На сайте: гостей - 450,
участников - 2 [ Sinilaj, Gvozdenis]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  3  ...  42  43  44  45  46  47  48  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 24 Окт 2026 12:39:41 · Поправил: Мираж (24 Окт 2026 12:43:14) #
SeHam2012
У меня старинный Г4-102А и на нём они (ATS mini и ATS-20+) практически одинаковую чувствительность показывают. Вот придёт это "китайчонок" то попробую на нём сравнить с инфой сюда обязательно.
А приёмники сравнивал просто в квартире на их родных телескопиках и при наличии в электросети напряжения. Возможно по входу "огрызки" благодаря полевикам на входах "глушатся" внешними помехами.
andory
с июн 2015
Дата: 24 Окт 2026 14:35:32 · Поправил: andory (24 Окт 2026 14:38:48) #
SeHam2012
По поводу меньшей чувствительности "Малышарика", сомнительно. У "Малышарика" V3, на входе полевик установлен (Hi-z),
Она вообще недостаточна, в принципе, из-за шунтирования FM входом. И даже полевик не слишком улучшает ситуацию, в тексанах и т.п. FM вход отключают диодом. Сама антенна - ёмкость ~10 пФ, внизу КВ имеет большой импеданс. От генератора 50 Ом всё отлично, для достоверного результата надо нагрузить его кабель 50 Ом и подать сигнал через 10...20(для большего телескопа) пФ. Ещё решение - черный усилитель (на укв не усиливает) с ДВ или золотой (~~50 Ом входное) для высоких КВ, отнеся кабель на пару метров от приемника или выключив дисплей.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 24 Окт 2026 19:22:21 · Поправил: SeHam2012 (24 Окт 2026 19:23:02) #
andory
Да, это уже обсуждали. Если не хватает чувствительности "Малышарику", то необходим внешний "помощник" (УВЧ, чёрный, золотистый или иной другой), это оптимальное решение, не требующее разбора радиоприёмника и изменения схемы.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 25 Окт 2026 09:25:25 #
внешний "помощник"
тогда и приселектор нужно применить
а помощник усилит, как полезный, так и мешающие сигналы
антенну надо хорошую типа длинный провод, а не этот штатный огрызок
телескоп для ФМ только
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 25 Окт 2026 09:52:04 #
r75
тогда и приселектор нужно применить, а помощник усилит, как полезный, так и мешающие сигналы
антенну надо хорошую типа длинный провод, а не этот штатный огрызок телескоп для ФМ только
Всё на усмотрение, возможности и желание пользователя.
Мираж
Дата: 25 Окт 2026 16:49:04 · Поправил: Мираж (25 Окт 2026 16:58:35) #
Пока генератор "китайчонок" не пришёл (обещается на начало ноября) выехал сегодня к морю с двумя АТS (mini и 20+). И благодаря проводимому сегодня CQ World Wide DX Contest (SSB) провёл сравнение этих малышей на их штатных антеннах практически на всех диапазонах (на 160 и 80 не проверял) и вот этот эксперимент ещё сильнее опозорил ATS mini относительно ATS-20. "Огрызок" потерял моё полное уважение. Если на ATS-20+ радиостанции звучали громко и "членораздельно" то на "огрызке" иногда их даже не было возможности разобрать стандартные контестные фразы. А у моря была радиообстановка практически без посторонних радиопомех... Вот такая получилась "картинка маслом" малята...
А у нас ещё купальщиков можно было увидеть.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Окт 2026 17:46:42 · Поправил: 1428 (25 Окт 2026 17:48:07) #
SeHam2012
Это решение не подходит из-за отсутствия 50 Омного входа.
Вы об этом знаете и продолжаете нахваливать этот
детский приемник и давать дурацкие советы как подключить
то, что не работает с этим приемником.
Не хорошо так делать.
Мираж
Дата: 25 Окт 2026 20:42:27 #
1428
Вы разрушаете этими словами моё желание сравнить при помощи китайского "генератора - китайчока" по чувствительности хотя бы эти два ATS. Mini и 20+. И зачем я только заказывал эту игрушку ?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 25 Окт 2026 20:57:29 · Поправил: SeHam2012 (25 Окт 2026 20:59:26) #
Мираж
...провёл сравнение этих малышей на их штатных антеннах практически на всех диапазонах (на 160 и 80 не проверял) и вот этот эксперимент ещё сильнее опозорил ATS mini...
А почему вы "Малышарика", поставили в заранее "ущербные" условия, при сравнении? У ATS-20+, "масса" (общий провод платы+ металлический корпус) раз в 10 больше (эдакий противовес), чем у "Малашарика". Если уж сравнивали, то хотя бы массы радиоприёмников, соединили между собой. Во вторых. Вы не учитываете, что в ATS-20+, цифровая часть (контроллер и дисплей), раз в 10 дальше находятся от радиотракта, чем в "Малышарике". А это существенно влияет на уровень шума, на антенном входе. + слушать надо на наушники, для объективности звуко восприятия. Или надо было подключить динамик от ATS-20+, к "Малышарику" (он вытянет) или поменять динамики местами, хотя бы. Так что данное сравнение, имеет место быть, но по большому счёту, не совсем корректное. По этому, результаты сравнения очевидные, но ни чего не дающие. Если человеку нужен маленький радиоприёмник, ему не очень важно, как будет выглядеть приёмник, в сравнении с другими приёмниками (приемлемой альтернативы, цена-качество, нет). Тем более приёмник приобретают, не для сравнения, а для прослушивания. При необходимости, внешняя антенна и помощник, решат проблему.
1428
Почему не подходит? Например, автор радиоприёмника "Белка", рекомендует подключать к высокоомному входу "Белки", антенну 50 Ом (75 Ом), через согласующую RC цепочку.
Почему её нельзя использовать с "Малышариком"? Не всё так безвыходно. Эксперимент нужен. А там видно будет, куда "смотреть". Много теоретических обсуждений и недостаточно практического опыта. В этом проблема.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Окт 2026 22:09:25 · Поправил: 1428 (25 Окт 2026 22:36:35) #
А потому нельзя, что микросхема приемника малышарика
глубоко гражданская высокоомная и при таком способе чутье
малышарика падает в 50(!)раз.
Белку давно переделали под 50 Ом и поставели
переключатель. Несчастный Малышарик был 50 Омным только
в версии V3. Которую тут же сняли с продаж из-за массовых
жалоб на низкую чувствительность 50 Омного варианта Малышарика.
andory
с июн 2015
Дата: 25 Окт 2026 23:35:48 · Поправил: andory (26 Окт 2026 00:18:14) #
Безграмотность вперемешку с невежеством.
У ats-mini экран излучает помеху огромного уровня, блокируя прием в радиусе пары метров. Экран и процессор можно выключить и слушать v3 слабую станцию на телескоп. Или вынести на кабеле черный усилитель с телескопом.
FM вход шунтирует ам вход, что снижает чувствительность на телескоп. На дв сильнее, на верхних кв - меньше(там у телескопа меньше Rвых)
Про 50 Ом вообще пурга: есть усилители, для получения равной чувствительности на 500 Ом вход достаточно сигнал усилить в 3 раза, при прочих равных ( определяется мощностью, P=U²/R ).
В pl-330 и новейшем тексане или D-808 та же si47xx, перед ней усилитель на пт с полосовым фильтром. Сделали бы так в ats-mini, не было бы проблем, но у китайцев проще добавить пт или дарлингтон, экранчик, и объявить о новой версии с кратной ценой, не устраняя фатальные недостатки.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Окт 2026 00:10:52 #
SeHam2012
И ещё можно добaвить, что cлушaть нaдо, кaк вы рaньше пиcaли, в этой, кaк тaм её, "зоне уверенного рaдиоприёмa".
Ну дa лaдно, у меня вопроc, вы имеете кaкое-нибудь отношение к продaже этого приёмникa? Я этот вопроc уже 3 рaзa пиcaл, но вы нa него до cих пор не ответили.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Окт 2026 00:13:09 · Поправил: 1428 (26 Окт 2026 00:14:01) #
Нет. Просто способ заработать денег.
Микросхема приемника отдается бесплатно как снятая с
производства 30 лет назад.
Цифровой обвес копеечный.
Хвалильщиков, которые хвалят и постят хорошие отзывы достаточно.
Цель в виде зарабатывания денег осуществляется.
Все там грамотно.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Окт 2026 00:26:45 #
Все там грамотно
Для ssb недорогой альтернативы нет, серийный пластиковый малахит уже втрое дороже. А послушать интересно.
как снятая с производства 30 лет назад.
Откуда такая информация?
Мираж
Дата: 26 Окт 2026 02:54:17 #
Микросхема Si4732 была представлена в народ весной 2019 года.
Мираж
Дата: 26 Окт 2026 03:06:36 #
SeHam2012
Я согласен с Вами в том, что сравнивать эти приемники не следовало бы. Я бы ещё своего любимчика - ТECSUN PL880 притянул бы для сравнения.. .Но уж что попало мне под руку то я и привел. До этого я тут на форуме выкладывал видео сравнения одной из версий переделанного и не раз на форуме "Малахита" и АTD-20+. Где последний совсем неплохо выглядит. Вы бы ещё упомянули что даже и антенны у АTS mini и ATD-20+ несколько отличаются. Просто я честно ожидал от "Малышарика" несколько большего... А теперь я уже соглашусь с мнением о нем участника r75 о том что "Малышарика" лишь на FM применять, а не на подслушиванием на радиолюбительских диапазонах.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Окт 2026 11:20:09 · Поправил: SeHam2012 (26 Окт 2026 11:27:47) #
SLB_MN
...у меня вопроc, вы имеете кaкое-нибудь отношение к продaже этого приёмникa?...
Нет, к продажам радиоприёмника отношения не имею. "Малышарик" мне интересен, как радиолюбительское устройство, для творческих изысканий (малые размеры, вес, цена, достаточные возможности и функционал). Периодически беру его с собой (в сумочку или карман, плюс иногда разные пассивные или активные антенны. Зависит от целе и задач).
1428
Если у пользователя (например Ефвфы), радиоприёмник, в месте приёма (Европа), на штатный телескоп хорошо работает, то почему он должен "хаить" радиоприёмник, а не хвалить?
Мираж
...соглашусь с мнением о нем участника r75 о том что "Малышарика" лишь на FM применять, а не на подслушиванием на радиолюбительских диапазонах...
От условий зависит (уровень сигнала, прохождение). Даже детекторный радиоприёмник будет приемлемо работать, если "затащить" на его антенный вход радиосигнал, достаточной амплитуды (нормальная внешняя антенна + помощник). Что в этом нового? Все радиоприёмники так работают.
По этому для "Малышарика" необходим внешний помощник, в виде активной антенны (его можно будет подключать, к любой версии). Производители так делали и раньше. Например, радиоприёмник SONY ICF-SW100E/SW100S.
sony_icf-sw100s_service_manual.pdf
По характеристикам, вполне годный радиоприёмник. Но тем не менее, производитель комплектовал радиоприёмник активной антенной (AN-100, страница 19, service manual). С чего бы это?
Так почему "Малышарику" не положен "помощник", тем более, что он в нём нуждается, иногда. А в каких то случаях может и всегда ;)
Что то улучшать внутри радиоприёмника бессмысленно, из-за высокого уровня внутренних шумов, от контроллера и дисплея. Так что, если необходимо что то улучшать, то только снаружи (внешнее устройство).
Мираж
Дата: 26 Окт 2026 12:55:43 · Поправил: Мираж (26 Окт 2026 13:00:16) #
SeHam2012
Видно мы с Вами учились в своё практически у одних преподавателей только в разных местах. ))) Со всеми Вашими словами согласен.
Кто-то писал здесь в теме про "зону уверенного приёма". Лучших условий мне вчера было бы и не найти. На берегу Чёрного моря. Вдали от всевозможных радиоисточников и промышленной электросети. Совсем иное дело когда я сравнивал эти приёмники в наших городских условиях (железобетонное многоэтажное здание наполненное всевозможными гаджетами и причём внутри квартиры сидя на диване. Да и в розетках присутствовало 230 Вольт.
Конечно на "Малышарика" да и ATS-20+ можно навешать массу всевозможных дополнительных устройств, но тогда это уже не будут те удобства которыми этими приёмники обладают. Я сегодня задумался идеей про возможность отключения входа FM при приёме АМ в ATS mini как это сделано в ATS-20+. Хотя как это переключение иногда забывается ))))
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Окт 2026 15:33:13 · Поправил: SeHam2012 (26 Окт 2026 19:16:35) #
Мираж
...сегодня задумался идеей про возможность отключения входа FM при приёме АМ в ATS mini как это сделано в ATS-20+. Хотя как это переключение иногда забывается ))))
С практической точки зрения, вижу наиболее приемлемое решение, это установка миниатюрного, электронного переключателя, типа 74LVC1G3157 (пишут, по параметрам лучше BL1551 использовать) и управлять им, сигналом с вывода (GPO1) от SI4732, каналами AMI и FMI.
Но это вряд ли решит проблему в корне. Внешний "помощник", всё равно нужен. Такие "помощники", установлены и в Белку и в Малахит. Только они внутри, а "Малышарику" "помощник", нужен снаружи.
Мираж
Дата: 26 Окт 2026 20:56:52 #
SeHam2012
И снова Вы впереди планета всей ! Я бы решил проблему проще. При помощи обычного микропереключателя. Я так когда-то уже давным-давно применил подобный переключатель в своей антенне DE-31. Там сама рамка изготовлена из двухжильного кабеля и чтобы получить несколько пониженную частоту работы антенны я сделал "двухвитковую" рамку вместо родной одновитковой. Был удивлён в последствии что китайцы в дальнейшем сделали с этой антенной нечто подобное, но уже выпустив её с иным наименованием.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Окт 2026 21:21:23 · Поправил: SeHam2012 (26 Окт 2026 21:22:52) #
Мираж
Такая мысль была первой, но такой вариант не приемлем. Во первых. Нет места, для установки внутри, особенно в версиях V3,V4. Во вторых. Сложность монтажа на плате и в корпусе. Во третьих. Нужен хороший переключатель, что бы при коммутации ВЧ сигналов не "шуршал", вход всё таки высокоОмный и любой дребезг контактов переключателя, будет неприятно слышен. В четвёртых. Переключатель надо переключать вручную, это не всегда удобно, а электронный переключатель, переключит антенный вход, автоматически. Именно по этому, в данном случае, желательно использовать только электронный переключатель. Сама идея не нова. Электронные переключатели, давно используют в подобных схемах.
Мираж
Дата: 26 Окт 2026 22:42:22 #
SeHam2012
А почему мы не слышим дребезга контактов при переключении в ATS-20+ ? Насчёт места установки в версии даже V3 для установки этого антенного переключателя с отверстием на нижней части.
Хотя прежде чем что-то добавлять я бы всё таки попробовал пока внешне это переключение произвести. И будет ли от этого ожидаемый эффект.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2026 00:23:12 · Поправил: SLB_MN (27 Окт 2026 00:38:31) #
SeHam2012
Если у пользователя (например Ефвфы), радиоприёмник, в месте приёма (Европа), на штатный телескоп хорошо работает..
Еcли бы он хорошо рaботaл, он принимaл бы где-то 5 вещaтельных cтaнций нa ДВ и кучу ДВ мaяков. А он принимaет одну caмую cильную cтaнцию нaходяcь не дaлеко от неё.
По характеристикам, вполне годный радиоприёмник. Но тем не менее, производитель комплектовал радиоприёмник активной антенной. С чего бы это?
Многие приёмники cоньевcкой линейки имеют возможноcть иcпользовaть aктивную aнтенну, но не потому что им нужен коcтыль, кaк Мaлышaрику, a для улучшения приёмa в cложных уcловиях. Шумовaя обcтaновкa былa рaньше cовcем другaя, cейчac вaм тaкaя aнтеннa домa мaло что дacт. И Мaлышaрику онa дacт ещё меньше. Я не знaю, может AN100 дaёт возможноcть приёмa нa телеcкоп для ДВ/СВ, у меня её нет, но может cмогу её у кого-то взять и попробовaть.
И ICF SW100 не комплектовaлcя aктивной aнтенной, a тaк же продaвaлcя полноcтью отдельно, без кaких либо приcтaвок. Кaк он в большинcтве cлучaев и был в пользовaнии, никто не тacтaл cобой эти приcтaвки.
А про рaзделение FM от AM в этой дигитaльной игрушке я ещё неcколько cтрaниц нaзaд пиcaл.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Окт 2026 00:40:21 · Поправил: SeHam2012 (27 Окт 2026 00:50:05) #
Мираж
Попробуйте реализовать данную затею и нам здесь написать, что получилось. Интересно будет узнать результат.
SLB_MN
И что? Приём на ДВ, это самый главный показатель работы радиоприёмника "Малышарик" что ли? Много знаете фанатов ДВ диапазона? Вероятно, 99.9% пользователей, этот диапазон вообще не прослушивают. Большинство слушают УКВ, радиолюбителей на КВ и редко СВ диапазон и то по вечерам или ночам. Так что не стоит заострять внимание на работе "Малышарика" на ДВ диапазоне. К тому же, при желании и возможности, данная проблема решается, разделением каналов AMI и FMI, например, с использованием электронного переключателя, по схеме выше.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2026 09:32:08 · Поправил: SLB_MN (27 Окт 2026 09:53:09) #
SeHam2012
То хорошо тaм принимaет, то теперь ДВ вдруг cтaл не нужен. Вы cвои поcты вообще читaете перед тем кaк их отcылaть? Вы же caми привели пример "хорошего приёмa" у Ефвфы. У него кcтaти первaя верcия. Первaя верcия и СВ плохо принимaет, в оcобенноcти нижние СВ, из зa чего решили потом воткнуть ИП, что было не очень эффективным. Где вы видели приёмник, у которого еcть рaзличие, cлушaют эти диaпaзоны или нет? Еcли они еcть, они должны рaботaть, инaче это, кaк многие пишут, огрызок.
К тому же, при желании и возможности, данная проблема решается, разделением каналов AMI и FMI, например...
Кaкие "желaния и возможноcти"? Опиcaнную проблему нa ДВ (глухоту) нa первой верcии вы не решите рaзделением дуплекcного входa. От cловa "cовcем нет".
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Окт 2026 09:54:36 #
SLB_MN
Опиcaнную проблему нa ДВ (глухоту) нa первой верcии вы не решите...
Да нет проблемы, в общем то. От условий радиоприёма много зависит.
Радиоприёмник ESP32 Si4732 SSB
Всё остальное, решается применением внешней, пассивной или активной антенны.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2026 10:24:16 #
SeHam2012
Спервa хотели кaнaлы рaзделить, теперь уже не нaдо, вcё отлично. Проблемa решенa. :)
Мираж
Дата: 27 Окт 2026 11:06:22 #
SeHam2012
Получу когда "генератор-Китайчонок" то попробую определить разницу в потребности переключения входов к антенне. А так в условиях приёма радиостанций сидя в квартире на диване совершенно нет потребности в получении улучшенной чувствительности. Свет в последнее время совсем перестали отключать и из-за этого радиообстКАановка совершенно неблагоприятная для приёма радиолюбителей на родной телескоп. Как некоторые тут говорят увы не "зона уверенного приёма".
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Окт 2026 12:25:41 #
SLB_MN
Всё по необходимости. Есть необходимость, надо делать. Нет необходимости, эксплуатировать как есть. Ни чего нового и удивительного. У радиолюбителей, так было всегда ;)
Мираж
Дата: 27 Окт 2026 12:41:51 #
SeHam2012
Вот и снова будто бы мои слова Вы написали. У меня определённая масса приёмников собранная (приобретённая) с целью удобного приёма именно радиолюбительских радиостанций, а также радиостанций "свободного радиоэфира". Но увы так и не нашёл свою воплощённую мечту... Неплохо удовлетворяет мой любимчик TECSUN PL880, но он крупноват для постоянной переноски. С появлением "Малышарика" будто бы обрадовался возможностью из-за малогабаритности и его"всеядности", но вот последние воскресные эксперименты от 25 октября меня сильно расстроили и теперь пока не проведя его "модернизацию" буду носить с собой ATS-20+. Который на порядок с большим покрупнее. Да и в применении несколько коряв...
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB®
