На сайте: гостей - 529,
участников - 4 [ wspangolin, Simon, muha131, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан и Selena после 1985 года - современная схема
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  66  67  »»Поиск в теме
Дата: 26 Июл 2025 12:04:04 #
Q-3837
у кого получилось разрушение подстроечников в КПИ на 10700 или КВ в ОКЕАНовских (и не только) КПИ, этот подстроечник хорошо выручает. Отлично ходит в резьбе заводских каркасов. Материал М100НН корректно указан и КПИ получаются ровно с оригинальной индуктивностью.
к сожалению подобного нет с ферритом М600НН, от него продают только феррит 12Х2,8. И очень сложно из Q-3837 изъять феррит чтобы поставить М600НН (
Такчто, сберечь КПИ-подстроечники ДВ-СВ-465.
Дата: 28 Июл 2025 02:19:01 #
поставил новый антенный модуль версии 2025 с катушкой связи на печатной плате. Очень удобно её позиционировать. Из-за того , что катушка плоская, она строго в сторону не фонит и в направлении выходного УВЧ-контура она тихая. Если УВЧ глушить , в обход почти ничего не проходит.
Тестировал микросхемный простой 214 с хорошей активной антенной на крыше. Как ранее предсказано, это разумный предел для приёмника с К174ХА2. Придётся обязательно выставить средний режим РРУ, чтобы смеситель не перегрузить на ночных 31м и 25м.
Дата: 28 Июл 2025 22:01:24 #
Простой микросхемный 214ый завершился, поправил-установил освещение, выровнял громкость АМ-УКВ, установил антенный модуль, привёл корпус в презентабельный вид, антенну ремонтировал, выбрал исправные ручки. Убрал всякие дребезги корпуса от громких басов.
Отпускаю в эксплуатацию. Так как в нём универсальный УКВ-тюнер, это не в мегаполисе.
Антенный модуль получился хорошо и технологично, уже не нужна сложная 3D-моделирование катушки связи, чтобы она была и ровной и в правильной позиции)
Дата: 29 Июл 2025 15:14:36 · Поправил: Хайо (29 Июл 2025 15:19:36) #
нашёл источник дребезга - это экранировка УКВ-тюнера. Я её подобрал по красивому внешнему виду. Это был оригинал от нулевой серии с начала 1985г. Видимо сделано с новым штампом и в нём немного щедро придали резерв на износ. В итоге он вроде прикрутился отлично и плотно, но стена у гетеродинной катушки не была притеснена к нижней части, где плата. В итоге при большой громкости и без модуляции можно было устроить акустическую ПОС.
Мало того, в этом же приёмнике видимо пробовали новые трансформаторы и в данном случае трансформатор гудит, ночью в полной тишине хорошо слышно. И это гудение также передалась на УКВ-тюнер, что вызвало 50/100 Гц фон в аудиоспектре.
В итоге поменял и экран и трансформатор и теперь при работе от сети ничего не гудит и не фонит. ЧМ-звучание стала прозрачной без резонансных дребезг.
Это в копилку - базовое восстановление. А выяснилось в самом конце)
rk3dpx
с мая 2019
Павловский Посад
Дата: 30 Июл 2025 13:20:38 #
"Простой микросхемный 214ый завершился"
нельзя ли увидеть схему АМ тракта?
По возможности с указанием % в отводах или катушках связи.
Дата: 30 Июл 2025 16:16:49 #
rk3dpx
в личку писал
Дата: 30 Июл 2025 16:40:59 #
кто в последние месяцы купил в кварце ПКФ 10700 SMD полосой якобы 280 кГц, проверьте надпись на фильтрах. Должна быть отдельная буква "А" и отдельно "BR".
Вероятно Вам выручили фильтры с надписью "Fu" или "Fx" и это фильтры полосой 180 кГц, правда хорошие по затуханию и АЧХ. Даже на большую долю из партии они ровно на 180 кГц, поэтому грустить не надо. Пригодятся на доработку всяких TECSUN и прочее, у которых кривая ПЧ-АЧХ вызывает сдвиг на 10...30 кГц.
Это ошибка в кварце на складе и быстро это они не могут исправить, так как по форсмажору (пожар) им пришлось в срочном порядке выселить склад. Слава богу ничего не сгорел. Но перепутали коробки в спешке и фильтры 280 кГц будут доступны снова не ранее октября.
Тем не менее, можно купить SMD- фильтры полосой 230 кГц, надписью "S2" или "S3" тоже малым затуханием и хорошего среднего качества. Я в 2021году сделал один приёмник 209 на этих фильтрах, нормально работает. Немного спортивно идёт прокрутка диапазона, не тот самый релакс-комфорт. Для большого города или на межрегиональном пересечении это даже хороший выбор.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июл 2025 17:39:53 #
В Кварц-1 всегда надо ходить со своими приборами.
Ассортимент это как правило полубраковонные партии.
Список прегрешений магазина:
-феррит 3В1 пытались продать вместо 4В1
-вместо радиолампы пытались продать барретер
-кварцевый генератор оказался одночастотный,
а по маркировки двухчастотный
Продавцы вообще не знают какие детали и для чего.
Как люди покупают по почте?
Вот по причине магазин почти закрылся.
До пожара было то же самое).
Дата: 30 Июл 2025 18:01:06 #
1428
я так и хожу иногда с прибором или делаю штучную тестовую закупку, заочно там никогда не покупаю, так как товар слишком специфический. Даже лет 12 назад там они много чего не знали, хотя продавцы были лучше.
С другой стороны, такого профиля магазина даже по всему миру можно посчитать пальцами одной рукой. В Европе по ВЧ-тематике все позакрывались.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июл 2025 18:22:10 #
Правильно, там разработкой и пайкой
занимаются организации, а не свободные
обыватели. В Европе обывателю проще
купить готовое, чем содержать дома личную
мастерскую с микроскопом, паяльной станцией,
чемоданом инструментов.
Дата: 30 Июл 2025 20:25:16 #
1428
уже не всё продаётся. И в Европе журналы по электронике чувствуют себя вполне загруженными и востребованными. По компонентам купить современное из потока - проблем нет, а вещи давности 20...30 лет, уже проблема. А по вечно правильным компонентам проблема большая. Всё ориентировано на сегодня и сейчас.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 30 Июл 2025 20:37:29 · Поправил: vasya pelengator (31 Июл 2025 13:52:01) #
А на этой выставке всё только современное-www.hamradio-friedrichshafen.de?
P.S.: А старьё... вы не хуже меня знаете, что в провинции этого и сейчас в радиомагазинчиках хватает, ну не фильтры, конечно, но всё же... Про столицу ничего не скажу, не в курсе, хотя понятно, там масштабы иные...
А вот вдали от неё... Один человек рассказывал про начало, середину... и особенно конец 90-х, как "продовались радиокомпоненты с одного специфического предприятия": платишь определённую сумму, загружаешь в "котомку" (ИЖ-2715) сколько войдёт в разумных пределах и уезжаешь... Помню, на меня тогда произвело впечатление... Классно, да?
До сих пор многое не могут распродать...
В Германии скучно, понимаю, там всё новое и никакой "романтики"...
Ладно, лучше про немецкую выставку-продажу hamradio, интересны подробности изнутри страны глазами серьёзного специалиста. Но, мне кажется, что тут не будет никаких подробностей )
Дата: 31 Июл 2025 16:36:42 #
знакомые туда ездят не первое десятилетие, коммерция там постепенно берёт верх и каждым разом дичь с охоты станет более пресным невкусным и меньше найти экзотики. Полностью пропала секонд-хенд военка.
Дата: 31 Июл 2025 18:19:55 #
Вчера тестировал микросхемный 214 в московском парке по АМ.
На СВ-ДВ улучшенная развязка подачи смещения к базе УВЧ дало 3...6 дБ по уровню сигнала на входе УВЧ. При отсутствии помех вечерний московский СВ-эфир был хорошо заполнен, приём отличный, полоса 9,5 кГц не мешало разделить станции. Это так из-за уже сложившейся обстановки на СВ а также из-за крутых скатов ПЧ-фильтра. Хорошо прошли Венгры 540, давно их не слышал.
На ДВ хорошо прошли к тому времени 153 и 225, не нравится мне заводская МА на ДВ и на низких СВ, урежет спектр и сигналы звучат скудно. Нужно заводскую ДП менять на свою новую с двухконтурной МА.
НА 49м было интересно, в 21...22ч ещё были слышны станции из евро-музыки, пошли первые мощные китайцы. Чувствительность отличная. Сигналы умерены ещё.
На 31м и 25м эфир гремел крайне мощными сигналами. Вывел РРУ в среднее состояние, где УВЧ (который в составе 174ХА2) работает по АРУ до -26дБ, итого АРУ приёмника на 84 дБ была достаточно для этой обстановки приёма от ТА. Резерв 14 дБ не задействован.
Тихий эфир к тому времени на 19м и 16м принимается с слегка слышимым эфирным антенным шумом. При прикосновении к резонансной ТА шум исчезнет. Это отличный знак, что приёмник черпает на грани эфирного шума. Слышны были слабые сигналы из Испании и Австралии.
Рисуется больше и больше картина, что универсально хорошо работает именно средний режим РРУ. Я переделал регулятор тембра на 1 сдвоенный потенциометр и теперь нижним потенциометром осуществляется РРУ. Очень удобно и по тембру тоже.
Модуль освещения с диодами на холодный зеленый свет волной 505нм в темноте хорошо читается. В полной темноте потребляет 1,6 мА, из них 0,6 мА на ОУ 8031 и 1 мА на свет. Если заменить на КМОП, найдутся типы и на 100...200 мкА при допуске до 12...16 В.
Дата: 05 Авг 2025 19:29:57 · Поправил: Хайо (05 Авг 2025 19:31:47) #
сравнивал на выходные новый 209 с диодным смесителем и простой микросхемный 214.
Условия - Екатеринбург, за городом, помех почти нет, вечер 21...22ч.
У обеих приёмников стоит заводская МА, но у микросхемного стоит в подаче смещения УВЧ-транзистора дроссель 2 мГн с собственным резонансом на 1,5 МГц. Это примерно на 4...6 дБ улучшает отдачу энергии МА в УВЧ.
На ДВ разница приёмников по С/Ш нет, оба приёмника слышат живой дальний эфир с маяками и к 22ч первые признаки модуляции на 153 кГц.
На СВ разница заметна, микросхемный ловит глубже, особенно на высоких СВ. Этому способствует дроссель смещения и увеличенное усиление тракта. Однако, из присутствующих сигналов и 209ый с диодным смесителем ничего не пропускает, С/Ш немного хуже.
На КВ из-за отличного согласования ТА к входным узлам и УВЧ оба приёмника явно уловят шум эфира через резонансную ТА. Слабые сигналы теряются при прикосновении антенны и ТА нужно выдвигать полностью, только тогда она заходит в резонанс по схождению контуров.
При приёме 31м и 25м в это время с особо мощными сигналами выиграет 209ый с диодным смесителем. У него нет перегрузки. Микросхемный показывает IM-шум на пустых частотах. При режиме РРУ с глубокой АРУ в УВЧ уже слабый сигнал убавит усиление УВЧ и IM-шум заметно падает, устанавливается хороший приём. Но С/Ш субъективно по слуху при слабых сигналах у 209ого лучше. НО и здесь, микросхемный 214 по сравнению с 209ым не теряет слабые сигналы при приёме от ТА.
Проволочная антенна 12м не вызывает проблем у 209ого, с микросхемным 214 на загруженном диапазоне 31м и 25м это проблематично. На почти пустых диапазонах 19м и 16м оба приёмника работаю отлично, сыграет хорошая селективность УВЧ.
По зеркальному приёму микросхемный немного лидирует, особенно на высоких КВ, так как добротность выходного УВЧ-контура можно было увеличить. Это даст примерно 6 дБ улучшения на высоких КВ и до 10 дБ на 31м и 41м.
У микросхемного 214 действие АРУ более "спортивная" и она более старательно держит громкость на одном уровне. При прогулке это немного "убивает" впечатление живого эфира, все сигналы имеют почти одинаковую громкость и информацию об уровне получать только от индикатора. Но это всё равно не та агрессия в шумах от магистральных приёмников, ещё приятно терпимо.
На УКВ у 209ого стоит УКВ-блок и увеличенным ДД , у микросхемного установлен универсальный. От возвышенности хорошо виден город и мегаполисные станции дают мощный сигнал. При одинаковой канальной селективности (250 кГц) приёмников приём дальных станции из соседних регионов лучше у 209ого по С/(Ш+П). Но сигналы как таковы не пропустит универсальный УКВ-блок. Километр дальше "за горой" выиграет универсальный УКВ-блок, там особо мощных сигналов нет. В принципе всё как по учебнику, аж скучно)
На 209ом я переделал СВ на СВ-В и СВ-Н, но с заводской МА. Особенно на высоких СВ это комфортно. И сохранит возможность ДВ-приёма, который западнее Москвы бывает вполне состоятельным.
При возвращению к дому в 23ч заметил, что соседи к ночи видимо отключают все мощные потребители, ни одного местного ШИМ-спектра от насосов в режиме ожидания нет в эфире, как и зарядники и компьютеры. Всё лишнее освещение выключена. Значительное повышение цен на электричество кажется, действует. В основном соседи все 50+ и ++ и лишнее уже не сжигают, жёны брали счётчики на карандаш))). Один сосед даже отключает питание для роутера и оптикового модема на мачте, тот БП тоже гадил в эфире. Ещё запретили в посёлке зарядить электромобили из-за ограниченного трансформатора, который рассчитан был по нормам на домохозяйств. Были 2 таких зарядных в посёлке и от них тоже фонил ужасно при зарядке. Это хорошее развитие. Надеюсь, и новогоднее освещение будет сокращено в этом году. Ещё сам ожидаю оптиковый интернет и можно задуматься о web-sdr. Эфир как-то чистился и точно не хуже, чем у многих городских web-sdr.
Дата: 05 Авг 2025 19:41:42 #
кстати, эфир столь чистым был, что впервые слышал азиатские станции, по языку не Китай, ни Корея, ни Япония, а "за ними". В 21ч хорошие сигналы были, к 22ч они исчезли и вырос евро/иранский СВ-эфир.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 05 Авг 2025 21:28:58 #
Да ладно. В это трудно поверить что это так в России. Причем жёны как правило менее заботятся об экономии. Это просто несбыточные мечты радиолюбителя.
Обычное дело в Подмосковье. Я не полиглот, но кажется там Индия и Пакистан прежде всего.
Дата: 05 Авг 2025 22:20:53 #
нет не Индия-Пакистан, их часто слышу.
У нас дорого получилось электричество, так как всё трансформаторное и ЛЭП-хозяйство вешали прямо на посёлок, каждый ремонтный выезд бригады. А сжигали уже 3 трансформаторы из-за супер-потребителей. В среднем 8 тыс за месяц счёт на одно хозяйство, если жить без ущемления. Экономят до оплаты примерно 4...5 тыс в месяц. Поэтому народ так стал себя вести. Этим двум электромобильщикам пришили последний ремонт по полной (после двух письменных предупреждений), там судятся уже с управляющей компанией. Ещё выгнали одного майнера, тот превратил коттедж в цех, переделал входной щит. Из-за этих часто отрубился электричество, уже три месяца ни разу не отрубалось посёлок. До этого раз в день - норма и каждый раз ремонтники писали счёт.
Вот так неожиданно реализуются мечты радиолюбителя)))
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 06 Авг 2025 13:38:14 #
Немного истории:
Участок сборки радиоприёмников "Океан", завод "Радиоприбор". Гродно, Белорусская ССР, 1984-1986 год. Фото: Г.Л.Лихтарович.
Дата: 06 Авг 2025 14:35:37 · Поправил: Хайо (06 Авг 2025 14:36:43) #
да там точно 214 собирают, но в 1984ом ещё шли 209ые, фото не ранее 1985г
интересная сборка там, укладывают отдельные узлы в монтажную рамку. Наверно, чтобы проще было проверить наличие всего к моменту полной сборки.
У меня 214 нулевая серия с марта 1985, на панели надпись *40 в честь 40 лет Победы к маю 1985. Выкупил я этот приёмник у военного пенсионера. Хотел сначала сделать с него совсем красный 214 по корпусу и дизайна, потом решил оставить всё скромно, чтобы красная надпись *40 доминировала.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 06 Авг 2025 14:43:36 · Поправил: Simon (06 Авг 2025 14:44:58) #
Это точно 214-я модель!!!
Судя по 3 кнопкам на морде...
Дата: 06 Авг 2025 15:16:10 #
и лежащие УМЗЧ-модули с электролитами
Дата: 08 Авг 2025 10:49:57 · Поправил: Хайо (08 Авг 2025 10:51:01) #
в чипдипе появились из свежего потока комплементарные КТ529/530 с пиковым током до 1 А в ТО-92. Этого лет 30 не хватило в отечественном предложений. Цена демократична. Хороши в мини-БП и УМЗЧ-драйвере в замену КТ3117 и КТ313.
Дата: 17 Авг 2025 00:03:13 · Поправил: Хайо (17 Авг 2025 00:17:11) #
вчера в сумерках очередной тест простого микросхемного 214 в Московском парке, помех практически нет, время 2030...2200. Основные помехи - комары, хорошо, что у входа в парк есть магазинчик профильный)))
Помехи и шумовая дорожка на 16м и 19м очень низкие были, при не выдвинутой антенне слабо слышен УКВ-приём на гармониках гетеродина. Я пока обмотку связи от УВЧ к К174ХА2 (выводы1 и 2) не переделал в строго симметричную. Этот приём пропадает, если вставить в контакты 7 и 8 от барабана полосу бумаги. То есть ловится на асимметрии обмотки связи.
Выдвинул ТА и эфирный шум уже мощнее этого УКВ-приёма. Показание S-метра при чистом канале еле заметно. На 16м и 19м в это время есть 2...3 мощного сигнала и S-метр сильно отзывается. На аудиовыходе при паузе модуляции шум почти не слышен.
На 31м и 25м сигналы гремят, часто сигналы следуют шагом 10 кГц, редко 5 кГц. Сборка из двух ПКФ отлично справится с обстановкой, резки переход между аудиосигналами без их перемешивания. РРУ установил в средний режим. На сигналах с паузой модуляции при этом хорошо слышен на заднем фоне пропадание IM-помех, когда УВЧ убавит усиление.
Приём СВ-В от ТА хорош в целом, однако, в данном исполнении диапазонной планки слабоват, так как использовал планку 1,6-4 МГц с катушкам 20 мкГн. Это на предел. В исполнении 50...80 мкГн это намного лучше, импеданс для ТА в 7...15 раз выше и С/Ш намного лучше получается.
На 49м уловил последние остатки евро-музыки, китай берёт диапазон к 2100 часам.
На ДВ к 2100 часам проходят 153 со слабой модуляцией и 225 уверено.
На СВ на 1035 два сигнала , то русский, то румынский, отлично разделить азимутом МА. В условиях очень малых помех замечается комфортно высокое усиление тракта для МА и нет ощущения глухого приёма.
На 25м немного заметно зеркальный приём. Моделировал входной контур ТА-УВЧ, нужно доработать, теряется 10 дБ подавления.
На УКВ универсальный тюнер с выдвинутой антенны на пределе по интермодуляции. Но это в Москве в районе мощного покрытия в открытой местности. Все занятые частоты нормально принимаются, на крайних частотах за пределами диапазона слышны слабые смешанные IM-сигналы. При свёрнутой ТА этого нет, приём крайне чистый на занятых мегаполисных частотах.
Совмещение тембра высоких и бас работает достаточным эффектом для смены режима при наушниках и встроенной акустики. Решение оптимальное, использовал 2х22 кОм , которые реально оказались 24 и 25 ком. Вал и крепление как оригинал. Для РРУ используется оригинал 33 кОм (нижний потенциометр).
В модуле освещения заменил фоторезистор (они стали дорогими и сложно найти их подходящими) на фотодиод с большим кристаллом ФД-263. Сработает отлично с минимальной модификацией схемы (один резистор).
Гетеродины работают отличной стабильностью на улице. В этой схеме применяется и в АМ-гетеродине диод стабилизации в смещении базы. Это при применении Si-транзистора улучшает стабильность при применении заводских М750-конденсаторов. При новом заказе КВ-планок предусмотрю использование серых трубок в гетеродине. В УКВ-тюнере это уже есть в актуальных вариантах плат и дал отличный результат по термостабильности УКВ-гетеродина.
Смотрю на это и станет грустно, что это всё можно было делать 40 лет назад. Все использованные компоненты были доступны в 1985...1990гг. Если не в Океане 2ой категории, то в высших категориях можно было это сделать и оставаться в рамках разумной стоимости. Схема построена на "пластмассовых" транзисторах.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Авг 2025 14:12:49 #
Ну почему сразу грустно? 40 лет назад была другая инженерная школа, хоть и голова работала лучше, но возможностей то сегодня явно больше и доступный приборный парк, о чём даже не мечтали в те годы. Здесь больше вызывает энтузиазм, что ещё есть пытливые люди которые сегодня этим занимаются и подобное строят.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 17 Авг 2025 20:09:19 #
Хайо, думаю дело тут не в том, могли или не могли в то время сделать. А в том что для массового производства в достаточно больших масштабах важным параметром становится «повторяемость при серийном производстве».Были в то время продвинутые приборы для измерения спектра IMD до -60 дб и ниже широко распространены?, и другой приборный парк. Для новых схем требуется кропотливая настройка, индивидуальный подбор транзисторов, фильтров и других деталей, для получения лучшего результата, а это все требует немалых затрат времени. В то время вряд ли было бы целесообразным перебирать транзисторы, диоды, к тому же для регулировщиков РЭА наверняка были установлены свои нормо-часы на регулировку ВЧ тракта. Для мелкосерийного или опытного/единичного производства это бы сработало, но тогда приемник стоил бы гораздо дороже. Массово его бы покупать не стали, то есть убыточное производство. Это не будет массовым, только для терпеливых энтузиастов. Даже в Р-160П есть неприятные явления, например комбинационные частоты внутри тракта, которые слышно, и то что они «золотые», металла, экранировки выше крыши, проблемы не решены. Возможно это проблемы или неисправности одного приемника, но тем не менее. Тут же дело в изобретательности, нестандартном мышлении, учитывании различных «мелочей», любви к своему делу в конце концов, а это не купишь высшим образованием.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 17 Авг 2025 22:41:49 #
Насчёт эксперимента, что могли сделать тогда... тема сложная.
У Хайо сделан совсем другой приёмник в корпусе Океана. Элементная база - слишком общее понятие.
На мой взгляд, если речь об эксперименте, то схема приёмника должна быть сохранена, ну почти. Да, можно предусмотреть возможность установки дополнительных модулей, например УПЧ с соответствующими фильтрами, УНЧ... делающие приёмник классом выше.
А смысл опыта мог быть в том, как улучшить параметры при изменении топологии плат, соединений, введении дополнительных экранировок, применении транзисторов с лучшими параметрами, которые производились тогда. Т.ж. замена каркасов контуров, возможно других габаритов для увеличения добротности, конденсаторов... плюс меры по стабильности частоты гетеродина. Да, с перерасчётом схемных узлов и т.п. Плюс идеи совершенства технологии производства для тех лет без принципиальных затрат )
Вот так было бы интересно, насколько можно эту модель сделать было лучше в те годы, ну и сравнение с обычным восстановленным Океаном.
А так это просто другой приёмник, не пригодный для серийного производства в то время )
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 18 Авг 2025 12:21:12 · Поправил: Simon (18 Авг 2025 12:26:28) #
Насчёт сделать тогда хороший приёмник, сложный вопрос.
Первое, нужно обеспечить массовый тираж...с минимальными затратами на настроечные работы.
Опять же, План никто не отменял...и это, во времена тотального дефицита.
На примере Grundid Satellit 6008...
Хорошо продуманная схема,шикарный Звук и приём, неплохой дизайн.
Даже субмодуль SSB, не абы как собран.
А отдельным блоком ,со своим смесителем BFO и детектором.
Могли ведь ограничится одним BFO...
Но теперь вспомним сколько сей аппарат стоил...
Кстати и сейчас в цене.
Так что, за наши супер радиоприёмники, тогда речи и не шло...нужно было давать "стране угля, мелкого,но много...!!!"
Дата: 18 Авг 2025 12:27:12 #
vasya pelengator
Доработка приёмника в максимально заводском виде была сделана, это было начало этого проекта, когда не было у меня в планах делать новые платы и схемы. Это закончилось тем, что на главной плате осталось "3 резистора" не затронуто. Всё остальное было переделано тем принципом, который Вы отметили. Результат был хорошим и намного лучше, чем хорошо и добросовестно налаженный заводской приёмник. Это здесь в форуме на ветках обсуждалось до примерно 2019 года и это было тема объёмного сводного материала в РАДИО в 2023 году. Получаются тоже вполне состоятельные приёмники при таком подходе.
Установка новых печатных плат решила главную проблему заводской конструкции - слабая экранировка и слабые ВЧ-заземления. Можно было просто перенести лучшую доработанную схему на новую плату, решив задачи экранировки и заземления. Тоже об этом думал, но потом решил, идти дальше. Дело было в том, что даже доработанные заводские схемы указали на огромный потенциал общей конструкции этого приёмника. Он не должен был быть приёмником 2ой категории при таком форм-факторе, заложено намного большего изначально. Решение, сделать приёмник 2ой категории, вероятно, чисто "политическое" было в кабинетах ГОСПЛАНА. Иначе не объяснить внесённые специально плохие схемные решения, чтобы "уделать" схему до 2ой категории.
Поэтому, раз уже разработать новую плату в наше время, можно и схемы довести до полной правильности. Я при этом постарался оставить тот исторический контекст, применить в то время известных схемных решений и применить в те годы доступные компоненты. Схема для 209ого разработана на транзисторах и диодах, которые были отмечены в справочниках 1972 года и в одном исполнении я преднамеренно использовал изделия 1971...1980гг на этой плате, полёт нормальный.
Если первые схемы и доработанные схемы были построено частично на особо хороших экземплярах, то во всех последних разработках для общенародного повторения я использую обещанную в документацию статистику параметров. Однако, по понятным причинам рекомендуется до установки проверить изделия на соответствие и исправность. Между прочим, при разборке старых плат мне не попало ни транзисторов, ни диодов плохого качества. Очевидно, на заводе был входной контроль или строгая процедура приёмки у поставщика. То, что потом это криво запаяли, коммерчески упростили, это уже другая проблема.
Далее, якобы сложная сборка новых схем не связана с самими схемами, а тем, что нужно при первой сборке уловить особенности тех компонентов, которые применяются. Они у каждого радиолюбителя разные в чём-то. Это в первую очередь про катушкам. Если теми же компонентами построить второй и третий приёмник, процесс станет довольно технологичным и предсказуемым.
В этом плане схема простого микросхемного 214 (который сейчас в обкатке) особо технологична и она смогла бы появиться к 1985 году, все использованные в нём компоненты были "в тренде" в те годы. Вместо ОУ типа LM358 можно было использовать несложные транзисторные узлы и к 1992 году прикупить LM358 ширпотребский к тому времени. Измерение интермодуляции также была в тренде к середине 1980их и должна была быть доступным, для уважаемых КБ точно. Однако, в моих схемах малые искажения узлов связаны с грамотно установленными режимами, что делается мультиметром и можно этим убедиться измерением при наличии измерителя спектра всякого. Образно "настройкой на глаз" режимов можно получать уже приличный результат. Единственное, измерение АЧХ должно быть полноценное, а это было точно доступно на производствах в 1980их.
Проект ОКЕАН хорош тем, что сможете выбрать для себя уровень схемных решений и степень доработок и модернизации.
Простой микросхемный 214 - это наверно лучше всех показывает то, что не только смогло бы быть после 1985 года , а вообще должно было быть вместо плохой схемы на КТ3126, которая была хуже схемы 209ого на ГТ322. Выход Океан-214 в 1985 году с той схемой на КТ3126 был в тот же день отставанием на несколько лет от общего прогресса. Её модернизировать нет особого смысла и улучшения ограничены принципиально. На 209ом доработка куда результативнее.
vasya pelengator
...можете из этого большого долголетнего проекта себе выбрать ту версию, которая Вам интересна. Я для себя сделал приёмники, которые в наше время обеспечат ежедневную эксплуатацию без чесотки на руках, что нужно срочно вскрыть приёмник и ещё доработать-докрутить. Включаем, набираем частоту, выставим громкость с слушаем радио. У кого есть интерес простого восстановления или коллекционирования, у кого доработка заводской конструкции, у кого просто получать познания в радиоделе. А кому нужен хороший приёмник и готов его сделать своими руками. Для всех этих разных людей есть предложение в данном проекте.
Дата: 18 Авг 2025 12:30:36 #
spbtvmaster
у каждого из нас есть своя картина, почему в те годы не получилось делать всякие разные схемы. И это осознание тоже есть часть этого проекта и может быть полезным в наше время, переосмыслить современные тормозные моменты. Это про философской составляющей проекта.
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB®
