:42 #
честно говоря у меня появилось желание продать миника
ношу с собой радиво практически всегда
видимо стоит обратить внимание на радиво уже со встроенной сишкой
если честно, то качество приема ssb на минике не важное, на xhdata d-808 в разы лучше и громче на тот же штырь
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 30 Сен 2025 17:11:00 · Поправил: SeHam2012 (30 Сен 2025 17:22:08) #
skynet.dim
честно говоря у меня появилось желание продать миника...
Это радио не всем нужно, на самом деле. Это больше, для энтузиастов и творческих людей, готовых к поискам, экспериментам, модернизации и т.д., на радиолюбительском поприще. Самое главное, это миниатюрность радиоприемника и способность работать в SSB моде. Для всего остального, есть Тексаны, Сенджины, Иксашдаты, Ретекессы и т.д. :) Думаю, в модельном ряду радиоприёмных средств (коллекции), любого радиолюбителя, должен быть такой миниатюрный "Малышарик". Это как у коллекционеров радиоприёмников, в коллекции должен быть радиоприёмник "Селга", "ВЭФ", "Океан" или "Космос", "Юпитер" и т.д. В общем, каждому своё. Хозяин, барин. Сейчас "Малышариком" пользуюсь даже чаще, чем радиоприёмником RETEKESS TR-110 (многодиапазонный). Главное миниатюрность. Его можно слушать, практически в любых услоыиях и весит он совсем ничего. Настоящему радиолюбителю-наблюдателю (радиослушателю), не важно, на каком радиоприёмнике вести радио наблюдения, в чистом или шумном эфире. Важно суметь принять и распознать информацию (буквально на уровне шумов). В этом "кайф" и интерес радиолюбителя-наблюдателя. Для всего остального, в современном мире, есть интернет трансляции, большинства радиостанций, с достаточным качеством для прослушивания, в комфортных условиях. Но это уже о другом, мало касающегося радиолюбительства.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 30 Сен 2025 20:46:55 #
А качество приёма ssb вполне приличное.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 30 Сен 2025 21:54:48 #
Ефвфы
Вполне. Если ещё прохождение есть, на диапазоне, то всё нормально принимается и звучит.
opty
с авг 2007
Дата: 01 Окт 2025 00:34:10 #
Ефвфы
Особенно у более свежих версий Малышарика и достаточно свежей прошивкой
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Окт 2025 09:53:21 #
А я так и не смог привыкнуть к приему SSB Малышариком.
Несколько раз пытался словами объяснить, что не нравится, но получалось коряво.
Но недавно прочитал в телеге мнение опытного радиолюбителя и полностью с ним согласен.
На слух, прием SSB сильно смахивает на прием Эфира в режиме NFM, когда при слабых сигналах и в паузах речи слышен грохот, и он не эфирный. Станции слышны, но слушать не комфортно.
Такой "дефект" модуляции четко вылезает при прослушивании дальнобойщиков на СиБи-диапазоне, когда они переключаются из АМ режима в ЧМ. При слабых сигналах долго слушать Эфир невозможно, может быть поэтому они и общаются в АМ.
Еще не смог привыкнуть к одной "универсальной"ручке настройки.
Если использовать Малышарика в качестве "Радиоточки", то проблем нет.
А вот для нас, сканеристов-эфирных бродяг, такое не катит :)
Короче, не подружился я с Малышариком...., валяется без дела.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 01 Окт 2025 12:46:47 · Поправил: SeHam2012 (01 Окт 2025 13:00:58) #
Valery
Всё зависит от целей, задач и возможностей. Если необходимо выискивать в эфире какие то интересные, слабые станции, то это не про "Малышарика". "Малышарику", для нормальной работы (особенно в SSB моде), необходимы радиостанции, которые способны создавать достаточную напряженность электромагнитного поля, в зоне радиоприёма, т.е., это достаточно мощные или "средней" мощности радиостанции, при хорошем или удовлетворительном прохождении. Тогда радионаблюдение становится вполне приемлемым. Наличие хорошей антенны (лучше диапазонной), входных фильтров (лучше диапазонных), и УВЧ (при необходимости), так же приветствуется. При таком подходе, "Малышарик", работает очень даже не плохо. Всё остальное весьма индивидуально. Например, при приёме SSB, стараюсь устанавливать минимально возможную полосу звукового фильтра, при которой ещё воспринимается речь (это обычно значения 3кГц, 2.2кГц иногда даже 1.2кГц, всё зависит от условий радиоприёма), а шаг настройки частоты из ряда 1кГц, 500 или 100Гц. Так что особых проблем нет. Думаю, мы просто "избалованы" радиоприёмом на более совершенных аппаратах и потихоньку отвыкаем от радиоприёма в сложных условиях эфира. Плюс ко всему, порой забываем, что "Малышарик" имеет схематехнику, не профессионального и даже не любительского радиоприёмника, а бытового (тем более упрощенную). Нельзя требовать от него больше, чем он может. И даже в таком виде и такой схемной реализации, радиоприёмник показывает достойные результаты. Дело каждого, использовать его или нет. Периодически беру "Малышарика" с собой + пару антенн (зависит от целей, либо "штатный", короткий телескоп, ~300мм, либо самодельную ферритовую антенну, с установленной, на едином корпусе, телескопической антенной, ~1150мм)
+ 2 куска тонкого, многожильного провода, по 5 метров, с "крокодилами" на концах + наушники (как правило "затычки").
Если прогулка "долгая", беру с собой не большой "поувербэнк" (2500 - 5000 мА/ч), с проводом, для зарядки в пути. Габариты такого комплекта и вес минимальны, при этом всегда можно послушать как радиовещание, так и радиолюбителей (если позволяет прохождение и если находиться вне зоны интенсивных бытовых или промышленных помех). Т.е., "Малышарик", вполне перекрывает большинство потребностей по радиоприёму. Так что всё на любителя. "Малышарик" меня вполне устраивает, потраченные на него средства оправдывает.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Окт 2025 13:47:11 · Поправил: 1428 (01 Окт 2025 17:07:40) #
Valery
Вы абсолютно правы: современные приёмники из разряда DSP-шных работают именно так,
как вы сказали. Если возникает пауза между словами диктора или пропадает несущая станции,
возникает эффект мгновенного, без задержки, включения тракта ПЧ приёмника на полную
мощность. Это воспринимается так, будто включился ЧМ-детектор. Получается, что оператор
не может определить на слух, на каком уровне находится полка шума. Весь эфир звучит с
одинаковой громкостью, независимо от того, какой сигнал принимается — сильный, слабый
или же несущая вообще отключилась. В SSB несущей нет совсем, и этот эффект заметен
наиболее сильно. Чтобы комфортно слушать SSB, нужен специальный приёмник, в котором
есть регулировка времени срабатывания АРУ и возможность её полного отключения.
Знаете, какой самый тихий и приятный на слух приёмник?
Вот список таких приемников:
Детекторный приёмник.
Р-311. Приходится крутить его двумя руками: одна вращает настройку, а вторая -усиление.
Но оно того стоит даже в условиях помех.
АОР-500.
Все остальные, включая ВинРадио, Айкомы и прочие.
Замыкает список обсуждаемый в этой ветке приемник.
Современному потребителю чистый эфир в паузах трансляции или при путешествии по эфиру
не нужен; тихий приёмник вчерашнему пользователю. Он забивает в память все русскоговорящие
станции из списка https://www.novosibdx.info/schedules.html и включает сканирование по каналам
памяти. Это — вчерашний пользователь. А современный пользователь вообще не знает,
что такое эфир, и получает все удовольствия от коммуникаций через интернет.
И правильно делает!
Сначала я думал, что самые шипящие приёмники — это RTL-SDR-свистки, но оказалось,
что я ошибся.
Самые шипящие — это именно ATS-MINI ESP32-S3 SI4732 и прочие приёмники на SI.
SeHam2012
...при приёме SSB, стараюсь устанавливать минимально возможную полосу
Совсем зафантазировались. Включение этих «фильтров» в обсуждаемом «приёмнике»
равносильно включению конденсаторов от 6800 пФ до 0.2 мкФ — и всё. Вы хотя бы раз
пробовали включать штатный физический фильтр в любом заводском приёмнике/трансивере?
Чувствую, что ни разу.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 01 Окт 2025 18:17:41 · Поправил: SeHam2012 (01 Окт 2025 18:25:38) #
1428
Имелось ввиду полоса пропускания (полоса канального фильтра), в моде SSB конечно же.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 01 Окт 2025 22:33:53 · Поправил: Ефвфы (01 Окт 2025 22:34:34) #
1428
Надо оптимально установить значение AVC. При желании АРУ можно отключить.
Во всяком случае того ужасного ужаса я в своём приёмнике не наблюдаю.
Насчёт фильтров вы тоже не правы, переключаемые цифровые фильтры вполне со своей задачей справляются.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Окт 2025 08:45:00 #
Ефвфы
Все, что можно было установить и изменить в меню, изменял и потом слушал.
Но не хочет "ухо радиста" слушать такое SSB и просит заменить приемник :)
Это чисто индивидуальное ощущение, возможно, что других "слухачей" прием устраивает.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Окт 2025 09:03:37 #
Valery
Другие просто не знают
как звучит нормальный приемник.
muromdx
Муром
Дата: 02 Окт 2025 09:45:51 #
и что на таком применике голос в SSB может звучать так же естественно, как в АМ
ветеран
с янв 2009
Дата: 02 Окт 2025 10:50:48 #
Хуже, чем принимает эта ДРЯНЬ, я еще не слышал.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 02 Окт 2025 11:33:16 #
ветеран
А с чем сравнивали?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Окт 2025 11:43:33 #
Да разве кто-то заставляет слушать?
Проблема решается элементарно - кинул на землю и каблуком - хрясть :D
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 02 Окт 2025 11:51:43 #
Ефвфы
Не, не, так нельзя. "Малышарик" не заслуживает такого отношения. Хороший радиоприёмник. Мечта радиолюбителя-путешественника. Маленький, лёгкий, ДВ/СВ/КВ/УКВ диапазоны, АМ/SSB. Что ещё нужно в пути? Самое то. Да, не всем подходит, так вообще, все радиоприёмники на любителя. Тут уж каждому своё.
opty
с авг 2007
Дата: 02 Окт 2025 12:03:31 #
SeHam2012
Вот согласен. Именно для таких целей (рыбалка в глухомани налегке) и использую , и альтернатив он по большому счету не имеет. Ну а для "более стационарных" условий лучше другие приемники использовать
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Окт 2025 12:05:12 #
Так мой совет тем двум-трём, которые слушать не могут. Чтоб не мучались :D
Остальные и дальше будут пользоваться, делиться идеями и т.д.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Окт 2025 11:06:32 #
Здрaвcтвуйте,
чтобы уcлышaть кaк звучит SSB, не обязaтельно брaть трaнcивер, можно поcлушaть Белку нa природе, SSB звучит у Белки довольно идеaльно. Для звукa нa АМ берите Panasonic RF B65, и попробуйте ДВ нa нём поcлушaть.
Нa cчёт этого ATS-mini: я пиcaл рaнеe, что cрaвнил верcию c Hi-Z и без него и не увидел рaзницы. Но позже у увидел что у моего ATS-mini не было ИП, хотя по корпуcу должен быть, поэтому и рaзницы не было. Срaвнив в cимуляторе входные трaкты видно что Hi-Z должен в любом cлучaет дaть преимущеcтво; из зa шунтировaния нa 100 Ом нa входе Silab тaм получaетcя прямaя АЧХ нa -10дБ нaчинaя c низких ДВ. ATS-mini без Hi-Z довольно глух нa ДВ и нижних СВ. Hi-Z поcтaвили нa вход Silab нaверно потому что не хотели его у aненны иметь, чтобы FM не пуcкaть через ИП. Но не понятно что делaет поcтоянное нaпряжение нa входе c Silaboм, из зa отcутcтвия рaзделительного конденcaторa, может это cнижaет динaмику.
Еcть ли тут кто, кто пробовaл ДВ нa нём cлушaть, кaк вы делaете противовеc? Без противовеca вообще не возможно что-то уcлышaть в нижних диaпaзонaх.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 03 Окт 2025 13:35:09 · Поправил: Ефвфы (03 Окт 2025 13:35:42) #
В качестве противовеса использую себя любимого :)
225 кГц слышу устойчиво, с хорошим уровнем в любое время суток.
СВ вечером - яблоку негде упасть.
Приёмник самой старой версии, без Hi-Z.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Окт 2025 15:42:58 #
Ефвфы
Кaк вы это делaете, обьяcните. У меня две рaзные верcии, без Hi-Z. Чтобы уcлышaть что-то нa ДВ и уменьшить cильные помехи диcплея, мне нaдо очень cильно держaть пaльцaми оcновaние телеcкопa где мacca еcть. Но дaвить нaдо довольно cильно, это не решение.
Белкa при этом вcё прекрacно принимaет нa ДВ без вcяких фокуcов, противовеc в виде нaушников доcтaточен, a 225кГц можно и детекторным приёмником принимaть, это дaлеко не покaзaтель.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Окт 2025 15:56:01 · Поправил: 1428 (03 Окт 2025 16:00:01) #
SLB_MN
Место жительства Ефвфы это сифилизованная европа.
Там на ДВ и СВ станций море.
Это в РФ станций нет. Вот и получается, что для
приема станций там помогает тело или 1.5 метровый противовес.
Напряженность сигнала много выше чем в Ставраполье.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 03 Окт 2025 18:36:10 · Поправил: Ефвфы (03 Окт 2025 18:38:22) #
Также, как и вы.
Правда, зависимости от силы сжатия не заметил. Видимо у нас кожная проводимость разная.
Кроме 225 кгц на ДВ изредка получается принять ещё одну - две станции, но уровень сигнала очень низкий.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 03 Окт 2025 19:50:13 #
Рыбак поди.
Был летом на Витебщине, не однократно, иногда на Средних глухо как в танке.
А так то да, Средние гремят, одни 1557, 666 чего стоят. Таких пустозвонов еще поискать.
У меня на Юге на ДВ побогаче, 153, 171, 225, 252, вроде даже 198 было.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Окт 2025 17:29:24 #
Нa АМ у него -20дБ при 225кГц. Это cлaбо.
А нa cчёт протитовеca былa идея метaлличеcкий уголок нa aнтенное гнездо cделaть, чтобы был хороший контaкт, но тaм выключaтель cлевa, не тaк проcто выходит. Инaче это трещaния диcплея делaет невозможным проcлушивaние. С дaвлением нa aнтенну не очень выходит.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Окт 2025 19:07:44 · Поправил: SeHam2012 (04 Окт 2025 19:16:20) #
SLB_MN
"Малышарику" на вход, надо подать сигнал достаточной амплитуды, т.е., нужна именно активная антенна (внешнее устройство, обеспечивающее достаточный уровень выходного сигнала, для нормальной работа "малышарика). Тогда он "задышит" как надо. В даташите на SI4732, упоминалось, что входное сопротивление канала АМ, меняется от 500 Ом, до 5 кОм, в зависимости от частоты приёма. На ДВ/СВ диапазоне, желательно ферритовую антенну на вход, хотя бы. Всё это будет достаточно, если находиться в зоне уверенного радиоприёма и (или) при хорошем прохождении на диапазоне. Если миниатюризация приёмника не важна, то можно его поместить в другой корпус (металлический например, необходимого размера) и тем самым более эффективно решить проблему "противовеса". В том же корпусе можно и фильтры необходимые установить и УВЧ и всё необходимое, нормальной работы. Но это уже будет не "Малышарик" ;) Вообще, миниатюрные радиоприёмники (любые), "любят" внешние антенны, как активные, так и пассивные. Это подтверждается многочисленными экспериментами пользователей. Например.
SV2CZF AM Ferrite Antenna Review And Comparison With Other AM Loop Antennas
Таким образом, "Малышарик" (да и большинство малогабаритных радиоприёмников), работают хорошо, только в зоне уверенного радиоприёма или в условиях хорошего прохождения, на принимаемых диапазонах, либо при наличии хорошей (желательно диапазонной) внешней антенны, например "Бевереджа" :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
