На сайте: гостей - 398,
участников - 2 [ Rax, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  47  48  »»Поиск в теме
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Сен 2026 13:44:25 · Поправил: SeHam2012 (13 Сен 2026 15:09:11) #
Обновилась альтернативная прошивка, на основе прошивки от "maxarnold" V2.38.
"Альтернативная прошивка V2.38"
В прошивке, пункты меню выполнены заглавными буквами (глаза меньше надо напрягать) + разные "плюшки", дополняющие прошивку V2.38 от "maxarnold". Прошивка развивающиеся. Продолжение следует.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 13 Сен 2026 21:18:11 #
Немного покрутил на КВ оба приёмника - V1 и V4. Результат сильно в пользу V4. HiZ своё дело делает.
Если настроиться вещалку, которая на V1 слышна лишь на уровне присутствия, то на V4 принимается волне разборчиво.
Если станция на V1 слышна уверенно, то на V4 индикатор уровня показывает примерно в 3-4 раза больше.
С новым приёмником немного не повезло в плане аккумулятора, разряжается значительно быстрее чем в старом приёмнике.
Видимо и все примочки новой версии тоже влияют, но и по времени зарядки чувствуется, что ёмкость ниже.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Сен 2026 21:28:20 · Поправил: SeHam2012 (13 Сен 2026 21:32:08) #
HiZ конечно скажется. По мне так, V1, V2, оптимальные версии. Ни чего лишнего. Остальное можно сварганить и ввиде внешних устройств. Это всё на любитель, по потребностям.
Аккумуляторы, бывают дохлые попадаются и в "новых" приёмниках, хотя может в схеме "косяк", при сборке или в корпусе V4, подсунули V3, с неправильной, постоянной запиткой HiZ, на аккумулятор, напрямую. Разбирать, смотреть надо.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 13 Сен 2026 21:57:47 #
Насчёт подсунули, не думаю, покупал прямо у AMNVOLT.
А внешние примочки - это конечно, на любителя. Как по мне, так это портит всю концепцию приёмника.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Сен 2026 22:07:18 · Поправил: SeHam2012 (13 Сен 2026 22:08:08) #
Ефвфы
Смотря как посмотреть на это. В нормальных условиях (в зоне уверенного радиоприёма и наличия прохождения, на диапазоне радиоприёма), ни чего, кроме телескопа и не нужно. В иных условиях, необходима внешняя антенна, которая, хоть как то сможет изменить ситуацию.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Сен 2026 22:48:05 · Поправил: SLB_MN (13 Сен 2026 23:16:38) #
SeHam2012
Hi-Z не должен влиять нa рaзряжaние aккумуляторa. Еcли aккумулятор зaметно быcтрее зaряжaетcя, то он может и проблемным быть. Не зaбывaйте что в V4 еcть почти зaмыкaние aккумуляторa, через крышку экрaнa нa выключaтель.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Сен 2026 23:12:58 #
В любом случае, вскрытие и осмотр + замеры, должны помочь внести ясность, раз проблема проявляется.
andory
с июн 2015
Дата: 15 Сен 2026 08:59:32 #
Ефвфы
Определиться с доступной ёмкостью несложно: разряжаете приемник до выключения, можно и без звука. И заряжаете через usb-тестер. Давно использую Keweisi kws-v20
Hi-z в v3, v4 потребляет всего 5-10 мА, на время работы практически не сказывается. А вот влияние громкости уже заметно. Есть и двукратный резерв в прошивках от max-arnold, можно выключить дисплей и микроконтроллер.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 15 Сен 2026 10:56:50 #
SeHam2012
А по мне так лучше V3 и нет. Я конечно "устрицы" V2 и V4 пока не пробовал, но V1 меня "убил" насовсем. Во первых аккум не на 800 ма/ч, а всего на 350, во вторых внутренний динамик вообще карлик. Ну а то что в нём ни входного ВЧ усилителя нет, а также отсутствует усилитель для наушников. В V3 все эти усилители имеются и не так уж их наличие сильно подсаживает аккум. Ну а как без этого. Хочешь "кататься" почаще заряжайся.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 15 Сен 2026 11:02:05 #
Мираж
Всё это на любителя. Мне интересней самому доработать "Малышарика". Есть поле для творчества, да и сделать можно лучше.
Мираж
Дата: 16 Сен 2026 09:33:32 #
SeHam2012
Я доработал соседу его V1. Добавил входной усилитель внутренний на полевичке. Поменял динамическую головку заменив прежнего "карлика" на какую-то головку от ноутбука подходящего размера. Потом мы с Геной приобрели ещё по внешнему ВЧ усилителю... На большее "желаний" не хватило. Но всё равно Гена имеет желание купить V3. По пути исполнения желания он приобрел ещё ATS-20+.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 17 Сен 2026 07:07:07 #
Обновилась прошивка от "maxarnold" (V2.39).
2.39 (2026-09-16)
Добавлена опция меню Unpair All Bluetooth, которая удаляет все сохраненные BLE-соединения, а затем выключает Bluetooth.
Высококонтрастные светлая и темная цветовые темы. Удаленное управление TCP на порту 60000, включено через Настройки -> Порт TCP -> Ad hoc. Заменены TFT_eSPI и PNGdec на LovyanGFX для отображения и рендеринга заставки. Рендеринг дисплея теперь происходит примерно в 2,3 раза быстрее.
ССЫЛКА на страницу проекта.
Прошиваемся, обновляемся, делимся впечатлениями.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Сен 2026 15:44:44 #
Обновилась прошивка от "maxarnold" (V2.40).
2.40 (2026-09-16)
Добавлено проверка и установка обновления встроенного ПО (прошивки) по Wi-Fi из меню Настройки → Обновить FW (Settings → Update FW ).
ССЫЛКА на проект и описание (Update over Wi-Fi).
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 20 Сен 2026 16:16:48 #
Кто то апдейтнулся через вайфай?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 21 Сен 2026 08:20:31 #
Проверка новой версии работает. Обновлять пока нечего. Подождём 2.41.
Мираж
Дата: 21 Сен 2026 09:30:19 #
Смог перепрошить девайс прошивкой 2.40. Только не смог понять куда вставлять файлы :ats-mini.ino.merged и boot-app Работу вайфай не тестил пока.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Сен 2026 09:56:52 · Поправил: SeHam2012 (21 Сен 2026 10:28:35) #
Мираж
...не смог понять куда вставлять файлы :ats-mini.ino.merged и boot-app...
ats-mini.ino.merge, записывается одним файлом, начальный адрес 0х0
Мираж
Дата: 21 Сен 2026 11:28:03 #
SeHam2012
Спасибо за подсказку. А то я видать, что-то ранее написанное пропустил. Перепрошил себе и товарищу своему. На днях помог ему купить и тоже V3. Ну нравится мне именно она. )))
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Сен 2026 15:32:46 #
Мираж
Чем? Дешевле? :)
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Сен 2026 16:10:18 #
Новую прошивку через вафлю не прошивал. Прошил по-старинке.
А вот домучил и качнул базу еиби.
И теперь, если включаю приемник, то он долбится в интернет и тогда база активна.
Отключаю вафлю в приемнике и после включения он опять долбится в интернет.
Как то там сам включает вайфай.
как то так
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Сен 2026 16:25:54 #
r75
И теперь, если включаю приемник, то он долбится в интернет и тогда база активна. Отключаю вафлю в приемнике и после включения он опять долбится в интернет. Как то там сам включает вайфай. как то так
После выполнения необходимых действий по WiFi, последний можно отключить (за ненадобностью + экономия энергии). Если необходима синхронизация, по WiFi, в меню можно выбрать режим "Sync Only". Тогда, после синхронизации времени, WiFi, само отключится автоматически. При ручном отключении WiFi, данную процедуру, бывает необходимо провести, 3-4 раза подряд (WiFi->Off), иначе после отключения радиоприёмника и его включения, в нём снова может включиться WiFi. Без интернета, можно и в ручную установить синхронизацию времени, в меню, "Data/Time".
Мираж
Дата: 21 Сен 2026 16:31:53 #
SeHam2012
Мы за ценой не постоим ! Просто в ней V3 всё имеется - это раз, а во вторых мне как-то здесь на Украине практически всегда встречаются эти огрызки и только этой версии. У Алика или JOOMа как то и нет желания приобретать V4. Да и потом долго ждать. Однажды JOOM , вернее один из его продавцов, меня кинул и прислал вместо ожидаемого радиоприёмника практически пустую коробку, я даже вскрывать отказался. Там что-то небольшое болталось между картонными стенками упаковки, но на вес совершенно не приёмник, а практически пустая упаковка. Отправил его назад, но вот уже с июля нет до сих пор возврата денежных средств. Здесь же при условиях вторичного рынка необходимый и понравившийся предмет приходит к вам на следующий день и ты его можешь прямо в почтовом отделении проверить. При неудовлетворении Ваших интересов предмет отправляется назад к продавцу.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Сен 2026 17:04:48 #
Мираж
Тут уж каждому своё. Согласен.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 22 Сен 2026 09:15:46 #
режим "Sync Only"
вот это удобно. установил. сам отключается от вафли.
а вот off не помогает и несколько раз подряд.
спасибо
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Сен 2026 10:33:31 · Поправил: SeHam2012 (23 Сен 2026 10:35:34) #
r75
режим "Sync Only"
Да, это так, но только там, где есть доступ к интернет или где есть радиоприём на УКВ диапазоне, с RDS. После того, как появилась возможность устанавливать дату и время вручную (это важно когда вы находитесь в "медвежьем углу" или "тьму тараканьей"), функция "Sync Only", стала не такой актуальной.
Vangog
с янв 2009
Дата: 24 Сен 2026 02:08:58 #
Доброго всем, уважаемые ГУРУ.
Приехал AMNVOLT V4 ATS MINI Радио.
Прошивался через Esp Tool. 2.40, вроде, прошилась, при переключении малыша чёрный дисплей.
Задача была одна - управление через смартфон.
Данные: смартфон Анроид 12, Атс мини компаньон установлен, малышарик прошит верс. 2.33.
Подключение по блютуз то есть, то нет
Если есть подключение, диапазоны, полоса, мода, всё работает.
Но управление частотой при АМ, FM нормально, SSB. USB, с шагом 500 Гц никак.
Корпус люминевый. Из-за этого нестабильность подключения и др. проблемы?
Как победить?
Частота блютуза 2,4 ГГц. просверлиться в корпусе, что -то, типа, антенны вынести, приклеить на корпус?
Есть медный скотч. Размеры пятака на корпус? Куда подключиться?
Всем СПАСИБО. С уважением.
Vangog
с янв 2009
Дата: 24 Сен 2026 05:08:28 #
Да, хотелось бы узнать, в поздних прошивка, после , вер. 2.33, функция управления через блютуз есть?
СПАСИБО.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Сен 2026 07:02:39 #
Vangog
м.б. перед сверлежкой поднести приемник вплотную к антенне, к которой он пытается подключиться
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 24 Сен 2026 07:16:59 #
Vangog
Приложение для Андроид, вероятно, не отлажено ещё. Не спешите сверлить корпус. WIFI нормально работает?
Vangog
Да. Поддержка блютуз есть во всех последующих версиях.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Сен 2026 08:32:03 #
Интересный проект, но ещё сырой. Не решился пробовать
https://github.com/esp32-si4732/ats-mini/discussions/370
https://github.com/GNBD/ats-mini-dualboot/releases/tag/v2.0.1-dualboot
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB®
