На сайте: гостей - 448,
участников - 3 [ sasha555, UB3AND, Iceman]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2026
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Мар 2026 06:01:46 · Поправил: sergsib (07 Мар 2026 06:11:05) #
telefon,
А я когда-то писал просто MW диапазон+160m с фильтром (приемник Elad) , слушал ушами, т.к мне совершенно не интересно рассматривать спектры и то что анализирует ПК, люблю эфир слушать c очень хорошими наушниками (для комфорта ушам и звука).
Антенны у меня достигали 1км, трансформатор 450/50ом. нагрузка (изменяемая 300-450 ом), а одна антенна-рекорд, поврежденная лосем (просто провод 1200м).
Но чаше всего, применялась полотно 500м, это и легче развертывать и найти свободное поле всегда легче, чем с 1км провода.
Антенна в 30см на землей и летом и зимой. Провод медь 0.55-0.7мм, каждый раз антенна вечером развертывалась, а утром убиралась. Заземление с двух сторон провода - это два противовеса по 100-150м параллельно основному полотну.
Места расположения антенны были разные, в основном ,эти места зависели от погоды, времени года и от наличия помех в виде людей и животных.
Приемник питался от Авто, ПК в запасе два АКБ.
telefon
Дата: 07 Мар 2026 13:04:54 #
sergsib
Я слушаю на гарнитуре Heil с переключаемым НЧ фильтром - удобно и слушается легко. И питаемся на авто АКБ.
Но 1 км у меня пока нет. Год назад раскинул 73 м и противовесы как вы пишите растянул. Но увы, город - шумно. Кстати, шум сильно (59 до 51 и меньше) падает при удалении от стен дома где-то на 20 метров
У АБВ усиление ничтожное, плюс синфазные токи по оплетке. Хотя и есть у меня фильтры подавители (-20 дб), но это ничто.
Так что попробуем со знакомым радиолюбителем в поля выехать, там можно растянуться по-полной
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 07 Мар 2026 13:20:52 #
На дальнем востоке только одну ночь слышно было хорошо перед выключением в 17:00, ну и конечно между 603кГц (Корея с убитой модуляцией и Китай + Япония на фоне) и 612кГц (Китай + Япония) , там в широкой полосе норм не послушать :)
MW DX 610KHz Voice of Hồ Chí Minh (Vietnam/Tang Nhon Phu 200kW) - 4387km Az - 221°
Несмотря на большую мощность, всё же передатчик с хорошим уровнем был только в 1ю ночь наблюдений (направленность или качество передатчика, не понятно), картинка за 18/19/20/21 сентября из Долин (под Уссурийском) :
LW - 210m (Az-50°)
И из Передового (под Благовещенском) за 25/26/27 сентября, оффсет не у станции уплыл а я калибровочную не ставил, 594 "скакала" - Япония с Китаем бодались :
LW - 140m (Az-145°)
Хоть в Передовом азимут у антенны предпочтительней был, но нормально слушабельного уровня не проскочило
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 07 Мар 2026 16:34:18 #
Edd
... нигерийская Kano AM... ?
До пятницы р/с была в эфире до ночи. Сегодня в субботу, вдруг засветилась утром в 4:30.
Наверное как-то связано со временем обрядов на Рамадан.
Greenland
с июл 2009
Дата: 08 Мар 2026 20:47:00 · Поправил: Greenland (09 Мар 2026 00:23:35) #
#0-19,20,21 06-08.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire 100m/70-250deg
Рассвет в Индии.
1.467,000 VU.. Akashvani, Jeypore, Odisha, India ID 20260308_00-27. NEW.
Америка.
Сложная на приём станция, ШП сигнал от сети BBC 5 Live.
909,998 LR5 Radio La Red, Villa Udaondo, Buenos Aires, Argentina 20260308_01-10.
Greenland
с июл 2009
Дата: 09 Мар 2026 14:23:11 · Поправил: Greenland (09 Мар 2026 22:01:59) #
#0-22 08-09.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire 100m/70-250deg
Америка.
On January 8, at midnight, the station ended regular broadcasts, and began running a recurring message directing listeners to tune to 107.9 FM for the WBT news/talk format.
1.109,997 WBT WBT 107.9 FM, Charlotte, NC, USA ID & recurring message 20260309_04-10.
Кано работает вечером до 23:58.
Европа.
1.350,001 Regional Radio, Viterbo, Lazzio, Italy 20260309_00-02. Программа софт музыки. Выключение около 00:25. NEW.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Мар 2026 18:23:48 #
telefon, Я еще одно не написал, если Вы на машине, внимательно посмотрите как шумит ее электроника, вернее электроника установленная дополнительно, типа сигналки или ЭРА- Глонасс. У меня чего только не шумит, в машине сижу и дверь не открыть .
Ну и учтите, шумы в моменты прохождения они и в тихих местах увеличиваются и их характеристики изменяются, в зависимости от магнитных земных возмущений. Сегодня может быть очень тихо и отличный прием, ровный шум по всему СВ диапазону, а завтра может быть шумов +10-20дб и прием никакой, а спектр в области 522кГц-1000кГц горб из шумов +20дб ,а 1200-1800кГц, наоборот, шум ниже чувствительности но и прохождения нет.
Что касается КВ может Вам применять антенны, которые любители применяют для своих связей?
Это СВ-ДВ тут проще длинную антенну, есть еще синфазные, но я на них не решался ...
telefon
Дата: 09 Мар 2026 20:10:20 · Поправил: telefon (09 Мар 2026 20:11:32) #
sergsib
Все, что Вы написали, мне известно - практика есть.
Просто я рамку растянул с резонансом в районе 2.5МГц с расчетом, что СВ будет уже сбоку резонанса и городские шумы поддавятся. Не оправдалось, т.к. город "шумит", все забивает и с этим ничего не сделать.
Думал еще сделать две сопряженные рамки поменьше, чтобы получить направленность. Может попробую.
Да, еще соорудил из ферритовых стержней (20 шт. на пластиковой трубе) резонансную антенну на СВ предварительно работает, надеюсь скоро ее с рамкой сравню.
А что это - синфазные антенны ?
Greenland
с июл 2009
Дата: 10 Мар 2026 12:38:11 · Поправил: Greenland (10 Мар 2026 12:38:32) #
#0-23 09-10.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire 100m/70-250deg
Южная Америка, северо-восток Бразилии.
1.149,999 ZYJ617 Rádio Cabugi do Seridó, Jardim do Seridó, RN, Brazil px A Voz do Brasil 20260309_23-40. NEW№817.
Greenland
с июл 2009
Дата: 11 Мар 2026 15:40:27 #
#0-24 10-11.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire 100m/70-250deg
Острова. Смотрят точно в зад антенне.
1.159,996 V2.. Caribbean Radio Lighthouse, Jolly Harbour, Saint Mary, Antigua and Barbuda ID and px Talking Book 20260311_04-13.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Мар 2026 19:39:44 #
Если конец не терминирован - считай, что она у тебя примерно всенаправленная, ну или в крайнем случае двунаправленная перед/зад
Greenland
с июл 2009
Дата: 11 Мар 2026 20:42:18 #
Терминирован восточный конец (азиаты на уровне). "Земля" видать... Или прохождение такое на сегодняшний день.
Greenland
с июл 2009
Дата: 12 Мар 2026 00:36:57 #
#6-5 01-02.05.2025/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 300m/265deg
Добавились 6-ой и немного 4-го района Перу. С плато у оз. Титикака хорошие сигналы.
Ещё два неопознанных объекта оттуда наблюдались на 1490,001 с выключением в 01:03 и на 1450,001, с выключением в 01:00. Может быть OAX6Q Nueva Fidelidad и OBU6K Caylloma…
… А вот на 1490,001 до 01:00 работает явно перуанская р/с. По WRTH 2025- из Арекипы. В интернете находится религиозная "Фиделидад". В официальных источниках держателем лицензии является Radio Surperuana S.A.C. (до 1,3 кВт). Но по контенту похоже, что время перед выключением "шарится" с какими-то "муниципальными" вещателями- до выключения на протяжение около получаса обсуждают какие-то местные дела. На слух принимаются привязки к району Арекипы, особенно часто упоминается Паукарпата. Один раз даже проскакивал анонс ~Radio...[очень короткое название]. Говорят, в основном, на кечуа…
Попробовал пообщаться с ИИ по двум «висякам» весны прошлого года- 1490 и 1450, принятым в мае 2025 года. Второго я, наверное, доковыряю (похоже, перед выключением исполнялся Himno de la provincia de Caylloma). По первому- ИИ, таки, дал наводку. Соизволил «подумать» :)…
1490- передатчик старый, с признаками нестабильности синтезатора частоты- видны спуры +/-50 Гц и +/-100 Гц, слышен гудёж. Использовался только 1-го и 2-го мая 2025 года, 3-го и 4-го не слушал радио, в конце апреля сигналов не было. ИИ подсказал искать «юзаный» передатчик в «процессе передачи лицензии на вещание» и наковырять контент- праздник Santisima Cruz de Mayo. Такой находится- в Айявири/Асангаро, Пуно. OAM7P >>>OBM7V. В официозах только с марта этого года видны данные лицензии на 1490 в Пуно. В «планах» же уже давно.
В контенте много упоминаний de la Cruz, отмечаются и благодарятся граждане, оказавшие помощь, объявляются маршруты и порядок колонн, передаются поздравления (звучит много названий населённых пунктов и топонимов- Caminaca, Valle de Tambopato...), объявляется порядок празднования на 4-е, 5-е мая и пр. Ну и, наверное, в 01:00:21 звучит ИД- «Радио Сур Андина». Потом «Хорошего вечера» и «танцы». Выкл в 01:03:10 UTC.
1.490,000 OBM7V Radio Sur Andina, Azángaro, Puno, Peru ID 20250502_00-45. NEW№820.
telefon
Дата: 12 Мар 2026 20:37:00 #
Если рамку (120 м) сделать из коаксиального кабеля или экранированного провода, то будет улучшение с/ш или это теоретически бессмысленно. Как думаете народ?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Мар 2026 10:54:47 #
Greenland
Главное перепроверять его по реальным источникам. ИИ работает как гигантский усреднятор-эксптраполятор. Т.е. информация, которую он дает - это смесь компиляции данных из интернета и его собственных выдумок. И отличить одно от другого на вид не получится - когда врёт, делает это очень правдоподобно )
telefon
Улучшение - это всегда относительно чего-то и всегда на сколько-то.
С/Ш есть двух видов:
1. С/Ш, где Ш - это природный шум эфира
2. С/Ш, где Ш - это бытовой шум или помеха от станции.
Для пункта 1 рамка вам не поможет и вообще это плохая антенна для DX-инга.
Для пункта 2 - может поможет, а может нет, пробуйте
Greenland
с июл 2009
Дата: 13 Мар 2026 13:04:26 · Поправил: Greenland (13 Мар 2026 13:06:03) #
wazzoo
Первый же мой контакт с этим «ИИ» показал, что это никакой не ИИ, а, как ты правильно сказал, компилятор, лжец и льстец. О да! Причём упёртый. Поэтому в данном кейсе мне от него нужно было только получить максимальный список топонимов того региона с характерными окончаниями в названиях (хост вёл передачу на дикой смеси испанского и кечуа, что очень сложно в восприятии). И ещё он упомянул факт, привязанный к дате приёма- праздник Креста (Cruz de Mayo)- хорошая зацепка (не думаю, что он его выдумал, т. к. это независимо подтверждается). Дальше осталось только натыкать названия на карту, тщательно прослушать кучу раз 35-ти минутный отрезок эфира, найти и оставить озвученные точки, найти, наконец, ИД в записи. Да, контактировать с этим «явлением» можно только, зная тему самому и проверяя.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Мар 2026 13:43:54 #
Да, все правильно - я как раз про это. Т.е. он тебе скажет что-то как факт - это полезно, но надо перепроверить. В сущности для нашего дела ИИ - это просто продвинутый поисковик.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 13 Мар 2026 14:31:10 · Поправил: rubed0 (13 Мар 2026 14:41:20) #
Требуется мнение DX-"слухачей":)
2-го марта принял на Средней Волге в 15:38 UTC на 603 кГц такие вот распевы https://youtube.com/shorts/jtBmgKzOuWg?si=xFhCDDGh_lx76gcX
Если погадать, то вроде не Индия или Оман, и Япония вряд-ли... Есть большие подозрения на тибетскую службу из Цинхая или вьетнамскую программу CRI в этот час... Конкретный вопрос: может ли это быть Нигерия?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Мар 2026 15:01:32 · Поправил: Edd (13 Мар 2026 15:04:37) #
Для Нигерии рановато, там ещё день. Похоже на Тибет.
Greenland
с июл 2009
Дата: 13 Мар 2026 15:06:00 #
#0-26 12-13.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire 100m/70-250deg
1.330,000 WRCA Rock 92.9, Watertown, MA, USA 20260313_03-59. Playlist- The J. Geils Band - Love Stinks. Румынский передатчик разогревается- частокол палок вверх/вниз через 95 Гц. NEW№822.
Greenland
с июл 2009
Дата: 13 Мар 2026 15:51:40 · Поправил: Greenland (13 Мар 2026 16:17:15) #
rubed0
Соцсети и сайт этой нигерийской станции ничего не говорят о средневолновом вещании. Только ФМ 90,5.
По записи- спектр на восходе очень помог бы, конечно. На моём спектре за прошедшую ночь вкл-04:00 и выкл-23:00 не замечены (масса румынских тх забивают всё). В 03:30 кто-то слабый включился, но не определить. CRI на Хайнане, вроде, с таким контентом не замечался...
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 13 Мар 2026 16:24:14 · Поправил: rubed0 (13 Мар 2026 16:30:16) #
Greenland
Спасибо! Я предполагаю, что это Qinghai GD Tibetan Service 2250-1600z bo Golmud/NRTA916
По базе asiawaves.net последний отмеченный лог в январе 2021.
И уж больно распевы знакомые по CNR11 Tibetan Radio 2300-1605z bo Golmud/NRTA916 на 1098 кГц.
Greenland
с июл 2009
Дата: 13 Мар 2026 19:54:24 #
729.
Снова в эфире Греция. ЮАР и Кано- теперь сложно сказать...
Greenland
с июл 2009
Дата: 14 Мар 2026 14:09:19 · Поправил: Greenland (14 Мар 2026 15:37:56) #
#0-27 13-14.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire 100m/70-250deg
Китай.
Цинхай в ровный час имеет 2 пипса коротких и 1 длинный. Плюс есть тибетский проигрыш в ИД.
603,001 BE.. Qinghai GD Tibetan Service, Golmud, Qinghai, China ID 20260313_23-00. 2+1 пипсы в ровный час. Такие же пипсы и для Duoshidai и Xining. Плюс у Голмуда рассвет на минут 20-25 позже, чем у Дуошидая и Синина. NEW.
Индия.
603,000 VUA4 Akashvani, Ajmer, Rajasthan, India 20260314_00-38. NEW.
Лаккадивские острова (Lakshadweep).
1.152,001 VU.. Akashvani, Kavaratti, Lakshadweep, India 20260314_00-57. Визуально красивый рассвет. NEW.
На «мальдивской» частоте всё время экспериментируют скандинавские вещатели и до 02:00 грохочет Bandar-e Torkaman.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Мар 2026 16:42:49 #
На 1440 кГц вместо Asfalttelegrafen попались Thessaloniki.
774 кГц - уроки английского на NHK-2.
Greenland
с июл 2009
Дата: 16 Мар 2026 20:18:13 · Поправил: Greenland (16 Мар 2026 20:32:26) #
Европа.
Гишпанцы потихоньку снимаются из СВ. Некоторые станции крутят повторяющиеся сообщения о дальнейшей работе в ФМ.
1.143,004 EAK40 COPE, Jaén, Andalucía & 1.142,999 EAK59 COPE Ourense, Galicia, Spain 20260315_21-40. Первая ещё работает, вторая закругляется.
1.295,998 EAK5 COPE, València, València, Spain 20260315_19-35. Сообщение- Para seguir escuchando COPE Valencia, cambia 93.4 de la FM. Ademas como siempre buscando tu emisoras en Cope.es en la applicacion de COPE.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Мар 2026 23:37:42 #
Тоже слышал их 15-го. Неплохой сигнал для 5 кВт. Хотя какая-то помеха на 1143 кГц стоит даже при выключении света во всём СНТ.
Greenland
с июл 2009
Дата: 17 Мар 2026 13:39:43 #
#0-30 16-17.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire nT 100m/70-250deg
"Терминатор" на конце антенны снял (на пробу). Плюс терминатор (civil twilight) животворящий:
Лаккадивские о-ва и Западная Австралия на тамошних рассветах. Пакистан включается после рассвета в Равалпинди. Думаю, что скоро терминатор загнётся северо-восточнее и Пакистан можно будет принять тоже.
Cигналы с запада тоже выросли. Эквадор отличился.
"Кино" попозже.
Дата: 17 Мар 2026 14:38:52 #
Поменялась ДН, будут новые станции.
Greenland
с июл 2009
Дата: 17 Мар 2026 16:47:31 #
На это и был расчёт.
1.489,997 HC0171 Radio Santa María, San Francisco de Peleusí de Azogues, Cañar, Ecuador ID 20260317_04-02.
1.151,994 6PB ABC Newsradio, Busselton, Western Australia, Australia 20260316_22-08. 2-ая Австралия. NEW.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB®
