На сайте: гостей - 447,
участников - 3 [ sasha555, UB3AND, Iceman]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2026
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
telefon
Дата: 05 Мар 2026 20:58:46 · Поправил: telefon (05 Мар 2026 21:01:11) #
Будем готовиться на DX-выезды... Еще в наличии превосходный NRD535DG, но он тяжеловат и выезжать с ним только на "насиженные" места.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Мар 2026 00:01:59 · Поправил: Edd (06 Мар 2026 01:27:24) #
4775 не принимал ни разу
Такие штучки надо "выгуливать" или надеяться на суперпрохождение, которое может появиться ближе к весеннему равноденствию.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Мар 2026 10:58:04 · Поправил: wazzoo (06 Мар 2026 11:10:08) #
telefon
Для приема DX базово достаточно:
1. Отсутствие каких-либо локальных помех (т.н. man-made noise)
2. Прохождение.
3. Антенна типа "провод на дерево".
С такими условиями вы поймаете 90% от возможного. Еще 10 % дадут более навороченные направленные антенны.
А без пункта 1 вы может и ничего не поймаете, и антенна на это никак не повлияет.
Как тут верно заметили - антенна должна смотреть в горизонт. "Веревка" или вертикал/телескоп, бевередж, всякие K9AY/EWE/DHDL и т.п. - смотрят в горизонт. Петля на земле, рамка, диполь - нет.
Т.е. первое что вам надо сделать - найти место для приема, где не будет помех. Для поиска использовать можно ноутбук (запитанный от собственного аккумулятора), SDR-приемник (запитанный от аккумулятора), фидер длиной метров 10 - к нему подключена либо АА (рекомендую АА-1-0 от Хайо - на неё уже можно ловить DX) или кусок провода с трансформатором и колышек в землю в качестве противовеса (для АА или куска провода).
На большом экране по спектрограмме вы все увидите - где есть помехи, где нет. Самый чистый эфир должен выглядеть плоской шумовой полкой - без горбов. Иногда бывают участки, чистые от помех - ну тут уже на слух смотреть и смотреть спектрограмму демодулированного сигнала - должен быть белый шум на НЧ. Иногда с виду полка ровная и низкая, на слух кажется, что шум нормальный - а на спектрограмме демодулированного сигнала видны еле заметные полоски с шагом например в 100 Герц. Это значит - шум от какого-то преобразователя напряжения вы ловите. Всякое, в общем, бывает. Для начала езжайте в глухомань вдали от цивилизации - посмотрите на спектр эфира там. Хотя сейчас не редкость помехи, которые бьют на десятки (когда речь об СВ) и даже сотни (когда речь о ДВ) километров земной волной - но они не так и страшны, если не в азимуте желаемого DX, против них какую-нибудь EWE можно развернуть.
Если еще короче - первая ваша задача - не станцию принять, а "принять" природный шум эфира. Как только это сделано - всё, DX у вас в кармане.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Мар 2026 11:04:13 #
telefon
Вот в паре мест я суммировал факторы для приема DX:
https://www.radioscanner.ru/forum/topic50785-192.html#msg1599031
https://www.radioscanner.ru/forum/topic51873-29.html#msg1572521
Дата: 06 Мар 2026 13:04:17 #
Место с минимумом помех можно найти и приемником с хорошей чувствительностью на телескоп, таскать ноутбуки в лес такое себе) Да, DX тоже можно принимать на телескоп. Но самые дальние, лучше принимать на полноразмерные антенны.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Мар 2026 13:23:20 #
Не, ну коллега спросил про
слабые до невозможности сигналы
Да и без этого - чтобы найти тихое место с обычным приемником типа Degen-1103 - нужен недюжий опыт и навык.
Сильно упростит задачу хотя бы Малахит со спектром, но и то - это будет не очень удобно и потребует каких-то доп.навыков.
Ну а понять чистоту места по простому и по нормальному (в полной мере) можно только записав IQ и покрутив его на большом экране в HDSDR.
Таков мой опыт поиска чистых мест
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 06 Мар 2026 14:05:35 · Поправил: Greenland (06 Мар 2026 16:00:53) #
#0-19 06.03.2026/KO36NB Gruoveri/AFEDRI SDR/Wire 100m/70-250deg
Америка.
Ночь. Всё обычно.
589,999 VOCM 01:40
640,002 CBN 02:45
710,001 CKVO 02:14
750,002 CBGY 01:34
800,000 VOWR 01:16
930,002 CJYQ 02:28
939,998 ZYJ453 00:22 как «кардиограмма»
1129,999 WBBR 02:08
1140,000 CBI 01:30
Рассвет (распыл). Просыпается высокогорье:
1129,996 HJVA 04:43
1429,999 HIBQ79 04:37
1440,003 HIAK 04:37
1500,489 ??? что-то «новое» из ARG/URG/BRA, до 133 дБ, без распыла 01:59
1539,998 ZNS1 04:26
1549,986 CM** Cuba 04:33
1570,029 O**2* Cajamarca 04:33 NEW№814. Гранха-Поркон (в 25-ти км) нету в эфире, а Чанта-Альта задействовала эту частоту (старая была 1320 с большим офсетом). Приволокли передатчик соседей? :) Работает без лицензии (по данным перуанских официозов (по состоянию на 04.03.2026), в Перу только три лицензии на 1570- в Пуно (7-й район), Лиме (4-й район) и Ла-Либертаде (2-й район)).
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Мар 2026 15:33:59 · Поправил: Greenland (06 Мар 2026 15:41:54) #
Африка.
Всё время доминировал Китай.
729,000 ZT.. Kaapse Kansel, Klipheuwel, Western Cape, South Africa Christian Hymn 20260306_01-08. Исполняется христианский гимн, очень знакомая мелодия, только не помню как называется. NEW.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 06 Мар 2026 15:38:15 #
Greenland
729,000 ZT.. Kaapse Kansel, Klipheuwel, Western Cape, South Africa Christian Hymn 20260306_01-08...
- что-то ссылка на Никарагуа отправляет..
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Мар 2026 15:42:26 #
entropy
Поправил, простите великодушно :)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 06 Мар 2026 16:09:04 · Поправил: entropy (06 Мар 2026 16:10:44) #
Greenland
Класс, поздравления с Южной Африкой!) Меджик не проявился?
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Мар 2026 16:20:58 #
entropy
Спасибо, Никита!
Я постоянно просматриваю обе частоты 729 и 828- на первой китайцы в основном, на второй BBC Asian беспросветно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Мар 2026 18:03:06 #
А нигерийская Kano AM ещё вещает?
telefon
Дата: 06 Мар 2026 18:03:46 · Поправил: telefon (06 Мар 2026 18:05:35) #
wazzoo, Greenland, Edd, AOR - благодарю, очень содержательно и конструктивно. Есть куда работать и начну видимо с вертикала. Кстати, балансный МШУ от KIWA очень помогает, как-то более гладко эфир звучит. Правда в нем ниже 1.7 начинает фильтр работать и уже ниже 1 МГц практически нет станций - 80 дб гарантируется.
А из направленных антенн можно "вертикальный" волновой канал соорудить - площадь есть.
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Мар 2026 18:24:25 · Поправил: Greenland (06 Мар 2026 18:45:29) #
Edd
Сегодня включал СДР после 0:00 (в 0:10:30). Обычно они выключаются с 23:00 до 0:00.
Плюс сегодня пятница у мусульман. Вчера были.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Мар 2026 18:45:34 · Поправил: Edd (06 Мар 2026 18:47:08) #
Конечно, супер.
Ещё на 729 кГц ловился Вьетнам.
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Мар 2026 18:54:37 · Поправил: Greenland (06 Мар 2026 18:58:06) #
Edd
Да, Вьетнам бывает. Гуляющая несущая правее Кано и Кейпа:
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 06 Мар 2026 18:56:09 · Поправил: rubed0 (06 Мар 2026 19:03:46) #
Вчера на Средней Волге поймал Вьетнам на 675 кГц https://youtube.com/shorts/wQk6awmS0mk?feature=share
Обычно в это время на частоте уже во всю слышно Катар, но сейчас пишут, что их передатчик отключен...
Ещё дальней мощной экзотики из ЮВА:
Вьетнам на 1242 кГц [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Таиланд на 891 кГц [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Мар 2026 19:03:55 · Поправил: Greenland (06 Мар 2026 19:06:23) #
rubed0
Оба видео про Таиланд. Надо подкорректировать.- ОК :)
А вьетнамские субтитры сами настраивали?
Интересный момент- этим надо воспользоваться.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 06 Мар 2026 19:12:27 #
Greenland
Всё поправил, спасибо:)
А вьетнамские субтитры сами настраивали? Тут уже без меня обошлись:) А если серьёзно, то Вьетнам на 675 сейчас тянет вполне себе на DX в моей нынешней локации.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Мар 2026 19:26:40 #
Замечательный DX, никогда не слышал.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 06 Мар 2026 19:43:06 #
rubed0
Отличный улов и DX, мне тоже не удавалось этот передатчик услышать в "западных" локациях!
Кстати а на 610кГц Вьетнам принимал кто? По логам видел Иван из Троицка отмечал, японец пару логов от скандинавов ну и мои с дальнего востока, похоже в околоевропейских локациях труднодоступный передатчик..
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 06 Мар 2026 19:54:27 · Поправил: rubed0 (06 Мар 2026 20:00:54) #
entropy
Спасибо, в ямальскую "заполярку" редко, но долетал. Сейчас надо пробовать ловить в европейской части РФ во время прохода с ЮВА, пока Катар отключен. С Вьетнамом на 1242 здесь проще - мощные Оман, Индия, Япония не так всегда уж и мешали друг другу...
muromdx вроде точно ловил... Проверьте на его ютубе.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 06 Мар 2026 20:02:31 #
rubed0
На дальнем востоке только одну ночь слышно было хорошо перед выключением в 17:00, ну и конечно между 603кГц (Корея с убитой модуляцией и Китай + Япония на фоне) и 612кГц (Китай + Япония) , там в широкой полосе норм не послушать :)
telefon
Дата: 06 Мар 2026 20:13:39 #
Кто может оценить размер файла, если писать IQ поток 10 МГц скажем один час, от чего зависит его размер?
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 06 Мар 2026 20:27:00 #
telefon
Ну 10мГц это только на УКВ(fm) я писал, гигов 160 за час, но на СВ там 1,2мГц с головой))
telefon
Дата: 06 Мар 2026 21:55:48 #
entropy
Ну, я так для оценки спросил. Конечно, 5 МГЦ точно хватит. А от чего размер зависит? От полосы понятно, а еще?
А 160 Гигов при современных террабайтных дисках вполне себе приемлемая цифра. Думаю пост анализ попробовать.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Мар 2026 22:22:44 #
telefon
Размер зависит от полосы и разрядности записи. 8, 16, 24, 32 бита имеют значение. Я пишу в 16 битах КВ каждый
день по 9 часов полосы по 6 MHz. Размер выходит под 780 гигов полоса. Затем, все это визуализирую в SDR Data File анализере и смотрю глазами спектры. Ушами это не прослушать, да и в основном цифровые передачи интересны.
_____________________________________
FFT Size 16,777,216 Analysis: FFT size in bins
Overlap 2 % Analysis: FFT overlap in percent
Swap IQ No Analysis: Swap IQ (invert frequency)
Res. Bandwidth 0.366 Hz Analysis: Resolution bandwidth (FFT bins per Hz)
Local time No Analysis: Display local time
Start (UTC) 2026-03-06 05:51:38 Analysis: Start time (UTC)
End (UTC) 2026-03-06 14:44:51 Analysis: End time (UTC)
Time Range 8:53:13 Analysis: Time range
Start Offset 0:00:00 Analysis: Time offset from start of recording
Data Offset 0 Analysis: Data offset from start of recording
Data Length 786,259,968,000 Analysis: Data length in bytes
Display Rows 11,955 Analysis: Rows plotted in display
Files 367 Recording: Total files
Size 786.301 GB Recording: Total file size in GB
Source Winrad Recording: Program which made the recording
Center Freq 10,000,000 Hz Recording: Center frequency in Hz
Bandwidth 6,144,000 Hz Recording: Bandwidth in Hz
Bits per sample 16 Recording: Bits per sample
Start (UTC) 2026-03-06 05:51:38 Recording: Start time (UTC)
End (UTC) 2026-03-06 14:44:51 Recording: End time (UTC)
Duration 8:53:13 Recording: Duration
telefon
Дата: 07 Мар 2026 00:06:08 #
KarapuZ
Благодарю за информацию. В принципе очень даже приемлемо, т.к. писать нужно ночью, когда НЧ диапазоны потише.
Кстати, софт не проверял на зависание при длительной записи. В ICOM PCCR1000 зависание было обычным делом если писать больше получаса.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 07 Мар 2026 00:12:25 · Поправил: entropy (07 Мар 2026 00:16:32) #
telefon
Ну 5 МГц много, это уже на КВ залезет и тяжеленькие записи будут :) Так то желательно КВ вообще фильтром резать, если на СВ упор делать. Мне вот такой изготовили, выше 1800кГц уже резать начинает:
А если охота на тропиках половить то там станций то сейчас и не много совсем, я лично бы кнопочником пробовал в одноканале конкретную частоту (тем более JRC классный какой в наличии), писать все 5 МГц при охоте на вещалки ну нерационально, на мой взгляд. На СВ разнообразие намного больше, там резонно весь диапазон писать, который влезает в 1.2 МГц полосу (у меня с запасом 1.25МГц), в итоге ночь апрельская гигов 200 весит, если повезло с прохождением можно хранить запись и потом отложено "доисследовать" , если не было ничего - удалить :)
