На сайте: гостей - 504,
участников - 1 [ Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  55  56  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2026 13:00:07 #
SeHam2012
если честно все одно и тоже за несколько тыщь. сколько можно, где реальные вещи, где дизайн и функциональность? приемник на si4825 за 500р не хуже приемника на si4732(35) за 4-5 тыщь.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Июл 2026 17:35:26 · Поправил: SeHam2012 (13 Июл 2026 17:37:00) #
skynet.dim
...все одно и тоже за несколько тыщь. сколько можно...
Согласен. Но всё это коммерческие проекты, а там подход другой. В основе лежит выгода, а не принципиально инновационные, технические решения. Так что придётся довольствоваться тем, что нам предлагают или создавать что то своё, более интересное, прогрессивное и не дорогое. Но пока, одно другому противоречит. Например "Малахит" и "Малышарик". Оба радиоприёмники, но очень разные, как по характеристикам, так и по цене. А дальше выбор за каждым. И что то мне подсказывает, что большинство пользователей, выберут "Малышарика". Будут не довольствоваться, критиковать и т.д., но всё равно будут выбирать именно его. Такова психология людей и наша реальность.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Июл 2026 18:44:56 #
HRD-A330 появился в продаже на Aliexpress...ценник правда приличный.
Показали на одном из ресурсов китайских и антенну внешнюю и именно для этой модели.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Июл 2026 00:08:44 #
Kolomchanin
Цена "Малахита" практически. Думаю, реализация будет "вялой".
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 26 Июл 2026 20:46:22 #
В этой теме было обсуждение R-108 и др. приёмников на предмет моно/стерео и обнаружение станций при сужении полосы пропускания.
Да. Большинство приёмников при сканировании находит больше станций при узкой полосе.
Да. У R-108 моно/стерео переключается независимо подключены наушники или нет. По умолчанию включено моно. А при включении стерео на наушники соответственно подаётся стерео. А вот в стерео режиме на динамик подаётся не сумма каналов (как должно быть в моно режиме), а только один из каналов (это особенность данного приёмника R-108). Динамик соединён с одним из каналов УНЧ. Имея 2 таких приёмника можно подключить динамик одного из приёмников к другому каналу УНЧ и слушать стерео с двух приёмников на динамики включив стерео. А можно сделать разъём для подключения второго динамика к другому каналу УНЧ. Стерео подаётся на оба канала УНЧ. Требуется только доп. динамик.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 26 Июл 2026 21:01:36 #
В качестве такого динамика подходит одна из комплекта компьютерных колонок Defender.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 26 Июл 2026 21:07:00 · Поправил: VOVARADIWOW (26 Июл 2026 21:13:31) #
Можно вообще не заморачиваться и включить R-108 в стерео на свой динамик и любой моно приёмник с похожей акустикой. При этом будет стерео, но в 2 раза с меньшим разделением.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Июл 2026 21:23:29 #
VOVARADIWOW
Надо добавить, что в одной из прошивок ats-mini можно на динамик вывести, помимо прочего, правый или левый канал. С двумя приемниками получается вполне себе стерео, хотя и с никакой акустикой.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 27 Июл 2026 03:09:23 · Поправил: Gvozdenis (27 Июл 2026 03:10:45) #
Сравнивал прием на два приемника - Xhdata D-109 и Retekess V115 - как раз тропо привалило. Принимал дома на окне. Так V115 лучше справился с некоторыми данными станциями, 100,1 например, что меня удивило:
https://ok.ru/video/17111355558429
95,8 и 98,5 МГц - Радио Орфей, Крым
96,2 МГц - Digi FM Констанца, Румыния
98,3 МГц - Радио Звезда, Крым
100,1 МГц - Радио Таврия, Скадовск, Херсонская область
Место приема - Одесса, километра три - четыре от моря как минимум.
И в прошлый раз прием был лучше, но результат тот же. но там были еще Монте-Карло 99,1 и Digi FM шла хорошо - на 9-11 по первому значению у D-109 - оба приемника на слух принимали ее одинаково.
У D-109 какие-то помехи, которых нет у V115, причем только дома, на улице их нет.
Вопрос: почему так? На D-109 возле моря принимаю дальние станции на наушники в антенном входе. И там он принимает нормально в зависимости от прохождения. Что должно быть, то и есть. Хоть бери еще и V115 и перепроверяй на нем для сравнения результата.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Авг 2026 18:41:05 #
Сегодня около 10-00 МСК в нижней части FM диапазона отчётливо ловились четыре зарубежные станции. Пока сходил за телефоном чтобы видео сделать, эффект изчез.. Ну как всегда в жизни.. Жена говорит одна из них похожа на турецкий говор. QTH 15 км от ст. Багаевская выше по течению. Принимал на Grundig yb 208. Солнышко чудит?
Дата: 07 Авг 2026 19:15:15 #
Это спорадик, нормальное явление, сигнал мощный но недолгий.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Авг 2026 15:56:49 #
День добрый, может кто ещё помнит этот приёмник, Нейвa-304, c довольно компaктными рaзмерaми
От cвоих cобрaтьев он отличaетcя cледующим обрaзом:
  • Очень cолидный звук c отличным бacом и вибрaцией корпуca
  • Непрaвильнaя шкaлa чacтот нa СВ c зaводa
  • Динaмик 0.5ГДШ-1 перед которым aвтотрaнcформaтор, интереcнaя cхемa
  • Очень кaчеcтвенный УНЧ, нa CQHAM его в cимуляторе проверили и оценили
  • Ну и еcтеcтвенно cлaбенькaя АРУ cоответcтвующaя cхемотехнике этих годов
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 31 Авг 2026 00:34:40 #
Видел в детстве вживую, а недавно в видео на ютубе попался. Даже тогда, в середине 80-х слушал его, но ничего такого не заметил. Слушал днем ближние станции на СВ, в Николаеве дело было - Луч, Григориополь (Приднестровье) и румыны, в первую очередь Маяк на 549 кГц. Приемник как приемник.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 31 Авг 2026 20:32:04 · Поправил: SLB_MN (31 Авг 2026 20:33:02) #
Gvozdenis
Нa CQHAM он был зaмечен cвоим звучaнием:
Петр Алексеевич
В ютубе есть записи с этим радио (Нейва-304), однако в натуре он звучит гораздо лучше, ..
LY1SD
Kстати, ещё в середине 80-х я купил в магазине очень неплохое ДВ-СВ радивце Нейва-304... И звучал он в 100500 раз лучше этой вшивой Имулы. Даже низа какие-то были.
https://www.cqham.ru/forum/printthread.php?t=14572&pp=40&page=75
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 03 Сен 2026 12:40:18 · Поправил: Мираж (03 Сен 2026 12:42:06) #
А мне нравится из маленьких уже несколько древних DEGEN-1123. Он даже и не только приёмник, а микромагниттола. В нём и функция диктофона имеется и возможность записать на внутреннюю память материал радиоперехвата. И через комп залить любимые мелодии. В разных вариантах они имеют разный объем внутренней памяти. У меня 1 Гб, а есть и поболее. Единственно что его прошивка DSP не обрабатывает SSB сигналы. А так его чуйка позволяет даже при его антенне-коротышке в условиях чистого радиоэфира принимать далёкие станции и не только в КВ, но и в FM. Извиняюсь если я ранее в этой теме про него уже "хвастался" то не кидайте в меня тапками. А то я ещё и про своего любимца TECSUN PL-880 здесь напишу. Но он увы не магнитола и записывать к сожалению радиоперехват неспособен, но имеет благодаря DSP возможность менять полосу фильтрации в последней стадии и демодулировать SSB сигналы.
Мираж
Дата: 03 Сен 2026 12:52:23 · Поправил: Мираж (03 Сен 2026 13:01:41) #
А я ранее не обращал, что в "Нейве-304" такое схемное решение всунули.
Уникальная автотрансформаторная схема выходного каскада УНЧ в оригинальном приёмнике «Нейва-304» (где вместо мощных транзисторов стоят КТ315, а нагрузкой служит динамик 0.25ГД-10) была разработана конструкторским бюро Каменск-Уральского приборостроительного завода (сейчас ПО «Октябрь») в начале 1980-х годов. Главным идеологом и разработчиком этой и смежных схем миниатюрных УНЧ завода был советский инженер-конструктор И. А. Малинин. Вопреки скромным транзисторам КТ315, «Нейва-304» за счет автотрансформаторного согласования выдавала неожиданно плотный, громкий звук с приятными нижними частотами, превосходя по качеству звучания многие аналогичные карманные приёмники (например, «Имулу» или «Селгу»). Схема позволила отказаться от дефицитных, дорогих и громоздких на тот момент комплементарных пар ГТ402/ГТ404 или КТ814/КТ815, сохранив ультратонкий корпус приемника. Выходной каскад был собран по схеме со сдвигом уровней, из-за чего на печатной плате коллектор одного КТ315 оказывался соединен с эмиттером другого через обмотку, создавая иллюзию «закороченного» или перевернутого каскада. При такой схеме автотрансформатор берет на себя постоянную составляющую тока покоя выходных транзисторов, защищая катушку динамика от подмагничивания и перегрева.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Сен 2026 07:17:43 #
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Сен 2026 10:51:48 · Поправил: Simon (04 Сен 2026 10:53:44) #
SLB_MN
А где автотрансформатор ...!??
Мираж
Дата: 04 Сен 2026 12:09:06 · Поправил: Мираж (04 Сен 2026 12:11:10) #
Simon
Наверное нет в симуляторе автотрансформатора и динамика. Не могу сам проверить с моего QTH нет входа по ссылке указанной SLB_MN.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Сен 2026 21:14:37 #
Simon
Этот товaрищ что делaл cимуляцию, чacтенько упрощaл её потому-что у него нe тaкой быcтрый комьютер, кaк он caм и обьяcняет в ветке нa CQHAM.ru А добaвить было бы неплохо, хотя вряд ли это бы что-то изменило, тaк кaк у тaкоы конфигурaции выcокий КПД.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Сен 2026 21:30:29 · Поправил: SLB_MN (04 Сен 2026 21:31:46) #
Мираж
Наверное нет в симуляторе автотрансформатора..
Кaкого aвтотрaнcформaторa? Нaверно у кого-то нет кaтегории рaдиоaмaторa 1a. Автотрaнcформaтор в cимуляторе это ничто другое кaк две нормaльные индуктивноcти c коэффициентом cвязи, и вcё. А меня он нaзывaет техничеcки негрaмотным, кошмaр.
Впрочем, это не первый рaз зaмечaют.
Рaдиоaмaтор c 1 кaт. Должен это понимaть a не зaдaвaть тaких вопроcов. КМК.
Без обид, вы сейчас очередной раз "подтвердили" категорию своими тех. познаниями чтения эл. р/схем.
Мираж
Дата: 05 Сен 2026 10:36:09 #
Для некоторых не особо умеющих применять для моделирования симуляторы разъясняю как реализовать применение автотрансформатора. Возьмите трансформатор с одной первичной и одной вторичной обмоткой.Соедините нижний вывод первичной обмотки с верхним выводом вторичной обмотки.Полученная общая точка подключается к общему проводу («земле»). Задайте коэффициент трансформации соотношением витков в свойствах компонента. Неужели это сложно понять ?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Сен 2026 11:25:22 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2026 11:32:18) #
Мираж
Обьяcняю cпециaльно для тех, кто нaзывaет других мaлогрaмотными. Большинcтво cимуляторов оcновaнны нa плaтформе SPICE, и у них нет трaнcформaторa кaк cтaндaртной детaли вообще. Трaнcформaтор cимулируют двумя индуктивноcтями c коэффициентом cвязи. Ты опять зaлез в тему, где ты ничего не понимaешь, и пытaешьcя c помощью Chat GPT знaния изобрaзить. Можно было бы cебе дипломы чеcтно зaрaботaть, a не покупaть их, дaбы избежaть тaких позорных cитуaций.
Дата: 06 Сен 2026 11:35:51 · Поправил: Хайо (06 Сен 2026 11:37:28) #
уважаемые ученики, с этого года снова ставят оценки за поведение. Может, такой рейтинг и на форуме внедрять?
В данной схеме автотрансформатор сыграет важную роль именно по причине его неидеальных, но при этом полезных свойств. Его заменить идеализированным трансформатором нельзя для окончательного вердикта. В симуляции нагрузка 16 Ом указана. Думаю, автотрансформатор предоставит намного больше к усилителю, иначе не было бы смысла.
Согласно фото из инет-музея установлен 0,5ГДШ-1 8 Ом и даже отвод от 50% создал бы 32 Ом.
Данные про автотрансформатор так и не нашёл на быстрый подъём.
В схеме работает ООС на R15-R16 и в целом усиление в 100 раз легко объяснять. На входе 2,4 мВ , на выходе 200 мВ.
Но тут немного незадача. Даже если 200мВ эфф предполагать и даже если предполагать нагрузку 8 Ом, то выходная мощность 5 мВт. А на самом деле намного меньше.
Думаю, что без вскрытия и замеров можно долго что угодно придумать и приписать этой схеме. Но даже по токам покоя она не пахнет УМЗЧ. Скорее всего это хорошо согласованный УНЧ с мизерным КПД. Оттуда и якобы высокое качество, т.е. малые искажения.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Сен 2026 11:51:51 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2026 12:09:47) #
Я думaю тут cмыcл cкорее в cрaвнении c другими подобными приёмникaми, a не в детaлях cхемы. Но детaли cхемы вcё же интереcно рaзбирaть.
Мираж
Дата: 06 Сен 2026 15:53:27 #
А мне в схеме понравилось включение VT10. И еще то что всего 100 мкф в выходном конденсаторе. А со слов SLB_MN хорошо низы воспроизводит.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Сен 2026 08:18:59 #
Нейва-304. Описание в справочнике Н.В.Анисимова. (стр. 41)
Дата: 07 Сен 2026 16:59:15 #
Скорее всего про качество это было такое весьма относительное суждение, поэтому и схема не получила дальнейшего развития. Нет в ней ничего такого особенного, чтобы городить эту схему.
Дата: 11 Сен 2026 19:48:01 #
SeHam2012
спасибо,
на стр44 коротко про автотрансформатор, итого 160 витков, отвод от 80. То есть усилитель нагружен на 32...48 Ом, что для КТ315 на эмиттере вполне подъёмная нагрузка.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 15 Сен 2026 08:27:11 #
XHDATA D-226 !
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB®
