На сайте: гостей - 363,
участников - 4 [ Тимур, John79, deepaer0, a droo]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
 Страница:  ««  1  2  3  ...  388  389  390  391  392  393  394  »»Поиск в теме
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Ноя 2025 11:45:55 #
Не спорю. Просто перед тем как убрать магнитную антенну, я проверил работу приемника с 18 метровой внешней антенной, прекрасно работающей с другими приемниками, и с нормальным заземлением. На УКВ - пара станций, в т ч Радонеж. На КВ - абсолютно ничего, даже шумов не было. На СВ были шумы, но не было приема. Прочистил контакты переключателей, но это ничего не дало. При этом и на другие заводские приемники на СВ приема практически нет. Об этом и написал в первом посте. И мне лучше известно, что в моих условиях принимается на проверенные приемники, а что нет. А вот Серому суслику об этом не может быть известно. А посему лучше помолчать.
Магнитную антенну могу вернуть на место и восстановить соединения. Только результат будет таким, о котором только что написал. Как говорит мой сват, А смысл?
rk3dl
с фев 2009
Дата: 05 Ноя 2025 16:33:57 #
Вы должны понимать. что без ГСС невозможно определить ни чувствительность приемника, ни определить настроено ли у него ПЧ
А без авометра и ГСС нечего и браться за ремонт РПУ, тем более выбрасывать из него ненужные, по вашему, детали и узлы.
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Ноя 2025 19:30:08 #
Я его не ремонтирую. Просто вынул из старой радиолы приемник. Уже делал так с радиолами Рекорд-353 и Сириус-311, например. Корпуса и ЭПУ не нужны в связи с их ненужностью и плачевным состоянием, я их выбрасываю. А приемники прекрасно работают. Промыл, прочистил, подпаял провода, ... Все отлично! Так же поступал с попавшими ко мне старыми приемниками ВЭФ-202 и Spidola-231. Тоже использую только их платы. А полностью с корпусами у меня есть другие хорошие приемники, которые я не собираюсь раскурочивать. Каждому - свое.
e2e4
с июн 2007
Дата: 05 Ноя 2025 21:03:04 #
Простите, не понял - кому помолчать?
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 05 Ноя 2025 21:32:53 #
За неимением ГСС в качестве ВЧ генератора можно использовать второй супергетеродинный (не современный DSP) приёмник, желательно с сплошным диапазоном, типа такого:
https://img-fotki.yandex.ru/get/45245/58112889.6/0_13fd1a_875378f1_orig
Просто включаете его и ставите рядом как можно ближе с настраиваемым приёмником и ловите сигнал его гетеродина. Частота гетеродина будет выше частоты принимаемой станции, выбранной на шкале приёмника, на частоту ПЧ, у Советских АМ супергетеродинов ПЧ 465 кГц, у импортных 455 кГц.
Пример - включаете рабочий супергетеродинный приёмник допустим на средние волны, настраиваете его по шкале примерно в районе 300 метров (1000 кГц), ставите рядом приёмник требующий настройки контуров, включаете на нём тоже средние волны и ловите им гетеродин первого исправного приёмника, он должен пойматся в районе 200 метров (1465 кГц), на выход АМ детекта цепляете стрелочный тестер, и по максимальному отклонению стрелки подстраиваете входные контура и контура блока ПЧ, результаты настройки получаются вполне себе удолетворительные.
Так-же второй приёмник можно использовать как частотометр, принимая сигнал гетеродина ремонтируемого приёмника.
Для оценки исправности блока ПЧ приёмника можно поднести к нему пульт от старого ЭЛТ телевизора и понажимать на нём кнопки, при исправном радиотракте будут слышны в динамике импульсы с пульта.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 05 Ноя 2025 21:45:53 · Поправил: gsmart (05 Ноя 2025 21:48:32) #
Как я потом прочитал, включение КВ диапазона осуществляется при крайнем положении ручки настройки на СВ. Странная штука. Зачем делать так, чтобы КВ зависело от СВ?
Неправда, ручка настройки там не причём, вот цитата из инструкции по эксплуатации, там всё доходчиво написано даже для блондинок:
«При приеме радиостанций в диапазонах КВ-1 и КВ-2 кнопка «МП» должна быть в ненажатом положении и ручка «МА» должна быть повернута в крайнее фиксированное положение против часовой стрелки.
Эта положение соответствует включенной наружной антенне.»
А если Вы выдрали магнитную антенну, то нарушили ВЧ коммутацию АФУ, естественно приёма на КВ не будет, так как само поворотное устройство магнитной антенны участвует в коммутации наружней антенны.
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Ноя 2025 12:27:24 #
Все соединения восстановил. Еще раз почистил ластиком штырьки ламп и контакты переключателей диапазонов. Появился шум в динамике на КВ. Но ни одна станция не принималась ни в замкнутом, ни в разомкнутом состоянии контактов на магнитной антенне. Через минуту пошел резкий частый треск, как из пулемета, сила которого не зависела от потенциометра громкости. Интересно, что это могло быть? Просто хотел бы знать. Шасси приемника разобрал на детали, как в принципе и планировал, когда этот приемник попал ко мне. Просто проверил на всякий случай его работоспособность. Никакой ремонт не предусматривался.
Всем откликнувшимся с техническими рекомендациями спасибо!
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Ноя 2025 12:28:11 #
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Ноя 2025 12:28:45 #
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 06 Ноя 2025 15:49:35 #
Georges
Перед тем как РПрУ ковырять слабо прочитать учебник о РПрУ?!
Например: https://disk.yandex.ru/i/300CaIF6AR1VGA или https://djvu.online/file/yfG5G1v4uBnZA
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Ноя 2025 16:59:46 #
Вопрос исчерпан, а посему закрыт. А то от некоторых так и прет гениальностью.
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 06 Ноя 2025 17:06:24 · Поправил: AntiHAM (06 Ноя 2025 17:07:21) #
Georges
Предел "гениальности" -
Что делал сам не понимал!
rk3dl
с фев 2009
Дата: 06 Ноя 2025 17:32:22 #
Данный товарисч не читатель, он писатель.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Дек 2025 18:21:11 #
к НГ купил себе на Авито
itt touring studio 104
в достойной косметике, но с проблемами вроде как по приему.
ждем доставки )
ветеран
с янв 2009
Дата: 25 Дек 2025 19:24:04 #
А что в этом приемнике интересного ?Нет интересных диапазонов,китайцев только слушать.Даже фм нет.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Дек 2025 19:34:41 · Поправил: Simon (25 Дек 2025 19:42:56) #
ветеран
Как это нет FM...!??
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 25 Дек 2025 19:45:30 #
Windk
Тюмень
Дата: 25 Дек 2025 22:07:18 · Поправил: Windk (25 Дек 2025 22:12:52) #
а еще акустика из 2х динамиков НЧ+ВЧ ),
А так, да, ничо особенного по схемотехнике УВЧ совмещенный с гетером, ФСС из пары контуров, потом а-ля ХА2 и УН7 Только в немецком исполнении, вот и стало иентересно, как это именно в немецком. Нои специфика настройки интересна, пресеты, шкала, ...надоели все эти ручки крутилки. Добавлю BFO во внутрь, буду и про картошку слушать )
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 25 Дек 2025 22:16:46 · Поправил: VOVARADIWOW (25 Дек 2025 22:26:52) #
Интересный приёмник. Но как то нерационально распределены диапазоны. КВ1 90-75-60м - это понятно. КВ2 49м - отдельный растянутый. И сразу КВ3 19м отдельный растянутый. Прокинули 41м, 31м, 25м, 22м - практически самые востребованные. Обзорный КВ4 41-16м. Практически все рабочие (востребованные) диапазоны только в обзорном (кроме 19м). Я бы распределил КВ1 90-75-60м - редкие тропические НЧ диапазоны. КВ2 49-41м - вечерне-ночные НЧ диапазоны. КВ3 31-25-22м. КВ4 19-16-13м - дневные ВЧ диапазоны
ветеран
с янв 2009
Дата: 26 Дек 2025 11:34:07 #
Не ну если фм есть,то пойдет.Его бы перестроить и диапазоны растянуть.Для SSB -наверно селективность не очень,для фм пойдет.Звук должен быть приятным.
Vlad Timan
Минск
Дата: 07 Янв 2026 12:51:41 #
Вот такая вот "неделька" :)
С Рождеством!
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Янв 2026 13:17:20 #
Завидую.
На Авито они убитые и диких денег стоят.
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 07 Янв 2026 13:39:08 #
Vlad Timan
Пожалуйста поясните, в чем ценность этого хлама?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Янв 2026 14:52:19 #
Ценность индивидуальное осознание владения этими предметами.
Vlad Timan
Минск
Дата: 07 Янв 2026 16:54:53 #
Все рабочее. Иначе стыдно :)
Зачем? это не Ваше, Вы не поймете.
И это тоже ;) Как яйцом Фаберже :)
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 07 Янв 2026 17:35:01 #
После такого ответа становится очевидным, что Vlad Timan страдает силлогоманией.
Vlad Timan
Минск
Дата: 07 Янв 2026 18:02:07 #
Аминь...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Янв 2026 18:13:02 #
Windk
Тоже смотрел его, хотел купить. :)
Проблемы надеюсь решите? Вряд-ли там что-то серьёзное.
Мы все чем-то страдаем. Кто-то умничает, а кто-то злиться.
e2e4
с июн 2007
Дата: 07 Янв 2026 19:10:50 · Поправил: e2e4 (07 Янв 2026 19:11:04) #
Завидую.
Как-то искал один аппарат, так мне его из Гомеля подвезли за сущие копейки,
в то время как здесь его предлагали по цене крыла от самолёта, да ещё и поискать надо.
Я как раз рядом был и передача аппарата из рук в руки прошла на высшем уровне,
со всеми из этого вытекающими... :-) Видимо в Беларуси с этим делом попроще.
Vlad Timan
Минск
Дата: 07 Янв 2026 21:17:42 #
Давно это было :)
Время загрузки страницы (сек.): 1.094; miniBB®
