На сайте: гостей - 588,
участников - 1 [ AlexR]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  256  257  258  259  260  ...  265  266  »»Поиск в теме
Дата: 02 Июн 2025 12:07:20 #
Какие изменения?
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Июн 2025 15:29:22 #
Какие изменения?
Пытаются сканер из Малахита изобразить. Выше, по ссылке на прошивку перейдите, там есть пояснения.,
Дата: 02 Июн 2025 17:15:51 #
Да, почитал. Анонсирована работа с SD картой, запись звука, уже неплохо.
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 03 Июн 2025 07:34:38 #
Зачем смотреть на экранчик малахита, если есть нормальные телевизоры?
Дата: 03 Июн 2025 10:19:26 #
yfotik
на Малахите передачи с куда больше интересным контентом, чем ТВ-передачи.
Вам бы отдыхать от белых ночей.
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 03 Июн 2025 13:02:54 · Поправил: yfotik (03 Июн 2025 13:03:39) #
Напишите об этом в полном собрании ваших сочинений в ста томах! Тёмных вам ночей всегда!
Дата: 04 Июн 2025 12:05:06 #
По какому принципу, видео примеры есть?
Просто сканер каналов из памяти или сканер-поисковик активности быстрый, на основе анализа амплитуд во всей полосе обзора и так далее со сменой на следующее "окно" (+192/160кГц). С пропуском из списка пораженных частот или не нужных (которые уже есть в памяти)...
По идее - аппаратных возможностей такой очень крутой сканер сделать - должно хватать.
Георгий нас тут читает иногда тоже, мог бы рассказать и сам что-то, для "не телеграмщиков".
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Июн 2025 14:08:53 #
Наверно по памяти бегает сканер. Я не в курсе, не читаю телеграмм.
-" сделано сохранение и загрузка сканеров-мониторов шестой страницы BAND. Теперь можно обмениваться готовыми сканерами-мониторами" Вот кусочек из описания прошивки.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 04 Июн 2025 20:38:34 #
Там сканер поисковик от и до заданной частоты: шаг, пропуск пораженок, уровень сработки - все настраивается. Скорость дсп3 примерно 38 каналов/сек, ддц 60 к/с.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 21 Июн 2025 07:10:35 · Поправил: Menjo (21 Июн 2025 07:11:28) #
Удалось подержать в руках прототип Малахит лайт, немного обзора начиная с этого поста
https://t.me/talkradio/30331/211195
и ниже
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 27 Июн 2025 13:53:57 #
Немного синхронного приема на 2 малахита
https://t.me/talkradio/30327/212488
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 27 Июн 2025 16:28:32 · Поправил: domic7 (27 Июн 2025 16:34:05) #
Откровения telegrama:
Утверждают, что Белка и SR-286 плохо принимают на родные телескопы, а хорошо принимают только на внешние антенны! (Радиоприёмники SDR)
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 27 Июн 2025 16:31:38 #
Малахит лайт:
Сразу не понравился валкодер-трещётка и скуный ч/б экран.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 27 Июн 2025 16:59:46 · Поправил: muha131 (27 Июн 2025 17:05:35) #
Нормально все работает с любыми антеннами, если руки и голову не проктолог пришивал.
А если что не нравится, то это дело вкуса. Никто не заставляет. Что бы делать выводы, надо сначала этим попользоваться.
Хотя, любителям FM-мыльниц это осознать не под силу.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Июн 2025 17:34:43 #
Это у тех плохо у кого их нет.
Некоторые дибилоиды 286-ой вообще считают "наглой копией Сони".
Стандартное, не евши устриц говорить о их вкусе.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 27 Июн 2025 17:44:07 · Поправил: domic7 (28 Июн 2025 16:43:37) #
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 27 Июн 2025 17:50:27 · Поправил: domic7 (28 Июн 2025 16:43:21) #
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 27 Июн 2025 18:05:04 · Поправил: domic7 (28 Июн 2025 16:43:00) #
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 27 Июн 2025 18:39:32 #
Ждем много точек вместо сообщений. Хотя, инет все помнит. И я тоже.:)
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 27 Июн 2025 18:59:03 · Поправил: domic7 (28 Июн 2025 16:42:40) #
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 28 Июн 2025 09:32:16 #
Самого-то здесь уже не раз лечили. Один клон до сих пор в карантине. Только лечение не помогло. Ждем ампутации. :)
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 28 Июн 2025 10:08:56 · Поправил: domic7 (28 Июн 2025 16:42:24) #
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Июн 2025 15:33:03 #
Откровения telegrama: Утверждают, что Белка и SR-286 плохо принимают на родные телескопы,
Я ещё читaл, что у них тaм в телегрaме зaпрещённaя ртутнaя aнтеннa еcть, c которой cигнaл вообще чёткий будет. Тaм можно много что почитaть. ;)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 28 Июн 2025 18:23:55 #
Вот и дождались. :) Но в памяти все есть. :)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Июн 2025 00:36:13 · Поправил: SLB_MN (29 Июн 2025 00:47:08) #
domic7
Зaчем вы мне нa электронную почту ответ пишете, Алекcaндр? Отвечaйтет тут, я поcт тут нaпиcaл, тут и отвечaйте. Зaчем этa конcпирaция.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 29 Июн 2025 06:49:38 · Поправил: Menjo (29 Июн 2025 06:50:55) #
Тут возникла проблемма, есть дсп3 оригинальный, уж очень плавает на высоких частотах.
На 800 МГц за 7 минут просто при комнатной температуре уплывает на 90 Гц, за час работы в поле где то солнце , то ветер +- 1 килогерц постоянно. Посмотрел другие приемники, даже квашенг например за 7 минут плывет всего на 6 гц.
Пару страниц назад было обсуждение генераторов, у кого-то получилось с заменой? Или может можно как делают с lnb конвертерами, подать внешнюю осхо опору на ножку кварца у дсп3?
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 29 Июн 2025 07:09:08 · Поправил: domic7 (29 Июн 2025 08:16:07) #
Дата: 30 Июн 2025 13:12:48 #
Menjo
А внутрь заглянули, на чем же он там сделан?!
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 30 Июн 2025 20:05:00 #
Нет, не лазил по условиям тестирования.
Дата: 30 Июн 2025 20:09:38 #
Menjo
если опорник VCTCXO, то можно через VCO-вход создать полную термокомпенсацию.
Время загрузки страницы (сек.): 0.475; miniBB®
