На сайте: гостей - 452,
участников - 2 [ Sinilaj, Gvozdenis]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  44  45  46  47  48  »»Поиск в теме
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Июн 2025 13:10:58 · Поправил: SeHam2012 (07 Июн 2025 13:22:35) #
Здравия всем!
Вышла очередная прошивка для радиоприемника ATS-MINI ESP32-S3 SI4732 "Малышарик".
v2.27 (2025-06-07)
Скачиваем, обновляемся :)
Можно обновлять прошивки не только через браузер, но и через приложение "Flash Download Tool".
Прошивка "Малышарика", с помощью данного приложения, не сложнее его прошивки через браузер.
На начальном этапе, делаем всё то же самое, что и при прошивке через браузер, просто дополнительно, в папку с прошивкой, скачиваем и разархивируем программу для прошивки Flash Download Tool.
Далее. Заходим в папку с программой и запускаем исполняемый файл программы.
В открывшемся окне появится окно предварительной установки.
В этом окне, необходимо установить модель микроконтроллера ( у "Малышарика" это ESP32-S3) и тип соединения (в нашем случае USB).
Параметры установки, должны иметь вот такой вид.
Нажимаем "ОК". Откроются два окна. Одно информационное окно (на снимке левее), где будет отображаться информация о ходе проделанных операций. Другое окно (на снимке правее) "установочное".
В установочном окне (которое правее), есть выпадающие вкладки, в которые должен быть указан путь к файлу, необходимому для копирования в прошивку. Необходимые файлы, находятся в разархивированной папке, в которую скачали свежую версию прошивки. В первой (сверху) выпадающей вкладке, окна установки, необходимо указать путь к файлу ats-mini.ino.bootloader.bin. Правее указанного пути к файлу, должен быть адрес его установки 0Х0 (ноль икс ноль, по английский).
Левее указанного пути к файлу, должна быть установлена галочка (обязательно).
Общий вил такой. Галочка--> Путь к файлу прошивки ats-mini.ino.bootloader.bin--> адрес установки 0Х0.
В процессе установки , в левом, информационном окне, будет выводиться сопутствующая информация о ходе процесса.
Во вторую выпадающую вкладку, указываем путь, ко второму, необходимому, для прошивки файлу ats-mini.ino.partitions.bin. Адрес его установки 0Х8000 (ноль икс восемь тысяч).
Общий вил такой. Галочка--> Путь к файлу прошивки ats-mini.ino.partitions.bin --> адрес установки 0Х8000.
В третью выпадающую вкладку, указываем путь, к третьему, необходимому, для прошивки файлу ats-mini.ino.bin. Адрес его установки 0Х10000 (ноль икс десять тысяч).
Общий вил такой. Галочка--> Путь к файлу прошивки ats-mini.ino.bin --> адрес установки 0Х10000.
Далее. Ещё раз проверяем установочные данные, пути к файлам прошивки, наличие галочек слева, от пути к файлам и установочные адреса, справа от пути установочных файлов. В нижней части установочного окна, делаем необходимые уставки. В первую очередь, смотрим порт подключения, он должен соответствовать порту подключения вашего "Малышарика". В моём случае, это "СОМ3", в вашем случае, "малышарику" может быть присвоен другой номер порта (смотрим в "Диспетчере устройств"). Если всё соответствует, нажимает "START".
После этого, начнётся процесс прошивки микроконтроллера "Малышарика". При прошивке, экран радиоприемника погаснет (до следующего включения). В левой (тёмной) части окна, будет выводится информация о процессе прошивки микроконтроллера радиоприемника. В правом окне, выведется сопутствующая информация о контроллере и динамическая полоска, хода процесса программирования.
Необходимо дождаться процесса окончания программирования.
После этого, отключаем USB кабель, от "Малышарика", Выключаем радиоприёмник и снова включаем его. Всё. Вуа-ля, прошитый радиоприёмник снова в "строю" :)
KOCTET
Дата: 07 Июн 2025 17:46:24 #
А на раних прошивках как?
Попробовал сейчас на 1.01 - тоже самое. Даже параметры громкости не сохраняет
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Июн 2025 18:12:06 #
Основные достоинства Мелоширага - размер и отличный дисплей. При этом он хорошо принимает укв-fm с rds. А вот АМ, с голой микросхемой - посредственно, но это было понятно до покупки.
А СВ-ДВ как, в нем есть возможность настройки внешней-внутренней магнитной антенны за счет SiLab, как в большинстве приемников на данных микросхемах?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Июн 2025 23:19:30 · Поправил: SeHam2012 (07 Июн 2025 23:22:53) #
KOCTET
А можете фото "неисправности" выложить, что на экран выводиться при включении радиоприемника или обычная загрузка, но сбрасываются настройки и всё?
sergsib
А что это даёт? Всё зависит от прохождения и подключённой внешней антенны. Микросхема SI4732, для бытового применения, странно от неё ждать высочайших параметров. При этом, она вполне справляется с возложенными на неё функциями, особенно в зоне уверенного радиоприёма.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 08 Июн 2025 02:15:15 · Поправил: Spirex (08 Июн 2025 02:36:25) #
Судя по этой строчке в крайней прошивке, функцию автоматической подстройки магнитной антенны/рамки отключили.
// rx.setTuneFrequencyAntennaCapacitor((band->bandType == MW_BAND_TYPE || band->bandType == LW_BAND_TYPE) ? 0 : 1);
и отключили с 2.21 версии. Причины ниже
https://github.com/esp32-si4732/ats-mini/issues/97
https://github.com/esp32-si4732/ats-mini/issues/13
Update: От АМ входа идёт индуктивность 4,7 микрогенри для согласования телескопа, поэтому отключили.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 08 Июн 2025 09:17:46 #
Spirex
Вероятно, это результат нарушения схемы использования канала АМ, микросхемы. Согласно документации, на микросхему. Внутренний конденсатор микросхемы, должен работать параллельно внешней индуктивности (~220 мкГн), образуя контур. Но данная индуктивность исключена из схемы "Малышарика".
Как вариант, можно попробовать впаять (вместо ферритовой антенны, к точке С17 и U14) дроссель, на 220 мкГн, тем самым восстановить правильную схему подключения. Прошить "Малышарика" версией прошивки, например v2.20, в которой ещё работает дискретный (переменный) конденсатор и посмотреть результат.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2025 09:57:18 · Поправил: sergsib (08 Июн 2025 09:57:36) #
Spirex,
SeHam2012, Спасибо, всё предельно ясно объяснили!
Просто я когда-то плотно занимался таким методом приема с внешними ФМА и рамками.
Приемники их настраивали сами и польза от них была при определенных условиях.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 08 Июн 2025 10:35:39 #
Лучше конечно индуктивность 220 мкГн самостоятельно намотать на каркасе (с экраном), сигнал с антенны подать на отвод катушки, скажем 1/3 или меньше от холодного конца контура (подобрать экспериментально, в зависимости от длины антенны). Будет простой автоматический преселектор, если прошивка будет соответствующая.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Июн 2025 11:21:53 · Поправил: Valery (08 Июн 2025 11:22:21) #
Тааак, разговор уже пошел "по делу", подходят "Радиосканнеристы"....
У "Программистов" другие бзики - они наковыряли уже более двадцати прошивок, а толку в смысле улучшения приема пока не наблюдается.
Меняются только размер буковок в Меню и их цвет )))
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Июн 2025 11:23:59 #
andory
Случайно залил прошивку с отключенным com портом, пришлось открывать приемник и поднимать его с кнопок.
Можно немного подробнее?
Как подняли приемник с кнопок?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 08 Июн 2025 13:21:27 #
Valery
Вот так наверное:
Убедитесь, что на плате ресивера имеются кнопки BOOT и RESET .
Процесс восстановления выглядит следующим образом:
1. Включите приемник.
2. Подключите его через USB к компьютеру.
3. Нажмите и удерживайте кнопку BOOT
4. Нажмите кнопку RESET.
5. Отпустите кнопку BOOT.
Приемник перейдет в режим восстановления, и вы сможете прошить контроллер ESP32-S3 как обычно.
отсюда
andory
с июн 2015
Дата: 08 Июн 2025 13:45:48 #
Valery
В общем, важно только, что приемник легко раскирпичивается, обычной прошивкой окирпичить сложно,с большой вероятностью с этим и не столкнетесь.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Июн 2025 14:57:33 · Поправил: andory (08 Июн 2025 14:59:07) #
sergsib
SeHam2012
Целесообразно отключить FM вход. В v.1 без hiz при подключении ФА с автоконденсатором отметил признаки самовозбуждения на LW, MW. Скорее всего, потребуется аппаратная доработка.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Июн 2025 15:45:18 #
Nefteugansk24
Спасибо, все четко и понятно.
Режим восстановления тоже нужно включить в русскоязычную инструкцию к приемнику, ИМХО.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 12 Июн 2025 19:51:11 · Поправил: SeHam2012 (12 Июн 2025 19:54:30) #
Здравия всем и с Днём России!
Энтузиасты, проявляющие интерес к проекту ATS-MINI ESP32-S3 SI4732, не сидят без дела. Вышла прошивка (проработанная версия "V2.27 + Scan"), похоже, не от автора версии v2.27, с добавлением в меню, функции сканирования ("Scan")по диапазону (по 100 точек, влево и вправо, от заданной частоты на шкале приёмника, с заданным шагом).
Интересное нововведение. Скачиваем, обновляемся товарищи любители "Малышарика". Теперь шкала радиоприёмника, после сканирования диапазона, выглядит как спектроскоп, каждое деление шкалы которого, отображает уровень сигнала. Но это только в режиме шкалы. В режиме "крупного" S-метра, отображение уровня сигнала на шкале радиоприемника нет.
Например. В УКВ диапазоне, выставляем центральную частоту, например 90МГц. Запускаем сканирование и видим на шкале "горбы" радиостанций, в полосе от 80 до 100 МГц, т.е. по 10 МГц, в каждую сторону. Данная функция работает и на других диапазонах.
Теперь можно "в тихую" настраиваться на радиостанции, только по шкале радиоприёмника :)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Июн 2025 12:53:11 · Поправил: SeHam2012 (13 Июн 2025 12:58:08) #
Вышел очередной релиз прошивки ATS-Mini v2.27 + AutoScan v0.1
Особенностью данной прошивки является то, что обеспечено периодическое, быстрое авто сканирование участка диапазона, около выбранной частоты и выведение показаний, на шкалу радиоприемника. В меню, появилась новая функция "Fast Autuscan...".
Внутри, находятся две команды. " Off "
И "Visible Scale"
Честно говоря, разницы между ними особой не заметил. Возможно, что данные команды ещё не реализованы, должным образом. Функция работает следующим образом. При включении радиоприемника, включается "быстрое авто сканирование" участка диапазона (40 точек, примерно за 2 секунды), около установленной частоты. На шкале высветится спектроскоп этого участка.
Далее. Если не трогать валкодер (энкодер) перестройки частоты, то далее ни чего не происходит и прослушивается радиоэфир на частоте установки. Если валкодером (энкодером), менять частоту и затем остановиться на выбранной частоте, то после 2 секунд бездействия валкодера (энкодера), автоматически сработает авто сканирование участка диапазона, влево и вправо, от установленной частоты. Таким образом, после смены частоты радиоприема, через 2 секунды, происходит авто сканирование участка диапазона и обновление показаний шкалы радиоприемника. При этом, черерез динамик приемника, слышен сам процесс сканирования (это несколько неудобно, но информативно). Такое вот нововведение в очередной прошивке "Малышарика" появилось.
Далее, всё как обычно. Должна быть Window's10. Скачиваем прошивку в какую-нибудь папку и разархивируем её.
В архиве прошивки, для облегчения процесса прошивки радиоприемника, среди файлов есть файл "FLASH.bat" ("батник").
Подключаем радиоприемник, через USB кабель, к компьютеру (радиоприемнику должен быть присвоен порт, в интервале "СОМ1" до "СОМ7"), это важно. Затем запускаем файл "FLASH.bat". Всё(!). Дальше произойдёт автоматический поиск "Малышарика", среди портов "СОМ1-СОМ7" и его автоматическая прошивка. Останется только дождаться окончания прошивки радиоприемника и его перезапуск. Прошивка ведется посредством программы "esptool.exe", которая находится так же внутри архива. Если что то пошло не так и прошивка приемника не произошла, то используя файлы прошивки, прошиваем радиоприемник, как описано по "ССЫЛКЕ" выше, программой "Flash Download Tool". В процессе эксплуатации радиоприёмника, с данной прошивкой, выявилось некорректное отображение частоты приёма, при выборе диапазона. Далее, частота отображается как надо. Видимо пришивка ещё "сыровата" и некоторые недочеты будут устранятся по ходу работы над ней.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Июн 2025 19:44:41 #
Пришел приемник AMNVOLT V3, черный корпус с красными надписями. Был анонсирован усилитель для телефонов и HiZ - высокомный вход АМ. Аккумулятор полностью разряжен, в выключенном состоянии потребляется ощутимый ток.
Подтвердились и очередные косяки - правый и левый каналы, как и в V1, V2 перепутаны местами. Да и низких частот в наушниках явно недостаточно, добавляя усилитель, производитель об этом не подумал. Видимо, изначально схема была рассчитана под маленький динамик, там низкие частоты надо ограничивать, все равно динамик их не воспроизводит.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 15 Июн 2025 19:04:30 #
andory
Думаю, качественные показатели усилителя для телефонов, не так важны, как то обстоятельство, что данные усилитель защищает звуковой выход микросхемы, от возможных случайностей, которые могут вывести её из строя. То же самое и входной, полевой транзистор YJ6 (2SK2394-6-TB-E). Странно, но почему то, производитель, не защищает антенный вход встречно-параллельными диодами, хотя бы. При этом, ставит в качестве ИП, довольно чувствительный полевой транзистор. На опыте пользователей, эксплуатирующих радиоприемник "Деген 1103", эти полевые транзисторы, частенько выходили из строя. Таким образом, думаю, желательно на антенном входе, всё же установить защитные диоды. Как говорится, "бережённого...бережёт" :)
Хорошо бы уже и схему "Малышврика" обновить, а то нововведения есть, а изменения в схему не вносятся. Не порядок :0]
andory
с июн 2015
Дата: 15 Июн 2025 20:23:46 · Поправил: andory (15 Июн 2025 20:56:56) #
SeHam2012
В AMNVOLT K51G (2SK508G), в истоке резистор 01А -> 100 Ом, ток 5 мА.
Сравнивал с V1, без пт, каких-то улучшений приема ам не увидел. А у Вас есть улучшения? Возможно, этот ип вообще лишний. А вот усиления в АМ явно не хватает, шумов эфира практически не слышно.
Свист от vco в ssb просачивается в антенну аналогично V1, но причина и пути решения вроде определилась. В той или иной степени она заметна и на других приемниках si47xx.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 15 Июн 2025 21:37:42 #
andory
Есть конечно. Но я использую "внешний", сдвоенный, истоковый повторитель (описывал ПОСТАМИ ВЫШЕ). Он установлен рядом с телескопической антенной (длина в выдвинутом состоянии ~ 900 мм), в едином корпусе (футляр для зубной щетки), с автономным питанием (Li-ion аккумулятор 3,7В). Эдакая радиолюбительская "палка-выручала"). Если я её подключаю к "Малышырику", по экранированному кабелю, то всё хорошо. Чувствуется прирост уровня сигнала и нормальное соотношение сигнал / шум. Но если приближать антенну к "Малышарику", то начинают появляться шумы (вероятно, от работы контроллера и дисплея). По этому установка полевого транзистора, в "Малышырик", рядом с контроллером и дисплеем, вероятно, ни чего хорошего не сулит. Но и второй момент. Просто один полевой транзистор, на антенном входе, порой не обеспечивает необходимого уровня сигнала. Приходится выдвигать телескопическую антенну, на всю длину (это иногда не удобно) и всё равно, как будто чуть чуть не хватает уровня сигнала. По этому использую внешние, портативные, активные антенны, уровень сигнала с них выходит достаточный, но соотношение сигнал / шум, может быть хуже. Тут уже надо выбирать, что более приемлемо, в конкретном случае.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Июн 2025 00:58:15 · Поправил: andory (16 Июн 2025 00:59:13) #
SeHam2012
Всё больше убеждаюсь, что HiZ в данном конструктиве не нужен и может быть демонтирован без ухудшения характеристик. Кстати,по длительному нажатию дисплей отключается и наводки от него ощутимо снижаются. Настройка при этом остается, можно ловить ДВ_СВ без помех.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 16 Июн 2025 11:33:53 · Поправил: SeHam2012 (16 Июн 2025 11:51:23) #
andory
Всё больше убеждаюсь, что HiZ в данном конструктиве не нужен...
Думаю, если бы фильтры по питанию, может экранирование сделать, может толку больше было. Но в "Малышарике" места мало для модернизации. По этому всё "ВЧ хозяйство" делаю снаружи. А вот УНЧ для наушников, можно и внутри сделать, места там есть. То же буду монтировать УНЧ внутри радиоприемника, за одно защитные диоды (пита BAV99 или аналогичные, в SMD исполнении), у антенного входа установлю, лишними не будут. Рассматриваю пока два варианта УНЧ. Первый, это на микросхеме TDA7050T (минимум обвязки). Миниатюрные танталовые конденсаторы SMD.
Второй, это использовать готовый модуль УНЧ, на микросхеме TDA1308, подходящий по размерам, правда размеры впритык.
Главная задача, защитить звуковой выход микросхемы, от случайного повреждения. Внутрь радиоприемника больше ни чего, толком, не влезет.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Июн 2025 23:51:49 · Поправил: andory (16 Июн 2025 23:56:27) #
SeHam2012
Обсуждалось в телеге, всё работает. Но по мне проще AMNVOLT V3 приобрести, меньше мороки. А имеющийся - на опыты. Как показывает практика, дисплей хрупкий, один уже разбил и второй чуть не разбил - следы на пленке.
V2, где усилитель под дисплеем, в этом отношении хуже - вроде забыли 2 транзистора для mute, и есть щелчки при некоторых переключениях.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 17 Июн 2025 23:31:13 · Поправил: SeHam2012 (17 Июн 2025 23:42:24) #
andory
Видел этот материал.
Да, работает, проверил на своем "Малышарике", с модулем TDA1308.
Но есть замечание. При подключении модуля, появились искажения, при прослушивании через динамик (если громкость выше 45 ед.), возможно УНЧ радиоприемника, перегружается по входу. Тогда возможно необходимо увеличивать номинал входного резистора УНЧ приемника (R24).
В наушниках звучание хорошее (даже при максимальном уровне громкости). Но вот разместить модуль внутри корпуса, под дисплеем, не удалось. Ощутимое давление на дисплей, при сборке корпуса. Возможно размеры корпусов разные (пластик экономят например). Пришлось модуль демонтировать. Попробую использовать микросхему TDA7050T (меньше размеры, мало обвязки, легче разместить в корпусе). Кстати заметил, в предыдущем посте, на схеме УНЧ, на микросхеме TDA7050T, ошибочно указаны выводы подключения микросхемы (1 и 2). Должно быть, 1-общий, 2-вход.
Думаю добавить двухцветный, яркий светодиод (красный/зелёный), с общим анодом, диаметром 3мм., для индикации заряда аккумулятора. Имеющийся красный, совершенно не информативный (плохо видно, особенно в светлое время суток), да и не понятно бывает, особенно когда приемник выключен, аккумулятор уже заряжен и светодиод не светится, то ли питание с зарядного устройства отсутствует (например неисправно ЗУ или кабель для заряда).
С двухцветным (или отдельным зелёным) светодиодом заряда, всегда видно, идёт процесс заряда или аккумулятор уже заряжен.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 18 Июн 2025 20:36:13 #
Если в "Белку" ещё добавят УКВ/FM, то "Малышарик" (ATS MINI) будет побеждён?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 18 Июн 2025 21:37:53 #
Зачем это там? Белка вполне нормальный приемник, без излишеств нехороших. Все эти творчества даунов в ней не нужны.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Июн 2025 00:17:11 · Поправил: andory (19 Июн 2025 00:24:39) #
Было сообщение, что можно уменьшить толщину пп, сточив её, чтобы всё поместилось. Целесообразнее напечатать корпус чуть толще, тем более, что желательно защитное стекло перед дисплеем.
Индикация зарядки не вызывает нареканий, а вот индикация работы нужна: в режиме sleep, с погашеным экраном, время работы увеличивается кратно. Если использовать зеленый светодиод (smd), его можно подключить к одному из стабилизаторов. Тока 3-5 мА будет вполне достаточно.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 19 Июн 2025 09:46:57 #
Когда говорили про CВ-ДВ в Белке, так же всякие дауны говорили, зачем это, прекрасный КВ приемник.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Июн 2025 21:37:55 · Поправил: SeHam2012 (19 Июн 2025 22:59:19) #
domic7
Это разные радиоприемники, их нельзя вот так просто сравнивать и сопоставлять, по параметрам. Хотя это уже давно было сделано.
Micro Pocket SSB приемник на базе ESP32 и SI4732. Что за девайс и для чего?
При том, что цена "Белки" в 3-5 раз дороже "Малышарика". Тут даже нечего сравнивать. "Белка" хороший радиоприемник, но его цена вероятно завышена. По такой цене +/-, можно уже смотреть в сторону "Малахита", например версии 3. А это уже ощутимая разница, как по возможностям, параметрам, так и по функционалу. Так что думаю, "Белка" не лучший выбор, при сопоставимой стоимости с "Малахитом". "Малышарик", это своего рода база, для творчества и просто миниатюрный, карманный радиоприемник с (SSB и RDS), который можно всегда носить с собой. Его можно "развивать" как аппаратно (добавлять что то, по необходимости), так и программно (добавлять, удалять или изменять разные функции и т.д.) и всё это доступно и не дорого. Так что "Малышарик", стоит "столпом", среди миниатюрных радиоприемников, имеющих SSB демодуляцию, в диапазоне ДВ/СВ/КВ и с возможностью отображения RDS в УКВ диапазоне, при умеренной цене.
andory
Думаю не помешает, при малых значениях потребляемого тока. Как вариант, зеленый светодиод (индикации включения радиоприемника), можно подключить, использую ключ управления подсветкой дисплея.
Когда дисплей светится, зелёный светодиод не светится. Если подсветка и дисплей отключены (долгое нажатие кнопки энкодера), то светодиод засветиться, индицируя, что питание радиоприемника включено. В общем, нужен эксперимент.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 19 Июн 2025 23:13:50 #
SeHam2012
Спасибо, очень интересно!
