На сайте: гостей - 451,
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  »»Поиск в теме
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 19 Окт 2026 12:57:27 #
Обновление прошивки через WiFi - лепота :)
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 19 Окт 2026 13:38:33 #
Обновился по вафле.
Так и не показывает название радиостанций.
базу перезалил.
время и дата установлены.
х.з. почему нет
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Окт 2026 13:49:06 · Поправил: SeHam2012 (19 Окт 2026 13:49:44) #
r75
базу перезалил.
х.з. почему нет
Вероятно, ошибка на вашей стороне. У меня показывает. Значит что то не так делаете. Опишите, последовательность ваших действий (пошагово). Будем разбираться.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 19 Окт 2026 15:21:37 #
Тут действие одно обновил, как и прошлый раз , через вайфай.
накатил базу радиостанций и все шаги.
Время и дата были установлены ещё перед прошлой прошивкой.
Проверил. Все верно установлено.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Окт 2026 15:33:44 · Поправил: SeHam2012 (19 Окт 2026 15:35:39) #
r75
Время и дата были установлены ещё перед прошлой прошивкой. Проверил. Все верно установлено.
Если всё верно установлено, тогда должно работать.
У вас двойной бут установлен или одинарный?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 19 Окт 2026 15:46:23 · Поправил: r75 (19 Окт 2026 16:18:55) #
SeHam2012
нет. только эта прошивка. до этого была двойная.
м.б. хвосты какие то мешают?
сейчас прошью с компа , а не по воздуху.
нет. не получилось.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Окт 2026 21:10:32 #
r75
нет. не получилось.
А вы уверены, что у вас список EiBi.txt, загружен? Проверьте это.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Окт 2026 07:17:03 · Поправил: r75 (20 Окт 2026 08:19:05) #
Загружен.
Если включен вайфай и приемник , после включения, конектится с интернетом, даже в режиме синхронизации, то
радиостанции индицируются и время есть.
если выключить и вафлю и приемник , то после включения только приемника, опять пропадаеют радиостанции и не индицируется время.
херня какая то и это все после поиграться с двойным бутом.
до этого все было отлично.
была бы возможность жесткого резета.
сейсас прошьё прошивкой от Берндта, а потом на Арнольда.
посмотрим, что будет.
перепрошил
настроил через вэб морду время и вафлю
залил базу радиостанций
время и радиостанции работают только при подключении к вафле
выключаешь вафлю и приемник
включаю только приемник и все пропадает
включаю вафлю
коннектерится и появляются радиостанции и время
вручную выставлять время не помогает
вайфай в режиме AP+connect
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Окт 2026 09:24:10 · Поправил: SeHam2012 (20 Окт 2026 09:30:47) #
r75
включаю вафлю
Так и должно быть. Радиостанции, будут отображаться в том случае, если есть синхронизация времени, коннект ("AP+connect", "Сonnect", "Sync Only") или RDS на УКВ диапазоне, либо вручную установлено время (Menu->Settings->Date/Time). После синхронизации времени, Wi-Fi, можно отключить. После отключения радиоприёмника, что бы отображались радиостанции, необходимо снова выйти в интернет, включить RDS на УКВ диапазоне или вручную установить время. Это всё описано в документации на радиоприёмник.
Читайте документацию(!). Желательно до эксплуатации радиоприёмника, а не когда уже что то "случилось". В документации всё написано.
User Manual, раздел Schedule.
Цитата:
-Для корректного отображения станций по расписанию необходимо настроить часы ресивера. Вы можете установить дату и время в формате UTC в меню «Настройки» или на веб-странице конфигурации, либо настроить подключение к Wi-Fi и использовать режим «Только синхронизация» для NTP-синхронизации. Настройка смещения UTC не влияет на расписание. Менее надежный вариант — использовать RDS CT, но для этого нужно найти станцию, которая транслирует время в формате UTC (а не местное время).
-После настройки ресивер будет отображать названия станций, которые в данный момент вещают на определенных частотах (учитывается только запланированное время, дни недели пока игнорируются).
-Вы можете быстро переключаться между станциями с помощью режима поиска (обозначен значком часов). Чтобы переключиться между режимами, коротко нажмите кнопку энкодера в режиме поиска.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Окт 2026 09:48:59 #
Спасибо за терпение и информацию.
Значит все это будет только при наличии подключения к интернету.
херня какая то
из дома вышел и базы нет
ладно хоть так есть
а при наличии интернета можно и вэб сдр и интернет радио пользовать, а не вглядываться с лупой на этот огрызок.
пущай будет так
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Окт 2026 10:06:44 · Поправил: SeHam2012 (20 Окт 2026 10:27:51) #
r75
Нет. Интернет, как RDS на УКВ, нужны только, что бы синхронизировать время. Если вы вышли на улицу и нет интернета или даже RDS на УКВ, то можно просто установить время (Menu->Settings->Date/Time) и радиостанции будут отображаться. Если время отображается, в нижней части информационной панели, загруженный список радиостанций должен отображаться.
Можно, так же, синхронизировать время подключившись по Wi-Fi, к смартфону, что логично и удобнее, в зоне действия сотовой связи.
r75
пущай будет так
Писал уже об этом. Радиоприёмник, в современных реалиях, вещь весьма специфическая и уже далеко не всегда нужная. По этому, всё это на любителя.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Окт 2026 10:52:09 · Поправил: r75 (20 Окт 2026 11:26:02) #
уточняю
если при включении настроена была фм рст с рдс , то время синхронизируется и база подгружается
все норм, но при этом вайфай должен быть в режиме синхр
при включении вайфай ищет сеть и не найдя отключается
если фм настроена, то приемник синхронизируется с рдс автоматом
если были частоты (не фм) , то хрен. надо настроиться на фм и синхронизироваться с рдс.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Окт 2026 13:50:34 #
r75
...если были частоты (не фм) , то хрен. надо настроиться на фм и синхронизироваться с рдс.
Всё верно. Именно по этому, автор прошивки, ввёл ручную установку даты и времени (пользователи давненько просили автора прошивки, эту функцию реализовать), что бы можно было пользоваться списком радиостанций, даже вне зоны действия Wi-Fi, сотовой связи и УКВ диапазона. Выехали вы в "медвежий угол", там нет сотовой связи и радиовещания на УКВ, а списком радиостанций пользоваться надо. Зашли в меню (Menu->Settings->Date/Time), установили дату и время и вуа-ля, всё работает. При последующем включении радиоприёмника, процедуру установки даты и времени, необходимо повторить.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Окт 2026 14:32:21 #
SeHam2012
ну встало все на место
я ожидал более продвинутое решение
почему введенное время вручную не сохраняется после выключения радио?
будем надеяться, что автор сделает , что бы раз введенное время не сбрасывалось при выключении.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Окт 2026 15:22:47 #
r75
Автор не будет делать этого программно (нужны аппаратные изменения). Потому, что в радиоприёмнике нет отдельного таймера, работающего автономно. Если его ввести, то надо переделывать радиоприёмник (схему менять). Проще тогда отказаться от списка радиостанций вовсе или сделать его без привязки ко времени, как это сделано в германской прошивке (кстати, подобное просили реализовать и в прошивке "maxarnolda", но это не реализовано до сих пор. Видимо на то есть причины). Запускаемый таймер контроллера, работает, пока есть питание. При отключении питания радиоприёмника, таймер перестаёт работать. Если сделать его не отключаемым, то аккумулятор быстро разрядится. Всё просто.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Окт 2026 17:27:06 · Поправил: r75 (20 Окт 2026 17:27:48) #
SeHam2012
спасибо. все понятно теперь.
умельцы наверно придумают отдельный источник питания, типа как на материнской плате литиевый аккум.
но места в корпусе уже нет. это уже переделывать корпус.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Окт 2026 18:48:14 #
r75
А зачем это делать (городить "огород")? Есть же часы, наручные например, электронные, сотовый телефон в конце концов и т.д. Включил радиоприёмник (любой "Малышарик", V1-V4), ввёл время и всё готово, ни чего больше не надо, для использования списка радиостанций, тем более, он не всегда нужен, по большому счёту. Всё быстро и удобно, причём в любом "Медвежьем углу".
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 20 Окт 2026 18:48:45 · Поправил: Gvozdenis (20 Окт 2026 18:56:49) #
Заумно насчет времени в приемнике. Даже в более простых приемниках, тем более в Тексанах, Xhdata D-808, D-109 на таком же или подобных чипах Si-473X, Qodosen 286 TEF-6686, но аналогично, раз есть дисплей, есть часы, которые работают постоянно даже при выключенном приемнике, тем более, отображается время, пусть и дисплей монохромный, потребляет мизер, главное, чтобы батарейки или аккумуляторы не сели полностью. Даже если приемник DSP на аккумуляторном питании, думаю, если сядет и отключится сам приемник, часы должны работать, как в телефонах. Информация больше для производителя, почему не реализовано в железе? На таких цветных дисплеях можно реализовать на кнопку включения дисплея - нажал - на выключенном приемнике отображается время, через несколько секунд гаснет, а так экран выключен, опять же, как в телефонах, а отсчет времени идет постоянно.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Окт 2026 19:45:58 #
Gvozdenis
Заумно насчет времени в приемнике. Даже в более простых приемниках, тем более в Тексанах, Xhdata D-808, D-109 на таком же или подобных чипах Si-473X, Qodosen 286 TEF-6686, но аналогично, раз есть дисплей, есть часы, которые работают постоянно...
Всё верно. Но здесь другая ситуация. Часы, надо было закладывать в конструкцию изначально, тогда проблем бы не было. Программеры бы изначально прописали софт и все дела. Но в "Малышарике" (которых выпущено уже тысячи), не предполагалось использовать синхронизацию времени. Синхронизация времени появилась позже, при желании обрабатывать список радиостанций. Например, в германской прошивке, автор не стал вводить эту самую синхронизацию. Он просто "встроил" список радиостанций и всегда его отображает. Всё просто. Не хотите "заморачиваться" с синхронизацией времени, установите германскую прошивку. В ней и обновляемый вручную список радиостанций работает и уже декодеры сигналов (CW, RTTY, SSTV, WFAX) функционируют. Как говориться всё в одном.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Окт 2026 22:19:19 · Поправил: SLB_MN (20 Окт 2026 22:50:28) #
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Окт 2026 22:52:35 #
Gvozdenis
И cкорее не реaлизуют, нa caйте они очень довольные cвоим произведением, еcли их текcты почитaть.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 20 Окт 2026 22:57:04 #
Я это и имел в виду как раз. А синхронизация уже тогда при наличии интернета должна быть и не обязательно при каждом включении, ведь можно включить приемник где-нибудь в медвежьем углу, где нет интернета. Есть интернет - синхронизировался, нет интернета - продолжает работать как есть. Логично.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Окт 2026 23:29:17 #
Gvozdenis
По этому пути пошёл автор германской прошивки. Он просто отобразил на дисплее список радиостанций, на постоянной основе, привязал его к частоте. Совпала частота, станция отобразилась. Просто и логично и ни какой синхронизации не надо. Т.е., как вариант, в меню можно ввести два режима отображения. Постоянное отображение списка радиостанций, с привязкой к частоте и отображение, с привязкой ко времени. Тогда пользователь, сам сможет выбирать, удобный для себя режим отображения списка радиостанций.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Окт 2026 08:27:21 #
SeHam2012
в германской прошивке от балды могут быть совпадения. есть летнее расписание и зимнее.
появляются новые радиостанции, другие пропадают. радиостанции корректируют частоты, если рядом мешающий стгнал.
база EiBi постоянно корректируется и всегда доступна для скачивания. второй вариант более предпочтительный.
но вот синхронизация времени отстой полный.
если только сделать синхронизацию по сигналам радиостанций DCF77 (Германия, 77,5 кГц), WWVB (США, 60 кГц), MSF (Великобритания, 60 кГц), JJY (Япония, 40/60 кГц), а также российские РБУ (66,67 кГц) и радиостанция RWM (Москва, КВ)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Окт 2026 09:41:07 · Поправил: SeHam2012 (21 Окт 2026 09:47:45) #
r75
Вы можете держать базу в смартфоне, например и всегда можете сравнить данные по частотам. База радиостанций, в германской прошивке, доступна для редактирования (через тот же смартфон, например). Если есть желание, можете сами внести необходимые изменения в файл EiBi.txt и перезалить его в память радиоприёмника. Перезагрузить радио и использовать отредактированный файл базы радиостанций. + ещё раз напомню, что данный "сервис" (отображение радиостанций) нужен далеко не всегда. Интересна была бы функция поиска радиостанций, по времени их вещания. Например, на часах 12.00. Включаем радиоприёмник, выставляем текущее время, с учётом UTC, вращаем энкодер, ищем радиостанцию, в ручном или автоматическом режиме и перемещаемся по частотам, которые активны, в данное время (согласно расписанию EiBi.txt). Т.е., если радиостанция вещает, в данное время, на установленной частоте, то она отображается, если на данной частоте, в данное время радиовещание отсутствует (согласно расписания), то перескакивает на следующую активную радиостанцию. Такой поиск экономит время поиска работающей радиостанции и сохранит ресурс энкодера.
r75
Зачем так всё усложнять? Есть же ручной запуск внутреннего таймера. Запустил его один раз и до следующего выключения всё будет работать. Процедура простая и не занимает много времени.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Окт 2026 12:47:08 #
базу в смартфоне
ну это уже гемор. проще со смарта подключиться к вэб сдр
вот именно до следующего выключения, если синхронизироваться с радиостанцией стандартного времени, то
это было бы везде и автоматически.
Короче кому, как удобно
Кому и кобыла невеста :)))
Главное разобрались, что к чему.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 22 Окт 2026 11:40:49 · Поправил: SeHam2012 (22 Окт 2026 11:41:58) #
r75
базу в смартфоне
Проще, если вы в зоне цивилизации. А если связи нет, ни на УКВ, ни сотовой, тогда что?
r75
Не факт, что вы сможете услышать радиостанции стандартного времени, тем более, где нибудь в "тьму тараканья".
По этому, именно ручной запуск таймера, главная функция, в этой затее.
r75
А вот это верно :)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 22 Окт 2026 20:43:40 #
Очередное обновление прошивки, от "maxarnold" 2.45 (2026-10-22) Улучшения, в основном, затронули работу RDS, на УКВ диапазоне.
ats-mini-v2.45-ospi.zip
ats-mini-v2.45-qspi.zip
Прошиваемся, обновляемся.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 24 Окт 2026 11:18:45 · Поправил: Мираж (24 Окт 2026 11:20:56) #
Перепрошился в 2.45. Второй "огрызок" по прежнему на последней прошивке от "немца". В сравнении с ATS-20+ (моим имеющимся экземпляром) оба "огрызка версии V3 несколько отстают по чувствительности при приёме радиолюбительских диапазонов. Заказал в Китае генератор на частоты от 500 кГц до 470 мГц. К сожалению в продаже не нашёл версию где в этот корпус установлен дополнительно и измеритель мощности испытуемых радиостанций. Один из моих земляков Дмитрий UR3FAA имеет такое устройство.
https://www.youtube.com/watch?v=sWQHpPjUph4&t=19s
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 24 Окт 2026 12:15:27 #
Мираж
На "Малышарике" V1, установил обе прошивки (первая германская, вторая альтернативная, "мародерская", на базе 2.38, с переключаемым авто тюнером). Очень удобно.
По поводу меньшей чувствительности "Малышарика", сомнительно. У "Малышарика" V3, на входе полевик установлен (Hi-z), а у ATS-20+, голый вход, согласно схемы.
Попробуй сравнить радиоприёмники в одинаковых условиях (например, диполь, антенна + противовес, два куска провода, метра по 2 и на прослушивание на ушники). Думаю, мнение о работе "Малышарика" поменяется.
Простой генератор, можно собрать самому, на Ардуино. Например.
Тестовый двуканальный генератор на SI5351 Частоты от 10КГц до 220МГц
Собрал такой. Для домашних целей, вполне годный.
Время загрузки страницы (сек.): 0.188; miniBB®
