На сайте: гостей - 444,
участников - 6 [ hm89, andory, UN7FFA, AOR, melom, Sinilaj]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  46  47  »»Поиск в теме
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Сен 2026 10:08:02 #
r75
Интересный проект
Проект интересный, но пока не востребованный. Памяти мало у контроллера. Лучше использовать одну, мульти функциональную прошивку, чем два "огрызка". Хотя всё на любителя. Думаю так.В любом случае, полезное дело. Проект развивается.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Сен 2026 11:28:32 #
я знаю только две прошивки от максаарнольда и берндт
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Сен 2026 11:36:06 #
r75
Есть ещё китайская и на подходе ещё одна (платная), от H-RADIO (скоро выложат).
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 26 Сен 2026 18:18:35 · Поправил: andory (26 Сен 2026 18:44:30) #
На гитхабе выложили патч, ам и ssb перестройка без пшиков, soft mute отсутствует. Теперь хоть настройка удобнее. 330et и 808 и прочее si - на полку.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 26 Сен 2026 18:53:24 #
SeHam2012
Прошивка вроде немного занимает, в 16М поместится несколько.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 27 Сен 2026 07:22:56 #
вы уже пропатчили?
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 27 Сен 2026 09:49:09 #
Доступна уже скорректированная версия патченой, пока не смотрел, энкодер совсем развалился.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 27 Сен 2026 10:14:31 #
А где это?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 27 Сен 2026 12:42:43 #
это которая 2.40?
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 27 Сен 2026 13:45:50 · Поправил: andory (27 Сен 2026 15:03:47) #
это которая 2.40?
Нет, 2.39. Возможно, и 2.40 пропатчили, не проверял. Fast tune в Setting -> on.
SeHam2012
Релиз Dualboot v3.0.0, анонсировано 2 прошивки до 3,5 Мб, т.е. подойдет большинство имеющихся, в т.ч. и с интернет-радио.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Сен 2026 14:34:32 #
andory
Релиз Double boot v3.0.0, анонсировано 2 прошивки до 3,5 Мб, т.е. подойдет большинство имеющихся, в т.ч. и с интернет-радио.
Понятно. Ссылочку размести. Многим интересно будет. У меня пока установлена 2.40 (GNBD 2.0.1) Прошивка интересная, но для меня пока не очень актуальная. Пользуюсь альтернативной (2.38 + Авто Тюнер), в которой есть функция включения и отключения входного конденсатора дискретной ёмкости , для экспериментов с внешними антеннами. "Малышарик" V1.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 27 Сен 2026 14:49:08 · Поправил: andory (27 Сен 2026 15:01:56) #
Ссылочку размести
Стандартно, все релизы:
https://github.com/GNBD/ats-mini-dualboot/releases
Не работает толком, из-за больших помех от дисплея, на v1. Фактически, только при выключенном дисплее. Надо всё экранировать. И корпус новый, с нормальным динамиком и аккумуляторлм.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 27 Сен 2026 16:21:21 #
у меня 2.40 и там в setting пункта fast tune нет
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Сен 2026 17:14:56 · Поправил: SeHam2012 (27 Сен 2026 17:25:23) #
andory
Что то не хочет вторую прошивку запускать. Начальные адреса указываю рекомендованные.
Закачиваются обе прошивки, но загружается всё равно толька одна. У тебя так же?
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 27 Сен 2026 17:37:39 · Поправил: andory (27 Сен 2026 22:06:33) #
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 27 Сен 2026 21:33:16 #
На стартовом экране переключение отображается, но о факту всегда запускается app1.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 27 Сен 2026 22:15:59 · Поправил: andory (27 Сен 2026 22:38:11) #
SeHam2012
Ефвфы
Всё работает, 2.35 и 2.30 загрузились, переключаются. Настройки после переключения не сохраняются. Пока не слишком интересно.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Сен 2026 22:21:11 #
andory
SeHam2012
Ефвфы
У меня один раз сработало. 2.38 и 2.33. Потом перестало. Только 2.38.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Сен 2026 22:22:16 · Поправил: SeHam2012 (27 Сен 2026 22:23:40) #
andory
Опиши последовательность смены прошивок. Может что то не так делаю. Уточни начальные адреса.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Сен 2026 22:37:07 #
andory
Всё, разобрался. Последовательность действий нарушал. Сейчас всё хорошо. Две прошивки работают. 2.33+Companion и 2.40.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 27 Сен 2026 22:40:25 #
Как после перепрошивки, настройки не сохраняются
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Сен 2026 22:43:51 #
andory
...после перепрошивки, настройки не сохраняются...
Сохраняются, но надо экспериментировать, все ли настройки сохраняются.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 27 Сен 2026 23:06:23 #
SeHam2012
Сохраняются
До переключения на другую прошивку.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 27 Сен 2026 23:19:12 · Поправил: SeHam2012 (27 Сен 2026 23:34:57) #
Я по начальным уставкам смотрю. Но они у меня во всех прошивках одинаковые. Надо "широкий" тест делать. С памятью особенно. В общем, память не сохраняется. Все каналы надо заново заводить в память. Как бы ни чего страшного конечно. Но тогда в чём суть двойного бута. То, что просто прошивки можно менять? Ну да удобно. Но потом надо пол часа снова всё настраивать. Плюс, интернет на одной прошивке работает, на второй нет. В общем на любителя. Пока вернулся на альтернативную 2.38.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 28 Сен 2026 07:41:47 #
Да, сброс настроек вообще-то лишает смысла эту переключалку. Лучше уж иметь два приёмника.
Физика тут видимо простая - все настройки хранятся на том же участке памяти, а так как у разных прошивок состав настроек может быть разный, то единственный выход - при переключении сбрасывать настройки на дефолтные.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2026 09:08:48 #
подтормаживает миник без пшиков при смене бендов. мне и со пшиками не плохо было. частотный план известен. ввел частоту и слушаю.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 28 Сен 2026 11:13:34 · Поправил: SeHam2012 (28 Сен 2026 11:15:08) #
Ефвфы
В том и дело. Ячейки памяти, это самое хлопотное дело, особенно если заводить в ручную. Остальные настройки не так важны. По идее, можно самому скомпилировать прошивку, с заранее заданными настройками и использовать её. С ячейками памяти и настройками WiFi, такое видимо не пройдёт. Вышла уже новая версия "ats-mini dualboot" (точнее две, одна для слабых контроллеров QSPI. Boot Manager Lite v1.0.0 QSPI)
ats-mini dualboot (v3.1.0)
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Сен 2026 09:39:25 #
Появилась прошивка 2.41
обновился по вафле
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 29 Сен 2026 10:43:28 · Поправил: Мираж (29 Сен 2026 10:45:57) #
r75
Перепрошил один из своих. Спасибо за оповещение. Второй что с прошивкой от "немца" не трогал. Сравниваю... И очень сожалею что у "немца" нет режима увеличения букв в меню... Зрение с годами уже не как у молодого.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 29 Сен 2026 21:07:34 #
Загрузил 2.41 и патч V.2. Настройка в AM стала гораздо приятней, в место противного "пшик" еле слышный щелчок.
В SSB стал нормально работать индикатор уровня, однако уровень звука заметно снижен. Насчёт качества демодуляции пока трудно что сказать, надо побольше покрутить, послушать. В целом оцениваю положительно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.156; miniBB®
