На сайте: гостей - 480,
участников - 6 [ Bormental, muha131, John79, Menjo, alexvrn, Omega2000]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  46  47  48  »»Поиск в теме
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Июн 2025 00:27:39 #
Сделал таки светодиод индикации зарядки аккумулятора. Использовал двухцветный, трёхвыводной светодиод (диаметром 3 мм), с общим анодом. В корпусе "малышарика", просверлил отверстие (2,5 мм., что бы светодиод не выступал наружу), в тыльной крышке корпуса, на против микросхемы зарядки аккумулятора (ТР4056). Подогнал необходимую длину выводов, для пайки на выводы микросхемы. На выводы светодиода, надел изолирующую термоусадку. Аккуратно припаял светодиод к микросхеме, (к 6 выводу ТР4056, "зелёный" вывод светодиода, к 7 выводу ТР4956, "красный" вывод светодиода, общий анод светодиода, к R9) .
Результат хороший.
Теперь, с учетом не плотно закрывающихся крышек корпуса, процесс зарядки аккумулятора хорошо видно всегда и почти со всех сторон :)
andory
с июн 2015
Дата: 20 Июн 2025 00:38:16 #
SeHam2012
ключ управления подсветкой дисплея
Там шим используется, напрямую не получится. А вот с ключем и детектором м.б. Это ещё 3-4 smd.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Июн 2025 21:13:13 #
andory
SeHam2012
Да, всё усложнится. Тогда действительно проще установить светодиод, по питанию, с малым током свечения.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 21 Июн 2025 10:49:03 · Поправил: domic7 (21 Июн 2025 14:06:43) #
Почему-то многие боятся скучать!
В скучной жизни не надо тратить деньги на всякие чепуховые радиоштучки, ничего страшного в скучной жизни нет! Просто территоририи радиорынков превратят в прекрасные ароматные ботанические сады! )
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Июн 2025 08:40:59 · Поправил: SeHam2012 (23 Июн 2025 16:00:49) #
Есть возможность управлять основными функциям "Малышарика" через СОМ порт компьютера, посредством веб-браузера и приложения "ATS Mini Controller" (требуется Window's 10, "Малышарик" должен быть подключен к USB порту и ему должен быть присвоен СОМ порт).
При запуске приложения "ATS Mini Controller", выходит панель управления "Малышариком".
Правее, внизу панели управления, есть кликабельная "кнопка" с вопросительным знаком. При её активации, выходит перечень команд (кнопки на клавиатуре), которые можно использовать, при управлении "Малышариком".
Если "Малышарик" подключен к компьютеру, инициализирован и ему присвоен СОМ порт, то после нажатия на "кпнопку" "Connect", высветится окно, в котором необходимо выбрать СОМ порт, к которому подключён "Малышарик" (в моём случае, это "СОМ порт 3", в вашем случае может быть иной). Выбираем необходимый СОМ порт и кликаем на подключение.
После подключения, можно управлять доступными функциями "Малышарика".
А если подключить звуковой выход радиоприемника, к линейному входу внутренней или внешней звуковой карты компьютера, то можно будет прослушивать радио через акустику, подключённую к компьютеру.
При подключении "малышарика" к компьютеру, через USB кабель, значительно возрастает уровень шума при работе радиоприёмника (помехи по цепям USB порта). В таких условиях, вести радиоприем, крайне сложно. Необходимо, что бы на антенный вход радиоприёмника, приходил сигнал с "чудовищным" уровнем (антенна "Бевереджа" или "МШУ" с высоким коэффициентом усиления). В общем приложение интересное, но практического применения, в моём случае, к сожалению, не нашло, кроме проверки "дистанционного" управления радиоприёмником, через СОМ порт. К тому же отсутствует отображение дисплея радиоприёмника, на экране компьютера, что не удобно (приходится смотреть на дисплей радиоприёмника, при его управлении). В общем на любителя. Важно другое. Радиоприёмник привлекает внимание разного рода людей, которые стараются что то сделать для него, улучшая его, наполняя функционал или иные потребительские свойства. "Малышарик", действительно становится "народным", радиолюбительским радиоприёмником и это радует :)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Июн 2025 08:41:32 · Поправил: SeHam2012 (23 Июн 2025 08:42:24) #
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Июн 2025 08:41:33 · Поправил: SeHam2012 (23 Июн 2025 08:42:04) #
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 25 Июн 2025 10:25:41 · Поправил: domic7 (25 Июн 2025 13:56:30) #
Для "народного" приёмника ему не хватает сменных батареек или сменных аккумуляторов BL-5C!
Сейчас он похож на городской сувенирный радиоприёмничек для городских станций юных техников.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 25 Июн 2025 13:00:21 #
domic7
Для "народного" приёмника ему не хватает сменных батареек или сменного аккумулятора BL-5C!
Сменные батареи (аккумуляторы) "Малышарику" не обязательны. Емкость его встроенного аккумулятора, не велика (800 мА/ч) и он довольно быстро заряжается от мобильного зарядного устройства (Powerbank). Так что это не проблема. Если нужна долговременная, непрерывная эксплуатация радиоприёмника, то можно использовать внешнюю батарею, необходимого напряжения и емкости и подключать её через разъем зарядки (USB Type-C), непосредственно к радиоприемнику. Например, использовать последовательно соединенные аккумуляторы (Li-ion) и подключать их, через стабилизатор напряжения 5 Вольт (не импульсный). Ни каких проблем. "Малышарик" хорош тем, что его можно использовать как базовое, радиоприемное устройство, для реализации других идей (например встроить в другое устройство и т.д.). В общем, у творческого человека, данный радиоприемник, всегда найдёт должное использование. "Малышарик" мал по размеры и весу, при достаточном функционале при решении поставленных задач. Мало радиоприёмников, сможет "потягаться" с ним в этом плане. Так что приемник вполне может быть народным.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Июн 2025 16:02:11 #
И снова "приятности" для пользователей "Малышарика" :)
На просторах интернета нашлась ещё одна альтернативная прошивка для "Малышарика".
Вот ссылка на страницу с описанием и всё такое.
Mini-Radio-Firmware V2 mit RTTY/CW Dekodierer
Скачиваем прошивку. Разархивируем файл. В архиве только один файл.
target_SSB_ETM
Запускаем "Download Tool ", подробнее можно посмотреть постами выше "КЛИК", указываем путь к файлу прошивки, в верхней (первой строке) окна установки и прошиваем "Малышарика" альтернативной прошивкой.
После прошивки "Малышарика", получаем заставку при включении
и несколько изменённый интерфейс на дисплее.
Теперь, на шкале настройки, отображаются горизонтальные черточки, указывающие на вещательные радиостанции (чем то напоминает шкалы, в старых моделях радиоприемников, с названиями городов, на шкале радиоприемник, из которых велось радиовещания).
Так же, появилась функция "ЕТМ", как в TECSUN-ах. Теперь, после сканирования диапазона, перемещение экодером происходит только среди найденных радиостанций. В каких то случаях, это удобно.
Так же получаем декодер "RTTY"
и декодер, кода азбуки "МОРЗЕ".
И всё это в реальном времени. Согласитесь, неожиданно, для такого "малыша", + разные настройки, которые необходимо изучать. "Малышарик", всё больше и больше радует и интригует. В общем, прошиваемся, пользуемся, делимся опытом эксплуатации :)
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 26 Июн 2025 19:51:08 #
Вот ссылка на страницу с описанием и всё такое. к сожалению, не рабочая ссылка
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Июн 2025 22:24:42 #
Nefteugansk24
Возможно, проблема с Виндовс (не подходящая, устаревшая версия) или с браузером. Страница по ссылке http://www.hjberndt.de/dvb/pocketSI4735DualCoreDecoder.html открывается в браузерах Googl, Yandex, Brave и других. Проверена на Win8.1x64 и Win10x64, на других системах, не проверял.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 28 Июн 2025 07:18:20 #
SeHam2012
проблема с Виндовс Нет не с Windows, не открывается. Работает только через VPN.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Июн 2025 08:54:46 · Поправил: sergsib (28 Июн 2025 08:55:48) #
SeHam2012, Спасибо! Очень интересные обзоры и сами новые прошивки занятные. Наверно и я подключусь.
Ссылки открываются нормально (МТС).
andory
с июн 2015
Дата: 28 Июн 2025 10:10:47 · Поправил: andory (28 Июн 2025 11:11:40) #
SeHam2012
У сайта кривой сертификат, антивирусы и браузеры, в зависимости от настроек, могут не давать допуска. VPN не требуется, надо корректно прописать разрешения. На сайте есть ссылка на ESPTool (jason2866.github.io) - прошивальщик в браузере, работает в Win10 Chrome, на немецком. С ним и прошился, без доп. софта. Подключаете приемник,он определяется в пк, выбираете ранее скаченную прошивку и прошиваете.
Для полноценной работы прошивки (морзе и декодеры) требуется аппаратная доработка:
Выход унч динамика соединен со входом ацп esp32-s3. Работать будет только на большой громкости.
Ещё интересная фича - ETM -FM позволяет создавать списки принятых станций и сохранять их на смартфон при помощи Serial USB Terminal через OTG. (Гугломаркет сообщает, что программа недоступна для РФ, но есть на русторе и апктуре)
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 28 Июн 2025 10:34:25 · Поправил: domic7 (28 Июн 2025 16:45:13) #
andory
с июн 2015
Дата: 28 Июн 2025 10:45:12 #
domic7
Мы тут розы выращиваем и обсуждаем красоту, цвет и запах. А вы срёте где не попадя. Срите в своём 21 домике вместе с мухой и дверку прикройте, чтобы не воняло.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 28 Июн 2025 11:00:25 · Поправил: domic7 (28 Июн 2025 16:44:51) #
andory
с июн 2015
Дата: 28 Июн 2025 11:46:20 · Поправил: andory (28 Июн 2025 23:56:55) #
Во всех версиях, V1, V2, V3 ATS-MINI подтвердилась обнаруженная mvonline ошибка в схемотехнике - правый и левый каналы реверсированы.
Оригинал картинки гнезда телефона pj-342_6pin, совпадает с даташитом (с другой нумерацией вводов и падов):
При составлении схемы ошиблись с рисунком, по нему определили R, L реверсно. Ну и развели, соответственно, с ошибкой, не проверив соответствие реальному образцу.
Т.к. регулятора баланса нет, можно в любом месте перекрестить R, L. Удобнее всего это сделать с конденсаторами C25, C26, расположенными на обратной стороне платы, под экраном:
Для улучшения воспроизведения низких частот увеличил эти ёмкости с 0,1 мкФ до 10 мкФ, в V3 с усилителем.
Усилитель на LM4809 включен в разрыв L-4 и R-3, собран по схеме из даташита, входные ёмкости 0,47 мкФ заменил тоже на 10 мкФ, для уменьшения частоты среза по входу.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 28 Июн 2025 11:55:47 · Поправил: SeHam2012 (28 Июн 2025 11:57:40) #
andory
Да, хорошее дополнение. Прошивка безусловно интересная.
Кстати, обновилась прошивка, от одного из активных участников проекта, "Hamberthm".
Fast Autoscan second release
v2.27 + Scan v0.2
Прошиваемся, обновляемся, изучаем, делимся опытом и впечатлениями. В общем, с "Малышариком" не соскучишься :)
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Июн 2025 11:58:10 #
Зачем это делать? Разницы Вы никакой не заметите.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 28 Июн 2025 11:59:17 #
sergsib
Это для порядка :)
andory
с июн 2015
Дата: 28 Июн 2025 12:23:54 · Поправил: andory (28 Июн 2025 14:56:38) #
sergsib
Достаточно часто посещаю театр, хожу, в основном на оперу. Расположение оркестра, по группам инструментов, для классической музыки давно везде одинаково, и перевернутый стереообраз, на том же радио Орфей, вызывает диссонанс. В нормальных записях правильное расположение L, R всегда отслеживается звукорежиссером.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 28 Июн 2025 15:00:17 · Поправил: SeHam2012 (28 Июн 2025 15:00:48) #
"Малышарика", подвергли сравнительным тестам, по чувствительности, с хорошо известным радиоприемником "TECSUN PL-330", с различными антеннами.
V1 v V3 v PL-330: ATS Mini Sensitivity
Автор уверяет, что эти радиоприёмники, по чувствительности, идентичные.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Июл 2025 17:42:00 · Поправил: andory (07 Июл 2025 08:40:56) #
Очень любопытная прошивка. Можно посмотреть, как работает AF в динамике (если передается):
Выводится время из RDS:
Подробнее о -ETM-, сканирование 87,5-108 МГц занимает ~30 секунд, на шкалу настройки выводятся найденные станции.
Если на каждую из них настраиваться, появляется информация RDS:
После этого подключаемся по OTG со смартфона программой Serial USB Terminal и получаем список радиостанций с pi-кодами и названиями.
Количество ложных срабатываний можно уменьшить выбором полосы.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Июл 2025 12:10:31 #
andory
...Очень любопытная прошивка...
Да, да, этим и хорош проект. Все желающие и имеющие возможность энтузиасты, могут создавать или изменять проект, в соответствии с своими воззрениями и возможностями. Всё же, "Малышарика", можно смело причислять к народному радиоприёмнику ;)
А между тем, вышла очередная прошивка от "max-arnold"
2.28 (2025-07-01)
ats-mini-v2.28-ospi.zip
Добавлено (UTC 5:30) смещение для Индии (Азия/Калькутта). Пользователям со смещениями, более 5:30, может потребоваться перенастроить свои настройки часового пояса (индексы меню были изменены).
Включена PSRAM, используя различные артефакты сборки для модулей OSPI и QSPI ESP32-S3. Повышена чувствительность радиоприемника, при поиске. Добавлен шаг 200 кГц (для США). На УКВ FM теперь использует нечетные частоты (99,1, 99,3 и т. Д.). Исправлены громкие щелчки, при изменении полосы и режимов и т.д. В общем, скачиваем прошивку, обновляемся, пользуемся.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июл 2025 11:40:03 #
Приемник получил. С УНЧ сразу косяк, либо это динамик клинит и сильно просаживает АКБ . На наушниках все нормально и звук и полный заряд. Прошивать пришлось только с наушниками, иначе никак. Прошивка проходила штатно, 100% и предложил перезагрузить, адрес 0х0 стоял, но потом приемник так и не включился и ПК его не видит.
Ну слушайте, это действительно народный приемник, но я уже стар, что-бы его чинить.
Я конечно его открою и кнопками попробую оживить, но первый и последний раз, проще в мусор его..
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июл 2025 12:09:00 · Поправил: sergsib (08 Июл 2025 14:49:50) #
С помощью кнопок восстановил и прошил 2.28.
от "max-arnold". Все работает. УНЧ без динамика ток не потребляет. Могли залить динамик крепежными соплями.
Да, диффузор динамика был заблокирован двухсторонним скотчем, на который прилепили динамик. Освободил диффузор, а так-же увеличил отверстия в корпусе перед ним. И все динамик работает довольно громко и не потребляет так, что напряжение на АКБ падает до 3В. Прошивки посмотрел, перебрал, но понравилась только 2.28 от "max-arnold". Остальные сильно перегружают картинку на экране разными палочками да черточками.
Что отмечу, наверно первый раз в приемнике попалась лупа для меню - это просто отлично!!!
Есть отключаемое АРУ, для меня это важно, особенно не УКВ.
И конечно размер и вес. Я ожидал чего-то мелкого, но все-равно удивился, да еще когда он заработал.
Судя по работе в ДВ транзистор ИП на входе стоит.
Приемник AMNVOLT 3я версия с полосками.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 08 Июл 2025 15:56:34 #
sergsib
Какой программой прошивались? "Окирпичить" "Малышарика" сложно. Я свой "окирпичил" прошивкой, от китайского автора. Только в том случае пришлось прибегать к кнопкам "оживления" (reset, boot). Так же, хороший результат, дало использование программы "Flash download tool 3.9.9_R2".
Главное, что бы "Малышарик" определился, при подключении к компьютеру (а он должен определяться, в Win10). Но бывают сбои. "Китайская" прошивка не пошла сразу (проблемы с кодом, отображение информации, на дисплее, отсутствовало, но звук и переключение функции были). После некоторых изысканий, удалось частично заменить китайские иероглифы, на английские буквы, по крайней мере переключение диапазонов и вход в меню стало "читабельным".
Прошивка интересная, но с ней надо разбираться. Ссылка на страницу проекта
zhang-chong / 4732mini.
Исходный код и библиотеки, для компиляции проекта, находятся ЗДЕСЬ
В общем, после очередной прошивки, "Малышарик" не запустился и перестал инициализироваться компьютером. Вот тут и помогла программа "Flash download tool".
При попытке установить соединение с радиоприемником, выходили разные ошибки. Возможно, это происходит, если после "старой" прошивки, что то осталось в памяти контроллера. Такое не часто, но бывает.
Передоключение радиоприёмника, с отключением питания и соединительного кабеля, дало желаемый результат. Компьютер инициализировал радиоприёмник.
После этого, провёл процедуру стирание. Стирание, желательно делать всегда, до установки новой прошивки.
Далее всё как обычно. приёмник снова в строю и прошивается разными прошивками.
sergsib
Главное, что у вас получилось "оживить" и прошить радиоприёмник, остальное суета и получение полезного опыта (так даже интереснее). Через подобные трудности, проходят большинство радиолюбителей ;)
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июл 2025 17:03:16 #
Через браузер. Я пытался поставить прошивку с декодером телеграфа. Но приемник не включился и USB постоянно отваливался.
Потом восстановил приемник и 2.28 поставил. Дальше спокойно встала и с декодером телеграфа прошивка. И обратно поставил 2.28...
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB®
