На сайте: гостей - 444,
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  3  ...  43  44  45  46  47  48  49Поиск в теме
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2026 12:05:38 #
Обновляется из меню. При подключенном вайфае.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 29 Ноя 2026 12:27:30 · Поправил: SeHam2012 (29 Ноя 2026 12:28:14) #
r75
Сейчас некоторые авторы, встраивают обновление прошивок, в пользовательское меню. Это быстро и удобно. Главное, что бы был доступ к интернет. Кстати.
Обновилась прошивка от "maxarnold".
ats-mini-v2.47-ospi-ota.bin (OSPI)
ats-mini-v2.47-qspi-ota.bin (QSPI)
Ссылка на страницу проекта.
2.47 (2026-11-29)
Добавлено
Добавлен режим CAT TS-480 через USB, TCP и Bluetooth для управления настройкой, режимом приема, громкостью, шумоподавлением и VFO A/B, а также для отображения уровня сигнала и автоматического отчета о состоянии.
Добавлено в веб-интерфейс настройки мощности передачи Wi-Fi и Bluetooth.
Добавлен переключатель конденсатора в меню настроек ресивера, чтобы автоматическая настройка конденсатора антенны была доступна на странице настройки Wi-Fi
Добавлена возможность управления FM-DX через USB, TCP и Bluetooth, а также настройка и поиск FM/AM, отображение уровня сигнала и RDS, сканирование спектра.
Откалибруйте АЦП аккумулятора на странице настройки Wi-Fi, используя показания мультиметра, или введите 0, чтобы восстановить калибровку по умолчанию.
Опция ускорения энкодера в меню настроек и на странице настройки Wi-Fi включена по умолчанию
Настройте точку доступа Wi-Fi, mDNS и имя Bluetooth приемника в разделе «Конфигурация» → «Подключение». Адрес mDNS по умолчанию меняется с atsmini.local на ats-mini.local.
Изменения
Исправлена проблема с отключением звука на LILYGO T-Embed SI4732 и устранена проблема с отключением Audio Clamp по умолчанию.
При отключении Audio Clamp усилитель отключается во время всех операций по отключению звука.
В меню Zoom текст меню и информационной панели отображается прописными буквами, за исключением названий слотов памяти.
Исправлено
Исправлена проблема, из-за которой поиск Bluetooth HID иногда сразу прекращался на той же частоте.
Исправлены сбои при быстром обновлении страниц веб-конфигурации.
Прошиваемся, обновляемся.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Ноя 2026 13:19:29 #
точно так
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 29 Ноя 2026 15:57:57 #
Это по моему запросу сделано.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 29 Ноя 2026 18:48:53 #
Ефвфы
Не только. С этим столкнулись обладатели "Малышарика", первой и второй версий. Данное предложение было сделано давно, но не находило отклика автора прошивки (некоторые пользователи просили отключить конденсатор, мотивируя тем, что он, будучи включённым, несколько снижает чувствительность радиоприёмника). Однако, при экспериментах с внешними, ферритовыми, рамочными антеннами и прочими катушками, подключёнными к антенному входу, внутренний конденсатор, автоматически настраивает их в резонанс, что даёт хороший эффект. Управление конденсатором (вкп / выкл), в меню, надо было сдать давно. Но лучше поздно, чем никогда.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 29 Ноя 2026 21:50:54 #
Однако, после моей просьбы через пару дней сделал.
https://github.com/esp32-si4732/ats-mini/discussions/409
Так что, если есть какие пожелания - связывайтесь с автором.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 29 Ноя 2026 23:22:29 #
Ефвфы
На связи с автором, почти с середины проекта (когда в версии два какой то, был отключён конденсатор). И пожелание включить его обратно (или сделать отключаемым, через меню), писались уже тогда. Но автор, только сейчас его реализовал. Причины не важны. Важно, что сделал. Это хорошо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB®
