На сайте: гостей - 507,
участников - 6 [ AlexR, Мираж, melom, Silent, John79, Voevoda]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ферритовая антенна
 Страница:  ««  1  2  3  ...  119  120  121  122  123  124  125  »»Поиск в теме
Зауралье
Дата: 10 Дек 2025 14:06:18 · Поправил: 13466 (10 Дек 2025 14:11:10) #
Неудачно цитату вырезал.
Но в длинных наведется что угодно , фон переменного тока , вещалки. И этот приемник принимает то, что в них навелось из радиосигналов. Про поляризацию вопрос спорный, скорее переизлучение.
i]По изменениям поляризации этих сигналов он, пассивным методом,
находит кабеля и длинные проводящие линии.
Никакие сигналы от искомых линий 299 в штатном исполнении не принимает[/i] Согласен.
У нас средневолновый передатчик три месяца давил связистскую KNK-12. Весело было, еле разобрались,по чьей вине помеха лезла.
Ну за 14 работы с линиями связи хорошо усвоил что такое кабелеискатель , как с ним работать .
1428
с мая 2004
Дата: 10 Дек 2025 17:22:05 · Поправил: 1428 (10 Дек 2025 17:23:43) #
13466
Потрудитесь изложить вашу мысль яснее.
Ничего понять нельзя.
Читать пробовали, что написали?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Дек 2025 18:43:07 #
Лет 15 уже лежит вот такое основание для несостоявшейся ферритовой антенны, тоже из колечек.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Дек 2025 06:38:51 · Поправил: sergsib (11 Дек 2025 09:16:23) #
Думал, что на М150НН эффект разделения меньше - не-а. Также 5...7 диаметров и слепота.
Хайо, У меня стержни такие.
это не М150 НН а какой-то, М130ВЧ такой точно был? Мне обьявление правильно написать, их много . Это стержни с приемников, где два стержня было, один принимал до 80м КВ. Другой СВ-ДВ М400-600. Импортные приемники такие-же были....
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Дек 2025 07:17:40 · Поправил: sergsib (11 Дек 2025 07:30:51) #
В чате попалась интересная идея использовать альсифер-сендаст для изготовления МА.
Берём например такие кольца и собираем палочку.
Я на низкие частоты применял части от строчников на М2500 Где-то эта сборка около 250-300мм,, была в сарайке не нашел ,найду Вам подарю ,если доставку осилите. А пока просто применяйте у большие сердечники собирайте как по длине так и диаметр увеличивая какой-нибудь трубкой их и тогда получится нормально КПЕ -"бабочкой", а индуктивность побольше получится на большом сердечнике. Намотка с шагом 100 литцендрат 0.07мм с ниткой по всему стержню, можно применять схему от помех (симм.) две связи по краям пол витка и трансформатор их сфазировать правильно убирая помехи. Транс должен иметь вторичку на 50ом, на самую низкую частоту по виткам, а первичные две 9/1 или больше, провод в два мотаем ,но активная нагрузка еще круче.
Да и СДВ если дома и рядом с Малахитом да и с собой и со смартфоном, то только Экран обязательно только очень большого диаметра в 3-5раз больше самой антенны, тогда будет очень хорошо
Дата: 11 Дек 2025 10:30:55 #
по итогам разработки новой МА для проекта Океан чётко рисовалось свойство стержней разных марок феррита, что на расстояние 2см существенно уже ослаблена связь витков между собой. На расстояние 8...10см связь менее 2%.
Родилась идея. Брать большое ферритовое кольцо из М400НН...М2500НМ диаметр 80...125мм и необычным образом мотать провод на его периметр. Получается МА типа большая шайба, короткая, но от габарита получается, что расстояние от провода до края как раз вот эти 1...2 см.
Кто-то пробовал такое?
Дата: 11 Дек 2025 10:32:13 #
sergsib
приеду в лаборатория, под лупой смотрю, уточню.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Дек 2025 10:57:27 · Поправил: Nabludatel (11 Дек 2025 10:58:13) #
На ютубе видел антенну ферритовую из двух склееных ферритовых сердечников от телевизионного кинескопа старых ТВ, намотка катушка проходила через отверстия соответственно. Есть таких два кольца, может как-нибудь из готовлю антенну на их основе.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Дек 2025 13:55:25 #
У меня другие в термоусадке, а на трех такая надпись. Но я на них делал по мотивам антенны СССР антенну КВ, там смесь рамки "20см примерно со стернями и по кругу я дома не мог по началу SSB поймать на эту антенну, на слух, во первых, надо было растягивать настройку, КВ все-таки и там экран был и, дома я никаких шумов не слышал. Потом SDR сделал процесс нагляднее и проще настройки. Да, я впервые дома на низких участках кв услышал любителей.
Но в то время устроил себе на улице укромный уголок, антенну 30см на крыше устроил и когда там услышал как идут любители на 80 и на 160, я эту антенну выкинул, только стерни оставил.
Дата: 11 Дек 2025 14:08:18 #
Nabludatel
не через отверстие мотать, в по периметру , чтобы ферритовое кольцо сработал как диск фактически.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Дек 2025 16:48:01 · Поправил: Nabludatel (11 Дек 2025 16:54:18) #
не через отверстие мотать, в по периметру , чтобы ферритовое кольцо сработал как диск фактически. Да сейчас это видео нашел, там по намотка не через отверстие.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Дек 2025 16:49:26 · Поправил: 1428 (11 Дек 2025 17:19:26) #
Сто раз обсуждали.
Феррит это концентратор поля. Поле линейно.
Феррит должен быть линейным. Что будет
концентрировать ферритовый бублик с намоткой
по торцу? Ничего не будет. Запах канифоли будет)
Провальная идея.
М150ВЧ
Лишний труд. Сколько не пытался получается
МА с никакой чувствительностью.
Глина, а не феррит.
Помех на 7 мГц нет. При замене МА из 150 ВЧ проводом длинной
10 см всегда выигрывал провод.
13466
Зауралье
Дата: 11 Дек 2025 20:36:53 #
Пробую.
1.Кабелеискатель есть прибор, предназначенный для определения и нахождения кабельной линии на местности.Работает в с генератором сигнала в виде тональных пикушек , частота для разных типов разная. Комплектуется выносной антенной с ферритовой антенной на штанге ( палка-искалка обзываемая иначе)
2. На броню или экран кабеля может наводиться что угодно : 50 Гц от электросетей , от радиовещательных станций. Как пример , наш средневолновый пятикиловаттник три месяца успешно глушил сельскую систему уплотнения KNK-12. (Сами виноваты , схалтурил кабельщик , не пропаял экраны толком).
3. Ну тут грешен, сослепу принял выносной аккумулятор за поисковый зонд у Р-299. Таким образом Р-299 принимает на внутреннюю магнитную антенну наведенные на кабель сигналы в диапазонах длинных и средних волн.
Точное положение кабеля определяется ориентированием горизонтально расположенной антенны приемника вдоль кабеля или вертикально торцом в направлении кабеля. И как понимаю, глубину залегания кабеля Р-299 не определяет.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Дек 2025 20:54:26 · Поправил: 1428 (11 Дек 2025 21:27:23) #
13466
Глубина линии определяется Р-299 с ходу.
Стыдитесь, писать всякую дичь.
Не знаете Вы 299. Зачем тогда влезли в обсуждение?
Себя позорить? Показать знания которых у вас нет?
Получилось)))
13466
Зауралье
Дата: 11 Дек 2025 21:22:43 #
Каким образом, просветите?
1428
с мая 2004
Дата: 11 Дек 2025 21:30:16 · Поправил: 1428 (11 Дек 2025 21:44:44) #
13466
Мне больше делать нечего.
Я, не ПТУ для пенсионеров.
Глубина определяется как при пользовании
обычным локатором с МА или ФА.
Даже этого не знаете(
Даже Гугл читать вам лень.
Стыдно.
13466
Зауралье
Дата: 11 Дек 2025 21:44:21 · Поправил: 13466 (11 Дек 2025 21:45:31) #
Каким локатором , уточните , плииз. КИ-4П , ИП-7 , ну DINATEL-ом на крайним случаем. Вы мне методику намекните. Буду очень рад новым знаниям.
А то , знаете ли, попадались крутые спецы и знатоки , откопавшие 30 метров оптики на глубине 120см в поисках муфты.А она , родимая была вынесена и прикопана на 3 метра от трассы кабеля.
Гугель энто харасэ , но луссе кады рукой покажуть.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Дек 2025 21:45:59 · Поправил: 1428 (11 Дек 2025 21:50:38) #
13466
Мой хороший, иди лесом.
Попутно спроси у Гугла как искать глубину трассы.
13466
Зауралье
Дата: 11 Дек 2025 21:54:01 #
Ай яй яй , а я был о Вас хорошего мнения.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Дек 2025 22:07:58 · Поправил: 1428 (11 Дек 2025 22:14:21) #
13466
Я, плохого мнения о вас.
До сидин ты дожил, а ума не нажил.
Дата: 12 Дек 2025 12:37:30 #
перерыв в пенсионерском ПТУ окончен, шум перерыва и разборки оставим за аудиторией. По делу плиз.
Дата: 12 Дек 2025 13:18:36 #
1428
пробовал недавно подобную вещь в миниатюре, печатная катушка на 4 витка диаметр 10мм примерно. при установке ферритовой "таблетки" диаметром 6мм и высотой 3мм индуктивность стала в 2 раза больше и направленность соосная тоже стала лучше.
Короче, доберусь до железок и пробую.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 12 Дек 2025 16:21:51 · Поправил: vasya pelengator (12 Дек 2025 16:25:09) #
Да зачем такие сложности, вот идея: берите готовые советские дроссели ДПМ, штук двадцать, последовательно соединяете их... и встраиваете в ручку Океана. Выводы выводите по краям ручки. Такого точно ни у кого нет, будет уникальная ферритовая антенна, резонансная наверное.
Или другая идея... это уже посложнее, профессиональная. Делаете к Океану апериодическую ФА, выносную на проводе, в экране, как у Р-299. К приёмнику наплечный ремень и наушники. Выносную ФА можете дополнить сложной системой из разных шкал, лазерных указок или дальномеров... по минимуму ДН Океан будет всё определять, что возможно. Хоть какая-то польза будет от этого приёмника...
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Дек 2025 18:10:40 #
Это воры какие-то глубины ищут, мы таким дерьмом не занимались, у нас глубины на бумагах, да и не определите никогда, если передатчики работают, а вот точное нахождение кабеля - это самодельная удочка с ФМА искала, сначала грубо, потом по минимуму. И генератор, наверно, 200В выдавал, иначе все заводское ничего на слышит, дохнет, особенно типа ТДСБ. Вам ответил человек ближе к жизни, а не к ПК к теории или еще к чему. Делом он занимался восстанавливал это кабели, похоже ,там глубины не ищут.
Дата: 12 Дек 2025 21:08:30 · Поправил: Хайо (12 Дек 2025 21:10:03) #
vasya pelengator
не получается с данной конструкции ручки, та как там мощный стальной профиль. Если переделать на три-дэ-принтере, тогда да. Но и заводская конструкция с МА нормальная, нужно просто лишние провода убрать и МА станет чисто работать.
Вторая идея уже реализована давно и в РАДИО выставлена и на тех ветках показана. Один виток связи на МА и можно хоть что подцепить к приёмнику, да ещё с хорошей селективностью. Я так подключаю активную антенну на крыше, приём - супер.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 13 Дек 2025 01:16:22 #
Наши длинновики такое уже мотали для граббера , работало. Это может быть эффективно просто из-за того, что площадь получившейся рамочной антенны относительно большая. С другой стороны зачем искать большие шайбы и утежелять приемник , когда можно сделать небольшую корзиночную рамку по конструкции того же Тимофеича. Будет аналогичная плоская конструкция ничем не хуже феритовой палки.
Дата: 13 Дек 2025 15:09:24 #
пробовал ФА на кольцах, результат так себе.
125х80х25 М400НН 2 витка дают 1,8 мкГн, без феррита они дают 1,2 мкГн
100х60х30 М1000НН 3 витка дают 3 мкГн, без феррита 1,8 мкГн.
Эффект минимальный. Проще добавить 1 виток )))
Дата: 13 Дек 2025 15:12:02 #
sergsib
на моих ферритах 200х10 чётко написан
М150ВН-Д 12 86
13466
Зауралье
Дата: 16 Дек 2025 19:43:10 #
Все верно. А глубину залегания точно определить - это КИ-4П или DINATEL.Методом треугольника - это от лукавого и как повезет. Не повезет - порвут кабель.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Дек 2025 20:05:03 · Поправил: 1428 (16 Дек 2025 20:06:44) #
13466
Глубину измеряю это КИ-4П или DINATEL
Глубина искомой трассы 299 определяется на Ура.
Время загрузки страницы (сек.): 1.256; miniBB®
