На сайте: гостей - 467,
участников - 5 [ Edd, XOR, domic7, Ефвфы, Stumbler]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2026
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 07 Окт 2026 13:04:47 #
entropy
Я попрбую сделать! :)
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Окт 2026 13:11:24 #
SDR++ в этом виде откроет
У меня нет SDR.
dxreceive
с апр 2009
Дата: 07 Окт 2026 14:34:55 #
Позже добавил еще кусочек. Это примерно 18-15 мск 3 минуты https://drive.google.com/file/d/1d1Djd33QY-ZtGq3FPXEyoge4WASMGzHX/view?usp=sharing
Во втором. Бегло. Дополняю, поправляю.
621 — отметаю версию Таиланда: да, фарси всё-таки.
567 — Akashvani Dibrugarh
792 — Guangxi GD Zonghe Guangbo — предварительно, как наиболее мощный
900 — Akashvani Kadapa // остальным
1035 — CNR1 Zhongguo zhi Sheng "съел" Eli.
1080 — поправка не Wor. Por. Thor. 9, а CRI на лаосском (600 кВт).
Я пока не разбираюсь что DX а что нет :) Расстояние тут видимо не самый важный фактор. важна и мощность еще.
Я так понял что все таки есть и интересные станции такие как Авганистан (Кабул), Камбоджа, Тайланд, Вьетнам, Таганрок, 864 кГц (Шиллонг) и 882 кГц (Импхал) — Akashvani (Индия): Это передатчики из восточных, горных штатов Индии (ближе к Мьянме).
Афганистан — 1107, Камбоджа — 891, Таганрог — 490: они принимаются на постоянной основе в Европейской части России. Индия, Китай на разных частотах тоже присутствует. Но результат отличный, помех мало, станции принимаются мощно и в изобилии.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Окт 2026 14:42:30 · Поправил: Edd (07 Окт 2026 14:42:54) #
Камбоджа — 891
918 кГц. Примерно в 16:57 UTC играет гимн.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 07 Окт 2026 14:51:41 #
Edd
У меня нет SDR.
SDR++ это программа, с помощью которой вы откроете тот wav файл
dxreceive
с апр 2009
Дата: 07 Окт 2026 15:11:01 · Поправил: dxreceive (07 Окт 2026 15:13:29) #
Edd
У меня нет SDR.
Использую эту.
Пошаговая инструкция
1. Запустите SDR#.
2. В верхнем левом углу найдите выпадающий список Source (там, где обычно выбирается RTL-SDR USB, Airspy и т.д.).
3. Выберите пункт IQ File (*.wav).
4. На панели управления появится кнопка воспроизведения (вкладка или элементы управления проигрывателем), с помощью которой можно указать путь к вашему файлу .wav / .iq.
5. Нажмите кнопку Play для старта воспроизведения водопада и спектра.
То же самое в SDR++.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 07 Окт 2026 15:23:29 · Поправил: entropy (07 Окт 2026 15:24:37) #
Классный передатчик, слушал ещё в "онлайне" под Уссурийском - нон-стоп индийской музыки, с уровнем и качеством хорошим проходил , только вот меж двух синхросетей NHK 2 сидел, а у них и полосы не узкие, и уровни хорошие т.к. ближайшие передатчики 782км / 867км да и остальные не сильно дальше))) ....
- в прошлом году писал, ну и NHK 2 более там не "сидит", что жаль для приёма японцев с запада, но на востоке можно теперь послушать на 1600 индийскую музыку :
MW DX 1600KHz KVRI Desh Punjab Radio (USA(Washington)/Blaine 10kW(day 50kW)) - 7409km Az - 44°
Полный ID на 02:13
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Окт 2026 16:30:17 #
Никита, ничего себе мощный сигнал, и азимут какой экзотический для Америки.
Мы тут выше британцев с азиатами могли попутать. А тут вот наоборот могло быть ))
Тема оживилась, спасибо всем ) новые места приема - это здорово.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Окт 2026 16:36:03 · Поправил: wazzoo (07 Окт 2026 16:38:06) #
может какое то еще решение придет.
Мне кажется, само простое, поставить виртуальную машину с Win10
Посмотрите в сторону VirtualBox например
А так да - выбор специализированного ПО под макось слабоват...
С идентификацией - все приходит с опытом. Главное начать. При чем могу про себя сказать - я тут в плане идентификации на последних местах )) тем более что касается Азии. Именно англоязычную Америку я хорошо идентифицирую, неплохо ориентируюсь в их форматах и т.п.. Остальное для меня вызывает сложности. Но коллеги всегда помогут и с языком и с гипотезами по станциям.
Для себя нашел решение в части индентификации в виде спектров высокого разрешения. Вот по ним при определенных подходах можно идентифицировать вплоть до конкретного передатчика если их несколько на одной частоте. Только что это требует времени.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Окт 2026 17:58:31 · Поправил: Edd (07 Окт 2026 19:41:36) #
dxreceive
Спасибо большое.
При открытии SDRSharp.exe пишет: "Failed to locate API registry enter". И в левом верхнем углу нет выбора "source".
Проигнорировал жалобу на отсутствие dll, всё заработало. Спасибо.
Да, чистый эфир, мне со своим новым уличным освещением на даче до него далеко.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 08 Окт 2026 05:53:07 · Поправил: entropy (08 Окт 2026 06:12:48) #
wazzoo
Иван, я сам удивился - обычно эта станция шла слабее и немного "залип" на них в онлайне в момент прохода, кстати на телескоп кудосена не слышно было её совсем - он больше локальные помехи принимал.
При отключении нагрузки у бевера (момент "перекуса" провода к резистору видно на скрине) перед сбором - помехи тоже проявились, но даже в режиме lw эфир был бы рабочий но расширенный диапазон оказался б поражен ощутимо сильнее, возможно то под утро так - в момент прохода экспериментировать я конечно не стал .
и да это именно помехи, как вернулся до радио усиление снижал максимально - всё равно присутствовали
Полностью поддерживаю, интересно будет понаблюдать уловы под Вологдой, если я правильно понимаю местоположение коллеги ra1qib, имени к сожалению не знаю - хотелось бы исправить :)
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 08 Окт 2026 07:13:31 #
Часто принимаемый на Средней Волге 20-икиловаттник из Индии. Спасибо Никите (entropy) за подтверждение локации передатчика.
https://youtu.be/kxP0zlHyArk?si=Dt4YjyQu9IenROcu
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 08 Окт 2026 19:19:12 #
Всем добрый вечер!
Я тут задумался. Какую выбрать стратегию? Во первых позиция дома после загородного эфира видимо полностью потеряла свой смысл. Направление на восток 90 градусов так же меня озадачил и сильно. Все что я могу видимо это вылавливать Австралию и Новую Зеландию по причине что там вещают на английском языке. Как идентифизировать станции на азиатских языках я в принципе не понимаю. Возможности слушать эфир в деревне на запад 285 градусов пока не возможен ибо нет возможности начевать там. Делать удаленную позицию пока не по карману.Но думать об этом буду. Изходя из всех этих мыслей остается только писать эфир раз внеделю в направление Восток и выискивать речь на английском, а потом дома в течение недели разбирать и определять. Вот такие вот мысли. Надо сказать что данное направление в радиолюбительстве мне очень понравилось! Спасибо всем за помощь! Надо серьезно изучать программы и технику идентификации что по моему и есть самое сложное и титаническое дело.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Окт 2026 20:23:23 #
Стратегия простая. Делайте что нравится )
Идентификации поддается всё. Языки тут не особо проблема. Да, азиатские сложнее, ну и что.
Первое что вам стоит сделать, это зарегистрироваться на mwlist.org
Тогда будет доступ к подробной базе станций. Сможете смотреть, что часто ловится в Европе, что ловилось другими коллегами недавно. Это помогает сузить круг вероятных станций.
Ну и начните с простого. Научитесь различать хотя бы примерно языки. Ирана много на СВ - его по языку (фарси) можно легко отсечь от всяких индий-китаев, да и параллельных частот много. Арабский так же легко идентифицируется.
Китайский без проблем так же - он сильно отличается от корейского и японского.
В общем, ваша задача сейчас - просто слушать и начинать хоть с чего то.
А так да - в вашем случае самое логичное - делать запись подлиннее и потом слушать и пытаться идентифицировать. Пробуйте идентификации слушать в начале часа. Вбивайте частоту в ютуб и смотрите у других, что ловилось и как оно по языку и идентификации или другим признакам типа джинглов
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Окт 2026 22:27:07 #
Есть много косвенных способов идентификации станций: индийскую музыку не спутать ни с чем. Также ряд африканских стран - Эфиопия, Эритрея, Сомали, Нигерия, Джибути и т. п. - имеют тоже своеобразную мелодию. Некоторые станции передают гимны, например, Таиланд, Камбоджа - около 8 вечера МСК, а Таиланд ещё часто даёт джингл - Биг-Бен. Сигналы точного времени у Китая 5 пиков и шестой повышенный, у Японии - три + четвёртый повышенный тон. Японские станции Hoso - постоянный трёп ведущих и дикий хохот : )
dxreceive
с апр 2009
Дата: 09 Окт 2026 02:01:52 · Поправил: dxreceive (09 Окт 2026 02:30:41) #
Большинство DX-истов идентифицируют языки по фонетическим чертам, не зная практически самого языка. Ну и специфика звучания, упомянутая выше, тоже помогает. Послушайте записи с ID на самых распространенных языках. Следующий уровень — уже улавливать знакомые слова, особенности произношения звуков, характерную интонацию, акценты и прочее.
Вот, допустим, китайская China National Radio (CNR-1 / Voice of China): ID на 27 сек. — "...Zhongyang Renmin Guangbo Diantai, Zhongguo zhi Sheng..."
Арабская National Radio of the Sahrawi Arab Democratic Republic: ID на 28 сек. — "...Изаат ад-Джумхурийя аль-Арабийя ас-Сахравийя ад-Димократийя...", Radio_of_Syrian_Arab_Republic: ID на 1:09 — "...Изаат аль-Джумхурийя аль-Арабийя ас-Сурия..."
На хинди All India Radio (Akashvani) Najibabad: "...ye Akashvani ka Najibabad..."
Фарси (персидский). Islamic Republic of Iran Broadcasting — Radio Farhang: «Инджа Техран аст, седа-йе Джомхури-йе Эслами-йе Иран, шабаке-йе Фарханг» («Говорит Тегеран, Голос Исламской Республики Иран, радиостанция „Культура“»)
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 09 Окт 2026 03:18:37 #
wazzoo Добрый вечер Иван!
Там я заренистрировался, посмотрел через переводчик, суть уловил но многое не ясно. Например выбрал частоту в азии 612 там список и в каждой почти строчке еще куча частот написано смещение. Что это пока не ясно. Понял что это список кто работает на такой то частоте, информация о передатчике и если есть то ссылка на онлайн вещание. Видимо нужно понимать технологию работы с этими данными и иметь уже какую то базу знаний. У меня пока ее нет.
Вот так видимо самое верное для меня будет, постепенно постигать информацию и применять ее.
Я и понятия не имел как тут все устроено :))) Чтожь чем сложнее тем ценнее и интереснее, это блин не FT-8! :))) Чему я не сказанно рад. Надеюсь это все долгоиграющее и не исчезнет.
Edd Добрый вечер!
Спасибо!
dxreceive Добрый вечер!
Спасибо большое за примеры!
Сложновато конечно, но интересно! :)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 09 Окт 2026 09:49:38 · Поправил: entropy (09 Окт 2026 09:55:28) #
Еще один улов мексиканский уже за 28е - там был пик в ту сторону. Из штата Тамаулипас, приграничье с югом Техаса - надо Мак-Аллен будет пощупать, пока не углублялся:
MW DX 1670KHz XEFCR Focus Radio (Mexico(Tamaulipas)/Reynosa 10kW) - 10718km Az - 44°
Там и по оффсету этот передатчик вычисляется, но на 01:11 айдишник присутствует - подбирал со стрима вставку с идентификатором, там их кстати некоторое количество, разные есть и мужским голосом и с другим фоном музыкальным +/- текст похож. Вчера утром свою не услышал, сегодня дождался :)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 10 Окт 2026 17:02:41 · Поправил: entropy (10 Окт 2026 17:08:22) #
Забавный передатчик калифорнийский принялся ещё 28го, "издалека" мой лог единственный на mwlist ну и я его услышал получается только на дневной мощности и не очень то и громко, не в пиковое время переключились :
MW DX 770KHz KCBC (USA(California)/Manteca 50kW day(night 4,1kW))
- 8358km Az - 51°
Контент религиозный, по заставкам ощутимо + голосовые айдишники на 00:09 / 00:30
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 13 Окт 2026 10:35:27 · Поправил: entropy (13 Окт 2026 10:38:35) #
Ещё "внизу" диапазона Айдахо (новый штат у меня) KIDO отметилась, еще тут слышно было калифорнийский KMJ (полоска справа чуть выше нуля), хоть он уровни повыше и почаще выдавал, но как-то в более шумные моменты, поищу/послушаю еще. KIDO только 26го(потише) и 28го слышно было
MW DX 580KHz KIDO Talk Radio (USA(Idaho)/Nampa 5kW) - 8174km Az - 45°
айдишники голосовые на таймингах - 00:03 (быстро) / 00:26 (сначала быстро потом отчетливо по буквам) / 00:41 (не уверен, вроде по буквам ) , может еще какие на записи есть...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Окт 2026 23:49:48 #
Отличные ID. Американцы словно специально для нас формат с ID-никами придумали ))
Из ЮА бывает эти ID фиг дождешься.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 14 Окт 2026 08:37:00 · Поправил: entropy (14 Окт 2026 08:48:11) #
wazzoo
Иван, большое спасибо! Да, когда попадаются то ещё и отчетливо произносить пытаются, как на 00:26 в записи с KIDO , сначала быстро а потом прямо выговаривают, везет когда попадаешь на ID , я вот гавайский передатчик ESPN на 1500кГц слушаю, есть пик - слышно хорошо, но без айдишника блин, или я чего-то не допираю, надо еще переслушивать... сейчас еще буду перерыв делать с переработкой дальневосточных записей (а может парочку с собой захвачу), похоже соскочу в командировку - надо с внешнего HDD слить все IQ на хранение, может выйдет ещё записи сделать "на зиму"..
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Окт 2026 22:37:09 · Поправил: wazzoo (16 Окт 2026 22:39:08) #
В воскресенье жахнуло мощно. Но с тех пор зелененькое. 1..2..3 - не фонтан, конечно, но уже что-то. Может, прохождение улучшится
На tesis можно посмотреть архивы за прошлые годы - в годы солнечного минимума бывали периоды с 0...1 - вот, например - 8 лет назад в эти же дни: https://xras.ru/magnetic_storms.html?m=11&d=17&y=2018
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Окт 2026 20:03:56 #
С 16 на 17 смотрел. В плане уровней из Америки ничего интересного.
Однако был обнаружен FM-стайл спорадик из Кливленда. Мощно прошла 1220
Так же параллельно были сигналы оттуда на 1100, 1260, 1300, 1350, 1460 и т.п.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 18 Окт 2026 16:00:32 #
#1-3 17-18.10.2026/KO36MD Aglyuna-Somerset/AFEDRI SDR/BoG 350m/270deg
Выдающегося ничего. Канделита7 выделялся только, как несколько сигналов из Пуэрто-Рико. Спорадиков фм-стайл не удалось обнаружить- всё понемногу.
Южная Америка.
Одна новая «франшиза»:
1.270,029 HJAR Alerta Cartagena, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia 20261017_23-40. NEW№869.
И:
1.109,990 HJEW Radio Reloj, El Tiple, Valle del Cauca 20261018_03-38. NEW№871.
Центральная Америка.
1.430,000 WNEL Radio Tiempo, Caguas, Caguas, Puerto Rico 20261018_00-09. NEW№870.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Окт 2026 17:23:52 · Поправил: wazzoo (20 Окт 2026 17:28:31) #
Эту уже ловил. Но тут сигнал вышел неплохой и ID есть оба - и самой станции (AWR) и передатчика (АчеХотэИИ)
1470 CLM HJII AWR Colombia Medellín. 5-1kW. 10205 km 285° - 17.10.2026 02-58 UTC - EWE230
Через час на этой же частоте вышла и другая станция на 1469.9935 Герц. Кто бы это мог быть, не пойму. Конец вещания в 5:10
Greenland
с июл 2009
Дата: 20 Окт 2026 18:58:34 #
Наверняка "апельсинчик" (naranjito). UTC-5h. Ноты гимна можно поискать на конец вещания.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Окт 2026 19:05:59 #
naranjito
Хм.. довольно редкая станция. В 5 увы уже ничего не слышно - попытаю может район максимума. Интересно, что распыл заканчивается где-то около 5. А лишь потом обрывается "прямая" несущая четким sign off на графике уровня
Greenland
с июл 2009
Дата: 20 Окт 2026 20:28:13 · Поправил: Greenland (20 Окт 2026 20:37:32) #
"прямая" несущая
По описанию допускаю, что такая же, как и у типичных несущих из Эквадора.
Кстати. Они (несущие) меняют тип (с ярко выраженных куриных лапок на прямые) где-то западнее Чиклайо...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Окт 2026 20:46:58 · Поправил: wazzoo (20 Окт 2026 21:03:04) #
naranjito
Буквально коротенькие фрагменты слышно - только с радиокутом (но там нет) или по спектру ид делать. У станции похоже что модуляция слабая - т.к. несущая с виду норм, а слышно плохо.
Но вот тоже судя по логам не частый гость. Несмотря на мощное шорканье сбоку, ID прошли очень четко. Хотя может я ошибаюсь и там не Алерта говорит ведущий? Оффсет по кр. мере совпадает с недавно замеренным. Однако, посмотрел позже - смутило что формат не тот у станции.
UPD. Не, все нормально и с форматом и с ID. Дальше прошла на записи прям четко Alerta Colombia, уже не буду видео презаписывать
1460 CLM HJZU Alerta Pasto. 5kW. 10783 km 284° - 17.10.2026 04-00 UTC - EWE230 forest
Прямые несущие обычно сопутствуют распылам, да. Т.е. идёт к нам два мажорных пути - обычный рикошет туда сюда между ионосферой и Землей и вот этот распыл, природу которого мы к сожалению не знаем - но скорее всего это меж-ионосферный волновод так работает, это объясняет многолучевость и допплер в распыле.
______
Вот тут почетче ID: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB®
