На сайте: гостей - 425,
участников - 5 [ Olenevod, Sunwind, Andy58, XOR, step781]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  259  260  261  262  263  264  265  266  »»Поиск в теме
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2026 00:11:17 #
Рабочий sdr 128Мгц 16бит, его можно с дисплеем подружить автономным, с большим обзором 60МГц и Ваши наработки не помогут в этом? Да та есть USB ,но он 5МГц И Андроид тоже, для меня темный лес.
Нечто подобное делалось. Не 5МГц конечно.
В том же самом ддц.
Есть некоторая идея на будущий ддц, там хочется так и сделать - чтобы по юсб широкую полосу гнать.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 20 Апр 2026 06:58:08 #
В дсп3 немного поборолся с шептунами и трескунами. Заменил шумные коммутаторы pe4259 на тихие pe4283, вылечил 15 широких пораженок, их уровень упал в среднем на 20 дб , общая полка шума улучшилась на 1-2 дБ. Дв-св теперь чистые.
Было
Стало
Вторым этапом, зачистил салазки куда заходит плата , зачистил все сочленения половинки и заземлил дисплей на массу и корпус для слива локальных внутренних помеху кратчайшим путем на массу. Общая мощность помех от дисплея упала, пока не замерял уровень падения.
Сейчас с подозрением смотрю на дроссель ДМ встроенного hiz усилителя, стоит всё-таки менять его на ферритовое кольцо. На вид, вклад от того, что он как маленькая ферритовая антенна работает для внутренних шумов и что-то там насасывает не заметен.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2026 09:00:41 · Поправил: sergsib (20 Апр 2026 11:37:20) #
rx9cim. Спасибо, немного понял. Я так понял, по слухам, Вы опытные DSP4 или один уже полностью наладили и он на тесты к пользователю уехал. Ну что, классно. Удачи с очень трудной работой!
Кстати у меня есть аппарат там и USB и LAN LAN хорош для старых ПК. Но на Elad, там скорее, USB-2 сжимают или как передачу по USB. Впрочем, я в это не силен.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2026 09:05:27 #
Menjo
C антенной не стоит заморачиватся, если только если для дня, а вечером эфир забьет все
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2026 11:33:29 #
Взял зарядки для внедрения в Малахиты.
Входное будет 9В-3А, а на АКБ до 3А. И нормально а то 30000а/ч пока зарядишь
Дата: 20 Апр 2026 14:18:50 · Поправил: Хайо (20 Апр 2026 14:24:19) #
Menjo
дроссель ДМ на входе УВЧ не случайно появился при разработке того УВЧ. Среди серийно доступных изделий он лучший выбор. Однако, если по Вашим тестам он ловит помехи, то можно заменить на дроссель-кольцо, если применить явный ВЧ-феррит с высокой добротностью при 15...40 МГц. Это есть ферриты марки М100НН 50ВЧ или 20ВЧ , у амидона тоже есть "профильные" ферриты на высокие КВ.
Но опять, нужно понимать , улов помех дросселем происходит через магнитное поле или через емкостную часть поверхности провода. В случай магнитной индукции кольцо решит проблему. В случай емкостной передачи нужно подумать об экранировке, но в особом исполнении, типа труба с продольным прорезом.
Обычные SMD-дроссели тут не уместны. Важна добротность на КВ, иначе этот УВЧ на высоких КВ будет тупым, а также ухудшается подавление УКВ-помех (интермодуляция от мощных УКВ-сигналов).
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2026 16:32:25 #
Партия сделана и уже разошлась.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2026 17:26:29 #
Хайо, Давно хотел Вам написать, но не те темы, тут думаю. простят. Я тут Россию 301 восстановил, ну там и фильтр, это что-то, он такой огромный, но и польза от него огромная, в таких местах четко соседний канал отстраивает, да еще там и подстройка точная. Но главное из-за моих УКВ условий приемник принимал совсем плохо, на всем диапазоне КВ одни щелчки, а в этих точках, там ЧМ. Даже на СВ-ДВ попадает помимо ФМА . Пришлось Вас фирменный фильтр - три дросселя и все полностью затихло и станций на диапазонах куча появилось. Спасибо за очень эффективный и простой метод борьбы с УКВ по высокоомным входа приемников.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2026 17:29:44 #
Круто! а я смотрю Вы писать стали много и тут, подумал, как человек все успевает, такую работу сделать и еще по форумам.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2026 17:46:21 #
Тоже не знаю как успеваю. Тут вынужденно пишу, поскольку тема есть. А так на другие ресурсы, кроме телеги, макс и сюда - не захожу
Дата: 20 Апр 2026 21:25:51 · Поправил: Хайо (20 Апр 2026 21:29:18) #
sergsib
да у Вас хороший полигон для тестирования суровых режимов. Как и у меня на востоке Москвы с прямой линией видимости на 2 РТЦ областного значения.
УКВ-интермодуляция чаще всего в больших городах портит КВ-приём, если на входе приёмника нет глубокого УКВ-подавления.
Эти большие ПКФ по задумке хорошие были. К сожалению материал ещё не позволил получать и селективность и малое затухание. Это было достигнуто в второй половине 1980их на серии ФП1П1-60.
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Апр 2026 10:45:27 #
Хайо,Спасибо! Я еще режимы изменял, а то 8в - много и один транзистор спалил.
Дата: 21 Апр 2026 11:41:12 #
да, к сожалению к концу 1970их из советских справочников по транзисторам исчезли диаграммы по выходной ВАХ Ic = f (Uce) . В этих диаграммах было бы видно, что многие изделия разработкой до середины 1970их имеют довольно критические ограничения по Uce даже в динамическом режиме. (резкий рост тока при неизменённом базовом токе) Также по теплоотводу многие ВЧ-транзисторы были слабы и легко было их перегреть, даже без внешнего заметного перегрева корпуса.
оффтоп = офф
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 22 Апр 2026 07:17:32 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Апр 2026 07:52:01 · Поправил: wazzoo (22 Апр 2026 07:58:14) #
Menjo
Спасибо, очень полезно!
Коммутаторы шумят из-за грязного питания же вроде? Питание может попробовать почистить дросселем/кондером
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Апр 2026 08:03:02 #
Да спасибо ,но есть еще две инструкции, они проще.
Просто для чистки KONTAKT W. И Почистит смажет и защитит от окисления.
И вторая, ищем еврейский, оптический ,миниатюрный энкодер. Или делаем его сами, это вполне возможно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Апр 2026 08:57:21 · Поправил: sergsib (22 Апр 2026 09:12:05) #
rx9cim, Помню Ваши опыты вопрос соотв.
Дрон сможет на дерево ,30м от дома, забросить вертикал, короткий с трансом 1/9 ,плюс кабель мощный для прочности советский 50ом, меди на нем много, диаметр12-16мм ,примерно,
И как бы взять дешевенький, только поднять и будет лежать?
Да, это для малахита, только он остался. Придется изменять, облегченный вертикал, транс и rg58, а то не поднимет детская модель вес.
Дата: 22 Апр 2026 20:05:57 #
sergsib
сначала скинуть лёгкую верёвку, а на ней уже поднять что нужно
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Апр 2026 04:07:47 · Поправил: sergsib (23 Апр 2026 04:09:50) #
Да про это думал, закинуть верёвку, а потом прямо из квартиры тянуть антенну. На этом и остановлюсь. Дома пружину на растяжение. Не хочу усилители городить, хватит уровня ,там и помехи будут и вертикал, ЭДС хватит. Да и приемники, знаете же какие сейчас запредельные значения чувств.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Апр 2026 04:18:27 #
wazzoo,
Представляете, ну вроде сдал все ,стал разбирать вообще странное место ,а там плата AFEDRI lAN, вот откуда она нарисовалась не пойму ,то-ли для переделки брал ?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 23 Апр 2026 07:31:52 · Поправил: alexis (23 Апр 2026 07:33:28) #
sergsib
Дрон сможет...
Дрон то сможет, но чревато. Сейчас с этим строго везде:
https://serovglobus.ru/proishestviya/serovchanina-oshtrafovali-za-nesanktsionirovannyy-zapusk-bespilotnika/
В общей сложности гражданин оштрафован на 32 тысячи рублей.
Стоит оно того?
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Апр 2026 09:03:36 #
Стоит, у меня нет никакой власти что-бы штрафовать, да и для меня вполне подойдет ночь 03-05
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Апр 2026 12:26:03 #
sergsib
Вариант - вызвать автовышку (манипулятор) - не рассматривали? Выйдет дешевле покупки дрона. Надежное решение - сразу и на дерево закинут и к окну подведут
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Апр 2026 14:48:55 #
А с рогатки пульнуть гайку с капроновой ниткой не вариант?
А к нитке уже провод или че так вы используете.
В детдоме так на березу пулял антену.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 24 Апр 2026 00:24:37 #
того дрона давно нет. Но есть мелкий, dji mavic mini 2. Можно поискать аналогичные. Может поднять грамм 150-200, для подъема антенн не использовал, но все хочу попробовать.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 24 Апр 2026 07:29:07 #
wazzoo
По опыту доработки deepsdr, где аналогичные шумные коммутаторы , чистое питание хоть от отдельного аккомулятора не помогает. Они сами по себе шумят.
Дата: 24 Апр 2026 09:10:02 #
Menjo
уже много раз обсуждали на ветках SDRов, что микросхемные коммутаторы и аттенюаторы на полевых транзисторах очень часто имеют на чипе DC-DC-преобразователь, который выдаст минусовое напряжение для затворов ПТ для их отключения. К сожалению, в даташитах об этом явным образом не пишут. Косвенно это даётся тем, что указывают частотный диапазон не от DC до ГГц, а от 1...10 МГц начиная.
Некоторые микросхемы позволяют вырубить этот преобразователь тем, что на соответствующий вывод подавать извне отрицательное питание.
Есть редкие дорогие аттенюаторы/коммутаторы, которые без минусовых потенциалов работают. Они в даташитах фигурируются DC...ГГц. В них интегрированы крайне разные по технологии ПТ, поэтому дороже.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Апр 2026 09:57:07 · Поправил: wazzoo (24 Апр 2026 09:57:36) #
Решений получается не много:
1. Коммутация КВ-части на экранированных бистабильных реле.
2. Ставить малошумящие. Ключевое слово тут "мало" - т.е. все равно шуметь будут.
3. Ставить те что с внешним питанием и делать чистое минусовое питание.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 25 Апр 2026 01:05:50 #
Первые обзоры малахита r1
https://rutube.ru/video/c723ddd2e61b8fbc5c1695a51f292264/?r=a
https://youtu.be/KGs_EfGE7E4?si=5dj32McDB6QjV9qp
База у него такая же как у дсп4.
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Апр 2026 19:57:47 #
Мелочь, никто не смотрит на ,на прием СВ через 18000км никакое влияния. В этих стабах загасить одну помеху мощную, для закрытия полевого тр-ра. Такие хорошие тихие вещи есть в конверторах американских с плл ,вот там тихо как в гробе и прием даже на укв прет на 2см кусок, за счет крутых транзисторов с двуполярным питанием.
Время загрузки страницы (сек.): 0.221; miniBB®
