На сайте: гостей - 656,
участников - 3 [ John79, Nikolay, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Интересные (и не очень) конструкции и схемные решения.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Фев 2026 13:49:20 #
Собрал новый гаджет, умножитель частоты.
Слишком избыточно. Я делаю умножители и делители проще. На кварцевых фильтрах.
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Фев 2026 17:02:20 #
alexis
Слишком избыточно
Это то, при количество деталей меньше десятка...
На кварцах можно, но в узкой полосе.
Тут другая задача, сделать умножение практически любой частоты...(500КГц-30МГц)...
Тут ещё низкоомный выход, многое значит.
Кстати "болячку" Hantek DSO 4102S, этим гаджетом я победил на раз.
Напомню в двух словах...
У Hantek DSO 4102S и других моделей с генератором, есть один программный косяк.
Генератор даёт заниженную частоту в режиме ЧМ.
Например чтобы получить 10,7МГц(ЧМ), нужно выставлять на генераторе 21,4МГц...
В АМ, выдаёт всё верно.
У меня два разных Hantek DSO имеются, у обоих есть такой "промах" присутствует.
Дата: 28 Фев 2026 18:30:38 #
Simon
это когда программисты берутся за радиодело. Такие и приёмники сейчас делают-программируют. Не удивлюсь, если в программном коде для SDR тоже такой хлам найдётся.
alexis
на кварце выловить гармонику можно на одной частоте. А если измерить хочется со сканированием, резонансный умножитель похоронит эксперимент. Мало того, что АЧХ не позволит, он и по фазе внесёт много не нужного.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Фев 2026 18:45:30 #
Что-то последнее время не давал покоя пресловутый приемник Захарова ("Радио" №12 1985 стр. 28), который был назван как УКВ ЧМ приемник в ФАПЧ.
Хм, интересно. Я его делал разок для пробы на макетке, остался удовлетворён, но никуда не применил. А вот так чтобы проанализировать что-то не задумался.
Насчёт интересных решений навсегда запомнилась одна поделка однокурсника. Вот там был ФАПЧ в полный рост. Гетеродин был собран навесным монтажом на контактах динамика. Конструктивная ёмкость между звуковой катушкой и железным каркасом служила варикапом, а катушка была, естественно, включена по постоянке. Не помню, был ли там операционник или пара транзисторов в УПТ. Местную станцию принимало идеально. До сих пор жалею, что не попросил сразу схему срисовать. Настолько охренел от его полёта мысли
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Мар 2026 11:36:29 · Поправил: Simon (02 Мар 2026 16:51:37) #
Заменил кольцо трансформатора на 52-й состав(13,7мм)
Стало лучше работать , в более широком диапазоне(500КГц-25МГц).
При напряжении смещении в 10В, согласно номиналом схемы,
получил минимальную(входную) амплитуду преобразования в 200-250мВ.
Получились следующие значения выходного сигнала.
Со входом 250мВ, удвоенная частота:
500КГц-(1МГц)33мВ
1МГц-(2МГц)65мВ
5МГц-(10МГц)120мВ
10Мгц-(20МГц)124мВ
25МГц-(50МГц)56мВ
При входном 1В:
500КГц-(1МГц)200мВ
1МГц-(2МГц)348мВ
5МГц-(10МГц)560мВ
10МГц-(20МГц)472мВ
25МГц-(50МГц)320мВ.
Диоды Д311,неплохо себя ведут в этом диапазоне.
Дата: 02 Мар 2026 20:02:22 #
у них при токе пульсации 1 мА примерно 8нс фронты, то есть 2 фронта = 16нс. Поэтому 50 МГц синус они полноценно выдают, если в обвязке нет халтуры.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Мар 2026 20:33:13 · Поправил: Simon (02 Мар 2026 21:47:28) #
примерно 8нс фронты
Любопытно, что в даташитах на Д311, пишут скорость(время) восстановления 50nS..!??
Дата: 02 Мар 2026 23:35:07 #
Simon
мне было пофиг не интересно, что писали-переписали в советских псевдо-даташитах, так как там много бессмысленного и совсем не было принято указать метод измерения. у eandc.ru это единый шаблон копирования параметров из той самой странной документации и верить стоит только после измерений.
Я брал гору ВЧ-диодов разных и разного выпуска и провёл жёсткие измерения по правде, а не по хотелкам или негодным нормам. Результаты в РАДИО 2025-01, там много удивительного всплыло хорошего и плохого, чуть ли не пришлось переписать историю СССР )))
Смеситель на Д311 в Океанах не просто так на категорию отличается от его бестолкового оригинала на Д9.
Часто в советских даташитах привели параметры в смысле "не хуже" при климатических условиях, которые обычному обывателю не снятся. Но при этом не писали параметры при терпимых условиях. Поэтому в первом чтении нам кажутся советские полупроводники намного хуже буржуйских аналогов. А если разобраться , они часто не хуже. А в части Д311 это ранний пример категории "нет аналогов в мире" ) Жалко, что в те времена никому не пришло в голову этим диодом строить приёмники. Видимо был конспирологический договорняк с Грюндигом , запрет на Д311, чтобы в Европе эти приёмники не уделали рынок ))).
Д311 в ламповых приёмниках может быть проблематичным из за большого обратного тока, если кому-то руки зачесались. Там Д2 старый добрый - хороший выбор на 465 кГц.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Май 2026 21:29:12 · Поправил: Simon (19 Май 2026 21:56:32) #
Решил подарить себе на ДР "игрушку"...
Приёмников хватает...а вот генераторов ВЧ недостаток...
Решил купить "Заготовку" с дальнейшей доработкой...за одно и руки и голову поразмять.
Короче выписал себе TSG-17...понравился простотой и свободным пространством.
Да и корпус у него небольшой и довольно неплох по дизайну.
Заявленный Диапазон 100КГц-150МГц(6 Диапазонов).
Внутри совсем пусто и это радовало.
Начал с переделки БП.
Ну и установки доп. оборудования.
Цифровой шкалы, кварцевого колибратора и генератора шума.
Установил цифровую шкалу и доп. ручки регулировок.
Пришлось повозиться с диапазонными контурами...выровнял амплитуды.
Схема по принципу классической трёхточки Хартли...но в схеме(на радиомузее) были явные ошибки.
Пришлось проверять по печатке и добавить ещё один ЭП, для выхода 50 Ом...с Атт на 9 позиций.
За одно ввести точную настройку.
Электронным способом(варикапами).Редуктор в стоке говёный.
Выставить частоту точно, ещё тот гемор.
С варикапами всё решилось в раз, а заодно и ЧМ модуляция.
Теперь всё по феншую, легко отстроиться как по частоте, так и по амплитуде.
Цифровая шкала, точно как влитая подошла.
Вот работа первого диапазона.
Вот работа второго:
А вот с верхним(6-м) диапазоном пришлось повозиться...переделал контур полностью...из посеребрянной трубки 3мм.
Стал нормально работать.
Работа Кварцевого колибратора с сеткой 500КГц...шкала хватает 10-ю гармонику.
И по ней легко отстроить кварц до сотых долей...
Работа Ген. Шума.
Вот такая развлекуха для себя нашлась...но я, справился...!!!
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Май 2026 04:17:58 #
Красиво получилось.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Май 2026 06:25:05 #
Simon, поздравляю!
Особенно спасибо за наглядные демонстрации доработок, а то тут, помнится, некоторые "улучшали" приборы, а демонстрировать в ответ на просьбу показать проделанное, не стали чем очень большое подозрение вызвали.
Шкала встала отлично, действительно.
Всегда приятно иметь хороший прибор, а сделанный самим - в двойное. Поздравляю!
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Май 2026 08:33:42 #
UA0OAG
СЦБист
Спасибо за оценку...моей скромной работы.
ветеран
с янв 2009
Дата: 20 Май 2026 09:53:49 #
SIMONу Уважуха !
Дата: 20 Май 2026 20:01:49 #
Simon
хорошо сделано.
Шумогенератор там какой?
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Май 2026 20:53:28 · Поправил: Simon (20 Май 2026 21:03:10) #
На 3-х,КТ315 в лавинном пробое параллельно,плюс нормирующий усилитель на 3-х ГТ313...
Сам генератор по этой схеме;
Схема на работе, завтра поищу...только возможно от руки.
Не привёл ещё в полную готовность генератор...как соберу.
Набросаю общую схему.
Пока только по блокам есть...
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Май 2026 20:03:16 #
Однако..выяснилось...
Что генератор в стоке, даёт ЧМ.
Так как, модулятор работает на задающий генератор.
И в зависимости от уровня модуляции имеем, либо АМ, либо ЧМ...
И тому подтверждение, проверка на МАлахите ;
Модуляция АМ:
Полноценная ЧМ ;
Переделал схему на кварцевую синхронизацию...
Все частоты с сеткой 500КГц...синхронизируются кварцем.
Теперь стабильность частоты выросла на порядок...
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Май 2026 21:25:46 · Поправил: Simon (21 Май 2026 21:36:53) #
Ролик о полном апгрейде...генератора TSG-17...
Как из "игрушки"... сделать прибор.
Дата: 22 Май 2026 08:35:45 #
Simon
при очень малом индексе ЧМ в спектре почти не различать АМ ил это или ЧМ. Это только наблюдением самой амплитудой по времени выявить.
при синхронизации на 500к куда подавали сигнал 500 к?
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Май 2026 09:57:47 · Поправил: Simon (22 Май 2026 12:10:36) #
Вся сетка гармоник подаётся в исток 2SK544...через тумблер "Стаб.част." ,на схеме указано.
Последняя версия схемы,была с варикапами 2А611А...
Которые хорошо влились в генератор, для плавной перестройки .
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Май 2026 12:38:36 #
Понятное дело, что спектр NFM, совсем не похож на WFM.
Но мы же говорим про FM вещание.
Для этих целей и генератор...чтобы настраивать ВЧ-ПЧ каналы приёмников.
Не зря взял для примера Малахит...ориентир как раз на полосу при FM вещании.
Вот для примера спектры ПЧ(настройки лампового приёмника 6,5МГц)...
АМ модуляция 30%
И тот же сигнал, ЧМ с девиацией в 50КГц...
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Май 2026 14:08:35 · Поправил: Simon (22 Май 2026 15:47:14) #
Рабочий рисунок генератора шума и кварцевого колибратора.
Я ошибся, вместо ГТ313, стоят ГТ311...хотя это одно и тоже(комплементарная пара).
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Май 2026 21:35:21 #
Дела давно минувших дней.
Вспомните как грубо и надежно было сделано переключение диапазонов в Р-123.
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Май 2026 21:36:14 #
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Май 2026 13:38:41 · Поправил: Simon (26 Май 2026 13:47:46) #
Переделал выходной каскад генератора.
Загнав КТ920 в режим усиления.
Тем самым компенсируя завал на высоких диапазонах.
Пришлось добавлять ещё один ЭП(КТ907).
Зато теперь ,уровень сигнала в максимуме(амплитуда) , достигает 1,5В.
Что иногда необходимо для проверки ДД усилителей и пассивных детекторов, и удвоителей частоты.
Также, отвязал счётчик от регулятора уровня, что в принципе и нужно было изначально сделать.
Схема стала такой:
Всё поместилось на месте бывшего стаба 15В...в верхней части платы.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Май 2026 21:04:39 · Поправил: Simon (27 Май 2026 21:16:27) #
После пары "полётов" 880-го со стола...с помощь пушистого котейки...
Пришлось заняться креплением "мелкого" 880-го.
И вот что вышло в итоге.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июл 2026 21:33:47 #
Наконец то закончил собирать Активный преселектор.
На 3 диапазона ДВ-СВ-КВ , с общей полосой 0.1-15МГц.
Получилось простенько но со вкусом.
Питание, через инжектор +24В...
Собрал коротенький ролик работы гаджета:
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 09 Июл 2026 03:01:35 #
Simon
А кроме YouTube никак? Не все могут позволить себе это чудо видео.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Июл 2026 08:42:03 #
Simon, присоединяюсь к просьбе ASU1956. Было бы очень интересно посмотреть.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Июл 2026 21:44:06 #
И я, присоединяюсь к просьбам коллег. Логика некоторых форумчан порой удивляет- топтать клаву в домене
.ru на радиосканере им вроде-бы приемлемо, а вот видео размещать на отечественных платформах не хотят...
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Июл 2026 13:46:26 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB®
