На сайте: гостей - 482,
участников - 6 [ Bormental, muha131, John79, Menjo, alexvrn, Omega2000]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  55  56  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 02 Окт 2025 21:59:16 #
Я делал ШПТ на ферритовом колечке двойным проводом. Получался повышающий (1:4) и подключал его так, чтобы он трансформировал сопротивление с антенны (1:4) для КВ и (1:1) для FM. При этом биполярный транзистор использовался только для FM. Входной каскад КВ микрочипа имеет такое высокое сопротивление (более 1МОМ), что его усиливать по току нет смысла. Он практически не потребляет входного тока. А по напряжению повышение даёт ШПТ. При этом обеспечивается высокая линейность в отличие от биполярного транзистора у которого схема включения использована без термостабилизации по току и с недостаточным смещением для экономии батареи. Поэтому этот каскад лучше работает на FM с частотной модуляцией. Хотя его можно совсем убрать. Работает одинаково, что с ним, что без него. С хорошей антенной он точно не нужен. Меньше интермодуляционных побочек.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 02 Окт 2025 23:07:35 · Поправил: VOVARADIWOW (02 Окт 2025 23:13:59) #
При этом количество витков подбирается в зависимости от колечка (хотя это ШПТ, а не резонансный) так, чтобы индуктивности отводов для КВ и для FM вместе с входными ёмкостями обеспечивали передачу необходимого диапазона частот. На самом деле это не ШПТ и не резонансный контур (чтоб меня не раскритиковали теоретики т.к. не обеспечено согласование). Но мне понравилось как это работало. У меня было намотано 10 витков двойным слегка скрученным проводом на самом маленьком колечке (7мм) с неизвестной точно магнитной проницаемостью. Для КВ получалось 20 витков с межвитковой ёмкостью. При этом хорошо работали все диапазоны КВ от 60м до 13м. FM тоже работал ни чем не хуже. Всё таки с индуктивностями (псевдо ШПТ) обеспечивалась лучшая селективность и компенсировались монтажная и входная ёмкость, чем совсем без реактивных компонентов. Разделительные конденсаторы для входов SW и FM и транзистора расчитываются в зависимостью от их входных сопротивлений и нижней границы частотного диапазона. На входе ШПТ от антенны разделительный конденсатор не требуется (ели не подключать к антенне значительный постоянный ток, чтобы не сжечь ШПТ). Подключать мультиметр можно и рукой дотрагиваться до антенны можно. Если не подключать внешнюю полноразмерную антенну во время грозы защитные диоды можно убрать. Они создают паразитную ёмкость. Нельзя подавать на антенну ВЧ сигналы большой амплитуды непосредственно.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Окт 2025 10:49:08 #
День добрый,
ещё один "лёгкий и мaленький", Eddington Majority: DAB+ / FM / Bluetooth.
Приёмник имеет примерныe рaзмеры Sony SW1, 12cм шириной. Очень не плохо принимaет DAB+, нa FM приём cлaбовaт, думaю это cкорее из зa короткой aнтенны рaзчитaнной для DAB+, cкорее нaдо для FM длиннее aнтенну.
Не cмотря нa рaзмеры звук удивительно импульcивный c хорошим cпектром и бacом c вибрaцией корпуca. Нaпоминaет немного эти колонки c Bluеtooth, который у него cобcтвенно и еcть. Для любителей миниaтюрных дивaйcов caмое то.
Звук немного интригует, хотелоcь вы узнaть кaк звучaт более большие приёмники этого производителя/продaвцa.
Аскольд Fcrjkml
с апр 2020
Владивосток
Дата: 08 Окт 2025 08:27:20 #
Qodosen DX-286 убрал все наши "Маленькие" и "Лёгкие" на пыльную полку.
opty
с авг 2007
Дата: 08 Окт 2025 12:09:27 #
Аскольд Fcrjkml
Больно по питанию прожорлив чтоб в эту категорию попадать
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 08 Окт 2025 19:30:16 #
появился в России в продаже
тоже себе приобрел
сделан неплохо, кв более плавнее, акб увесистый, разъем тайп си притален плохо, кривоват курсор шкалы настройки, в целом интересный аппарат до 600р, чуйка одинаковая с BAIJIALI KK67, BAIJIALI KK67 более крепыш
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Окт 2025 20:50:30 #
opty
И Tuning Mute ещё еcть. Не очень.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Окт 2025 21:54:35 #
Вот этот момент и гробит все свежие модели в сравнении с PLL... После TECSUNа 368 (хватило на пару дней) dsp для меня умер - моё мнение субъективно и не претендует на истину.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 13 Окт 2025 01:04:39 · Поправил: Gvozdenis (13 Окт 2025 01:23:00) #
А для меня после кипомасонов (хотя их тоже на DSP перевели) даже дешевые DSP - совсем другой класс приемников. Тут позавчера к часу ночи всю Одессу потушили, сначала стал проверять, не знал, район или все, включаю Retekess V115, прогоняю поиском - в эфире только УР-1 91,4 МГц. Понял, что весь город вырубили. Решил проверить на окне - принял сносно Белгород-Днестровский 97,2 Проминь и на грани срыва, но хорошо слышно Культуру 93,9 - она слабее, даже не ожидал, но их не поиском (мог пропустить), а прямым вводом. 90,8 Хит FM не проверил - так как обычно он зажат между местными 90,6 и 91,0, принять его трудно и поэтому как-то забыл про него - надо будет при случае тоже попробовать.
Kipo аналоговый при пустом диапазоне, может, тоже бы принял, хотя пробовал три года назад - не удалось принять, а на магнитолы Casio SD-210S и Panasonic RX-FS430 при отключении местных принимал, также и DSP Philips TAR-2506 их принимает еще лучше, а эти аналоговые забиваются местными - до Космонавтов, 32 от меня 640 метров, а до телебашни (Фонтанская дорога, 3) - 3,4 км - в свое время мерял по карте 2GIS, когда еще была карта Одессы.
А 5 октября около 21.40 удалось принять 13650, но на улице, хотя на ходу сигнал местами срывался и пропадал.
crimea
с мая 2020
Симферополь
Дата: 14 Окт 2025 00:12:28 #
Wodeke W-913 появился в России в продаже.
Брал на WB,продается под брендом «Wizard Ultra».
Подскажите, как правильно задать поиск на WB ? Что то не нахожу никак...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Окт 2025 01:44:15 #
Поисковая строка на WB: Wodeke W-913
или артикул: 452075049
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Окт 2025 08:29:58 · Поправил: Kolomchanin (14 Окт 2025 08:30:46) #
Там они так именуют товар,что найти трудно...так-же как и на Aliexpress это часто бывает...захочешь не найдешь.
По ссылке и у этого продавца некоторые другие модели,обещал кстати еще новинки.
https://www.wildberries.ru/catalog/452076220/detail.aspx?size=638190358
opty
с авг 2007
Дата: 14 Окт 2025 11:56:59 #
Kolomchanin
Появились и на Озоне , и изрядно дешевле , почти на 300 рублей
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 14 Окт 2025 14:07:36 #
Появились
ага, там и брал
ждать только недели 3 не меньше, если хочется быстрее то дороже но за два дня доставки
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 14 Окт 2025 18:49:35 #
а вот из старых запасов там реально была si4825 https://www.ozon.ru/product/portativnyy-radiopriemnik-max-mr-322-antratsit-radio-am-fm-sw-aux-166080640/
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 14 Окт 2025 18:59:59 #
Наблюдения на Retekess V115 - около 16.20 проверял прием СВ на улице. 1278 и 621 кГц - хорошо, их проверял и ранее, Радио Молдова 873 - хорошо, 1494 не слышно, румыны 603, 1053 - слабо, 720 хорошо, 1323 не слышно, остальные днем не проходят. Это в Одессе.
УКВ - принял на улице и Белгород-Днестровский 97,2 слабо, там, где ловил его и на телефон.
В Кишиневе на него и аналоги Приднестровье принимают:
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 17 Окт 2025 09:40:21 · Поправил: RegRX (17 Окт 2025 09:47:08) #
А биполярный транзистор с антенны шунтирует короткую антенну, поэтому V-115 не в состоянии принимать КВ ниже 49м.
Ничего транзистор там не шунтирует. Входное сопротивление транзистора для слабого сигнала и необходимом для этого смещении где-то в р-не 3 кОм. Антенна это источник сигнала с емкостным выходным сопротивлением порядка 10-15 пФ, значит на 4 МГц она будет выглядеть как источник с сопротивлением 2,6 кОм (15 пФ) Нормальное согласование. На 1 МГц сопротивление такой антенны составит 10 кОм. И даже там (с учётом усиления транзистора и резонанса в контуре магнитной антенны) это ещё вполне прилично работает. У меня сейчас V115 так и работает. Телескопическая антенна работает на всех диапазонах со штатным УВЧ. Доработка УВЧ - резистор 20 Ом в эмиттерной цепи транзистора и вместо фиксированного автосмещение через резистор с коллектора на базу. Усиление за счёт ООС меньше, зато линейность и входное сопротивление выше.
ШПТ работающим в высокоимпедансных цепях у меня нет веры. Ёмкость любого ШПТ сопоставима (если даже не выше) ёмкости телескопической антенны. И что там получается на выходе при таких исходных сам чёрт не разберёт. На каком то участке КВ конечно можно добиться некого приятного резонанса, зато вокруг всё может далекооо за комод завалиться. (Пусть таким колдовством шаманы занимаются.)
Но всё это ерунда на фоне помех дисплея этого V115 и его дурацких поздних прошивок. Кое как пользоваться можно было только первой версией данного радио. В первой версии можно было двигаться по диапазону тыкая в кнопки "вперёд/назад". А в том что китайцы теперь навертели только автопоиск или прямой ввод частоты. Да и soft mute сейчас просто безобразный.
С этим опытом за плечами покупать версию V115P представляется делом совершенно безрассудным. Ну как оно может работать на ДВ с одной на все случаи магнитной антенной да ещё в соседстве с дисплеем известным своим эпическим шумом? Впрочем, чего я удивляюсь? Чёртова туча людей по сотне раз в году и по любому поводу обманута политиканами с помощью телевизора и несмотря на это продолжают лупиться в свои ящики и повторять за ними всякий фантасмагорический бред. Своими мозгами люди не любят пользоваться и потому стабильно верят в рекламу, сказки и чудеса.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 18 Окт 2025 15:26:19 · Поправил: Gvozdenis (18 Окт 2025 15:28:29) #
Единственное, что я заметил у V115 - пораженки на УКВ - останавливается на определенных пустых частотах при поиске - вроде как пустые несущие, особенно когда Одессу отключили и на весь диапазон одна станция работала. На СВ не заметил, на КВ останавливался, но там непонятно, станция или помеха. Насчет soft mute не скажу - при определенном низком уровне сигнала он отрубается, но это вроде на всех DSP так, а сам поиск идет с выключенным звуком, даже значок появляется - как отключение звука при нажатии на паузу - это напоминает бесшумную настройку в некоторых советских приемниках, но там она включается и отключается соответствующей кнопкой, а здесь включена постоянно без возможности отключения, даже в меню. Да, не помешала бы настройка с определенным шагом, скажем, так - короткое нажатие, долгое - поиск до следующей станции - так реализовано радио в телефоне Samsung C3322, но тогда переключение сохраненных каналов надо делать как-то по другому.
Спрашивается, есть много DSP-приемников с аналоговой шкалой и переменным резистором настройки, почему нет таких DSP-приемников с переменным резистором, но с цифровым дисплеем? Были же такие аналоговые те же кипомасоны с КПЕ и цифровым дисплеем - тот же аналоговый поиск, но с отображением частоты на дисплее. Но никаких помех от дисплея у них нет. Лежит у меня в тумбочке Mason R691L такой, единственное, у него от подсветки дисплея помехи, именно когда горит светодиод, когда он гаснет, помехи пропадают. Думаю, там китайцы что-то намудрили, ведь есть приемники со светодиодом питания, который горит постоянно и помех от него нет. А что мешало поставить его в другое место на плате, чтобы он подсвечивал шкалу? Было бы больше пользы, чем он просто так светится на корпусе.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 18 Окт 2025 23:52:06 #
Вместо V115 можно пользоваться K603 там нормальная прошивка с ручной "вперёд/назад" кнопками. В первой версии V115 была через чур широкая полоса пропускания и АПЧ в КВ диапазоне. При отстройке на +- 5 кГц станция работала одна. Если работали станции с разносом в 10 кГц, то чтобы перестроиться на соседнюю нужно было отстроиться на 15 кГц и затем вернуться на 5 кГц. Иначе на заведомо известной частоте продолжала работать соседняя станция, а не та которая должна. В последующих прошивках полосу сузили. Но накосячили, прописав частоты в памяти СВ и КВ диапазонах.
А в схеме всех этих приёмников V115 и К603 кроме биполярного транзистора большая глупость соединить низкоомный вход УКВ (200 Ом) и высокоомный (1 МОм) вместе, через соответствующие разделительные конденсаторы. Так вот псевдо ШПТ как то их развязывал. Трансформировал. Резонировал на нижних КВ. Конечно он не мог претендовать на правильный ШПТ и на перестраиваемый контур. Но ведь даже в дорогих Тексанах один СМД дроссель работает от 1700 до 30000 кГц не лучше этого ШПТ. Но факт, что с ним нижние КВ 60-49 м работали лучше, чем в PL-330.
Вообще то на частотах ниже 2МГц микрочип, который в V115 активирует другой вход (дифференциальный высокоомный) независимо от выбранного диапазона. Я на V115 принимал частоты КВ ниже 4750 кГц. Так вот при включенном КВ при частотах ниже 2000 кГц автоматически активируется дифференциальный вход для МА. Я радиолюбителей на 160м принимал на МА в квартире лучше чем на телескоп других SI приёмников (меньше промышленных квартирных помех).
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 19 Окт 2025 00:05:09 #
Хороший СВ приёмник получится из V115, если МА 200 х 10 мм вынести из корпуса на 5-10 см.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 19 Окт 2025 00:13:01 · Поправил: VOVARADIWOW (19 Окт 2025 00:17:55) #
Когда я убрал УВЧ на биполярном транзисторе я заметил, что V115 без УВЧ стал чётче находить станции даже самые слабые. На этом микрочипе можно было сделать отличный приёмник (с нормальной схемой и нормальной прошивкой). Пока, что все прошивки косячные и даже в первой была дыра в меню.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 21 Окт 2025 23:12:09 #
При таком высоком входном сопротивлении биполярный транзистор по схеме ОЭ (должен усиливать по мощности) только вред. Единственная польза это защита входа. Вместо усиления по току получается ослабление. Ток с выхода каскада через высокоомный вход чипа в 1000 раз слабее чем подаётся с антенны на вход. Нет усиления по мощности. Т.е ещё как шунтирует. А по напряжению нет смысла сильно усиливать. Т.к. и так промышленных помех и внутренних от дисплея и шума от входного каскада достаточно и это усиливать нет смысла и вносить нелинейность плодя интермодуляционные побочки. Без входного каскада приём чище. В данном случае этот трансформатор на нижней части КВ имеет индуктивную связь и трансформирует входной сигнал обменивая очень высокое входное сопротивление микрочипа на усиление по напряжению. Вместо транзистора трансформатор усиливает по напряжению. А в верхней части КВ через его межобмоточную ёмкость входной сигнал не стекает на землю, а проходит на вход микрочипа. Ёмкость на землю минимальна т.к. витки скрученного провода расположены с зазором друг от друга равномерно по кольцу. Ёмкость на землю кроме того скомпенсирована индуктивностью. И имеет тупой резонанс на нижних КВ 4750-10000. Ниже 4750 спад получается круче чем в схеме с транзистором (LC против RC). Меньше перегружает вход низкочастотными помехами (внепполосными-внедиапазонными). На высоких КВ он имеет высокую проходную ёмкость соединяя антенну с входом 1:1.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 23 Окт 2025 02:18:13 · Поправил: Gvozdenis (23 Окт 2025 02:23:54) #
Вчера после обеда ближе к вечеру выбрался к морю, опробовал Retekess V115 там же, где принимал дальние станции на телефон. Особенно было интересно вверху склонов попробовать, где лучше прием. Принял николаевские 92,0 - УР-1, 98,8 - Країна FM и 107,1 - Люкс FM - самые дальнобойные, которые проще всего принять, 105,7 - Проминь Красное (это примерно посередине на трассе между Николаевом и Одессой), хотя позже на 105,7 какая-то сильная помеха появилась, не понял, откуда, Радио Таврия из Херсонской области - 100,1 Скадовск и 106,1. 92,0, правда, забивается хвостом от местной 91,8, но как раз нашел место, где она ослаблена. Проверил на телефоне Motorola G22 - принял те же станции, но у него избирательность лучше, правда, помехи от дисплея есть - надо выставить частоту и погасить дисплей или дождаться пока сам погаснет, тогда помех нет. Прохождения особого, конечно, нет, Херсон не слышно - дальнобойные 94,4 Громадське Радио и 99,4 - Люкс FM. Но и то хорошо, что хотя бы Николаев тянет. Принимал на штатный телескоп, был при себе и моток провода на антенну.
Глянул и СВ - особой разницы по приему с тем, что принимал у себя возле дома, не заметил, думал, может румынские частоты будут лучше идти, разве что Радио Молдова на 1494 кГц слабо прослушивалось, возле дома его не слышал.
Аскольд Fcrjkml
с апр 2020
Владивосток
Дата: 23 Окт 2025 18:13:28 · Поправил: Аскольд Fcrjkml (23 Окт 2025 18:51:17) #
Со всем уважением, но Retekess V115 это игрушка. В карманном формате Вам нужен Qodosen DX-286. Радиолюбители всего мира в восторге от выскочки, а мы знаем, что «миллионы мух не могут ошибаться»)))
У меня есть оба аппарата, я сравнивал все диапазоны и в городе и на природе. По приему между ними пропасть. Возьмите Кодосен - не пожалеете!
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 23 Окт 2025 21:11:54 · Поправил: Gvozdenis (23 Окт 2025 21:12:49) #
Игрушка - не игрушка, но в 18.50 на улице уже достаточно хорошо принял 1386 кГц - а это достаточно далеко от передатчика, принимаю в Одессе - не всякий аналоговый его достанет - это не в Беларуси или центральной части России, возле границы его должно быть слышно и днем. 1386 и 1557 кГц принимал и ранее, но после 21 часа.
Для интереса Qodosen забил в е-каталог (ek.ua) - нет на Украине, это только из Китая заказывать.
А на днях видел их сравнение по приему на ютубе
Прием в районе Славутича Киевской области.
И в Кишиневе прием на аналог с крутилкой настройки
Схема, думаю, у него та же, только добавили энкодер настройки.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 26 Окт 2025 22:21:13 · Поправил: Gvozdenis (26 Окт 2025 22:23:15) #
В подтверждение того, что я писал выше:
Прием в Одессе 26 октября 2025 года после 19.00 по местному времени на Retekess V115:
5990 кГц - Всемирная радиосеть - первый день вещания в новом вещательном сезоне B-25 (26.10.2025 - 28.03.2026);
91,4 МГц - УР-1 Одесса, 2 кВт, 640 метров до передающего центра:
97,2 МГц - Проминь Белгород-Днестровский, 500 Вт:
93,9 МГц - должна быть Культура Белгород-Днестровский, 100 Вт, но идут интермоды от местных станций.
https://plvideo.ru/watch?v=824puGkPqb6j
https://ok.ru/video/10787704408605
Изначально проверял прием 5990 кГц, а заодно решил и Проминь из Белгород-Днестровского глянуть, а он еще и неплохо идет, ранее было еще слабее, не стал делать отдельно, снял все в одном видео.
Надо будет 5990 на улице попробовать, может, еще лучше будет. Как писал ранее, 13650 мне удалось принять только на улице.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Ноя 2025 11:33:49 · Поправил: RegRX (11 Ноя 2025 11:34:57) #
По приёму между ними действительно пропасть. Да и не только по приёму. Там и управление в разы удобнее. Кудосен позволяет переключаться между телескопической и магнитной антеннами и построен на могучем чипе для автомобильных приёмников. Один только у него недостаток - жрёт как ни в себя. 300 мА в покое.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Ноя 2025 23:28:26 #
Когда купите и покрутите Кудосен, Ретекес повесите в туалете, как я.
Висит там теперь у меня, включаю когда водные процедуры.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 12 Ноя 2025 00:17:19 · Поправил: Gvozdenis (12 Ноя 2025 00:35:39) #
Поэтому надо аккумулятор максимально возможной (сколько есть) емкости ставить или же я в другой теме предлагал, что неплохо бы на TEF-6686 делать и более крупные переносные полустационарные приемники размером с переносные приемники с MP3, с магнитолы или советские ВЭФ и Океан, с какой-нибудь Tecsun S-2000 и подобные, с универсальным питанием - сеть обязательно с трансформаторным классическим блоком питания, системой быстрой зарядки, как в смартфонах, с возможностью установки аккумуляторов 18650 до нескольких штук одновременно - 3-4 в параллель для увеличения общей емкости, с возможностью подключения разных антенн отдельно на УКВ, ДВ, СВ, КВ. Да, это уже скорее будут большие и тяжелые, да, переносной, при необходимости можно брать с собой куда-то, например, на дачу, но, скорее, полустационарный - поставил на столе, подключил хорошую наружную антенну, включил от сети и плевать на энергопотребление, все же меньше, чем старые ламповые. Кто бы братьям китайцам идею подкинул.
А V115 я при прослушивании местных станций на УКВ, плеера и со входа, когда не нужно заряжать, вынимаю аккумулятор и включаю от сети через зарядку. На УКВ нормально принимает, на СВ и КВ все равно помехи в доме, если надо что-то на тех диапазонах принять или хотя бы проверить, есть прием или нет, то тогда от аккумулятора на окне, так же и дальний прием на УКВ, есть что-то или нет, или же на улице. Некоторые в Голоны и Кипо вместо сгоревшего трансформатора плату от телефонной зарядки ставят, чтобы от сети работали, есть видео на ютубе, но это только для УКВ прокатит, на СВ и КВ могут быть помехи, может, только мощные станции можно будет принять.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 09 Дек 2025 18:31:53 · Поправил: Gvozdenis (09 Дек 2025 18:34:19) #
Попался мне на ютубе приемник Старт, перезалил на Одноклассники у себя:
https://www.youtube.com/live/5MwqfR0Qr1Y
https://rutube.ru/video/a95872d1f7b82a234ae1fc619ec7e57e/
https://ok.ru/video/11217200876061
Ничего особенного, карманный DSP УКВ/СВ на двух пальчиковых батарейках.
Здесь еще две фотки прикреплены.
Сделали бы нормальную вставку изображений по внешним ссылкам, как на других форумах, но это, скорее, вопрос для вебмастеров, которые делали и занимаются сайтом и форумом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB®
