На сайте: гостей - 525,
участников - 4 [ wspangolin, Simon, muha131, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан и Selena после 1985 года - современная схема
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  66  67  »»Поиск в теме
Дата: 18 Июн 2025 19:58:58 · Поправил: Хайо (18 Июн 2025 20:04:20) #
Закончились печатные платы на универсальный новый УКВ-тюнер, оформляю на днях заказ. РАДИО 2024-05/06
Так как я с прошлого заказа в 2023 поменял изготовителя, нужно оформить полностью заказ со всеми масками.
Поэтому решил немного улучшать схему по итогам его работы за 3 года и опытом мастеров при его составлении.
Добавляется на входе смесительного каскода последовательный контур на 10700, опциональный. Он не только добавит 10...20 дБ подавления ПЧ-прохода, ещё снизит ПЧ-шум на 6...10 дБ. Остальные настройки не меняются от него.
Упростится установка трубчатых конденсаторов с ТКЕ М750 для компенсации гетеродина.
Предусматривается установка готовых УКВ-КПИ из магазина кварца в помощь менее опытным мастерам.
Принципиальный интерес заявить в личке.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 19 Июн 2025 21:00:08 #
Принципиальнй интерес есть на пару штук.
Дата: 24 Июн 2025 15:14:59 #
на большой заказ плат для универсального тюнера выставили счёт , получилось 550руб/шт, плюс доставка почтой. Готовность примерно к 03.07.2025
Конкретный заказ прошу писать в личку/почту.
Ещё заказ разместил на
- антенный модуль для 209 с печатанной катушкой связи от антенны (не нужно смастерить сложную катушку)
- антенный модуль для 214 с печатанной катушкой связи от антенны
- модуль освещения 214 с окончательной коррекцией позиции LED и фоторезистора, ОУ в корпусе SOIC-8
- опциональный модуль смесителя 174ПС1 для нового УВЧ-УПЧ 209ого для разных ЭМФ и ПКФ, разных входных трансформаторов
Дата: 01 Июл 2025 14:37:32 · Поправил: Хайо (01 Июл 2025 15:02:16) #
поступала новая партия печатных плат для --> универсального УКВ-блока по описанию в РАДИО 2024-05/06
Платы этого выпуска имеют возможность посадки УКВ-КПИ из http://www.quartz1.com по коду Q-4130 -4131 -4137.
Для комбинации УКВ-КПИ Q-4130/4131 есть расчёт схождения гетеродина с УВЧ. К концу месяца пробую такую версию на практике. Вот расчётная схема, тут в версии для работы с новыми УВЧ-УПЧ 214ого:
Ещё есть возможность установить опционально последовательный контур 10700 на входе смесителя для устранения пустого ПЧ-шума и тотального подавления ПЧ-пролаза ниже -100 дБ. (L100 C100 C101)
В остальном всё как в РАДИО описано.
По цене получается 550р за железку, плюс почта.
Дата: 17 Июл 2025 23:23:46 #
ну вот, что получилось с катушками Q-4130 /4130 из кварца. Было занимательное мероприятие с новыми познаниями. Результат нравится.
Контур L100C100C101 даст академическое 1дБ уменьшение шума на 10700, но шум от УВЧ без антенны это уже забивает. Зато давит ПЧ-проход до ниже 100дБ
КТ363Б в смесительной части каскода работает заметно лучше Кт3127А. У 3127 хороша развязка выхода.
Так как я переделал УКВ-КПИ Q-4131 Q-4130 из кварца, всплыла интересная штука. По виткам они в точку нужное. Припаять отвод получается отменно , если для пайки удалить невидимое лак-покрытие. Феррит-подстроечники я заменил на латунь. Брал установчные болты М5х5 и для них врезал в пластику метрическую резьбу М5. Метчик нужно было подогревать для этого до 80...100 градусов. Хорошо идут болты.
Латунные подстроечники М5 имеют относительно обмотки большой диаметр. Поэтому перестройка получается в непривычно широких пределах, но этим не стоит злоупотреблять. Ещё важнее, из-за этого значительно на 10% расходится индуктивность , измеренная при 10...100 кГц RLC-метром и при 100 МГц. При 100 МГц действие сильнее и поэтому индуктивность ниже. В схеме нанесена индуктивность L3L4 при 100 МГц для расчётов. При предварительной настройке при 10...100 кГц их настроить на 141 и 112 нГн соответственно.
Поэтому пришлось пересчитать контуры, изменения значительные, но в пользу качества. Малые индуктивности хорошо для равномерности шкалы, выше 100 МГц заметно растянулась шкала. УВЧ-контур работает при добротности около 40 , хорошая сеоективность. АЧХ по пику мало меняет уровень при пересройке 87-108 МГц.
Фиксация этих КПИ отличная и удалось горячий конец обмотки поставить внизу. Всё мало фонит.
Установочные болты купил в Екате в магазине КРЕПИК, там много чего интересного для механических конструкций. Там тоже можно брать установочные болты М3х6 и М4Х6 из прочной стали с острой концовкой для барабана и КПЕ-колёс. Они с внутренним шестигранником и упростят работы, лучше держатся потом.
Входная часть и УВЧ сделал как ранее по РАДИО. Только L11L12 (T1) делал на Q-4157 проводом 0,1мм и подстроечником от 4157ой КПИ. Получилось чётко по моделированию.
На выходе пробовал Q-3994 , это КВ-КПИ но ферритом гантель, отлично работает в трансформаторном режиме, что тут важно к выходу для согласования ПКФ на плате УПЧ.
С1 и С2 должны быть белые КПЕ SMD. Синие в притык работают, могут подводить.
Вместо КТ3123А на самом деле мало альтернатив из доступных СССР-антиквариатов, если нужна супер-чувствительность. Для городского бытового случая хоро КТ3108А сработает, так как у него входная часть хорошая в плане линейности. КТ363 только подходит при большом бета не менее 70, что не часто найти. КТ3127/3128 так себе. Они в плане резонансов хорошие , но в плане усиленного тока покоя не тянут, 3128 точно нет, 3127 бывает, если бета более 80.
Дата: 17 Июл 2025 23:41:33 #
первый УКВ-приём с микросхемным УВЧ-УПЧ состоялся. Селективность как всегда отличная, усиление ЧМ-тракта достаточна, чтобы и сигналы на шумовом пороге вытащить на разборчивую демодуляцию.
Пробовал в этом ЧМ-УПЧ систему плавного убывания громкости при большой отстройке приёма (174ХА6 выводы 13 и 6 в непривычной обвязке). Приятно работает в условиях провинциального города когда прокрутить эфир. Обычно это делается встроенным триггером шмитта, но это раздражает не меньше чем новомодное mute в мыльницах. А плавное изменение не замечается как такова в процессе, только отсутствуют тяжёлые искажения при прокрутке диапазона.
Продолжается монтаж микросхемного приёмника 214. Осталось установить освещение и антенный модуль и потом обкатка в разных местах.
Дата: 18 Июл 2025 08:45:26 #
проверил очередные 2 партии SMD КТ368А9 разного выпуска из разных магазинов. Одинаково партии раскладываются на 2 группы. Одна с бета 60...85 , втора с бета 125...150 с правильной статистикой. Очевидно на производстве всё под контролем и никто со стороны не залазит элит-отбором. Также по Uбэ они не сильно разгуляют, легко найти пары и четвёрки.
На одной партии осталась частично заводская/торговая наклейка выпуск 2011 года. Корпуса правильной формой SOT23 без искривлений, гладкая поверхность блестящая сверху. Партия пришла в чёрной пластиковой антистатик-ленте, как зарубежная))).
Такчто, прогресс идёт) да и по цене они стали хорошей альтернативой, 15...25 руб/шт.
Эти транзисторы планирую в 214ый с двойным преобразованием, в тестовой версии они уже показывают хорошую работу.
После этого поста цены наверно снова взлетают)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Июл 2025 14:53:33 #
Интересно. Расскажите о планах? Видимо раньше пропустил анонс.
Нет ли планов разработать такой "профи" Океан? Для радиолюбителей и энтузиастов с SSB и Avia.
Дата: 18 Июл 2025 18:31:41 #
проблема с SSB - это привод.
Проверил недавно свой первый "испытатательный кролик " ОКЕАН который уже лет 7 крутится активно. На 49м он на 450 кГц прокрутит и вроде хорошо можно частоту настроить.
То есть, если пойти на SSB-приключение, то это будут отдельно взятые планки для *например 160-80-40-20м с покрытием чётко по краям. На другие диапазоны не вижу смысла, кое-что целесообразное соорудить, что будет годным для эксплуатации.
Авия покрывает 15 МГц и нужно на 1 кГц попасть по настройке. Это не задача для этого приёмника.
spbtvmaster
Если делать SSВ, то это будет в порядке "вечерние прогулки и посиделки". И если это единственный приёмник на даче или природе, то в нём есть смысл оставить УКВ-вещание и СВ и какие то важные АМ-КВ.
К примеру такой приёмник для выходного дня на природе:
УКВ
СВ
2,9...3,5 МГц хулиганский
3,5-4,0 МГц радиолюбительский 80м и 75м (там евромузыка)
5,8-6,3 МГц = 49м
40м радиолюбительский, можно удачно дополнить и 41м с терпимой растяжкой шкалы.
20м радиолюбительски
и ещё 2 АМ-КВ-диапазона на выбор
По SSB-селективности не стоит делать спортивные 2,4 или 2,7 кГц, наверно 3,3...3,7 кГц оптимально для релакс-SSB.
Схему делать на малое энергопотребление и питание от 6,3...13,8 В.
На такую задачу не обязательно нужно двойное преобразование и можно ПЧ 500 кГц брать. Куда впихать большие ЭМФ пока не соображаю)))
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Июл 2025 23:46:31 #
Пусть даже и не единственный. Стационарный трансивер стоит в радиорубке, а порой надо на кухню зайти чаю выпить с друзьями, на веранду во двор. И вот туда уже можно брать такое радио с большим динамиком и комфортным звуком контролировать обстановку и слушать круглый стол. УКВ (FM) конечно обязательно. Остальные диапазоны тоже согласен.
Дата: 19 Июл 2025 15:00:30 #
spbtvmaster
нужно осмыслить это всё.
ещё бы не всё усложнить по схеме и по добыче компонентов. У меня лежат комплекты ЭМФ 500кГц полосой 3,5 и 7,8 кГц. Это как раз в тему. Однако, в кварце ЭМФ полосой 7...9 кГц закончились почти и повторять будет сложно. Придётся на кварцфильтрах всё делать. А там только на 10700 предсказуемо есть готовые.
Дата: 19 Июл 2025 15:07:46 #
При использовании УКВ-КПИ 4130/4131 из кварца получается их позиция на плате немного сдвинута в сторону стены общей экранировки. Если заводские КПИ дают при экранировке сдвиг на 200 кГц вверх, то эти при таком монтаже дают 400...500 кГц сдвиг.
То есть, нужно без экрана настроить блок не 87,0...107,5 МГц и потом с экранировкой проверить конечную настройку. Догнать только прокруткой УКВ-КПИ.
Латунные подстроечники фиксировал воском. Сначала разогреть металл ,потом на него положить крошку парафина, сам затекает в щели. Много не надо, чтобы не осложнить прокрутку при ремонте. У меня блок красиво настроился на 87,4...108,1.
Дата: 19 Июл 2025 15:18:29 · Поправил: Хайо (19 Июл 2025 15:26:08) #
На высоких КВ микросхемный 214 хорошо работает. Так как входное сопротивление 174ХА2 заметно больше, чем у диодного смесителя, выходной УВЧ-фильтр работает с заметно большей добротностью и подавление зеркалки составляет до 30 дБ на 16м и при приёме на ТА редко наблюдется зеркальный свист.
Поставил в приёмник доработанные заводские планки (РАДИО 2023-10), КПИ на них не трогал. Кривая асимметрия к смесителю тут менее критична, чем с диодным смесителем. Хотя, симметричность не мешало бы и при увеличении внешней антенны станет важно. Но это одна КПИ на каждой планке и сама переделка не сложная.
rk3dpx
с мая 2019
Павловский Посад
Дата: 20 Июл 2025 11:32:23 #
Все это красивый и пустой треп. Где схема? Здесь люди грамотные схемы читать умеют. Если это коммерция , так и скажите- схема стоит столько.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Июл 2025 12:30:27 #
Грамотные не делают глупых разоблачений. Наговорят фантазий, типа, опровергайте и оправдывайтесь.
Выше указан журнал Радио, потрудитесь изучить, также и всю ветку.
Дата: 20 Июл 2025 14:22:11 #
rk3dpx
Этот проект не про коммерции и прибыли или делать быстро & дешево кое-что, работающее кое-как. Это более про то, что смогло быть ещё 40 лет назад при полном содействии гражданских разработок того времени, без урезаний схем от экономистов.
Этот проект стартовал в 2018 году от доработок заводских плат, что было объёмно описано в РАДИО 2023года. Новые УКВ-тюнеры следовали весной/лето 2024 году и на этой странице выше последняя версия комплектации. В номерах 2024-11...2025-06 было много про подходящие компоненты для такого проекта. На 2025-08...12 будут изложения про новый УВЧ-УПЧ для ОКЕАН-209.
Схемы тут на ОКЕАНовских ветках много, но они пока только АМ/ЧМ и прототипные, без учёта пожеланий иметь в распоряжении хотя бы базовый любительский комплект 80-40-20 в этом приёмнике.
Можете подключиться и участвовать. Учесть историческую привязанность к 1970...1990их и активные компоненты подобрать отечественные. Импортные компоненты должны иметь принципиально разработанный в СССР аналог. Всё желательно без экзотики из нижних подвалов НИИ. По питанию всё должно быть экономично на долгую работу от одного заряда. Схемы исключительно аналоговые для минимального уровня собственных помех, ДД не менее 80 дБ для АМ.
Насчёт SSB-части идёт осмысление концепции для хорошего приёма на даче/природе. До конкретной схемы ещё далеко, ДД тоже 80...90 дБ, что не позволит укатываться в простые бытовые приёмники. Поэтому всякие мысли о NE612 (разработка 1994 год) и прочий буржуйский ширпотреб отложить в сторону.
Дата: 21 Июл 2025 12:36:35 · Поправил: Хайо (21 Июл 2025 16:36:27) #
про предполагаемый SSB-Океан:
Плату можно сделать универсально на 209 и 214. Однако, если схему делать универсальной по плюсовому и минусовому питанию, она должна быть чисто транзисторной. С учётом сложности задачи это будет настоящая "могила" транзисторов и усложняет реализацию. Мне лично это не тревожно, но по отзывам к микросхемному 214 наверно лучше, не отказаться от микросхем.
Вчера немного "поиграл" со старыми отечественными ЭМФ "труба" и "длинный кирпич" длиной около 7см, которые наверно самые популярные на частотах 490...*500...510 кГц. Мини-ЭМФ серии ФЭМ4-52-хх было бы идеально применить, но они либо очень дорогие, либо их не добыть, особенно полосой 8...9 кГц их нет в свободном доступном базаре.
Короткий результат:
Все мои изделия (6 штук 1975...1992гг) одинаково показали отличное качество по форме АЧХ и затуханию, если их правильно вписать в схему. А с этим имеем большие проблемы в общедоступной литературе, бреда там хватает на любой очередной плохой приёмник)))
Главный вывод такой, если предъявить уровень искажения IM2 IM3 ниже -60дБ, на полных катушках (куда подключается конденсатор) должно быть не более 350 мВ для изделиях диаметром 11мм и "кирпичей". У больших ЭМФ диаметром 15мм это до 1 В можно. Особенно критично это у SSB-ЭМФ диаметром 11мм, там даже -50дБ не сделать если на низкоомном отводе ограничить размах до 40 мВ. Все эти ЭМФ не стыкуются с возможностями ИМС К174ХА2 , расхождение 6...10 дБ по верхнему пределу ДД. То есть после этих ЭМФ должен стоять хороший транзисторный УПЧ в схеме с ОЭ.
Мало того, на входе этих ЭМФ тоже есть ограничение по многотональной смеси, допускается не более 2х350 мВ (460 и 480 кГц) чтобы на входе ЭМФ образовалась на 500 кГц сигнал размахом 3 мВ. Чтобы сигнал остался малозаметным на уровне 3 мкВ, допускается всего 2х10 мВ вне полосы пропускания.
Главный вывод такой, что при применении таких широко распространнённых ЭМФ нужно перед ними применить КФ с совпадающей полосой. Однако, у дорогих ФЭМ4-52-ххх (почти) нет такого ограничения, как и у ПКФ.
Эти обстоятельства существенно определяют структуру приёмника, с учётом доступных КФ, ЭМФ и ПКФ.
Дата: 21 Июл 2025 12:57:33 · Поправил: Хайо (21 Июл 2025 16:39:09) #
ещё про предполагаемый SSB-Океан:
Первую ПЧ нужно сделать в пределах 1,8...2.9 МГц, чтобы с аналоговым 1ым гетеродином оставаться на частотах, где обеспечивается нужная стабильность. По опыту, лучший компромисс - около 2,5 МГц с доступным материалам для КПИ. Однозначно, полоса будет примерно 50...150 кГц на 1ой ПЧ и решается только задача по зеркалке и дальней селективности в сочетании с контурами в УВЧ.
Поэтому для SSB вторая ПЧ не может быть 500 кГц на общедоступных ЭМФ, на минифильтрах ФЭМ4-52-ххх можно было.
Следовательно, для SSB вторая ПЧ должна быть 4...12 МГц , в этой области очень много вариантов для КФ полосой 3...4 кГц. Также легко найти кварц для перехода на 500 кГц.
Для АМ всё проще, после 1ой ПЧ можно на ПКФ465 сразу переходить "к делу".
Вывод-вопрос неожиданный... зачем переход с ЭМФ на 500 кГц, если всё равно нужно соорудить КФ, тогда и на такой высокой ПЧ довести сигнал до демодуляции?
Вот так пока ходим по кругу и в далёких 1980их наверно по этой причине разработали ЭМФ с пьезо-преобразователями, как ФЭМ4-52-ххх 300...500 кГц и Омские ЭМФ 128 кГц для "больших и тяжёлых" приёмников. Это существенно изменило качество радиотрактов и можно было на высокой 1ой ПЧ применить один КФ на все режимы приёма без ущерба ДД внутри этой полосы.
Вывод такой. Если применить для SBB мини-ЭМФ ФЭМ-4-52-ххх на 500 кГц и ПКФ 465 кГц для АМ, то они оба попадают одним кварцем в полосу 1ой ПЧ 2500 кГц и существенно упростится радиотракт, не нужен вспомогательный переход на КФ 4...12 МГц.
Однако, на стыке УПЧ к SSB-демодулятору нужен снова фильтр полосой 3...4 кГц или применить сложный SSB-демодулятор на IQ-сигналах.
Такчто, ещё не решено, что проще - КФ или дорогой мини-ЭМФ для SSB.
пошли пока дальше по кругу...
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 21 Июл 2025 16:04:56 #
Зато какой полигон для обучения…
Дата: 21 Июл 2025 16:44:03 #
autosat
привет, да пока одни люди ныряют в 2000ом и 660ом, другие плавают по безграничным Океанам.
Мне полный транзисторный вариант нравится, его создать на ГТ322 для эко-утилизации ,а потом можно на их место поставить КТ3127/3128 или КТ368/316.
Хотелось бы всё так сделать, чтобы диапазонные планки по минимуму модифицировать, обойтись без новых.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 21 Июл 2025 18:28:43 · Поправил: autosat (21 Июл 2025 18:31:06) #
Хайо привет!
Я обязательно передам этим товарищам, что пора бы и в "Океан" окунуться. ))
Так и я за это, там пока всё настроишь как надо, столько новых знаний/умений приобретёшь!
Я за КТ368А9.
Дата: 22 Июл 2025 11:32:05 #
368A9 за последние годы стал хорошим стандартом на второе дыхание, идёт из свежего потока в нормальном оформлении в полном соответствии с ТУ.
Нужно разработать универсальную посадку на плате для всех ВЧ-транзисторов на 3 и на 4 вывода и на SOT23.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 22 Июл 2025 13:41:12 #
О! Вот это правильно.
Дата: 22 Июл 2025 13:46:44 · Поправил: Хайо (22 Июл 2025 14:14:40) #
началась обкатка "простого" микросхемного 214ого в суровых московских условиях в высокоэтажке, УКВ-эфир зашкаливает.
  • УКВ-тюнер установлен "универсальный" в компоновке КТ3123(УВЧ) - КТ363Б(смес) + КТ3127(ОБ выход) - ГТ311Д(гет) и он при свёрнутой антенне принимает на каждой частоте чистый сигнал, нет каналов с кашей. Это в основном связан с заменой КТ3127 в смесителе на КТ363Б (бета более 60 !) --- схема на этой странице выше от 17 июля
  • Применение УКВ-КПИ из кварца 4130+4131 с относительно малой индуктивностью (105 нГн в гет, 130 нГн в УВЧ) даст приятную растяжку части шкалы выше 100 МГц. Частота 100 МГц на шкале смещена на 1 единицу шкалы ориентир вправо.
  • Так как выходной УВЧ-контур работает и для УВЧ и для смесителя как параллельный контур, от снижения соотношения L/C получился хороший прирост добротности на 30...50% и контур работает в схеме добротностью ближе к 50. Поэтому нужно построить контуры строго по расчёту для схождения.
  • При тестах в Оренбургской степи УКВ-тюнер в сочетании с УПЧ показали отличную предельную чувствительность при наличии 15 сигналов слабого и среднего уровня. Межрегиональные "конфликты" на расстояние 200 кГц между сигналами отлично можно было разрулить без особого ущерба качеству звучания.
  • при выставлении приёмника на подоконник 24ого этажа на восток в сторону Балашихи на всех КВ совсем отсутствовали продукты IM3 от УКВ, а также продукты от преобразования через гармоники КВ-гетеродина. Тут показал доработанный УВЧ свой класс со многоступенчатой УКВ-защитой. Гетеродин на планках и в схеме налажен на чистый синус (гармоники ниже -40...-60 дБ) и далее на плате нет особой проводки, чтобы уловить УКВ-сигнал на преобразование. Этот момент важен для КВ-приёма в городских парках, а также при КВ-приёме в квартире от внешней антенны.
  • В данной схеме с 174ХА6 используется сигнал вывода 13 в своей аналоговой природе для плавного убаления громкости через вывод 6 (РАДИО 2025-02). Это в провинциальных условиях мало что улучшает, но и не мешает, то в мегаполисных условиях это есть очень хорошая штука. При прогулке нет громких искажении когда заходить или выходить из сигнала. Толкьо в промежутке между сигналами осталась полная гормкость, но там она толкьо на средних и высоких частотах и не "грохнет". Получается приятная процедура прокрутки УКВ-эфира.
Модуль освещения сделана по наработанным решениям, зеленая подсветка шкалы на диодах 505 нм (изумрудный) отлично читабельный при малой яркости. Стрелка заводская ярко красная широкая облучается красными диодами 635 нм через острый угол отражения на поверхности оргстекла. Вместо фоторезистора (блин они все стали стоить космических денег) использовал красивый пластиковый ФД263. Он отлично впишется в дизайн с оргстеклом шкалы. Так как сигнал читается высоким импедансом от ОУ и ПТ, легко адаптировать схему под фотодиод. Ранее использовал фоторезисторы VN33 импорт или ФР765, которые прилично выглядят. Импорт исчез с прилавок, отечественные улетели ценой в космос, а может, и сами.
Предстоит вечерняя АМ-обкатка...
Дата: 22 Июл 2025 14:29:00 #
для универсального тюнера с платой версии 2025 года можно применить эти УКВ-катушки из кварца 4103/4131 , купить установочные винты М5х5 латунь или алюминия, идеально бы медь/серебро))) В Екате в магазине Крепик есть огромный выбор всякого неширпотреба.
Ферриты на УКВ так себе работают и прибавят индуктивность - это вообще не нужно в данной схеме.
Метчиком М5 (финальная ступень) прорезать резьбу, метчик прогревать паяльником до 80...100С.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Июл 2025 16:21:58 · Поправил: sibirier (23 Июл 2025 16:34:03) #
Сунулся на сайт Кварца на Буженинова, 16. Хотел заказать катушки через Почту. Накидал в корзину пять позиций, по штукам 15+5+5+5+5 (с запасом для меня). Получился заказ с общей суммой в пару тысяч. ....Ан нет, внизу появилось предупреждение красным: по каждой позиции в корзине заказ должен быть на сумму не менее 1500р. Придется ехать к ним туда за катушками. А у них ещё и висит предупреждение на сайте о сложностями с логистикой со склада после пожара. Будет ли товар на месте ? Нужно будет звонить туда, договариваться.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Июл 2025 16:30:51 #
Хайо,
Похоже здесь опечатка в тексте. Правильно будет 4130/4131 ?
Дата: 24 Июл 2025 09:50:14 #
sibirier
4130-4131 которые желтые и зелёные
Дата: 25 Июл 2025 18:17:18 #
Вчера тестировал простой микросхемный 214 в московском большом парке, местных помех мало.
На ДВ+СВ с заводской МА приём отличный, эфир слышен живым, к 01:00 вся евро-ДВ была в наличие. На СВ и Румыния и Иран слышны, сам приёмник мало шумит и выручит тщательное составление входного узла МА-УВЧ с дросселем в цепи смещения к базе.
На КВ удалось на всех диапазонах на планках настроить режим резонансного ТА, то есть, при прикосновении рукой приём существенно тухнет. При сложенной ТА приёмник почти не шумит, при выставленной ТА шумит умеренно и уловит все слабые сигналы. То есть, УВЧ слышит эфир.
Этот приёмник построен для работы со встроенными антеннами и в оптимальном режиме АРУ отработает 82 дБ, что вчера вечером на 31м и 25м случилось. Можно с РРУ добавить ещё 14 дБ в АРУ. То есть внешнюю антенну подключать только активные випы или рамки. Большие проволочные антенны подключать только через отдельный аттенюатор 10...40 дБ.
Зеркальный приём на КВ не замечен, чтобы он мешал. На ДВ-СВ его нет. Даже ночью на 25 м его еле слышен, когда на зеркальных частотах 12,3...13,1 МГц выходит множество "зелёных" монстров в эфир.
Канальную селективность от сборки двух ПКФ465 можно назвать идеальной, полоса -6 дБ примерно 9...9,3 кГц и 13 ...14 кГц при -60 дБ. Это даже многие "большие и тяжёлые" не дают.
174ХА2 в модифицированном режиме смесителя показал хорошую линейность. При работе от ТА не наблюдалось мешающая IM. Большой вклад в этом получается от выходного УВЧ-контура, который работает в очень селективном режиме и существенно сократит количество сигналов к воду 174ХА2.
Диапазонные планки пока все оригинальные с доработкой по номиналу конденсаторов (РАДИО 2023-10). КПИ вообще не трогал пока (кроме настройки).
В целом получился относительно простой приёмник высшего класса по качеству приёма, но с чётким ограничением по антеннам. Это уже в транзисторных 214 и 209 решён на порядок прочнее. Но с РРУ можно неплохо адаптировать приёмник, чтобы он справился с густо занятым диапазоном.
Дата: 26 Июл 2025 10:57:08 #
в кварце ещё нашёлся КВ-КПИ неплохой, 3972ый, он похож на 3961 и до 5...6 мкГн можно с ним хорошо мотать
в оригинале удобно настроить 0,9...1,3 мкГн
в оригинале пойдёт на согласование ПКФ10700 к схеме ОБ (МШУПЧ).
к сожалению на распроданный 3966 (1...1,55 мкГн) с более длинным ферритом пока нет замены в ассортименте
Время загрузки страницы (сек.): 0.203; miniBB®
