На сайте: гостей - 481,
участников - 6 [ Bormental, muha131, John79, Menjo, alexvrn, Omega2000]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  55  56  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 19 Май 2026 13:57:58 #
наблюдатель
Тут брал.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 22 Май 2026 18:37:03 #
Расскажите пожалуйста, как у него работает джойстик настройки частоты?
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 22 Май 2026 18:37:29 #
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 25 Май 2026 15:03:29 · Поправил: domic7 (25 Май 2026 15:05:14) #
Card Radio - C26 очень напоминает DEGEN DE26, только уменьшенного размера.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 31 Май 2026 12:26:00 · Поправил: domic7 (31 Май 2026 13:10:36) #
Retekess TR-105 (HRD-737), в аэропорту и на глиссаде снижения можно слушать самолёты даже не выдвигая телескопическую антенну, что очень удобно! Дома, с выдвинутой телескопической антенной, слышны самолёты на дальности в 300 километров! Использование наушника хорошо экономит заряд аккумулятора! Если закончится заряд аккумулятора, то использую запасной радиоприёмник Retekess TR-110 (HRD-747).
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 31 Май 2026 13:06:01 #
Прикольно!
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 06 Июн 2026 12:46:11 #
HanRongDa HRD-205(в оригинале Rizfly MY-205).
FM 87.5-108.0 МГц,с возможностью подключения Bluetooth-наушников и обычных проводных-стерео в обоих случаях..
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Июн 2026 06:11:11 · Поправил: Kolomchanin (18 Июн 2026 06:14:18) #
«Компания FiiO представила новый гаджет RR13 — карманный FM-радиоприёмник с ретро-дизайном и современными аудиотехнологиями.
Новинка уже поступила в продажу в чёрной и серебристой версиях по цене 349 юаней или около 50 долларов.
RR13 выделяется внешним оформлением в стиле классических радиоприёмников:
в устройстве используется механическая светящаяся стрелка и аналоговый роликовый регулятор частоты.
Устройство позволяет прослушивать радио через динамик или наушники.
Внутри установлен FM-чип Silicon Labs Si4831 с поддержкой диапазонов 87–108 МГц и 76–90 МГц,а также встроенная и телескопическая антенны для улучшенного приёма.
Производитель заявляет о наличии независимого усилителя,эффекта BASS+ и 3D-звука.
Питание обеспечивает сменный аккумулятор ёмкостью 450 мА·ч,которого хватает примерно на 4 часа работы через динамик и до 7 часов при использовании наушников.»
https://rutube.ru/video/946fd0dd8c425e84e9797693d6f3a0ba/
https://www.ixbt.com/news/2026/06/16/fm-fiio-rr13.amp.html
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Июн 2026 09:00:08 · Поправил: Simon (18 Июн 2026 09:36:58) #
Kolomchanin
Прикольный приёмник...
Но акк,маловат.
Придётся заряжать ,практически каждый день,через день.
Да и Si-шка, от Softmutа, не даст уйти.
Наверное по этой причине в ролике, показана работа приёмника.
Только на одной станции.
Благодаря Si-шкам, сейчас размер приёмника сдерживает только динамик и Акк батарея.
Можно собрать и размером с зажигалку...если на головные (проводные) телефоны слушать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Июн 2026 09:02:58 #
В такой бы корпус да приёмник КВ ПРС... )))
morze
Offline5.1
Дата: 18 Июн 2026 10:23:13 #
так есть уже... Alinco DJ X3 называется. (приём ПРС на встроенную ферритовую антенну) Даже в метро его с собой таскал. слушал местные 2444 Очень удобно, лежит себе в куртке, а ты слушаешь типа музыку.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Июн 2026 23:52:28 · Поправил: Kolomchanin (19 Июн 2026 02:01:00) #
Но акк,маловат.
Так там акк. сменный-разрядился,воткнул уже заряженный и так по кругу.
Я так часто пользую те девайсы,которые на BL-5C-один в работе,второй заряженый на подхвате.
А в RR13 аккум съемный 10.440,а они до 600 мАч.
Вот в предыдущем RR11-там не съемный,и динамика нет...Как-бы FiiO развивает линейку,и на подходе RR15-в ретро-стиле,но внешне еще не показывали.
Вообще в наше время,когда радио в кризисе-такому бренду как FiiO уважуха конечно,что не побоялись вложиться.
Вообще,если посмотреть на WB и Озон,то видно что RR11 неплохо продается и отзывы положительные.
P.S. Пробежка по эфиру RR13...
https://rutube.ru/shorts/552585f9cce871408b67e191f116b694/
andory
с июн 2015
Дата: 19 Июн 2026 02:30:01 · Поправил: andory (19 Июн 2026 02:41:08) #
СЦБист
Сделал из приемника на AKC69xx, фа с автонастройкой, добавил индикатор настройки на светодиоде. Поменял часовой кварц на 50 кГц, сделал фа побольше (~ 7см), с возможностью резонанса на ~>2МГц. Одна из частот MW по сетке АМ со сдвигом как раз попадает на 1 канал. Но это тупик, только один канал и нет squelch.
А вот ats-mini неплохо принимает на телескоп ( с выключенным дисплеем), можно добавить активную фа 2...5 МГц даже из доступного 400нн. Хорошо подойдет amnvolt v3, с ним нормально наушники работают.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Июн 2026 06:31:12 · Поправил: Kolomchanin (19 Июн 2026 21:16:07) #
Еще некоторые моменты RR13...
https://rutube.ru/video/bb5970086923b8690b1e7e9ea5e8660f/
Похоже это FM-антенна внутренняя...
Механизм настройки со светодиодом...
Похоже это два резонатора выходящие на заднюю часть...
Vlad Timan
Минск
Дата: 20 Июн 2026 12:37:22 #
RR13 - красиво, но на ФМ нынче без фиксированных настроек никак.
Вот в таком корпусе, как справа, теперь многие лепят. Слева - Standard Micronic Ruby 1966 года.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Июн 2026 11:34:57 · Поправил: andory (28 Июн 2026 11:37:17) #
Vlad Timan
Есть аналог, на 2х мизинчиках. Телескоп короткий, чувствительность недостаточна. Добавил удлинняющую катушку, стало чуть лучше.
Основной недостаток - звук без низов, одни средние (шипелка). Добавил пассивный фнч 2 порядка с кольцом 2000нм, звук улучшился, но не намного. Схемотехнически цифрофой регулятор громкости встроен в микросхему, выход зч - сразу на динамик. Переделал под другие цели, но все равно не рекомендую к приобретению, хотя вроде и фиксированные настройки с цифровой шкалой. Даже tr103 значительно меньшего размера звучит и принимает лучше.
Vlad Timan
Минск
Дата: 28 Июн 2026 12:06:41 · Поправил: Vlad Timan (28 Июн 2026 12:07:01) #
andory
Этот тоже на двух ААА. Согласен со всем. Добавлю еще, что звук в наушниках тоже не очень еще и моно.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 28 Июн 2026 13:16:44 #
Не нашел тему по Radiwow R-108, поэтому пока напишу здесь:
Попалось мне видео приема СВ на Radiwow R-108 от Солнечный ветер:
Скачал и перезалил у себя, мало ли что:
https://ok.ru/video/16654155057693
Но самое интересное, не знал такого, при сужении полосы приемник больше станций находит при сканировании. Предполагаю, что данный метод может работать и на других подобных приемниках - на Тексанах, на Xhdata D-808, D-109, а также не только на СВ, но и на ДВ и КВ. Хотя я на своем Xhdata D-109 станции ищу вручную, на КВ пробовал уже на найденных станциях полосу менять, особенно на слабых.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Июн 2026 14:08:37 #
Для единственного динамика стерео не нужно, только лишние помехи. В pl-330 так и сделано, значок стерео появляется только при подключенных наушниках. Моно Perfeo Sound Ranger Next чище звучит, без тресков, и сложенный телескоп не надо крутить в зоне уверенного приема, возможно, из-за многолучевого распространения.
Для наушников есть более подходящие модели.
Проверял стерео от модулятора с jack 3,5. Неожиданно подтвердилось, что в ats-mini, amnvolt v3 правый и левый каналы перепутаны, но хоть зву нормальный.
Звучание на низах, при желании, можно улучшить, увеличив переходгые конденсаторы до 100 и более мкФ, есть компактные smd.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 28 Июн 2026 15:38:03 #
Во многих приемниках так. У меня в Xhdata D-109 и Retekess V115 тоже, но у V115 значка стерео нет, да и срабатывает только возле передатчиков. На удалении от передатчиков, там, где D-109 принимает стерео, V115 только моно. Так что тут тоже надо на конкретной модели смотреть, насколько он вытягивает стереосигнал. Хотя чаще на динамик слушаю, так что не критично.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Июн 2026 17:15:13 #
Небольшой батл моих малышей...
За образцовый,был взят Icom r-75.
Работа при слабом сигнале,на внешнюю антенну:
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Июл 2026 12:08:53 #
Всем форумчанам привет.
Купил на Алиэкспрессе небольшой приемничек, недорого, около 20 евро. По моему предположению просткнький приемник, ВЧ часть на микросхеме KT0936MB9, на чём исполнен УНЧ не знаю, но звук очень хороший, чистый и достаточно громкий, ватта 2,5 точно есть. Почему выбрал именно такой вариант? Потому, что в приемнике 6 растянутых кв диапазонов, в отличии от других аппаратов, у которыз горизонтальная или вертикальная шкала с обзорным кв диапазоном, где радиовещательные кв диапазоны занимают 5-6 мм на шкале и соответственно при такой плотности станций настройка будет достаточно затруднительной.
Ссылка на приемники -
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Radio-Fm-Portable.html?spm=a2g0o.detail.search.0
https://www.aliexpress.com/item/1005008949340985.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.186ea396pBOOMB
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Июл 2026 16:32:19 #
HanRongDa HRD-A330 вышел в продажу...
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 12 Июл 2026 17:15:30 · Поправил: muha131 (12 Июл 2026 17:46:24) #
А перевести? Не все же иероглифам обучены. Или опять лишь бы первым *****ть?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 12 Июл 2026 18:28:40 #
Kolomchanin
Интересный аппарат (продолжение HRD-747), но нет SSB. Это всё портит.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Июл 2026 18:52:41 · Поправил: Kolomchanin (12 Июл 2026 18:58:50) #
А перевести?
Сейчас большинство браузеров,оборудованы переводчиками-нужно нажать только кнопку перевести.
Так-же существует перевод по картинке(фото-перевод)-вставляете фото и все что на нем написано-переводится,плюс текст можно отдельно скопировать.
https://rutube.ru/video/55a1559cc81011021ddad817ecbc15f3/?r=wd
andory
с июн 2015
Дата: 12 Июл 2026 20:55:16 · Поправил: andory (12 Июл 2026 21:19:21) #
SeHam2012
В этом видео как раз заявлено ssb, как и на картинке выше.
А вот отсутствие приема 1,7-3,2 МГц огорчает. Там много чего послушать. Почему нет, если обычно это бесплатно - загадка.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Июл 2026 21:18:12 #
muha131
Это всего лишь реклама. Можно только добавить, что поддерживается управление со смартфона, по блютусу.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Июл 2026 22:51:36 #
Судя по анотации А330 будет работать и с выносной антенной HRD-W3-той самой из комплекта HRD-802 которая.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 12 Июл 2026 23:08:57 #
andory
В этом видео как раз заявлено ssb, как и на картинке выше. А вот отсутствие приема 1,7-3,2 МГц огорчает. Там много чего послушать. Почему нет, если обычно это бесплатно - загадка.
Да, похоже SSB присутствует. Вероятно, в качестве радиотракта, всё та же Si4732/Si4735. Ценник, вероятно, около 5 т.р. Будем ждать реальных отзывов, счастливых обладателей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.192; miniBB®
