На сайте: гостей - 447,
участников - 1 [ a droo]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  46  47  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2025 12:17:17 #
a droo
Спасибо за инфо.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2025 12:20:28 · Поправил: Valery (01 Авг 2025 12:20:59) #
Ефвфы
Т.е., вы изменили мнение о том, что 50-Омный приемник будет принимать лучше?
Нет, не изменил.
Тогда не понятно.
Оба приемника принимают одинаковую мощность из Эфира, а 50-Омный приемник слышит лучше.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 01 Авг 2025 15:20:54 · Поправил: Ефвфы (01 Авг 2025 15:36:38) #
Не совсем так. Речь идёт о мощности, подаваемой на вход приёмника для достижения требуемого соотношения С/Ш. Скажем 12 дБ. Это при инструментальном измерении чувствительности. А вот достать эту мощность из эфира - это уже зависит от антенны. Вообще-то, провод полуволновой длины, питаемый с конца при хорошем заземлении будет иметь входное сопротивление несколько кОм. В таких условиях высокоомный приёмник будет принимать примерно одинаково с 50 Ом приёмником, подключённым к классическому полуволновому диполю. Но при длинном проводе подключение к приёмнику должно быть непосредственным, без фидера.
Дата: 01 Авг 2025 16:15:02 · Поправил: Хайо (01 Авг 2025 16:17:38) #
Menjo
если в генераторе АРУ, то он держит уровень в рамках динамики АРУ по точности и времени. Однако, это не меняет его ВЧ-импеданс в нулевое. Он остаётся на те же 50(75) Ом.
Такая функция просто облегчит процесс сравнительных измерений на "кривых" объектах. В обычных задачах лучше отключить АРУ, чтобы не попадать на тропику к вечному двигателю и прочего из светлого будущего.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2025 16:26:32 · Поправил: Valery (01 Авг 2025 16:28:07) #
Ефвфы
Спасибо, все понял.
Делаю соответствующий вывод.
Если выбросить входную цепь Малышарика и подключить вместо нее трансформатор 1:9 по сопротивлению, то получим практически классический 50-Омный приемник с чувствительностью не хуже 0.5 мкВ.
(входное LNA 4 кОм, чувствительность 4 мкВ, это данные из таблички, приведенной выше)
1428
с мая 2004
Дата: 01 Авг 2025 17:21:57 · Поправил: 1428 (01 Авг 2025 19:34:33) #
Valery
классический 50 Ом приемник….
1.Шиш на постном масле получим.
Трансформаторы такие глупые, что трансформировать
5 кОм в 50 Ом не будут т.к. не умеют. На звуковых частотах умеют,
а выше нет. Параллельный перестраиваемый контур умеет и
потребует экранировки корпуса, а контуров потребуется с десяток,
а размер каждого будет как у сам приемник.
2. Было мнение, что упомянутые таблички
относятся к ФМ т.е. заголовок таблички смотрите.
Что Вы пытаетесь добиться от приемника?
Это приемник шутка, спасибо, что он вообще работает.
Кенвуд из него не получится, а для удовлетворения
паяльных амбиций приемник мал, батарейка мала,
внешние коробочки не подключить, шумит как примус.
Варактор для КВ вам зачем?
Он легко заменяется внешним КПЕ на попробовать,
так сказать.
В реальной жизни он увеличит антенное сопротивление
и кроме шума собственных помех ничего не примет приемник.
a droo
Online2.0
Припять
Дата: 01 Авг 2025 18:25:20 #
Valery
Lna 4ком это для FM IN
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 01 Авг 2025 18:49:41 #
Valery
...Моя мечта заставить работать варактор на КВ диапазоне, тогда получится чудо-приемник.
Самостоятельно сделать такое не под силу, жду когда предложат готовый вариант...
Прошивка с активированным "варактором".
ats_mini_feature_autoscan_v0_2.zip
В прошивке активирован внутренний "переменный конденсатор", названия функций в основном меню, напечатаны заглавными буквами (как раз вошли в границы окна меню), что бы глаза меньше напрягать. В остальном, оригинальная прошивка от "Hamberthm".
Fast Autoscan second release
Это по сути прошивка от "max-arnold" v2.28 + Scan v0.2 от "Hamberthm".
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 01 Авг 2025 20:47:20 · Поправил: Ефвфы (01 Авг 2025 20:51:34) #
1:9 по сопротивлению даст только 450 Ом.
По ссылке рассказывается про трансформатор 1:56. Где то видел и 1:64по такому же принципу.
https://millerjs.org/?action=view&url=efhw-xfmr
Mihaill
Дата: 01 Авг 2025 23:18:38 #
Valery
какой приемник принимает лучше:
50-Омный с чувствительностью 0.5 мкВ, или
5-кОмный с чувствительностью 5 мкВ.
По методике расчета Полякова, приведëнной здесь
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/394-short-ant
при подключении короткой антенны будет лучше принимать второй приëмник.
Так, при 3 м антенне на 1 МГц и 50 Омном входе приëмника напряжение сигнала на входе будет примерно в 85 раз меньше, чем у приëмника с входным сопротивлением 5 кОм с той же антенной на той же частоте.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 02 Авг 2025 01:57:14 #
Ефвфы
Где то видел и 1:64 по такому же принципу.
Ham Radio End Fed Antenna with a 1:64 Matching Network
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Авг 2025 07:32:15 #
Это так, но мало кому придёт в голову цеплять 3 м. провод к приёмнику 50 Ом :)
Вопрос Valery был без упоминания типа антенны.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Авг 2025 10:24:26 · Поправил: vasya pelengator (02 Авг 2025 10:25:47) #
Valery
Всё это не то...
Вам нужна большая идея, вот, в статье Полякова идея есть:
Приведенные данные ясно показывают, что для экспериментов с уникальными слаботочными антеннами (метелочными, костровыми и т. д.) нужны именно приемники с высокоомным входом, включающим настроенный контур, лампу или полевой транзистор.
Костровая антенна избавит вас от утомительных рассчётов. ИП Малышарика оптимизированный для костровой антенны и настоящий приём SSB.
Вот тема для настоящего радиодесантника.
А если ещё видео снять, можно с озвучкой, например:
"Взвейтесь кострами синие ночи, наш Малышарик будет рабочим!".
Поляков, очевидно, предсказал будущее отечественного приёмникостроения: ламповый регенератор и костровая антенна. Неплохо у него получилось.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2025 10:49:25 · Поправил: Valery (02 Авг 2025 10:55:54) #
Mihaill
Михаил, привет!
Любой радиолюбитель "послепенсионного возраста", который паял самодельные приемники в детстве, точно такого же мнения, и я в их числе )))
Приемные проволочные антенны 50-Омным кабелем не запитывали, да и в продаже такого кабеля не было.
Вся самоделка была высокоомной, но с возможностью подстройки входа приемника.
К методике Полякова у профи антеннщиков много претензий, обсуждалось на форумах и вы в курсе.
Особенно к трехметровому куску проволоки, у которого Поляков изобретает волновое сопротивление и емкость.
Ладно, на длинных волнах еще можно смириться с такой моделью антенны, ноооо...радиолюбитель стал переносить эти рассуждения и на КВ.
(про "емкость" антенны и ее среднее "волновое" сопротивление)
А это вредительство! )))))
И еще у меня есть крамольное утверждение - для приемника с сильно укороченной антенной нужно не высокое входное сопротивление, а наоборот, очень низкое!
Неверующие могут посмотреть формулу передачи максимальной мощности от генератора в нагрузку.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2025 10:51:47 · Поправил: Valery (02 Авг 2025 10:53:30) #
vasya pelengator
Поздравляю всех с Днем ВДВ!
К сожалению, я не радиодесантник, а радиопартизан )))
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Авг 2025 12:19:47 · Поправил: Ефвфы (02 Авг 2025 12:20:05) #
Что касается волнового сопротивления, то для провода длиной намного меньше лямбда смысла большого нет, но ёмкость - это пожалуй основной параметр короткой антенны.
Вы наверно согласитесь, что макс. мощность передаётся, когда Rн=Rг. У короткого штыря сопротивление очень высокое и притом, практически чисто ёмкостное.
Чтобы убедиться в крамольности вашего утверждения, просто воткните телескоп "Малышарика" в антенное гнездо 50 Ом приёмника и сравните результат.
Низкое входное сопротивление (в пределе равное 0) нужно для малой нерезонансной рамки.
Для короткого штыря - наоборот, нужно высокое сопротивление нагрузки (в пределе бесконечное).
Mihaill
Дата: 02 Авг 2025 13:23:33 #
Валерий, приветствую!
Согласен. Чтобы взять из антенны максимум, нужно скомпенсировать еë реактивность, желательно с наименьшими потерями, а оставшееся чисто активное сопротивление антенны нагрузить равным ему входным сопротивлением приëмника.
Но на практике гораздо проще сделать высокоомный антенный вход для коротких антенн, имеющих высокое полное сопротивление (главным образом реактивное) и не шунтировать напряжение сигнала от такого высокоомного источника низким входным сопротивлением приëмника.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2025 15:20:12 · Поправил: Valery (02 Авг 2025 15:21:05) #
Mihaill
Наконец- то прозвучало это приятное русскому слуху слово "полное" :)
(реактивное явная опечатка)
А то тут Малышариководы сравнивают комплексные сопротивления между собой ))))
Полное сопротивление мне ближе буржуйского "модуля зэт".
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2025 15:26:24 #
Ефвфы
Вопрос спорный.
Уже в середине КВ диапазона реактивное сопротивление рамки порядка полсотни Ом.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Авг 2025 15:45:23 #
Речь идёт о малой нерезонансной рамке. Т.е. длина провода рамки много меньше длины волны.
Тут налицо принцип дуальности. Короткий штырь - электрическая антенна, малая рамка - магнитная антенна.
Соответственно, для первой выходным сигналом является напряжение (точнее э.д.с.), для второй выходным сигналом является ток.
Повторюсь - речь только об апериодических (нерезонансных) антеннах.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Авг 2025 15:59:33 #
Valery
Можно измерить импеданс 3м антенны.
Посмотрите калькулятор
И согласовать её, на этой частоте.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2025 16:15:39 #
andory
Можно измерить импеданс 3м антенны.Посмотрите калькулятор
Не понял, куда там три метра вставлять? )))
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Авг 2025 16:53:04 · Поправил: SLB_MN (02 Авг 2025 16:53:22) #
a droo
И там же заявлено что индуктивность 4.7мкгн должна быть высокодобротной, чтобы с внутренним варактором острее горб получился.
А в этом приёмнике китaйцы воткнули двa 4.7мкгн c плохой добротноcтью, почему, знaют cкорее только caми китaйцы. ;)
1428
Тaк и еcть. Рaботaет нaверное потому, что Silab хорошие чипы делaет, но к cожaлению c зaикaнием.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Авг 2025 18:11:43 #
Valery
В посдедовательном или параллельном виде, для этого и калькулятор.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Авг 2025 19:05:32 #
Я С этой странички CQHAM .RU
простенькую программу брал и нормально получалось делать много диапазонную, переключаемую, штыревую антенну от 150кГц.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2025 19:25:58 · Поправил: Valery (02 Авг 2025 19:27:12) #
sergsib
Тут речь шла о "емкости" антенны.
А у вас калькулятор "удлиняющей" катушки.
Интересует, до скольких километров эта катушка удлинила наш трехметровый провод? )))
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Авг 2025 19:31:12 #
До 75 м, но не идеально, т.к. идеала не существует.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2025 19:36:28 · Поправил: Valery (02 Авг 2025 19:36:59) #
vasya pelengator
Мне тут на даче пора менять проводку, а длины проводов не хватает.
Не подскажете, какую индуктивность нужно присобачить к двадцати метровому проводу, чтобы его длина выросла до 30м?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Авг 2025 19:47:20 #
Подскажу, конечно.
Для устремления к идеалу в виде 3 м и удлинняющей катушки, сетевые проода пустить на противовесы. И помех меньше будет.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 03 Авг 2025 18:57:04 · Поправил: SeHam2012 (03 Авг 2025 20:19:58) #
В свой "Малышарике" v1, установил УНЧ для наушников. Использовал готовую плату, с микросхемой TPA6132. Из плюсов, подходящие габариты (18 х 13 х 2,56 мм), низковольтное питание.
Усилитель хорошо подошел для установки над микросхемой Si3732. На нижнюю часть платы УНЧ, наклеил малярный, клеевой скотч (бумажная основа), для изоляции платы УНЧ от возможных замыканий с другими элементами платы "Малышарика". На плате "Малышарика" зачистил места для пайки элементов (использовал откусанные ножки резисторов, 0.125 Вт), которые соединяют общий проводник платы УНЧ и общий проводник платы "Малышарика" (точки 1, 2, 3, обведены кружочками). Эти же элементы являются опорными точками крепления платы УНЧ. Плата "лежит" на микросхеме приёмника, а её металлизация нижней стороны, как бы ещё и выполняет роль "экрана", для микросхемы Si4732, как это рекомендуют по ссылке.
Si4732A MiniRx Modifications
До установки платы, так же припаял дополнительные провода выхода звука, с микросхемы Si4732 (1 ножка, левый канал, черный провод на рисунке, 16 ножка, правый канал, красный провод на рисунке) и + Uпит., с выключателя питания радиоприёмника, зелёный провод на рисунке). Так как зазоры между платами малы, провода использовал от неисправного USB кабеля зарядки телефонов (тонкие). Подошли самый раз.
Плата, аккурат располагается между динамиком, на задней крышке радиоприёмника и микросхемой Si4732.
Выход усилителя, подключил с обратной стороны платы (под шлейфом дисплея, перерезав проводники от конденсаторов С25 и С26, согласно схемы), такими же тонкими проводами от USB кабеля. Для укладки проводов, сделал не большие пропилы в плате приемника, надфилем, около антенного разъема.
Если динамик, установленный в приёмнике, имеет на задней стороне металлизацию, желательно плату УНЧ наушников, прикрыть изоляционным материалом (малярный скотч, например или иной другой, подходящий материал), для избежания возможного замыкания. После установки платы УНЧ, наушники "ожили", да и громкость динамика стала выше. "Вылезли бассочки", особенно на УКВ диапазоне. В общем эффект положительный. Первая версия "Малышарика", это для энтузиастов, V2, оптимальная.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
