На сайте: гостей - 417,
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  260  261  262  263  264  265  266  »»Поиск в теме
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 11 Авг 2026 17:33:51 #
У меня есть 2й малахит без модов. Сравню в лесу с доработанным дсп3 на тестовом маячке на диапазоне 25-30 МГц. Если будет падение чувсвительности то применю ферритовые кольца вместо blm.
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 13 Авг 2026 20:00:03 #
to Menjo
Спасибо за проделанную работу по измерениям DSP4,
Вы всё правильно описали , сожалею уже что купил.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 14 Авг 2026 06:20:20 #
Провел тест чувсвительности встроенного декодера dmr малахита.
Собрал стенд из источника dmr сигнала подключенного через коаксиальный кабель к ступенчатому аттенюатору и малахиту.
Малахит сначала работал автономно, потом как iq приставка с популярными декодерами для ПК. Таким образом аналоговый приемный тракт оставался одинаковым, менялась только технология декода.
Сигнал уменьшался на внешнем ступенчатом атт по срыву декода dmr.
1. Место
Встроенный декодер малахита.
Минимальный уровень сигнала 15 snr по S метру малахита.
2. Место
Малахит + sdr# + Simple dmr plugin
16-17 snr
3. Место
Малахит + sdr# + virtual cable + Dsd++
18 - 19 snr
Работа встроенного декодера понравилась, незнаю как будет с по сравнению с "железными" решениями в профессиональных рациях, но среди чисто программных декодеров результат хороший.
Дата: 14 Авг 2026 11:23:18 #
Интересно сравнить с юниденом, аором и прочими.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Авг 2026 11:38:43 #
Поддерживаю
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 14 Авг 2026 21:32:38 #
Очередное обновление прошивки, помимо dmr добавили apco и dstar.
Перечень основных изменений:
- в рекордере при воспроизведении и нажатии на паузу треска нет;
- добавлен декодер FT4;
- доработан декодер RTTY;
- добавлен декодер DMR, DSTAR, APCO;
- добавлена запись логов приема FT8/FT4 - на SD карте в папке FT8_FT4 лежит лог;
- типов записи рекордера стало больше - WAV, MP3, IQ (широкополосный), IQ narrow (узкополосный);
- добавлен режим записи mp3. Не работает в DMR, при приеме FT8/FT4;
- в меню Visual теперь возможно регулировать Pan percent до 100%, т.е. видеть на экране только спектр
- немного поднята громкость в SSB и NFM;
- общая оптимизация
- DSP4 - в wfm теперь работает S метр
- поправлен русский язык в меню, в сравнении с 2.57
- добавлена поддержка IPS дисплея (для Кулибиных) - управление по dipswitch 3 на плате.
- в окошке видов работы (сверху) добавлена индикация APCO, DMR, DSTAR.
- добавлены режимы записи моно аудио WAV и MP3.
-добавлена автоматическая пауза при работе порогового шумоподавителя и аудиорекордера.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Авг 2026 22:16:32 #
Menjo
реально зачетно, впрочем и ожидаемо) от команды малахитов.
ra3tmo
Поддерживаю
Будет справедливо, если страждущие сравнения, опишут в деталях их условия, ибо нех... То на подоконнике РПУ в разных углах стоят, интерференция понимаети ли не та) Ждемс описалово условия сравнений...
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 15 Авг 2026 10:07:26 #
Пошел бродить по лесу и взял с собой приемнички.
Повесил маячок на 25 МГц.
Итог такой:
Малахит 1 мод с blm вместо дросселя дм snr 8
малахит 2 некопанный snr 8.
Навернул внешнюю китайску hiz этажерку, snr подпрыгнул до 11.
Пока итог такой , то что дроссель дм где то в лабораторных условиях улучшает с/ш сомнений нет, но не когда он внутри цифровой коробки окружённый помехами. Чтобы малахит не пробивался мощными fm вещалками и не наматывал на дроссель особо лютые внутренние помехи, вариант с blm бусинами вполне рабочий. Ничего особо не теряется на высоких КВ.
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 15 Авг 2026 10:33:16 #
Тетру можно ожидать?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Авг 2026 20:19:07 · Поправил: rx9cim (15 Авг 2026 20:20:13) #
Пока этого в планах нет.
Да и в общем то зачем? Как это проверять?
Насколько знаю тетра широко есть в московском метро, да и только.
У меня в Екб нет ни моск метро, ни моск цирка, ни моск зоопарка.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 17 Авг 2026 14:16:34 · Поправил: Menjo (17 Авг 2026 14:17:51) #
Проверил такой концепт.
Малахит у нас на телескоп работает хорошо, но только когда его крепко в лапе держишь. Летом все хорошо, оператор как противовес оттягивает на себя цифропомехи и полка шума эфира, как правило слышна всегда. (По крайней мере на нижних КВ и СВ).
Но зимой в толстых перчатках это все перестает работать. Малахит кряхтит, шипит и принимать хорошо отказывается. А голой рукой от ледяного металла пальцы отваливаются через минуту. Самое интересное, что противовес в виде провода уровень помех хоть и снижает, но заметно не так хорошо как целый человек.
А что если .... нацепить браслет на запястье, от браслета проводок с крокодильчиком и все это под варежку. :)
Проверил концепт на дв , где мощность помех малахита максимальная.
1- характерная помеха от тача, без противовеса -69 дбм.
2 - лапа противовес -80 дбм
3 - три метра толстого провода как противовес -74 дбм.
4 - 20 см провода 0.5 мм, один конец обернут вокруг запястья , второй на массу. -79 дбм.
В общем концепт выглядит вполне рабочим , в чате посоветовали готовый антистатический браслет с крокодильчиком, думаю должно подойти. :)
Лесной
с янв 2019
Великий Новгород
Дата: 18 Авг 2026 13:29:02 #
у меня на ДСП3 в ДМР что-то нифига голоса не ловятся, типа как у чела тут t.me/MalahitReceiver/468726/469874
на двух разных частотах, когда выходил на сигнал в первый раз, были чётко слышны по одной фразе (на каждой частоте), а дальше только одно это "трепетание". Перезагрузки и гуляние по диапазонам ничего не меняют.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 18 Авг 2026 14:52:52 #
Там надо докинуть вторую версию кодека для последней прошивки. Первая версия кодека не подойдёт. Может в этом дело. Или же сигналы слабые, цифра начинает квакать там где аналог вполне успешно слышен, хоть и в шумах. Если честно не понимаю популярности ее у радиолюбителей , разве что только доступностью цифровых раций. )
Лесной
с янв 2019
Великий Новгород
Дата: 18 Авг 2026 18:39:48 #
Menjo
да, все было как рекомендовано - вторая версия кодека.
с первой звука не было вообще.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 18 Авг 2026 20:01:17 #
Подскажите, где её можно взять?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Авг 2026 22:10:43 #
Menjo
Вариант обуви с заземлением не рассматривался? Шипы подлиннее с контактом на стельки из медной фольги, стопы ессно обработать токопроводящим гелем и обязательно, обработать перед применением сих сабжей почву в области контакта с шипами, заранее приготовленным солевым раствором. Процентность раствора и длину шипов можно
подобать экспериментально...
Лесной
с янв 2019
Великий Новгород
Дата: 18 Авг 2026 23:22:58 #
navigat
t.me/MalahitReceiver/468726/470267
Дата: 19 Авг 2026 09:45:08 #
KarapuZ
тогда извините, нужно и громоотвод на макушке
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 19 Авг 2026 11:03:29 · Поправил: Voevoda (19 Авг 2026 11:03:48) #
Все новое это хорошо забытое старое.
Есть к чему стремиться.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 19 Авг 2026 15:33:43 · Поправил: Владимир.1 (19 Авг 2026 18:21:46) #
Игонин продемонстрировал новую пршивку Малахита.
Kir99
с янв 2016
Дата: 19 Авг 2026 19:21:22 · Поправил: Kir99 (19 Авг 2026 19:21:55) #
Для dsp 3 и 4 шикарные обновления в виде дмр и т.д. А на DDC когда будет?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2026 00:18:29 #
На ddc будет, позже.
Kir99
с янв 2016
Дата: 20 Авг 2026 12:23:28 #
Георгий, в ближайшее время или не очень?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2026 13:40:46 #
Примерно около месяца.
Лесной
с янв 2019
Великий Новгород
Дата: 22 Авг 2026 19:16:00 #
а какой должен быть уровень сигнала, чтобы на ДСП3 уверенно декодировался DMR?
у меня вроде как показывался -77-68dBm.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 27 Авг 2026 05:04:35 #
Проводил эксперименты по подавлению собственных помех малахита. За основу взята самая мощная помеха от ёмкостного тачскрина.
Подавление помехи от тачскрина на 1 МГц днём dsp3 в тихом лесном месте. (Меньше snr - лучше)
1. Встроенный hiz.
Телескоп свободно (помеха тача snr 35)
Телескоп + противовес 3 метра (snr 23)
Телескоп + руки (snr 18)
Телескоп + противовес + руки (snr 15)
2. Внешний hiz
Телескоп свободно (snr 34)
Телескоп + противовес 3 метра (snr 20)
Телескоп + руки (snr 14)
Телескоп + противовес+ руки (snr 11)
3. Встроенный hiz + изолирующая пластина.
Телескоп свободно (snr30)
Телескоп + противовес (snr 16)
Телескоп + руки (snr 9 помеху не слышно)
Телескоп + противовес + руки (snr 8 помеху не слышно)
4. Внешний hiz + пластина.
Телескоп свободно (snr 29)
Телескоп + руки (snr 8 помеху не слышно)
Телескоп + противовес+ руки (snr 8 помеху не слышно)
Kashtan
с окт 2009
Дата: 29 Авг 2026 14:50:03 #
Menjo
Спасибо за таблицу по измерениям DSP4.
Получается по измеренной чувствительности в -142 dbm - он сейчас рекордсмен.
Два вопроса:
1. Есть ли конкурент ему по данному параметру вообще в природе, или в грядущей и обозримой перспективе?
2. Hi-Z - какие ему лучше подходят? От и до, для меня это неизведанная территория по информации, а нейронкам не особо доверяю.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 30 Авг 2026 07:17:37 #
Kashtan
В дсп4 с преампом чувсвительность высокая. Насчёт конкурента не подскажу, в принципе можно взять любой приемник и приделать внешний китайский lna на акке и получить аналогичную чувсвительность или даже лучше.
2. Hiz у него уже есть на борту и работает неплохо. Но если хочется небольшого выигрыша при работе с рук, можно конечно наворачивать внешний hiz, выигрыш будет чисто от того , что телескоп отодвинется от помехующего дисплея, между приемником и телескопом будет корпус внешнего hiz усилителя. Есть китайские черные hiz коробочки также со своим аккумулятором.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Авг 2026 10:36:17 #
Menjo
Можете ccылку укaзaть, где это можно увидеть?
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 30 Авг 2026 12:23:15 #
SLB_MN
Высокоомный усилитель
https://ozon.ru/t/J5nFFK1
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB®
