| Автор |
Дата: 02 Ноя 2026 15:57:05 · Поправил: SeHam2012 (02 Ноя 2026 17:13:17)
Дата: 02 Ноя 2026 16:11:17 · Поправил: SeHam2012 (02 Ноя 2026 18:57:31)
Обновилась прошивка ats-mini dualboot (v4.3.5 DES)
Добавлена информационная панель прошивки: название прошивки, ожидаемый размер, целевой слот и
полный исходный URL/файл перед прошивкой. |
Дата: 05 Ноя 2026 08:20:34
Вот это прорыв.... Я про меню и выбор экрана малышарика....
Надо попробовать прошиться.
Дата: 05 Ноя 2026 09:51:21 · Поправил: наблюдатель (05 Ноя 2026 09:55:58)
SeHam2012
Добрый день.
Если есть однофайловая прошивка из последних стабильных версий, можно ссылку на нее.
Скачаю, да пойду к товарищу, через винду 10 обновлюсь... Давно не прошивал после версии 2.34, не хочу окирпичить малыша. Щас буду читать страниц 10 назад, понимаю что там куча изменений, да после прошивки нужно еще подкидывать разные файлы по перечню радиостанций и прочая доп инфа в малышарика.
у меня малыш версии 3, я так понимаю 16ти битный....
ats-mini-v2.45-qspi-r30C-ota.bin я так понимаю, что можно вот эту версию прошивать мне ?
Дата: 05 Ноя 2026 13:07:55 · Поправил: SeHam2012 (05 Ноя 2026 13:11:02)
наблюдатель
Если есть однофайловая прошивка из последних стабильных версий, можно ссылку на нее...ats-mini-v2.45-qspi-r30C-ota.bin я так понимаю, что можно вот эту версию прошивать мне ?
Да, она подойдёт. Но автор не выложил "большую" (16 Мб) однофайловую версию прошивки. Вы можете записать в радиоприёмник и "маленькую" (2.4 Мь, ats-mini-v2.45-ospi-r30C-ota.bin) версию прошивки, через веб прошивальщик, установив её в первый (Арр0) или второй (Арр1) слот, на ваше усмотрение.. Как это сделать можно посмотреть по ссылке ниже. Только в окне выбора файла прошивки, необходимо выбрать файл прошивки.
One-click web flasher:
Файл для прошивки можно скачать, по ссылке ниже.
Или на страничке проекта.
ATS-Mini v2.45 — PV2KSM r30C |
Дата: 06 Ноя 2026 18:19:40 · Поправил: SeHam2012 (06 Ноя 2026 18:21:18)
Обновилось частотные расписания радиостанций на русском языке. Ниже, в архиве, файл для записи в "Малышарик".
https://www.radioscanner.ru/uploader/2026/0f5ffab7fcec9e78.rar
Ссылка на источник.
"Частотные расписания радиостанций на русском языке. Сезон B-26: с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года включительно".
Архив распаковать, файл записать. Для записи файла, можно подключиться по Wi-Fi, к радиоприёмнику. В радиоприёмнике заходим в меню, далее "Settings -> WI-Fi ->Ap Only". В правом, верхнем углу дисплея, высветится значок включения WI-Fi, красного цвета (при успешном соединении, будет зёлёным). На компьютере, выбираем соединение ATS-Mini и подключаемся к радиоприёмнику.
Далее. В адресной строке браузера компьютера, вводим адрес 10.1.1.1 и жмём Enter.
Попадаем на страницу радиоприёмника ATS-Mini. Для записи частот, в ячейки памяти, заходим во вкладку "Memory" и нажимаем "Import".
Указываем и выбираем разархивированный файл ( B26__NAME_25102026_27032027.json).
Если всё сделано правильно, в таблице появятся данные для записи в память (имя в ячейке памяти, частота, вид модуляции).
В нынешнем сезоне, радиовещание на русском языке несколько сократилось (всего 97 частот. Раньше больше сотни было). Например, ушла частота 21760 кГц. Вероятно, большинство бытовых радиоприёмников, не могут принимать на этих частотах. По этому, нет смысла вещания, на этой частоте.
Далее. Кликаем, по транспаранту "Save" (голубого цвета). Начнётся запись частот, в ячейки памяти радиоприёмника.
Записанные ячейки, можно сразу проверить, зайдя в меню -> "Memory".
После выбора ячейки памяти, установится частота и отобразится имя записанной радиостанции.
В качестве имени радиостанции, указал её мощность, для приблизительной оценки прохождения на диапазоне радиоприёма. Если у пользователя загружен список радиовещательных радиостанций ( EiBi), то название радиостанции и так будет отображаться. |
Дата: 07 Ноя 2026 09:44:22
индицируется только мощность, а название рст где?
Дата: 07 Ноя 2026 12:05:45
Я уже приостановил перепрошивки своих "Малышариков" в связи с тем что они (прошивки новые) в корне не улучшают параметры по улучшению приёма, а всё это "мышиная возня" по смене внешней "оболочки" в управлении. Также и с приобретением ATS25-"MAX Decoder" отбросил желание в приобретении последней версии. В принципе сам приёмный тракт у него от имеющегося у меня ATS-20+ практически не отличается, а всё отличие в удобствах управления приёмом. Ну и добавлением возможности в обработке цифровых передач.
Дата: 07 Ноя 2026 12:27:15 · Поправил: SeHam2012 (07 Ноя 2026 12:28:46)
r75
В данном случае, программно организовано отображение либо имя ячейки памяти, либо название радиостанции из таблицы
EiBi.
Мираж
Я уже приостановил перепрошивки своих "Малышариков" в связи с тем что они (прошивки новые) в корне не улучшают параметры по улучшению приёма...
Как правило, улучшить радио приём, позволяют только антенна и аппаратные изменения входной и последующих цепей. Программная часть, это в основном, сервис (удобство) и функциональность (дополнительные возможности) радиоприёмника. + для авторов прошивок, это творческий процесс реализации своих возможностей. Это важно. На сегодняшний день, "Малышарик", пожалуй единственный радиоприёмник, в программном обеспечении которого, занято столько энтузиастов.
Дата: 07 Ноя 2026 12:38:56 · Поправил: Мираж (07 Ноя 2026 12:40:14)
SeHam2012 Полностью с Вами и на этот раз согласен. Опять Вы пишите мои слова.))))
Дата: 07 Ноя 2026 16:05:26
r75
EiBi.
Так понял, что если данные о частоте есть в базе еби, то индицируется название, а если нет, то моща передатчика.
Так?
А, если есть в обеих бвзах данные, то что индицируется? Название или моща?
Дата: 07 Ноя 2026 16:19:51 · Поправил: SeHam2012 (07 Ноя 2026 16:27:52)
r75
Судя по факту, будет отображаться мощность. Программно можно конечно сделать, что будут отображаться и то и другое, хотя бы попеременно. Но это всё зависит от программиста. Как он напишет код.
Дата: 07 Ноя 2026 16:50:35
Кто то ему подскажет такой ход.
Бум ждать.
Хорошо, что проект не стоит на месте, а развивается.
В техническом плане не стоит ждать ничего прорывного, а вот
программное обеспечение можно усовершенствоваться.
Дата: 07 Ноя 2026 17:19:39
r75
Можете вы подсказать или кто то другой. тут вопрос несколько в другом. Дело в том, что прошивок уже достаточно много, но они все несколько "недоделаны". Одна всем хороша, декодеров нет, другая всем хороша, автотюнер не реализован, третья всем хороша, не предусмотрено подключение внешнего конвертера, для прослушивания Авиа диапазона и т.д. Как бы нет единой концепции. Две прошивки на одном приёмнике, отчасти решают часть задач, но двух уже не хватает. По этому, хорошо бы было сформулировать единую, программную концепцию "Малышарика", без изменения базовой схем радиоприемника.
А так, в принципе, даже тех прошивок, вполне хватает, для реализации основных функций радиоприёмника.
Дата: 08 Ноя 2026 05:40:20
SeHam2012
согласен с вами.
общей концепции нет.
каждый со своим виденьем проблемы.
пока довольствуемся тем, что есть.
Дата: 09 Ноя 2026 08:44:57 · Поправил: SeHam2012 (09 Ноя 2026 08:47:35)
Обновилась прошивка от "PV2KSM", на базе версии V2.45.
ats-mini-v2.45-ospi-r30E-ota.bin
ats-mini-v2.45-qspi-r30E-ota.bin
Ссылка на страницу проекта с описанием, изменениями и дополнениями.
PV2KSM r30E – ID DMR (experimental, hotspot only), Bluetooth + Wi-Fi fix
Прошиваемся, обновляемся.
Не забываем обновить список радиовещательных радиостанций (сезон В26, с с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года). Обновляемся через WiFi. Наверное кто то забыл, как это делается (процедура редкая, два раза в год, можно и забыть). Напомню. При подключении, иконка WiFi соединения, будет красной.
После успешного подключения, будет зелёного цвета.
Если всё сделано правильно и есть синхронизация времени (по UTC), то будет отображаться радиостанция, которая вещает в данное время.
 Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2026 15:12:26
SeHam2012
Огромное спасибо за развернутый ответ.
Дата: 09 Ноя 2026 18:41:34
Владельцы малышариков
Можете показать результат работы этих патчей на видео.
https://github.com/esp32-si4732/ats-mini/discussions/377
Судя по описаю прошивают сам внутренний чип si, он перестает пшикать. Интересно посмотреть, получается действительно перестройка плавная как у Белки например? Или пшик пшик в каком то виде остаётся всеравно ?
В ssb и am с разными шагами. |
Дата: 09 Ноя 2026 19:32:49
SeHam2012
Как бы и звука нет, только наушники, и приема нет - только внешняя антенна с зеркалками или помехи от дисплея.
На али появились платы 1? версии, без динамика и аккумулятора. К ним бы нормальный корпус с 40-50 мм динамиком, на 18650, и энкодером сбоку. Выкючатель вполне можно перенести, добавить пп с входными цепями и перекл. АМ- FM (электронное управление можно с Si снять, было в одной из прошивок), плату для декодеров и интернет-радио.
Дата: 09 Ноя 2026 19:34:52 · Поправил: SeHam2012 (09 Ноя 2026 20:01:45)
Menjo
Первый патч убирает пшиканье, при перестройке частоты. Скорее всего, используется плавно нарастающая и убывающая громкость сигнала, при переключении. Сам щелчок, вероятно ни куда не делся. Просто на время переключения, уровень громкости равен нулю. Думаю так.
andory
Это уже надо моделировать самому, такой корпус или обратиться к умельцам, кто сможет такое смоделировать. Это всё штучные изделия. Была идея сделать "приставку", в которую бы вставлялся "Малышарик" (при необходимости). Через разъём наушников, подключение на УНЧ, с хорошим динамиком (40-50 мм) + к антенному входу, подключение "помощника" и всё это в минималистическом, приемлемом корпусе, с автономным, достаточным питанием (Li-ion 18650). Идея не нова. Раньше, по такому принципу делали кассетные магнитофоны, со съёмным плеером. Например.
Меркурий М-402С
Амфитон
Сатурн 401С
И т.д. Такая "приставка", была бы очень кстати всем пользователям "Малышарика". Надо выйти погулять и послушать радио, взял с собой радиоприёмник, как есть. А если надо повеселее, да по громче. Вставил "Малышарика" в приставку и вуа-ля, получился музывальный центр :) |
Дата: 10 Ноя 2026 04:02:21
Только тогда сам приемник и приставка должны иметь подобные контакты, как у этих модульных магнитол, хотя бы магнитные, как у планшетов для подключения съемной клавиатуры.
Дата: 10 Ноя 2026 05:55:23
Так ведь нынче блютуз есть. Или это не то?
Дата: 10 Ноя 2026 08:40:36 · Поправил: SeHam2012 (10 Ноя 2026 09:25:15)
Gvozdenis
...тогда сам приемник и приставка должны иметь подобные контакты, как у этих модульных магнитол, хотя бы магнитные, как у планшетов для подключения съемной клавиатуры.
Не обязательно. Достаточно использовать (как для крепления или фиксации) антенный разъём и разъём наушников. Т.е., радиоприёмник ставится не некое основание, при этом в его разъём наушников подключается жёстко закреплённый разъём 3,5", а на антенный разъём "накидывается" фиксирующая накладка, которая фиксируется разъёмом антенны или переходника. Такое соединение, позволит (при необходимости) быстро смонтировать и демонтировать радиоприёмник от основного блока. Что то вроде такого.
Возможны и иные варианты. Можно вообще не чего ни куда не встраивать, а просто подключить передающий блютуз (ТХ) модуль, как предлагал "Evpator". Всё зависит от желания, фантазии и возможностей. Корпус основного блока, можно напечатать на 3D принтере или взять за основу, уже готовый, от подходящего устройства (магнитофон, радиоприёмник, активная или пассивная колонка и т.д. или за основу взять пластину, стеклотекстолита например) и на неё культурно закрепить все нужные модули и блоки и т.д. В общем творческий процесс. Всё в плюс. |
Дата: 10 Ноя 2026 10:10:12
по воздуху она не обновляется?
у меня без дуалбут 2.45
Дата: 10 Ноя 2026 10:36:33
r75
Проверьте.
Дата: 10 Ноя 2026 10:58:46
r75
Проверьте.
проверял.
я про обновление через меню сеттингс
Дата: 10 Ноя 2026 11:37:43 · Поправил: SeHam2012 (10 Ноя 2026 11:41:36)
r75
проверял.
У меня не установлена сейчас эта прошивка, ни чего сказать не могу. Сейчас установлены другие две прошивки, германская от "H.J. Berndt" и от "khanfar" ("DIAMOND RADIO"). Они внешне похожи.
От "H.J. Berndt".
От "khanfar" ("DIAMOND RADIO").
Функционально, несколько различны. |
Дата: 10 Ноя 2026 11:46:22
где она прячется?
а 45я модифицированная наверно накатывается, как патч через вэбморду
Дата: 10 Ноя 2026 11:54:04 · Поправил: SeHam2012 (10 Ноя 2026 11:55:27)
Дата: 10 Ноя 2026 13:35:23
SeHam2012
спасибо за наводку. интересная прошивка.
настраивать проще.
