На сайте: гостей - 547,
участников - 6 [ muha131, alexvrn, TEXHOMAH, shyrania, gesigor, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
 Страница:  ««  1  2  3  ...  27  28  29  30  31  32  33Поиск в теме
Дата: 18 Авг 2026 19:43:34 #
Диоды как оказалось, можно прозвонить без разборки - они напрямую на антенном входе :) Что мне кажется, не хорошо, они будут подвержены влиянию 50Гц наводок и получить там 0.6В можно легко. Нужен разделительный кондюк (после диодов он есть, а до - нет).
Впрочем, уже поставил 2 диодных сборки последовательно, теперь напряжение примерно 1.2В.
Дата: 22 Авг 2026 23:02:54 #
dBu - это дБмкВ, или что-то ещё? А то Гугл выдал хрень какую-то.
Дата: 19 Сен 2026 23:47:33 #
Проверил приём ЖД и метро с расстройкой - всё отлично слышно +-3кГц. В метро достаточно 80см проволоки под одеждой, всё-равно там шумов много. На одной станции вообще музыка играла на этой частоте :-)
А вот кондюки на выходе УНЧ увеличивать надо - 100мкФ это из рассчёта на 32-омные наушники (да и то видимо по минимуму), а "затычки" все 16-омные, поэтому когда слушаю через комп - звук нормальный, перетыкаю затычки напрямую в приёмник - звук "консервная банка".
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 23 Сен 2026 11:35:22 #
Да
Дата: 25 Сен 2026 00:06:48 #
Добавил ещё по 100мкФ на каждый канал - басов в "затычках" стало больше. Хотел поставить 220мкФ - не влезли чуточку, можно было конечно закрыть, но есть риск, что из-за сдавливания протрётся их оболочка и случится КЗ.
andory
с июн 2015
Дата: 25 Сен 2026 09:05:07 #
из даташита на LM4809
Целесообразно проверить и входные конденсаторы, в одном из приемников ёмкость была недостаточна. Увеличение в моно в одном из каналов было заметно, увеличил оба.
Дата: 29 Сен 2026 21:22:01 #
Что-то не понял, где они. Те, что около УНЧ - сидят одним концом на землю.
Настроил удлиняющую катушку на антенну, по сигналу с трансмиттера, было 76-77дБ стало 84.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Сен 2026 02:40:05 · Поправил: andory (30 Сен 2026 02:44:20) #
Есть smd 100 мкф. Танталовые звучат лучше керамических.
Не про 286. Иногда усиление увеличивают, уменьшая входной резистор. А про конденсатор забыаают, обрезая низы. После этого выходной C можно хоть как увеличивать, результата не будет. Под микроскопом поискать, прозвонкой. Схема обычно из даташита. Иногда занимает много времени, скалывал схему tr-103, аналоговую часть. И в ats-mini amnvolt v3 эти конденсаторы увеличил, а выходные не трогал. Наушники 16 Ом и арматурные 32 Ом на низах примерно одинаково звучат, проверял с трансмиттера (кстати, выяснилось, что правый и левый каналы перепутаны, исправил).
Удлинняющая катушка - сложно, на 72,92 какой результат?
Дата: 01 Окт 2026 23:55:19 #
Чего там сложного? Всё "на коленке" настраивается, но по дальнему сигналу не выйдет, из-за дрожания уровня, нужен трансмиттер, или ещё какой генератор в непосредственной близости.
Сначала берётся кусок провода, по длине равный антенне приёмника и подвешивается так, чтоб конец был на уровне антенного разъёма, в разъём вставляется разобранный "одноразовый" штекер от наушников, к нему для начала подпаивается пробная катушка - 7-10 витков 0.5мм проволоки на ферритовом стержне от советской подстроечной катушки. Выдвигая-задвигая стержень находим резонанс и запоминаем максимальные показания. Потом надо изготовить катушку поменьше, чтоб поместилась в приёмник. Например взять какой-то дроссель, большей индуктивности и отматывать с него провод, пока не будет достигнут максимум, найденный ранее. Частоту надо выбирать около середины диапазона (98+-). Нельзя перемещать антенну, приёмник и передатчик в процессе настройки, иначе уровни изменятся, в момент замеров руки тоже должны находится в одинаковом положении, одной рукой надо держать корпус приёмника.
На "советском УКВ" прибавка будет маленькой, согласование катушкой узкополосное.
Mihaill
Дата: 07 Ноя 2026 15:26:05 · Поправил: Mihaill (07 Ноя 2026 18:51:04) #
Мой sr-286 сломался. Самопроизвольно выключается, на экране пропадает изображение. Ресет помогает, приëмник начинает нормально работать, но ненадолго, всë повторяется иногда через несколько минут, иногда через секунду. Разобрал, межплатные разъëмы переткнул, кнопку ресет проверил, собрал - ничего не изменилось. Может кто сталкивался с подобным дефектом? Может кто знает, где схему приëмника найти?
Нашëл неисправность. От кнопки ресет шло на межплатный разъëм, на крайний контакт. Покачивая этот контакт щупом тестера, обнаружил, что он иногда приобретает утечку на землю порядка 8 кОм. Пропаял его, получше прогрел, и эта утечка была устранена. Кнопка ресет при нажатии коротит эту цепь на землю. Хватало и утечки, чтобы вводить приëмник в состояние нажатой кнопки ресет. Теперь приëмник работает нормально.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 07 Ноя 2026 18:44:40 #
Стабильность работы кварцевого генератора можно проверить, один из вариантов.
Mihaill
Дата: 07 Ноя 2026 19:11:47 #
vasya pelengator
Спасибо. Воспользовался бы подсказкой.
Я уцепился за кнопку ресет, т. к. очень уж похоже выглядело на еë непрекращающееся нажатие. И, действительно, была утечка на землю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
