На сайте: гостей - 510,
участников - 1 [ Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  55  56  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 19 Дек 2025 22:09:29 · Поправил: VOVARADIWOW (19 Дек 2025 22:10:31) #
V115 (V2.4) Заряжался и потух. Появился запах гари. Разобрал. Думал, может стабилизатор или что ещё попроще. Оказалось выгорел основной микроконтроллер. Оказывается V2.4 это совсем другой приёмник в отличие от первой версии. Разводка платы совсем другая. Радио чип КТ0925 вместо АКС. Вместо стабилизатора на 3.3в просто диод.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 20 Дек 2025 20:19:47 · Поправил: Gvozdenis (20 Дек 2025 20:51:16) #
А чем заряжали? Может, быструю зарядку от смартфона воткнули? Они не годятся для этого приемника. У мен версия 2.3 type-c. Кабель можно любой - использую более длинный как для смартфонов. А зарядный блок от какого-то телефона Fly, похоже, кнопочного, но без провода - с USB-выходом под кабель. Питаю им от сети, там что-то порядка 5 вольт 500 мА должно быть. Такими блоки для кнопочных телефонов используются, только они обычно цельные с проводом идут.
А если к компьютеру подключить, то по кабелю идет USB-audio (звук с компьютера), при вставленной карте памяти доступен съемный диск и питание тоже по кабелю идет.
Есть еще у меня портативная колонка Sven PS-50 - FM, AUX, USB, microSD, режим PC - аналогично, USB-audio, питание тоже от нокиевского аккумулятора BL-5C. Но при вынутом аккумуляторе с внешним питанием почему-то глючит - прыгают режимы между FM и PC (без носителей, с носителями не проверял). Правда, она на 3Вт и на громкости близко к максимальной мощности от USB-порта не хватает - отрубается. А от блока 5В 1А (5 Вт) работает нормально. На V115 не проверял - не пробовал максимум через USB без аккумулятора давать.
И пришел к выводу, что лучше аккумулятор в старой нокии заряжать - есть у меня две - Nokia 1112 и Nokia 2330c. В них хоть аккумулятор два часа заряжается и с нормальной индикацией.
opty
с авг 2007
Дата: 21 Дек 2025 05:56:26 · Поправил: opty (21 Дек 2025 19:22:40) #
Можно , если зарядка нормальная а не китайская паль. Нормальная быстрая зарядка выдает повышенную напругу и ток , только после обмена с заряжаемым дивайсом по протоколу зарядки (DCP, QC, PD и т.п.) , если обмена нет то максимум что может выдать 5 вольт 0.5А. Ну и пульсации напруги не превышают 0.1 вольта. Ультрадешевые зарядки могут пульсации до одного вольта выдать, тут что угодно сгорит
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 21 Дек 2025 16:15:35 #
Заряжал разными всегда было нормально. Мощная самсунг выдаёт ровно 5 вольт и заряжает дольше, чем дешёвые китайские. Дешёвые китайские менее мощные, но там выше 5 вольт, заряжали всегда нормально. Недавно подключил Нокиа маленькую (белую) по внешнему виду как деш. китайские. Заряжала очень долго и до конца не зарядила. На след. день опять включил индикатор показывал, что зарядка идёт. А потом потух и запах гари.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 21 Дек 2025 18:02:49 #
В первой версии был стабилизатор на 3.3В. А в этой диод вместо стабилизатора. Воткнули антенну блютус. Хотя в меню не видел, чтоб он был. Без контроллера только один УНЧ можно использовать. Не чип КТ0925, не МР3 плейер без контроллера нельзя использовать. Дисплей тоже не работает. Первая версия работала и без аккумулятора. Вторая тоже работает от любого. Но оказывается опасно не только без аккумулятора включать. Но даже заряжать долго.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Дек 2025 11:45:08 #
Недавно подключил приемник на базе 6686!!! на зарядку от маленькой зарядки, которая лежала несколько лет, в итоге 6686 не включается, еще не смотрел , но зарядка явно сдохла из-за высохших электролитов и либо напряжение скакнуло на выходе, либо ее совсем пробило,но приемник буду ремонтировать, если получится.
Приемник мелкий HRD 747, я его подключил к USB для зарядки на покупном китайском (по виду серьезном стационарном БП), в приемнике то-же щелкнуло, запахло и приемник выкинул, так что безопаснее от ПК, там хоть надежное 5в. Либо самому делать с трансформатором и с линейным стабилизатором 5в. или 4.9 подобрать - настроить выход. можно и ток ограничивать.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Дек 2025 12:11:18 #
Трансформаторный БП с линейным стабилизатором это лучший вариант, но менее мобильный.
Из китайских зарядок могу порекомендовать Baseus 3U 17W. В ней 3 гнезда usb, типа до 3А. 2,5А реально держит, проверял тестером usb UNI-T UT658 (вполне удобная вещь для контроля заряда - ток, напряжение, время). На 1А сильного нагрева вообще нет, чуть тёплая. На 0,5А будет работать с запасом.
Из менее мощных вполне приличная зарядка Ugreen ED011 для тока 0,5А, но не более 1А.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Дек 2025 12:12:08 · Поправил: Simon (22 Дек 2025 12:19:46) #
sergsib
У зарядок ,хоть и написано 5В, бывают разные напряжения на выходе 5-6-7В.
Сам контроллер заряда Акк,если такой имеется, как правило 6-7В держит.
Но лучше не перегружать,особенно если Акк,относительно большой ёмкостью.
Конечно есть и исключения.
Например зарядка для Tecsun PL880, выдаёт 5,0В...оба выхода...
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Дек 2025 18:28:22 #
Я проверил Nokia от которой сгорел V115. На ХХ (без нагрузки) 4,9В. Но он двухрежимный оказывается 5Вх2А / 9Вх1,67А. Мог ли он сам переключиться на 9в, или пообщавшись с контроллером через микроUSB?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 23 Дек 2025 18:40:45 #
А у одного человека сгорел Teletfunken (попроще - FM и MP3) при зарядке от USB в электричке. И тоже контроллер (в нём выгоревшая воронка в корпусе контроллера). Все приёмники, где питание контроллера без стабилизатора на 3.3В. Это может даже быть тепловой пробой, Т.к. при превышении его допустимого напряжения он очень сильно греется. Как правило УНЧ и даже радиочип остаются в норме.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 24 Дек 2025 03:43:43 #
У Nokia 1112 комплектное зарядное трансформаторное. У большинства же кнопочных телефонов зарядки идут импульсные. Точно, заряжать аккумуляторы лучше в Нокии, а питать приемник можно и от компьютера, тем более, что есть режим PC-Audio (внешняя звуковая карта), еще и якобы микрофон приемника можно в качестве внешнего микрофона использовать - не проверял, а все режимы при питании от ПК доступны - можно слушать радио и плеер. Особенно рассматриваю этот вариант, если брать куда-то ноутбук, но у него звук никакой и тихий и встроенного Bluetooth нет, есть внешний модуль. Также есть колонка Tronsmart Trip, но она только Bluetooth и AUX - специально выбирал модель с проводным входом - и она мощнее звук выдает, чем V115.
И стали у меня часто электричество отключать, так V115 показал себя вполне неплохо, как стал аккумулятор в Нокии заряжать - уже, наверное, часа четыре отработал всего и полный показывает.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 24 Дек 2025 19:51:21 #
Вчера у меня появилась мысль, что надо внимательно посмотреть на аккумулятор в кнопочном телефоне Philips E109. И чутье меня не подвело - это перелицованный BL-5C с переклеенной филипсовской этикеткой. Беру аккумулятор с Retekess V115, ставлю в Philips, включаю - запустился, подключаю зарядку - зарядка пошла, но через несколько секунд появилось уведомление, что температура слишком низкая. Отключил, подключил еще раз - то же самое. Так температура комнатная, единственное - подключал без задней крышки. Скорее всего, какой-то глюк или чем-то телефону аккумулятор не угодил.
К тому же у филипса вход microUSB, а у нокий еще свои нокиевские - у Nokia 1112 еще толстый круглый, у Nokia 2330c - тонкий круглый.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Янв 2026 21:02:32 #
Камрады, прошу совета. Думаю о замене своего Sony srf m37lv на что нибудь аналогичное по качеству и формату, но с динамиком - не хватает, как не крути. 😁
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 13 Мар 2026 16:43:04 · Поправил: domic7 (13 Мар 2026 17:24:52) #
На AliXpress и Яндекс-маркете продаётся недорогой компактный цифровой радиоприёмник вертикального исполнения с фейковым названием Sony ICF-C1 (JINSERTA).
Диапазоны: FM, AM, SW.
Питание: 2×АА
Подсветка дисплея зелёная.
Радиолюбители, имеющие этот радиоприёмник, прокомментируйте пожалуйста его качество.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2026 17:22:35 · Поправил: spbtvmaster (13 Мар 2026 17:23:32) #
Вы бы ссылку привели.
Мне показывает радиочасы в виде кубика. В карман не влезут и КВ там нет.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 13 Мар 2026 17:26:38 · Поправил: domic7 (13 Мар 2026 17:28:40) #
spbtvmaster
Да, этот радиоприёмник рядом с настоящим Sony-радиокубиком, на AliXpress и на Яндекс-маркете.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 17 Мар 2026 16:03:22 · Поправил: domic7 (17 Мар 2026 16:04:03) #
Вместо этого фейкового Sony ICF-C1 JENISTRA лучше купить фирменный Retekess V111, у него УКВ/FM, AM, SW и тоже две батарейки АА !
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Май 2026 14:38:27 #
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 03 Май 2026 17:23:26 · Поправил: domic7 (03 Май 2026 17:25:06) #
Retekess TR-105 (HRD-737), симпатичный многодиапазонный радиоприёмник!
Если слушать АВИА-диапазон с наушником, то заряда встроенного аккумулятора хватит дольше!
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2026 07:09:06 #
domic7
авиа в аэропорту работать не будет (. никакого смысла брать такое радио нет.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2026 10:04:11 #
domic7
первого не было, какой чип?
второй интересный, где мини обзор?
третий дороговато
четвертого не было, мал больно.
нижний 5 продал, хлипок, но звук хороший с басами.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 06 Май 2026 19:29:19 #
Card Radio - C26
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 06 Май 2026 22:22:02 #
Card Radio - C26
Мелкий слишком, да и аккумулятор такой так просто не найдешь и не поменяешь, если что.
Понимаю еще по размеру не меньше, чем Retekess V115, на распространенных аккумуляторах BL-5C или 18650, с возможностью работы от сети даже без аккумулятора. Или же простые на пальчиковых батарейках, как желтые на фото выше.
Retekess V115 есть, купил Xhdata D-109, есть тема по нему. Всеволновой, с плеером и Bluetooth, но нет SSB и Авиа. Я бы сказал, что это упрощенная версия D-808-го. Плеер, конечно, лучше реализован в V115 - там и проигрывание по папкам, и случайный порядок, и запись. Здесь же плеер простой, играет все подряд без сортировки и случайного воспроизведения. Зато как приемник получше по приему будет. И может от сети без аккумулятора работать - нужен блок от телефона на 5В 1А.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 06 Май 2026 22:45:08 #
Gvozdenis
Я взял ради интереса, его простоты (без блютуза, плеера, СМС и регистрации и даже нет ЧАСОВ!!!) и компактности. Цена символическая, на озоне в районе 800-900 рублей. Аккумуляторы сейчас найти любого размера и толщины не проблема. А для всеволновости у меня другие девайсы.
andory
с июн 2015
Дата: 07 Май 2026 03:24:40 · Поправил: andory (07 Май 2026 03:25:18) #
Gvozdenis
купил Xhdata D-109
Как уже писал ранее, в Xhdata D-109WB недоложили чувствительности FM и SW. Сёрфить MW и SW из-за малого шага перестройки,
да ешё и динамически увеличивающегося, как и в pl-310et, чрезвычайно неудобно. Хотя как радиоточка, с фиксированными настройками на мощные станции - вполне подходит. Как плеер с sd карты, не проверял и ни разу не включал, а как bluetooth колонка использую частенько, он и звучит получше, без призвуков, чем на FM.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2026 07:04:41 · Поправил: skynet.dim (07 Май 2026 07:08:11) #
vatsur
что за радиочип?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 07 Май 2026 10:10:16 #
skynet.dim, я не смог разобрать. Только по распиновке.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 07 Май 2026 15:28:23 #
Так то американский с погодным диапазоном. А обычный как в этом плане отличается? У меня именно обычный, для Европы и Азии.
Да, наилучший эффект достигается не на телескоп, а на любой провод в антенном разъеме, в моем случае на наушники-вкладыши или на провод от накладных наушников (комбинированных - Bluetooth + провод отсоединяемый). Сам убедился, когда удаленные станции на FM принимал, да и на КВ лучше на провод. Единственное, любителей на КВ пока не слышал, хотя на Retekess V115 раз было зацепил поиском на 40 метрах, правда, без SSB неразборчиво, но все же. А на 80 метрах и где еще они в АМ вещают? Вещалки берет неплохо, Всемирную радиосеть на улице принял лучше, чем на V115. Если сделать серьезную наружную антенну, может, и будет какой-то толк.
наблюдатель
Дата: 18 Май 2026 15:39:07 #
vatsur
Card Radio - C26
Добрый день. А можно ссылку , где приобрести можно ??
Не нашел ни на озоне, ни на алике.... Или название не правильно ввожу...
andory
с июн 2015
Дата: 18 Май 2026 15:59:06 #
В Яндексе
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
