На сайте: гостей - 478,
участников - 3 [ fly2015, labuda51, un8fr]
 Форум —› Главный раздел —› LiteMalaDSP MLite-880
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  28  29  »»Поиск в теме
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Мар 2026 01:59:20 #
Но на УКВ у LiteMalaDSP звук не очень. Стерео разделение каналов низкое. Тот же ТЭФ на голову выше по качеству в ЧМ стерео. Чутьё на УКВ так же, но у ТЭФа повыше будет, но не значительно. Ещё бы данному девайсу реализовать декодирование стерео с ПМ на нижнем УКВ, то в данном случае ему цены бы не было))
Menjo
с янв 2025
Дата: 03 Мар 2026 05:37:34 · Поправил: Menjo (03 Мар 2026 05:44:03) #
SLB_MN
В квaртире ДВ/СВ нa телеcкоп принимaть это дело тaкое cебе, тут любой приёмник можно зaбыть. В caмый рaз где-нибудь в пaрке или леcу. Белкa нaпример неплохую чувcтвительноcть имеет в полях.
Могу сказать , что замер на одном и том же стенде показал большую чуйку у лайта, чем у белки. А голый теф в Ам превосходит их обоих. На практике в полях белка шипит, а лайт и теф кряхтят,. Что белке, что лайту и прочим подобным dsp решениям, надо цеплять хвосты противовесов хотя-бы в виде наушников, чтобы перебить наводки от своих цифроначинок на телескопы.
https://rutube.ru/video/164678770aefe29ece565e35596a3095/?r=a
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 03 Мар 2026 06:34:39 · Поправил: r75 (03 Мар 2026 06:43:56) #
в чате про Белку я выкладывал прием дв и св в поле на телескоп.
отличный прием без шипения. после этого видео даже споры закончились.
если не лень можете найти там.
у кудасена прием на феррит неплохой даже в квартире с помехами. на телескоп будет такой же прием, как у лайта.
у лайта только телескоп и поэтому в человейнике он с трудом будет принимать.
Для любого приемника, который используется в местах с дикими индустриальными помехами, надо
использовать наружный длинный провод или городить рамку.
Штатные телескопы это для ФМ , но не для КВ, СВ и ДВ.
Ну или наслаждаться на пленэре
labuda51
Online1.5
с ноя 2009
Дата: 03 Мар 2026 07:02:15 #
Если наружная антенна короткая 8-10м то транс 3к1 450/50ом.По s-meter прибавка шума около 2 баллов.Плюс китайский усилитель 0.1-2000Mhz.Тогда всё работает.Проверено на RTL2832 в direct sampling.Конденсаторы на входе и выходе заменить на 0.1mkf.Хулахоп работает всё равно лучше на LW/MW.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 03 Мар 2026 07:30:15 #
Тогда всё работает
эту связку попробуйте воткнуть в лайт, кудасен, белку и тогда посмотрим, как работает
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 03 Мар 2026 07:32:13 #
работает. Делал. Но надо рамку располагать не в комнате, а хотя бы на балконе и постоянно подстраивать её
labuda51
Online1.5
с ноя 2009
Дата: 03 Мар 2026 07:51:04 #
Хулакоп с широкопосным усилителем .Да у окна-балкона нет.ДСП приёмник больше никогда не куплю.ADC да.
Menjo
с янв 2025
Дата: 03 Мар 2026 08:39:22 #
r75
Видимо видео снималось держа белку в руке? В таком варианте прововес это оператор, но стоит поставить на стульчик или пенек в лесу отпустить так шипенье и вылазит. Без рук-противовесов из текущей опробованной коллекции в прямом сравнении , только Деген pll и deepsdr-mod могут на пенечке в лесу работать чисто на телескоп.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 03 Мар 2026 08:51:51 #
Уже не помню, но видимо да, держал.
Конструкция Белки такая, что ее приходится держать.
Полноценного динамика нет у неё. Пищалка не в счет.
Так, что сравнивать Белку и лайт смысла нет и тем более с дегеном.
У дегена очень много нет , что есть у лайта.
labuda51
Online1.5
с ноя 2009
Дата: 03 Мар 2026 09:05:39 #
r75 для этих приёмников усилитель не нужен.Хороший короткий кабель.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 03 Мар 2026 10:18:15 #
я никогда длинный провод с усилителем не видел.
у меня метров примерно 7 плюс-минус метров с балкона на дерево брошен и снижение
такой же длины. отлично работали с этой веревкой и Малахит и Кудасен и Белка работает и
сейчас Лайт.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 03 Мар 2026 11:48:36 · Поправил: domic7 (03 Мар 2026 11:53:21) #
У этого радиоприёмника есть шумоподавитель для AIR, VHF, SW ?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Мар 2026 11:57:00 · Поправил: SLB_MN (03 Мар 2026 13:26:23) #
r75
Еcтеcтвенно. Почему-то до cих пор не поймут, что Белке противовеc нужен, при тaком крошечном корпуcе, это дaже в инcтрукции нaпиcaно. Я пользуюcь Белкой тaк, беру её в походы/прогулки, держу в руке и cлушaю нa нaушники, чтобы уcлышaть вcе ньюaнcы. Чувcтвительный приёмник, берёт дaже cлaбые cигнaлы мaяков нaпрaвления нa ДВ, которые вы нa МА уже никaк не уcлышите. Диcплей cлышу только нa уровне шумовой полке нa отдельных чacтотaх кaк тихий рокот (нa 153кГц нет этого), cлушaть aбcолютно не мешaет, это я уже про изпользовaние в открытой меcтноcти где шумовaя полкa низкaя. Еcли бы онa шипелa или трещaлa, я бы её выкинул. Деген c cобой тacкaть мне не удобно, я не cтaвлю приёмник нa пенёк.
Я хотел зaпиcaть нa видео пример приёмa Белки в меcтноcти c низкой шумовой полкой, но телефон вcё зaвaливaет помехaми уже нa рaccтоянии в 1м.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Мар 2026 11:59:31 · Поправил: SLB_MN (03 Мар 2026 13:29:05) #
Pavlik
При выходе на улицу даже простейший марахай раскроется)
И потом у вac появитcя возможноcть приёмники нa cлaбых cигнaлaх cрaвнить или вообще кaк-то cрaвнить рaдиоприём. Смыcл cрaвнения домa нa телеcкоп нa СВ/ДВ мне не понятен. С выcокоомным входом вы cобирaете вcе бытовые помехи, что тaм cрaвнивaть, тембр шумa что ли. Тут не cделaть кaких либо выводов.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Мар 2026 13:30:14 #
День. Ради интереса, на свои телескопы, Кудосен и LiteMalaDSP. ДВ, 225кГц. Кудосен отчётливо и комфортно. LiteMalaDSP слышно, но в шумах.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Мар 2026 13:54:20 #
дисплей пробовали у Lite вырубать?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 03 Мар 2026 14:08:14 #
Несколько дней назад отключили электроэнергию на районе. время было около 15 плюс-минус.
Лайт на СВ принимал много радиостанций. на ДВ вообще ничего.
Сейчас был на пленэре. до домов около километра.
На ДВ , как обычно, две радиостанции на 153 и 225 кГц.
На СВ вообще ничего!!!
Ну и конечно шум сильный.
Все мои замеры некорректные т.к. вокруг много военной техники.
Работает и РЭБ и РЛС. Фронт километров 40 от места приема.
Как то так...
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Мар 2026 15:07:20 #
rx9cim
С включённым дисплеем, на ДВ и на телескоп про приём вообще можно практически забыть)
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 03 Мар 2026 16:41:10 #
Блин, вы не первый кто об этом сообщает. Тут прям расстроили ((
Дата: 03 Мар 2026 16:50:30 #
а целью ведь было получить ручной SDR без особых собственных помех...
REUTER RDR применил во внутренних стабилизаторах схемы с шумовой ЧМ частоты ШИМ. Тем самым смог размазать их спектр ниже шумовой дорожки. Однако, я пока не нашёл таких готовых микросхем-стабилизаторов с такой функцией, а на плате RDR они без надписи.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Мар 2026 17:50:07 #
Глядя на опыт ddc , скажу, что частотные dc dc можно исключить, что и будет сделано.
А так частотники с функцией spread spectrum есть, это не диковинка. У того же Texas instruments находил.
У лайта шумит внутренний шим дисплея, на собственный источник его не заменить.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Мар 2026 17:59:37 #
Рейтер сделал бы чего доступное, что можно было бы на масс маркете купить. А то "большое" количество порожлает легенды.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Мар 2026 20:14:23 #
Кстати интересно сольет ли рейтер кудосену в приеме wfm :)?
Дата: 03 Мар 2026 21:34:52 #
rx9cim
рейтеру пофиг, у него основные заказы не радиолюбители)))
По традициям рейтер уделял изначально вещательному ЧМ-приёму большое внимание насчёт качества. Это одно из его сильных направлений.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Мар 2026 22:19:49 #
Как пример.
в мануале https://www.reuter-elektronik.com/RDR51_OM_V215.pdf указано -
Inherent noise (MDS) >= 87.5 MHz <136 MHz: <= 171 dBm/Hz
Т.е. для полосы 150кГц имеем -171+46.5 (это 10lg(45000))= -119.3dBm. Это МДС, т.е. при С/Ш 3дБ. Для полосы 45кГц, как у теф6686.
У теф6686 указано - f=98.1MHz, delta f=22.5kHz, fAF=1kHz, 50us de-emphasis, минус 4дБмкВ или минус 110дБм при с/ш 26дБ.
т.е. МДС будет -110-23=-133 . Что как бы на 13дБ выше чем у рейтер и это большая разница.
Наверняка в документации есть запас в неск дБ и по факту разница будет меньше.
Что делать с этой информацией? Я не знаю :)
Дата: 03 Мар 2026 22:46:15 #
rx9cim
писал в личку
Menjo
с янв 2025
Дата: 04 Мар 2026 06:06:10 #
Вероятно можно сделать проще решение для борьбы со всеми этими выбитыми частотами от dc преобразователей, цифрошинами и дисплеями . Ввести кнопку , назовем её offset в ДСП приемниках. Повесить на эту кнопку небольшое смещение всех частот работы этих преобразователей, шин, частоты дисплея. Накрутили на выбитую внутренней помехой частоту? Хотим там послушать? Нажимает offset и выбитая частота смещается на десяток килогерц вбок. Все внутренние частоты приемника просто немного перестраиваются.
Конечно тогда сами преобразователи должны иметь вход для регулировки частоты работы, как и дисплеи должны поддерживать алгоритм смены частоты обновления и обмена и тд.
rx9cim
Offline2.8
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Мар 2026 06:34:46 #
Преобразователи неуправляемые.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Мар 2026 06:54:17 #
Дополнение обзора от зарубежных радиолюбителей:
https://swling.com/blog/2026/02/mlite-880-some-updates/
rzia
с мая 2016
Санкт-Петербург, Колпино
Дата: 04 Мар 2026 20:05:21 #
Всё же стоит уточнять про какой радиоприёмник речь, ибо в ML-880 тоже TEF.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB®
