На сайте: гостей - 617,
участников - 3 [ pro200n, deepaer0, ra1amw]
 Форум —› Главный раздел —› Qodosen SR-286
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  »»Поиск в теме
Alexandr G
Дата: 06 Авг 2025 15:06:31 #
В русскую инструкцию можно добавить информацию по отображаемым полям RDS
Спасибо за идею. Сейчас в отпуске, вернусь - добавлю.
Alexandr G
Дата: 12 Авг 2025 12:22:21 #
Поправил описание приёмника. Версия от 12.08.2025.
https://winwd.narod.ru/Qodosen_SR-286_rus.pdf
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2025 15:15:06 #
В Китае в продаже,появились силиконовые чехлы на SR-286.
Расцветка разная,цена у них 18 юаней...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2025 15:18:37 #
Еще вот такие подставки...правда не совсем ясен смысл,ведь есть же своя?!
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 12 Авг 2025 21:36:11 #
Китайцы просто накупили 3D-принтеры и дома зарабатывают ими деньги.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Авг 2025 18:53:21 #
У меня Qodosen принимает 87 - 108 МГц. Можно ли как-то расширить диапазон до нашего УКВ? Что-то не нахожу здесь в теме.
Mihaill
Дата: 14 Авг 2025 20:49:24 #
Edd
На выключенном приëмнике нажмите и удерживайте кнопку SET до появления мигающей надписи. Вращая валкодер, найдите надпись 87 - 108М. Нажимая на SET, найдите надпись 64 - 108М. Нажмите кнопку PAGE.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Авг 2025 22:42:41 #
Mihaill
Спасибо, получилось.
Дата: 14 Авг 2025 23:16:13 #
Edd
в OIRT-УКВ он верно принимает пустой эфир или заполнен интермодуляционным враньем?
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 15 Авг 2025 02:21:34 #
В Хабаровске ловит 32 станции, из них 5 китайских из Фуюаня (65км по прямой)
В УКВ диапазоне пусто и приемник ничего там не ловит, кроме интермодуляции на 75МГц, но её видно и на приемнике RSP1A.
Mihaill
Дата: 15 Авг 2025 10:07:56 #
Мой SR-286 в "интермодуляционном вранье" замечен не был и в каких-либо побочных каналах приëма тоже.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Авг 2025 10:21:43 #
Радио Благовестие в Воронеже на 73,55 МГц слышно замечательно. Прошёлся по местному OIRT - побочных каналов нет.
Дата: 15 Авг 2025 10:50:52 #
спасибо всем за информацию, это хорошо.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 15 Авг 2025 18:17:02 #
Может это маркерный маяк аэродрома?
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 16 Авг 2025 05:30:01 · Поправил: Sega (16 Авг 2025 10:59:33) #
Почитал про маркерные маяки, у них есть модуляция, а у меня просто палка-несущая стоит.
Mihaill
Дата: 17 Авг 2025 22:39:01 · Поправил: Mihaill (17 Авг 2025 22:51:44) #
Сегодня обнаружил на своëм SR-286 приëм Vatican Radio на частоте 2519 кГц, хотя на самом деле частота вещания была 15565 кГц. Попробовал принять что-нибудь еще с диапазона 19 метров, перестраивая выше, ниже 2519, ничего не поймал. Странно, там на 19 м были ещë мощные станции. Проверил с генератора. Обраружил узкие окна, через котрые приëмник ловит то, чего ловить не должен.
Так при перестройке с 2547 до 2508 кГц приëмник ловит кроме основных каналов ещë и побочные с 15536 до 15575 кГц.
В диапазоне 2507 - 2503 ловит 15536 - 15540.
На частотах 2502 - 2495 ловит 15581 - 15588 кГц.
Вне этих "окон" побочных каналов приëма пока не нашëл.
До этого всë крутил приëмник на УКВ, а тут решил попробовать как на мой вертикальный штырь, рассчитанный на приëм УКВ, будет ловиться ДВ, СВ, КВ. Оказалось, что неплохо. На ДВ днëм поляки, даже BBC 198 кГц слабенько. На СВ 1035 эстонское Семейное Радио, 1386 тоже слышно. На КВ много станций, лучше, чем на телескоп в комнате, тут помех много лезет из сети 220 В, хоть и нахожусь на даче в 80 км от СПб. А штырь над домом, высота мачты от земли 12 м, там почище.
Дата: 18 Авг 2025 13:09:21 · Поправил: Хайо (18 Авг 2025 13:10:17) #
Mihaill
доказали главное, лучший приёмник - это хорошая антенна.
Прикольно с паразитными каналами, и какой за этим стоит механизм.
За последние 2...3 месяца на 19м и 16м наблюдаются очень мощные сигналы, помню подобное в 1978-1981гг.
Mihaill
Дата: 18 Авг 2025 23:14:23 #
Добавлю к вчерашнему списку частот:
на 2387 - 2342 кГц принимаются 14070 - 14115 кГц. Ослабление паразитных каналов всего на 10 дБ.
Не знаю какой механизм такого приëма, но могло бы быть так для сегодняшнего списка: гетеродин фиксировпный 8228,5 кГц. Меняется промежуточная от 5841,5 до 5886,5 кГц.
У вчерашних списков другие значениями фиксированных гетеродинов и другие диапазоны изменения промежуточной частоты.
web-6
с янв 2018
Дата: 19 Авг 2025 01:29:27 #
Возможно дело в конкретном экземпляре приемника. Помню, из 3-х приемников DX-286, один имел паразитную частоту на SW. Чего не наблюдал на остальных 2-х.
Дата: 19 Авг 2025 10:38:12 #
тогда это обычный зеркальный приём. Только странно, что он в таком узком диапазоне на -10 дБ идёт, а потом "исчезнет".
Может, там должно быть IQ-смеситель с фазовым подавлением зеркалки, а по софту не соблюдается разница по фазе ?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Авг 2025 12:26:16 #
По инструкции: [PAGE]+[RDS] - вкл/выкл RDS - у меня RDS не включается. На экране отображается только "mono" или "stereo".
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Авг 2025 12:32:41 #
Надо почти одновременно нажать обе кнопки, т.е. мгновенно (!) и удерживать их пару секунд. Не очень удобно, но пользоваться можно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Авг 2025 12:56:21 #
vasya pelengator
Да, одновременность здесь важна. Спасибо, помогло.
Mihaill
Дата: 22 Авг 2025 16:51:05 #
На моëм SR-286, не знаю как на других (подозреваю так же), если днëм поискать что-нибудь в диапазоне частот 2484...2547 кГц, то можно обнаружить там радиовещательные станции с диапазона 19 м.
В диапазоне частот
2484...2494 принимаются 15391...15581,
2495 ... 2502 - 15588 ... 15581,
2503 ... 2507 - 15540 ... 15536,
2508 ... 2547 - 15575 ... 15536.
Интересно, что окна частот ЗК расположены хаотично, иногда пересекаются. Частоту 15540 можно с одинаковым успехом слушать как на 2503 так и на 2543. Частоту 15535, хоть и смещëнную на 1 кГц, слышно будет на 2507 и 2547.
Ослабление этих ЗК не превышает 10 дБ.
На частах ниже 2300, начиная с 2299 побочных каналов приëма пока не обнаружил. Такое впечатление, что если они и есть, то очень сильно подавлены.
А выше 2300 зеркальные каналы приëма есть на всех частотах приблизительно до 7 МГц с низким подавлением ЗК. Выше 7 МГц уже получше давятся ЗК, да и частоты ЗК расположены там в основном выше 30 МГц, где ничего нет. Но есть исключения. У частот, например, 9598...9602 кГц ЗК находится в диапазоне 21505...21501 кГц с низким подавлением. Узкое окошечко шириной всего 4 кГц, вернее 5.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Авг 2025 17:14:53 #
Проверял несколько раз на ТА, с включенным УВЧ, ничего не заметил.
Но для телескопа около 50 см это было бы странно.
На УКВ около 80 МГц был "фантом", причём с Пи-кодом... Проверил на других радио, которые имеют совершенно разную схемотехнику, там тоже самое, почти... так, что это "хвост" одной ФМ станции чуть выше 92 МГц.
А как влияет включение/отключение УВЧ при приёме ложных сигналов на нижнем КВ?
Mihaill
Дата: 22 Авг 2025 18:57:56 #
vasya pelengator
УВЧ при включении увеличивает увовень сигнала децибел на 10.
Сейчас вышел на улицу, в доме помех много. На телескоп поймал Ватикан на 15565 кГц. На 2518 слышно было, на 10...15 дБ потише, чем на основной частоте.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Авг 2025 20:04:09 · Поправил: vasya pelengator (22 Авг 2025 20:05:17) #
Mihaill
Несколько дней назад в другой теме была информация о сильных сигналах на 19 м, я проверил 15590 кГц... да, высокий был уровень, да и румыны местами как местное вещание были и ещё пара станций. На нижнем КВ ничего не услышал, но на улице в чистом эфире не проверял. Может не те частоты были, т.к. сигналы в том диапазоне на 10...15 дБ ниже, чем 19 м, точно бы заметил.
Mihaill
Дата: 22 Авг 2025 21:11:17 #
vasya pelengator
Да, должно быть слышно 15590 на 2495 хоть и в усечëнном виде. При перестройке на 2494 сигнал будет резко пропадать, хотя, казалось бы, для точной настройки на станцию, в эту сторону и нужно было бы крутить настройку.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 22 Авг 2025 23:29:18 #
Mihaill
На голом теф-е проверил, да сильный пролаз с 15 МГц на 2 МГц.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Авг 2025 23:38:36 #
Menjo
И какая была амплитуда сигнала 15 МГц?
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB®
