На сайте: гостей - 619,
участников - 5 [ ветеран, XOR, muha131, xman, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› RX-888
Дата: 28 Мар 2026 20:22:24 #
причём тут AD6645? Если делать всё правильно вокруг него , всё будет чисто. Значит, всю схему и где-то неудачную печатную плату нужно пол лупой рассмотреть. Загадить спектр то легкое занятие, а почистить - не редко требует капитально всё переделать.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 28 Мар 2026 21:04:07 #
Хайо.Буду искать.Палок не должно быть по определению.
Дата: 28 Мар 2026 23:07:35 #
конечно не должно быть, но они есть)))
Причину найдёте и можете тихо ругаться про нелепых решений в схеме.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Мар 2026 01:21:03 #
Проверил - у моего экземпляра тоже есть слабые палки при использовании тюнера. На USB-SS их больше, на USB-HS (не более 20Msps) их меньше, но они все-равно есть.
Когда пробовал принимать на него GNSS и прочие инмарсаты, ловил сильные помехи от USB-SS. Пришлось дописать в прошивке поддержку USB-HS. При подключении по USB-HS обычным принтерным кабелем через HS HUB помехи пропали. Но там были сильные импульсные помехи, мешавшие принимать GNSS.
Сейчас, правда,на ~30Msps и меньше вылезает пилообразный возбуд и не исчезает даже после прогрева - раньше такого не было. Видимо все-таки надо будет поменять конденсаторы и возможно подобрать RC цепочки для подавления этого возбуда.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 05 Апр 2026 22:34:12 #
Интересный вариант мода с улучшенным охлаждением.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Апр 2026 06:28:49 #
Тему про WEB-888 не нашёл, поэтому спрошу тут. Переключатель «Register on www.rx-888.com» стоит в Yes, но статус уже неделю висит «waiting». Координаты и все остальные поля заполнены. Кто-нибудь знает, в чём может быть затык?
Вот адрес приёмника: http://188.226.41.179:8075/
Vangog
с янв 2009
Дата: 21 Апр 2026 13:19:32 #
Всем доброго.
На али появился Knotolus RX888 MKII.
https://aliexpress.ru/item/1005003963199464.html?sku_id=12000027582180454
Цена, почти, в 2 раза ниже, чем RX888.
В чём подвох? Спасибо.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Апр 2026 13:35:15 #
Никакого подвоха.
И цена вполне нормальная. Никаких "в 2 раза не вижу"
Вот есть еще немного дешевле:
https://aliexpress.com/item/1005007532675083.html
Просто разные партии продают с фиксированной наценкой.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 16 Май 2026 17:04:30 #
Заметил в rx888, что все местные брелки и датчики с 433 мгц лезут почти без ослабления наверх на 439 МГц в rx888, а в свистке rtl такого нет. Подключил гену начал разбираться. Нужно во первых включать random, во вторых частоту оцифровки ставить 80 msps и больше. Тогда все комбинационные зеркалки улетают в пол под шумы.
Статистика:
64 msps и меньше - без rnd зеркалки давит на 16 дБ, все в помехах от соседних частот. С rnd подавление 48 дБ.
80 msps и больше - без rnd зеркалки давит на 60 дБ, с rnd подавление более 90 дБ, чисто.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 17 Май 2026 13:17:00 #
Вдохновившись новыми режимами оцифровки в sdr console , посмотрел что там с проблемой паразитных гармоник на сдв и действительно 40 msps, теперь самый лучший режим для дв и сдв. Паразитные зеркалки исчезли.Единственное нужен внешний фнч. Rnd и dith не нужны при этом.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 18 Май 2026 02:33:50 #
У меня такого нет. Но у меня на УКВ вообще все плохо хоть с random, хоть без random. Наверное такой экземпляр.
НаУКВ вообще оптимально 20...24 Msps. На 24 влезает максимальная полоса тюнера, на 20 можно работать на HS, но нужно немного поджать полосу тюнера.
У меня эти режимы были с самого начала, но особо профита от низкого sample rate на КВ и ниже не заметил. Каких-то заметных зеркалок нет в любом случае, На ДВ и ниже есть некоторый завал, но у меня вариант с неотключаемым bais-tee, да и трансформатор в антенне не настолько широкополосный, так что эт ожидаемо.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 18 Май 2026 02:39:11 #
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 18 Май 2026 03:23:14 #
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 18 Май 2026 06:28:30 #
vladisslav2011
Именно на КВ 64 msps устраивает во всем, но нужно также свой фнч или fm стоп прикручивать. Без него УКВ станции приходят в район 20 МГц с ослаблением всего 10-15 дБ по генератору. Родной фильтр имеет срез выше и не успевает набрать нужного подавления.
На дв модель уже имела отключенный биас и место под перемычку для подключения при необходимости, видимо учли пожелания в этой очередной ревизии.
На укв вот этот зеркальный прием, что интересно , отстоит равно на 4,43 мгц т. е. генератор на 434.570 а зеркало тогда 439 МГц. Откуда то берется такая кратность.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 18 Май 2026 08:45:30 #
Также провел замеры snr на тестовом маяке 440 МГц , в условиях помех эфира, на внешнем измерителе snr, с внешним полосовым фильтром шириной 30 МГц.
Все малахиты и свистки rtl показали snr 25, а rx888 - snr20. Только если как писал ранее подключить на вход rx888 внешний lna, snr также становится 25.
При этом для rx888 внешний lna нужен только выше определенной частоты. На авиа например все в порядке с чувствительностью.
Теперь есть такое предположение. Тюнер R828D , который нагружен на LTC2208, в отличии от старого доброго R820T2 имет 3 входа.
В диапазоне 28 — 345 МГц применяется вход Cable 1, на частотах выше 345 МГц применяется вход Air-In. Так вот может быть они просто задействовали cable1 вообще для всего укв, а выше 345 МГц у него похоже начинается завал чувсвительности.
Мануала по этому тюнеру не нашел, но пины вроде такие.
Pin 1 - Air-In, Pin 2 - Cable 1. Надо будет прозвонить путь от входа до тюнера. Может и правда все летит просто на pin 2.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 20 Май 2026 00:14:59 #
Погонял свой экземпляр. У меня такого точно нет. Есть обычная зеркалка (при перестройке смещеается по частоте в обратном направлении), но очень слабая. Есть пролаз сквозь смеситель или через USB кабель и прием в высшей зоне Найквиста (если жать тангенту на портативке вплотную к корпусу) - этот канал не смещается при перестройке и принимается в том числе на КВ.
Пробовал и на низких sample rate на УКВ - никакой разницы. Все примерно одинаково что на 64, что на 32, что на 24, что на 20, что на 16. На 20 и 16 поджимал полосу фильтра тюнера (не знаю, возможно ли это под вендой, так как когда я начал ковырять этот прибор, там таких настроек не было).
Пробовал и подключать УКВ антенну с усилителем в КВ вход - прием УКВ в высших зонах Найквиста естествено появился, но и, что удивительно, принимались вещалки на КВ несмотря на наличие полосового фильтра на УКВ. Внешний ФНЧ конечно не помешает.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 03 Окт 2026 00:12:08 #
Протестировал rx888 с sdroxide. Поведение dsp ядра пока весьма понравилось. Прежде всего полез смотреть, что там на дв сдв и похоже все в порядке, нет частокола палок-зеркалок как в sdr console или hdsdr. Настройками можно выставить любые параметры LTC2208, самое интересное можно понижать частоту оцифровки на любые значения, вплоть до 4 msps.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 04 Окт 2026 04:09:56 #
Посмотрел связку sdroxide и rx888 на живом эфире, на дв и сдв чистенько, принимает отлично.
https://rutube.ru/video/0114c16bec7d287aa3da0573fb810315/?r=a/
Сама программа понравилась изобилием декодеров прямо из коробки, много с приставкой нейро). CW декодер в нейро режиме сам подстраивает snr декода и скорость. Ничего крутить вертеть не надо. )
Особенно удивила мода нейросетевого голосового режима RADEv1. Сейчас набирает популярность. Оно считается более пробивное чем классическое ssb и позволяет общаться голосом ниже уровня шумов.
Действительно на достаточно зашумленном участке вытаскивает речь чисто. Мастодонские уровни как у drm или dmr вовсе не нужны.
https://rutube.ru/video/5f306511fba05e9f46922342c11e87b5/?r=a/
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Окт 2026 08:59:21 #
Какая то маркетинговая уловка. Такого конечно физически не может быть. Впрочем, узнаю аматорский подход - в FT8 у них тоже SNR отрицательный )) жгут ребята, и ничего почему то никого не смущает. Ну т.е. измеряют сигнал и шум в разных полосах и типа "вау, snr -20 дБ, а я принял сигнал"
Дата: 04 Окт 2026 09:42:50 #
можно спрятать сигнал в шумах для постороннего наблюдателя. Можно покрывать сигнал псевдошумом. Но для получателя передача будет выше шума, так как он имеет ключ извлечения информации из шума или псевдошума.
И на этом играют маркетологи своими заявлениями и недо-рассказами.
А ещё да, мерить разными рулетками - это уже как на стройплощадке у Махмута)))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Окт 2026 12:43:41 · Поправил: wazzoo (04 Окт 2026 12:52:33) #
Ну в общем да - все зависит от методики измерения. В любом случае для передачи информации необходимо, чтобы суммарная энергия "шум+сигнал" была больше энергии "просто шум" - иначе никакими накопительными/корреляционными хитростями ничего не вытащишь - информация передается только с помощью энергии.
Ну кстати я в своем NDB скиммере SNR считаю "по честному". Т.е. учитываю и усиление фильтрации и усиление накопления в итоговом SNR
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Окт 2026 20:05:58 #
wazzoo
Там в разрабах этого раде в основе которого вокодер FARGAN ML, достаточно серьёзные пацаны. Эфирные тесты
уже более двух лет наблюдаю. Изначально библиотека нейро декодера была очень тяжела и обьемна,
но работа ведется и обновы выходят. Тесты идут регулярно, заинтересованных лиц много, и не только в среде
амторов ветчины...
Наша технология радиоавтокодировщика (RADE) — это новый подход к передаче речи по ВЧ-радио. Она сочетает машинное обучение (ML) с классической цифровой обработкой сигналов (DSP) для передачи высококачественной речи по ВЧ-радио с отношением сигнал/шум (SNR) всего -2 дБ. Речевой сигнал имеет полосу пропускания 8 кГц, но сигналу RADE V1 требуется всего 1500 Гц радиочастотной полосы пропускания. Пиковое отношение мощности к средней (PAPR) через типичный SSB-фильтр составляет около 4 дБ, что позволяет эффективно использовать усилители мощности передатчика. цитата отсюда
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Окт 2026 23:13:08 · Поправил: wazzoo (04 Окт 2026 23:14:38) #
KarapuZ
Сама идея да, отличная и со-временная (тут надо снять шляпу, действительно - долгие годы аматорская связь была все таки далековато от того, куда шагал компьютерный мир - и даже цифромоды были де-факто прошлым веком).
Но вот SNR как я понял аматоры считают на свой лад. В том же FT8 мощность шума берется в нормативной полосе SSB, что конечно некорректно - т.к. сам сигнал имеет намного более узкую полосу.
Тут не вникал, как считают. Но "терзают смутные сомненья", что так же.
А так понятно, что отрицательные реальные SNR для передачи данных не проблема. Но речь всегда об аддитивном шуме - т.е. все равно средний уровень в полосе сигнала выше среднего уровня шума, хоть и SNR может быть меньше 0.
Дата: 05 Окт 2026 00:37:00 #
KarapuZ
достаточно минут 5 слушать пустой шум SSB-приёмника и Вам кажется, что слышны голоса. Не шутка. Пробуйте.
Далее, радиосвязь в отличие от радиовещания имеет ограниченный запас слов и словосочетаний и легко исключить бессмысленные фразы. Поэтому можно сыграть на вероятностях и выбить С\Ш виртуальный или эквивалентный или перерссчётом.
также сжатие динамики до 4...8 дБ я не назвал бы высококачественным аудиосигналом. Он скорее всего формально выполняет норму разборчивости и долю неразборчивых фраз. Куда привели чуда оптимизации мы каждый день испытаем в мобильной связи. А было время высокого качества аудио в 1990их когда мобильная связь началась.
УКВ-радиовещание нам показывает, как можно до еле терпимого оптимизировать сигналы, чтобы о высоком качестве сложно говорить для многих жанров и форматов радиостанций. Есть исключения, слава богу.
одно сужение от 8 кГц до 1,5 кГц уже даст 2,5 раз по мощности выигрыш по шумо-энергетике. Это в 6 раз. Если сравнить, что простой АМ станет читабельно при 12дБ С\Ш , то далеко не ушли в поле чудес.
Ещё одно дело всё мерить и тестировать на белом шуме. А его в эфире нужно ещё найти.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 05 Окт 2026 07:38:46 #
Скоро пиликнет saq, провел сравнение порога слышимости по генератору на 17 кГц, cw 100 гц. Можно сказать ленивый mds для сдв.
Kleos dipsdr
-127 дбм
Line-In Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
-103 дбм
Малахит Ddc
-100дбм
Rx888 64 msps
-107 дбм
Rx888 4 msps
-99 дбм
Однако в части rx888 интересно другое, падает чувсвительность при понижении частоты выборки. Хотя при этом коэффициент децимации одинаковый. Возможно какие-то внутренние особенности самой LTC2208, немного шумит на пониженных оборотах. Или же Si5351 добавляет фазовых шумов. Думаю ещё попробовать применить фнч с точкой отсечки в районе 100кгц -500 кГц, посмотреть, что будет с шумами при отсечке паразитного приема по зонам Найквиста.
Дата: 05 Окт 2026 10:24:48 #
Menjo
в даташитах 2206/2208 указано, что входной блок S&H работает тактом выше 1 МГц. Если хотите снизить сэмпл-рейт, не трогайте такт АЦП , просто пропустите не нужные сэмплы.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Окт 2026 11:11:27 #
Ну, хочешь не хочешь, а минимум алфавит (позывные - буквы+цифры) передавать надо. Так что теоретически возможный предел сжатия голоса - это фонетический алфавит. Если конечно нам не важны нюансы тембра, интонирования и пауз - но их можно кодировать с нужным разрешением дополнительно.
Все эти новые подходы собсно и пытаются отжать аудиосигнал голоса от "ненужной" избыточной информации.
Начиная с упомянтыйх по ссылке примитивов сжатия по частотной (до 1500 Гц) и динамической (до 4 дБ) области. Ну и продолжая нейронкой, которая хитро вычисляет речевые признаки (алфавит которых искусственно ограничен ради сжатия).
А дальше возможный SNR упирается в теорему (и предел) Шеннона
Дата: 05 Окт 2026 12:51:00 #
А можно передавать не алфавит, а набор звуков, который будет менее разнообразный и не будет зависеть от размеров и наличия алфавита, то есть языка. Так мы приходим к изобретению вокодера)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Окт 2026 14:57:18 · Поправил: wazzoo (05 Окт 2026 15:12:50) #
набор звуков
Так это и есть алфавит. Ну или "словарь". Т.е. любой конечный перечень элементов = алфавит.
Нейронка вычисляет вектор признаков звука. И система передает его. Вектор состоит из элементов алфавита каждого признака.
В FARGAN входными данными служат низкоразмерные акустические признаки, поступающие с интервалом в 10 мс. Декодер должен понять, что именно заложено в этих цифрах — гласный звук, глухой согласный, какая у него громкость и интонация
Ну и
Так это уже давно придумано - я ж писал выше - фонетический алфавит. Он не зависит от языка. Можно для связи сжать до него. Если не нужны тембр, тональность и т.д.
В целом надо просто вспомнить про теорию информации и её количество. Чем меньше и реже надо передать информации - тем ниже будет достаточный для передачи SNR.
Так что если мы хотим уходить вниз по SNR при той же полосе канала связи - надо уменьшать алфавит и частоту передачи символов. Ценой уникальности звучания, конечно.
Дата: 05 Окт 2026 21:09:36 #
Мне кажется Вы только что изобрели альфавит морзе. Правда, хорошим языком менеджера по продаже)
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
