| Автор |
Дата: 13 Окт 2026 00:45:39
Погонял немного свой RX-888mk2 во время отключения электроэнергии. Добился стабильной работы на 128Msps при работе ноута от батареи и стабильной работа на 64Msps во время записи скринкаста при работе от батареи. Потребовалось только настроить размер блока. Даже включение тяжелого шумодава не влияет на работу.
На КВ все по старому: адски мощные вещалки, DRM почти нет, любители соревнуются, картофелеводы общаются, украинцы с россиянами срутся, радиопираты кричат на 3MHz в АМ с глубиной модуляции под 100%.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 15 Ноя 2026 21:57:00
Rx888 mkii. Решил проблему падения чувсвительности выше 300 мгц о которой писал на прошлых страницах, точнее принимало хуже относительно rtlsdr и малахитов. По snr уступал примерно на 20% по тестовому маячку на 70см и 23 см. Для решения нужно убрать дроссель bias-t и bav99. Для защиты от статики поставить более высокочастотную диодную сборку.
Дата: 16 Ноя 2026 17:30:26 · Поправил: Menjo (16 Ноя 2026 17:30:50)
А слона то я не заметил..
На КВ входе экономные китайцы тоже поставили одиночный bav99, для 16 битного ddc это кощунственно, надо тоже умощнять.
Посмотрим, что изменится по замеру imd3...
Дата: 21 Ноя 2026 10:49:30
Интересный момент, в rx888, оказывается программные кнопки low и hi в настройке увч не совсем равнозначны, в low подключается внутренний аттенюатор AD8370 и жёстко загрубляет чуйку. Оптимальный линейный режим это hi в районе 20 дБ.
Перезамерил mds rx888
Кв 5 мгц
Увч hi 15дб -129 dbm mds
Увч hi 20 -131 dbm <- оптимум
Увч hi 25 -132 dbm
Увч hi 35 -133 dbm
Увч low 17 -122 dbm (встроенный атт!)
Кв 29 мгц
Увч hi 20 -131 dbm
Дв 136 кГц
Увч hi 20 -131 dbm (64 msps)
Увч hi 20 -128 dbm (32 msps)
Сдв 17 кГц
Увч hi 20 -106 dbm (64 msps)
Дата: 21 Ноя 2026 15:51:41
