На сайте: гостей - 528,
участников - 3 [ andory, mikhalych, KTO_TO]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  46  47  »»Поиск в теме
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 18 Июл 2025 10:50:08 #
Покрутил данный софт, что-то совсем не зашел, вернулся в результате на v2.28
Аналогично и я. Произведение сумрачного германского гения :-)
Хотя, пара интересностей есть - декодеры.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 18 Июл 2025 19:59:10 #
Кто-нибудь знaет, кaкой полевик cтоит в верcии c Hi-Z? Может где еcть cхемa, либо кто зaглядывaл в приёмник, китaйцы любят пихaть не подходящие полевики, тогдa лучше нaружний ИП cоорудить.
Я зaкинул в cимулятор cхему модификaции, которaя еcть в cвободном доcтупе (без дроccеля итд.), это конечно не caмый удaчный трaнзиcтор для этой цели. Зaодно можно увидеть влияние этих caмых зaщитных диодов. Получaетcя где-то 0,7дБ потерь, которые можно cокрaтить нa половину. Кaк нa новой верcии приёмникa иcпользуетcя ИП, тaм переключение еcть, или кaк?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 18 Июл 2025 22:01:19 · Поправил: SeHam2012 (18 Июл 2025 22:08:56) #
SLB_MN
...кaкой полевик cтоит в верcии c Hi-Z? Может где еcть cхемa...
В приемнике установлен SMD транзистор, с маркировкой K51G (2SK508-51).
Схема есть в описании пользователя версии V3. SI4732A MINIRX MODIFICATIONS
Внешний ИП, конечно же предпочтительнее. Может тогда уже лучше классику "жанра", ИП+ЭП, с низковольтным питанием?
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 18 Июл 2025 22:28:50 · Поправил: andory (18 Июл 2025 22:36:19) #
Маркировка K51G, вероятно 2SK508G-K51-AE3-R группы g.
При напряжении ~4В (подключен к аккумулятору напрямую!) на резисторе в истоке 0.5В, ток 5 мА. Чтобы не было саморазряда, нужна доработка, и питать лучше от si4752. Сам транзистор рассчитан на 4-5в, его лучше заменить на более низковольтный или убрать совсем.
Предпочтительнее ОИ+ЭП, только дв-кв.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 18 Июл 2025 22:55:27 · Поправил: SeHam2012 (18 Июл 2025 22:58:03) #
andory
...Предпочтительнее ОИ+ЭП, только дв-кв.
От применяемых транзисторов зависит. Можно и широкополосный сделать, как в HRD-747 (RETEKESS TR-110). Там похоже один "помощник", на все диапазоны.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 18 Июл 2025 23:40:26 #
Маркировка K51G, вероятно 2SK508G-K51-AE3-R группы g....Чтобы не было саморазряда, нужна доработка.его лучше заменить на более низковольтный или убрать совсем.
Спacибо зa инфу, andory и SeHam2012. Я кaк рaз это и подозревaл. Жaль что 2SK544 трудно получить, c ним у меня хорошие результaты были.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Июл 2025 08:18:10 #
SLB_MN
...Жaль что 2SK544 трудно получить, c ним у меня хорошие результaты были.
2SK544-E, есть в OZON, 10шт, ~450 р.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Июл 2025 09:08:37 #
SeHam2012
Еcли производитель не извеcтен, я не тороплюcь тaм покупaть. Чacто это клоны, по пaрaметрaм дaлёкие от оригинaлa.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Июл 2025 12:19:47 #
SLB_MN
SeHam2012
Сейчас наверно продаются, в основном, компоненты из под небесной. Что есть, то есть. Думаю, большой разницы мы не заметим.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Июл 2025 13:22:25 #
SeHam2012
Что-бы рaзницу зaметить, нужен оригинaл для cрaвнения. Я делaл ещё к caмому первому Мaлaхиту допплaту c ИП, тогдa их aвтор ещё не предлaгaл. Потом вышлa допплaтa от aвторa где был оригинaльный 2SK544, рaзницa былa больше чем 6дБ, тaк кaк у меня трaнзиcторы клоны были, c неопределённым производителем. Пришлоcь cобрaть cебе модель 2SK544 из имеющихcя дaнных, и тaм было видно подтверждение.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 19 Июл 2025 19:58:54 · Поправил: vasya pelengator (19 Июл 2025 19:59:46) #
SeHam2012
Идея в HRD-747 не плохая.
Для ТА иногда будет предпочтительнее двухзатворный полевик в режиме усиления, чем ИП.
Второй каскад ОЭ не нужен, в крайнем случае ЭП для согласования с Si4732, но тут могут быть разные варианты.
Недостаток один, низковольтное питание полевика.
Если только на КВ, то можно брать входной каскад на одном транзисторе у Sony SW-55. В несколько изменённом виде это было давно проверено, когда помех в городе было меньше. Результат был хороший по С/Ш, правда питание было 8 В, тип полевика уже не помню, какой был.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Июл 2025 10:48:42 #
vasya pelengator
В Sony SW-55, в радиочастотных трактах, используется 2SK508 и двух затворные транзисторы 3SK132A. В принципе, питание внешнего "помощника", при необходимости можно и увеличить, вдвое или даже втрое, соединив аккумуляторы последовательно. Несколько габариты увеличатся и вес. Важно, найти оптимальный вариант.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Июл 2025 12:25:06 #
SeHam2012
Посмотрел в старой тетради схему:
Этот вариант был проверен на макете в работе с 50-омным приёмником более десяти лет назад.
Для Si47xx развязывающий трансформатор должен быть 1:1 или даже повышающий. Его также можно просто заменить дросселем (скажем 100 мкГн, для начала) зашунтированным сопротивлением 1...3 кОм и сигнал снять напрямую со стока. Полевик можно получше применить, конечно.
Здесь одна из интересных особенностей - дроссель на входе 47 мкГн. При суммарной ёмкости ТА, диодов и монтажа этот контур даёт определённый подъём на 6 МГц. Если применить 100 мкГн - около 4 МГц.
Для СВ подъём на середине диапазона 1 МГц даст индуктивность 2 мГн, но это не проверял на практике, т.к. интеросовал тогда только КВ диапазон, примерно 3...30 МГц.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Июл 2025 22:39:57 · Поправил: SLB_MN (21 Июл 2025 23:37:04) #
Приехaло ко мне это "рaдио", вроде кaк первой верcии, нa МВ и КВ вообще нет приёмa. Это нормaльно? Прошивкa 1.01.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 22 Июл 2025 01:35:27 · Поправил: SeHam2012 (22 Июл 2025 01:38:55) #
vasya pelengator
SeHam2012
"Помощники" (активные антенны) для радиоприемника есть, разные. А вот идея, использовать внутренний переменный конденсатор, для настройки антенны, вызвала интерес. Для начала, в прошивке v2.27+Scan, в исходном коде, включил внутренний переменный конденсатор (с версии v2.21, он отключен). Затем, в качестве эксперимента, подключил к антенному входу дроссель, около 220 мГн.
Уже ночью, включил "Малышарика" и о чудо(!), есть радиоприем. Проверял на СВ диапазоне.Сигналы слабые очень, но прием есть. Затем, взял ферритовую антенну, от радиоприемника "Селга-309" (65х8, М400НН), удалил (временно) катушку ДВ диапазона и оставил только катушку СВ диапазона (она состоит из двух катушек, общая индуктивность около 300 мГн). Подключил её к антенному входу радиоприемника.
И о чудо(!), уже второй раз :) СВ диапазон "ожил". Уровень сигнала вырос значительно (на телескоп, даже удлинённый, какого уровня сигнала не получаетя).
Далее, через BNC разветвитель, объединил ферритовую и телескопическую антенну, в единое целое.
Ферритовая антенна, на входе, не ухудшает радиоприём, на КВ и УКВ диапазонах (по крайней мере не заметил этого, ни на слух, ни по показаниям S-метра, ни по отношению С\Ш). Теперь мини комплект, дополнился ферритовой антенной.
После ряда экспериментов, возникла идея, сделать "Малышарику", пока пассивного "помощника", на ДВ\СВ диапазоны. Предполагаю, вот по такой схеме.
Внешняя катушка (LRX, 220 мГн), с отводами (подбираются экспериментально), мотается на ферритовом стержне. Когда катушка (LRX, 220 мГн), не подключена параллельно антенному входу (переключатель в крайнем верхнем положении), радиоприём ведётся на телескопическую антенну. При необходимости улучшения радиоприёма, на ДВ\СВ диапазонах, включаем катушку (LRX, 220 мГн, полное включение). Приём будет осуществляться ферритовой антенной. При необходимости, можно подключить конденсатор переменной емкости и настроить соответствующий контур ДВ или СВ, в резонанс, что должно дать прибавку принимаемого сигнала. Так же, при необходимости, можно подключить внешнюю антенну (длинный провод и заземление), что так же долно способствовать увеличению принимаемого сигнала. Внешнюю антенну, можно подключить как через катушку связи (ВА-внешняя антенна), выполненную на ферритовом стержне или через небольшую ёмкость (около 5 пФ), непосредственно в ДВ\СВ контур. Отводы на катушке (LRX, 220 мГн) предусмотрены для автоматической настройки телескопической антенны (внутренним переменным конденсатором микросхемы Si4732, на КВ диапазоне. В общем, необходим эксперимент.
SLB_MN
Должен быть прием, на любой прошивке. Если УКВ диапазон принимает нормально, попробуйте антенну подлиннее использовать (кусок провода хотя бы). Если приема не будет, можно просмотреть (прозвонить) цепочку от антенного входа, до микросхемы Si4732 (8-ая ножка). Возможен непропай или обрыв дросселя или , может где-то на землю "КЗ". Дальше видно будет.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Июл 2025 11:18:33 #
SeHam2012
Хороший тест на чувствительность Si4732 с одним дросселем 220 мкГн, при отсутствии местного вещания.
А варианты использования внутреннего перестраиваемого конденсатора могут быть самые разные.
ФА можно использовать для контура с более высокой добротностью при приёме на внешнюю антенну.
Индуктивность можно сделать на ферритовом кольце с проницаемостью несколько сотен, можно с отводами, можно с обмоткой связи... вариантов множество. Так же можно использовать каркас с подстроечником, но это будет несколько хуже выше перечисленных. В броневом магнитопроводе конечно серьёзней по добротности при малых габаритах, но это сложнее уже.
Если когда-то будет возможность проверить приём на СВ и ДВ с таким преселектором за городом, с заземлением и подключением антенны, хотя бы длиной 5 метров, типа обычной антенны-рулетки, было бы очень интересно узнать результат.
С "автоматическим преселектором" на этом диапазоне у этого миниприёмника потенциал есть и это может быть интересно.
Это в чём-то будет интереснее "Белки", там на СВ и ДВ нет входного перестраиваемого контура в отличии от КВ.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 23 Июл 2025 11:52:47 #
доброго всем дня. почему-то предел громкости 64. странно, ни 10, ни 100, а именно 64
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 23 Июл 2025 13:16:04 #
Потому, что 64 является степенью 2.
Переведите это число в двоичную форму и будет милое вам 100 0000 :)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Июл 2025 14:07:35 #
skynet.dim
В прошивке Mini-Radio-Firmware V3 mit RTTY/CW Dekodierer (ca. 275k, 13. Juli 2025), от "H.J.Berndt", уровень максимальной громкости вообще 62 "попугая".
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 24 Июл 2025 08:29:54 · Поправил: andory (24 Июл 2025 17:19:30) #
SeHam2012
Попробуйте временно откючить fm вход и подключить фа св с автоконденсатором. Всё настраивается в резонанс, без кпе. Неудобно, что на дв и св нужна разная индуктивность.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 24 Июл 2025 09:07:01 #
Ефвфы
достаточно 10 а остальное от лукавого
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 24 Июл 2025 09:42:21 #
низкий поклон за линк
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 24 Июл 2025 10:06:49 #
нарисуйте схему пожалуйста. скоро придет ферритовый стержень, планирую делать ФА
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 24 Июл 2025 10:19:33 #
Для защиты входных цепей "Малышарика" от статики, в принципе, достаточно установить, на антенном входе, сопротивление. около 100КОм, для версий V1,V2 и около 1МОм, для версии V3 (с полевым транзистором).
один радиолюбитель на защиту входного каскада трансивера использует дроссель
нам этот вариант подойдет?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 24 Июл 2025 13:53:40 #
Дроссель или резистор защищают вход от скапливающегося статического электричества при длинных проволочных антеннах.
Там, если не отводить заряд при определённых условиях (пыльный ветер, пурга и т.п) напряжение может достичь сотен и тысяч вольт.
На короткой штыревой антенне такое накопление заряда исключено. Тут опасность другая - если коснуться антенны погладив кошку или другим образом наэлектризовавшись, то кратковременный разряд пойдёт на вход и никакой резистор или дроссель не спасёт. Тут нужна быстродействующая защита. Для такого случая и ставятся встречно-параллельные диоды.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 24 Июл 2025 15:58:48 · Поправил: andory (24 Июл 2025 18:37:06) #
Снял ВАХ, при 2-3в K51G вполне работоспособен, менять нет необходимости. Запитал от стабилизатора si4732, отрезал +акк у пт, соединил 10si4732 и +блокирующего С пт; теперь и саморазряда нет, и наводки снизились - в V3 пт с фильтром по питанию на правильной земле, в отличие от самого V3.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 24 Июл 2025 19:17:50 · Поправил: skynet.dim (24 Июл 2025 19:24:58) #
установил я супер пупер прошу с наворотами, в итоге все пердит трещит
откатился назад. тишина
также отмечены зависания интерфейса
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Июл 2025 19:22:28 #
andory
Снял ВАХ, при 2-3в K51G вполне работоспособен..
Вы не могли бы выcтaвить тут результaт, "вполне" это cколько, кaк в дaтaшите оригинaлa? Тaкие трaнзиcторы обычно хуже рaботaют при cнижении питaния.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 24 Июл 2025 19:42:52 · Поправил: skynet.dim (24 Июл 2025 19:43:15) #
разница только в виде заряда и его уровне потенциала
завтра эту тему погуглю лучше
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 25 Июл 2025 06:56:59 #
Разница принципиальная. Подумайте.
