На сайте: гостей - 441,
участников - 2 [ Nikolay, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2026
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 04 Окт 2026 21:13:21 #
wazzoo
Из Висконсинщины был "спорадик" в 02:40-02:50- мощно шла WHBY 1150, параллельный репортаж той же самой бейсбольной игры "пивоваров" с "папашами". Возможно 1250 и 1310 тоже, но нет зацепок.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Окт 2026 22:53:56 #
MDS Bandwidth равным 10..20 герц.
На всякий поясню механику этого дела. Цвета (именно цвета! не оттенки серого) на экране водопада означают с/ш для каждой точки, которая превысила порог с/ш в -5 дБ . Точка соответствует частотному слоту/времени.
Уровень шума вычисляется как среднее некой квантили (точно не помню какой). Это весьма надежный показатель, как показала практика. Уровень шума, от которого отсчитывается с/ш можно увидеть рядом с надписью "Noise".
Уровень сигнала соответственно - это уровень конкретной точки на экране. Цветовая палитра для с/ш там же видна, ну там темно-зеленый это -5 дБ, синий это 0 дБ и т.д.
При этом если строишь график - на графике есть три линии. Уровень шума темно-синим, уровень выбранного участка спектра голубым и уровень максимума в пределах выбранного участка (вверху - по умолчанию стоит +/-50Гц, можно менять).
Можно обратить внимание, что с/ш если смотреть по этим линиям будет "диким" - ну там условно 60..80 дБ. Это потому что это отношение с/ш для несущей - в полосе, равной частотному разрешению спектра (сотые доли Герца). Собственно, если на экране HDSDR выставить такое же частотное разрешение, то палка несущей будет так же высоко над шумом.
И вот чтобы корректно оценивать потенциал слышимости станции по с/ш её несущей - делается вот что. Мощность несущей пересчитывается для выбранного MDS Bandwidth. И получаем предполагаемый с/ш аудиосигнала в выбранной полосе.
Да, для АМ станций (включая NDB) это все таки большое допущение - т.к. все зависит от глубины модуляции. Так же - реальный уровень шума в полосе станции может отличаться в ту или иную сторону. Особенно в ситуаци, когда шум образован всполохами модуляции соседней станции - в реальности мы будем слышать станцию между всполохов. Это стоит учитывать.
Ну и из-за косяков с глубиной модуляции могут встречаться ситуации, когда уровень вроде бы норм, а реально ничего не слышно. Или хуже того - уровень несущей выше уровня несущей другой станции, а мы слышим другую станцию вместо предполагаемой. Но это прям большая редкость на моей памяти и в основном касается азиатских старых передатчиков.
Так вот. полоса 1000 Гц вполне норм, чтобы оценить потенциал для АМ вещалки. А NDB мы "слушаем" в очень узкой полосе, отфильтровав все кроме узкого участка боковой полосы на частоте тона - так что оценить потенциал NDB надо при полосе скажем в 10 Герц. Обычно я такую выбираю.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Окт 2026 23:20:51 · Поправил: wazzoo (04 Окт 2026 23:32:24) #
Да, есть такое дело.
На 1250 слышу американскую речь в моменте - когда Колумбия (видимо она, латиносы) ослабла.
1310 - три станции слышны, правда все довольно слабо
Я ж тут за лето совсем забыл - а потом увидел, что у меня антенна на 230 градусов направлена. Я её ставил в апреле и хотел половить низ Южной Америки.
Конечно сейчас к зиме она нафиг не нужна - а надо направлять минимум на 270, а лучше на 300 и отдельно на Аляску
Mihaill
Дата: 04 Окт 2026 23:30:46 #
1150 кГц у меня неплохо прошла сегодня около 03:35UTC:
https://drive.google.com/file/d/1K485G5XH-lOcDYdvF4GQYdSat1y3AX7R/view?usp=drivesdk
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Окт 2026 23:53:56 #
Mihaill
У меня там кто-то мощный с 3 часов на 1152
А до 3х шла громко. Вот тоже поделюсь: 1150 WHBY
Кстати, IQ у меня с такими же DC-DC помехами как у Никиты - и уровень похожий, чуть меньше, на грани - нигде от них не скрыться...
Но атмосферные шумы хорошо слышны - даже на этой записи АМ станции
И обратил внимание, что ютуб стал как-то очень долго конвертировать и проверять видео - минут 10 это делал и все еще не допроверил. Раньше почти сразу все проходило. Правда я долго не грузил туда, но все же...
Mihaill
Дата: 05 Окт 2026 00:18:37 #
wazzoo
Очень хорошо у вас слышно, да ещë антенна на 85° в сторону смотрит. Мне бы тоже надо было на вторую мою антенну переключиться 300 м 320°, принимал на 70 м 280°. Временно заведена в другую комнату, оперативно переключать антенны не могу.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 05 Окт 2026 06:27:50 #
wazzoo
Никита, для того чтобы понять, есть ли шанс услышать NDB - поставь MDS Bandwidth равным 10..20 герц. И если видишь красненькое - значит можно пробовать. Да и с синеньким шансы есть.
Иван, большое спасибо и за пояснение подробное механики! Ранее пользовал что бы отчетливее увидеть максимумы для АМ, но до 10 Гц не опускал, макс 140 было)) Но увы, на 10Гц чуть синеет но - -- не слыхать/не видать. Но есть намек что бы пощупать вещалку, маяк 200Вт всего, может 20кВт подмешаются на 1035 в примерные около тайминги, хотя вряд-ли, проход был не туда что бы азиатов перекрикивать...
классная запись! отлично слышно
Иван, да, если около жилой инфраструктуры (около наверное это до 10км а в некоторых случаях и более) - ни одна из локаций не была их лишена, современные реалии - в какой-то момент в каком-то участке да вылезет сие безобразие. Но всегда, даже прямо в городе, находился либо момент / либо участок , где реально все же послушать эфир и принять что-то.
Mihaill
Михаил, отлично слышно, полоса на слух пошире чем у Ивана
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Окт 2026 10:59:48 #
Если так - то шансы вытащить даже на PskovNDB малы, по опыту. Но иногда бывает вытаскивается.
Greenland
с июл 2009
Дата: 05 Окт 2026 13:00:39 #
Поковырял «спорадик» с Висконсинщины. Явный всплеск с 02:40 до 02:55 именно оттуда. Это, примерно, 40 минут после наступления астрономической ночи там. Результат «комбайнинга»- ещё две частоты есть (1250 и1310), а также:
1.150,000 WHBY Newstalk 1150, Kimberly, WI, USA 20261004_02-45. Бейсбол. Milwaukee Brewers vs San Diego Padres. Репортаж параллелен с 620 АМ. Режим АМ.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Окт 2026 14:39:53 #
Greenland
Да, "спорадик" имел место быть. У меня на этих частотах синхронно в окрестностях 2:40 всплески. А вот WHBY потом еще пару раз вылезала сильно отдельно от остальных.
Жаль что антенна так бестолково повернута у меня была - 85 градусов в сторону, но благодаря тому что у EWE широкий лепесток, потерял я немного - от 3 Дб всего то (может чуть больше).
Надо ставить на 300-й азимут антенну. Не понятно, будет ли время на это - не так и просто тянуть на нужный азимут в густом молодом сосновом лесу. А рядом с домом как то уже и неохота из-за помех...
Greenland
с июл 2009
Дата: 05 Окт 2026 21:31:16 #
wazzoo
Мне тоже имеет смысл повернуться к северу.
«Комбайнинг» Новой Англии:
1.059,998 WQOM The Station of the Cross, Natick, MA, USA ID 20261004_02-56. NEW№868.
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 05 Окт 2026 22:43:39 · Поправил: ra1qib (06 Окт 2026 04:30:35) #
Всем добрый вечер!
Вот наконец и я добрался до загородного эфира! Не так красиво как у Никиты, небо в облаках, по крыше шлепает дождь :)))
Все же антенну установил и произвел запись около трех часов. Направление 90 градусов. После города эфир в деревне просто взорвался! Разница с городом ну не меньше 30дб. Пристегну пока один кусочек, начало записи примерно 17-30 мск. Как перемотать в SDR++ не знаю поэтому буду слушать в реальном времени и позже выложу еще два отрезочка. Очень интересно что скажете об эфире в моей местности. Да совсем забыл антенна KAZ 34 метра, трансфоматор и предусилитель. на растоянии метров 150-200 точно нет ни одной лампочки светодиодной или импульсного блока питания, у себя обесточил все.
Файл большой получился кончно а там всего 5 минут https://drive.google.com/file/d/1JsaSb0-6fXSyEJ-P-sXfarIpv--kz3I3/view?usp=sharing
Перелил файл iq на виндовс в sdr# там видит только кусочек записи. Вобщем дым у меня из головы пошел...
Позже добавил еще кусочек. Это примерно 18-15 мск 3 минуты https://drive.google.com/file/d/1d1Djd33QY-ZtGq3FPXEyoge4WASMGzHX/view?usp=sharing
Ну и еще кусочек примерно 19-15 мск 3 минуты https://drive.google.com/file/d/1q9vNsOgVBSe41abbyvXRESfhIjIQTOIa/view?usp=sharing
Пол слова об антенне и позиции [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2026 12:36:52 #
ra1qib
Спасибо за видео! Интересно посмотреть вживую на "радиорубку".
Скачал IQ, с виду все отлично. Можно слушать Америку ) 100% будет прием - только что антенну надо развернуть )
Америку легче в плане DX ловить - т.к. они в другой сетке, сразу видно, если что то есть оттуда. Но с вашим деревенским эфиром 100% что-то будет.
Я смотрел в SDRConsole - но она почему то врет с частотой, да и как-то неудобно мне в ней. Позже скачаю SDR++
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 06 Окт 2026 13:10:57 #
wazzoo
Иван спасибо! А вдруг там принял Новую Зеландию или Австралию? :))) Вот интересно! Я пока не смог идентифицировать ничего, опыта маловато :)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 06 Окт 2026 15:00:37 · Поправил: entropy (06 Окт 2026 15:01:20) #
ra1qib
интересно, спасибо :) чуть дальше виднеется поле, если физическая возможность отойти на него есть, можно длинные провода / бевереджи использовать, пару сотен метров коаксиала с хорошими дросселями запорными (самим коаксиалом на крупных колечках 5000+ проницаемостью) и уход еще дальше "в чисто поле" должно хорошо отработать, ну на перспективу размышлений :) Удачных уловов!
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 06 Окт 2026 15:12:16 #
Разбавлю уловы из Передового парочкой сигналов с Долин ( под Уссурийском) на 240м бевера 55°, 29го через Тихий океан проходик был неплохой на Америку :
MW DX 1690KHz KFSG (USA(California) Roseville 1kW or 10kW)
- 8247km Az - 51°
этот передатчик и в прошлом году слышал, но слабее намного, да и в этот раз только в один вечер так раскочегарился, и айдишник зацепился, обычно слышал только музон нонстопом.
Ну и Тихуана:
MW DX 1700KHz XEPE TUDN Radio (Mexico/Tijuana 10kW) - 9024km Az - 53°
IQ еще буду и далее ковырять, 1630 вроде тоже с Тихуаны был, перепроверю, ну и другие частоты конечно тоже..
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2026 16:55:53 #
ra1qib
По антенне что хочу сказать. В вашем случае усилитель ей не нужен. Достаточно просто трансформатора на колечке, как ранее описывал. Что это вам даст. Поставьте с обеих сторон по нагрузке/трансформатору, заведите в рубку два кабеля. И переключайте направления вручную. Ну или придется два усилка делать ))
Или можно заморочиться, поставить бистабильные реле и провода к ним протянуть для дистанционного переключения. Но я бы делал попроще для начала
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 06 Окт 2026 21:16:09 #
entropy Добрый вечер! Спасибо!
Да, поле есть но на постоянку натянуть не получиться. Временно например зимой можно, вполне.
wazzoo Добрый вечер!
ниже приложу скрин как без предусилителя.
А что можно совсем, совсем без предусилителя?
Дело в том что ночевать в деревне пока нет возможности, а потому западное направление я подумал что пока для меня не досягаемо. Надож писать под утро :)
Видимо надо что то еще с компьютером придумывать, что то с виндовс чтоб было...
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Окт 2026 22:08:53 #
ra1qib
Я имею в виду пред, который висит у вас на антенне. Того, что в вашем аирспае должно быть достаточно для такой антенны.
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 06 Окт 2026 23:06:44 #
wazzoo
Все понял, спасибо!
dxreceive
с апр 2009
Дата: 07 Окт 2026 05:02:44 · Поправил: dxreceive (07 Окт 2026 11:50:26) #
Покрутил этот файл. Сильно подробно не стал, т.к. много времени займёт. На некоторых частотах слышно пролаз RWM с КВ 4996 кГц.
386, 410, 406, 426, 456 широкие полосы
490 UWT TAGANROG Navtex
558 Xinjiang GD Weiwueryu Zonghe Guangbo
585 Radio Pakistan
594 Akashvani Maitree Channel
603 China Radio International на вьетнамском
621 Sor. Wor. Thor. Khon Kaen
630 CNR2 Jingji zhi Sheng
639 CNR1 Zhongguo zhi Sheng
648 Akashvani Indore
657 Akashvani Geetanjali Channel (ID Akashavni)
666 Qinghai GD Xinwen Zonghe Guangbo
684 Gansu GD Xinwen Zonghe Guangbo
693 Bangladesh Betar // 846 (звук на секунд 30 запаздывает)
720 CNR13 Uyghurche Radiyo
765 Akashvani Dharwad
783 VOV2 и Китай
793 ABC Radio National - чистый инглиш. Австралия? Или индусы так чисто говорят?
801 Akashvani Jabalpur
819 Akashvani Indraprastha Channel
837 Akashvani Vijayawada
846 Akashvani Ahmedabad (ID) и Bangladesh Betar
855 CNR17 Qazaq Radiosu
864 Akashvani Shillong
873 Akashvani Jalandhar
882 Akashvani Imphal
891 Sor. Wor. Thor.
918 National Radio of Kampuchea и Akashvani Suratgarh
945 CNR17 Qazaq Radiosu и Thor. Or. 01 Bangkok
954 Akashvani Najibabad
963 Shinjan Qazaq Radiosu (множество TX с эхом)
972 Akashvani Cuttack
981 CNR1
990 Akashvani Jammu
1008 CNR1
1017 Qinghai GD Tibetan Service
1035 Radio Pakistan
1044 Nei Menggu GD Chengxiang Shenghuo Guangbo
1071 Tianjin GD Jingji Guangbo
1080 Wor. Por. Thor. 9
1089 CNR6 Shenzhou zhi Sheng
1098 CNR11 Tibetan Radio и CNR17 Qazaq Radiosu
1107 Radio Afghanistan и Shinjan Qazaq Radiosu
1116 Akashvani Srinagar и CNR5 Taihai zhi Sheng
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 07 Окт 2026 09:05:50 #
dxreceive
Да, хороший сигнал, без Ирана - классно
621 Sor. Wor. Thor. Khon Kaen - Иран чистый
793 ABC Radio National - чистый инглиш. Австралия? Или индусы так чисто говорят? Индия вроде и Китай точно, английской речи там не услышал.
Бегло пару частот глянул, остальные тоже перепроверять надо со списка выше - ID такое дело, нужное и важное в DX, но не всегда очевидное с маху :) Запись интересная по Индии/Китаю, жаль в SDR++ , совсем непривычно как-то, тяжеловато нормально "маневрировать" и слушать.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Окт 2026 11:20:32 · Поправил: wazzoo (07 Окт 2026 11:35:47) #
Да, Иран
792 - английский есть там, да, но это не Австралия - акцент заметный, да и джингл там типично азиатский на ломаном английском. Джингл на отметке 4:37 записи - послушайте, может что узнаете, кто Азию ловит. На последних секундах записи вообще мне показалось что на японский перешли
Все верно.
В плане идентификации - красота именно средневолнового DX - в качественной идентификации. Она бывает легкой, а бывает очень сложной и затратной. Но это как с грибами - "не уверен - не бери". Если нет уверенности, на предположениях можно напринимать много всего )
Это точно... Лучше бы писать конечно в HDSDR - этот формат и в привычном HDSDR будет работать и в Консоли, которую бывает предпочитают.
Запилить что-ли конвертер в hdsdr формат...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Окт 2026 11:56:52 #
585 Radio Pakistan...
Интересные уловы. А нельзя это в удобоваримом виде выложить, чтобы все могли послушать?
dxreceive
с апр 2009
Дата: 07 Окт 2026 12:01:39 · Поправил: dxreceive (07 Окт 2026 12:16:13) #
На 621 кГц — две станции. Иран — на 621.390 кГц. И на нижней боковой полосе, если слушать 621 ровно, предполагаю, это Sor. Wor. Thor. Khon Kaen. Естественно, без ID, чисто по языку. Это все видно на водопаде. Иран и арабов я пропускаю, т. к. не интересно.
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 07 Окт 2026 12:32:50 #
dxreceive
Добрый день!
Спасибо большое! Почитал про данный список станций, Россия, Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Китай, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам.
Я пока не разбираюсь что DX а что нет :) Расстояние тут видимо не самый важный фактор. важна и мощность еще.
Я так понял что все таки есть и интересные станции такие как Авганистан (Кабул), Камбоджа, Тайланд, Вьетнам, Таганрок, 864 кГц (Шиллонг) и 882 кГц (Импхал) — Akashvani (Индия): Это передатчики из восточных, горных штатов Индии (ближе к Мьянме).
Не уверен что все верно понял.
entropy
жаль в SDR++
К сожалению носимый есть только макбук, а туда как я понял только SDR++. Я обязательно исправлюсь, со временем куплю ноут на виндовс или может какое то еще решение придет.
wazzoo
Всем огромное спасибо!!! Я правильно понял что в деревне вполне хороший эфир получаеться и можно устраиваться по удобнее и ловить DX? :)))
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 07 Окт 2026 12:34:55 #
wazzoo
dxreceive
Как это Вам удаеться? Вы даже распознаете акценты, но как? Я паражен!
ra1qib
с июл 2015
Вологда
Дата: 07 Окт 2026 12:48:22 #
Edd
Добрый день! А как это сделать скажите? Я сделаю. файл 37 гигов
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Окт 2026 12:59:06 #
Всё слишком много, может, выбрать самое интересное? Какой вообще прогой открываются эти файлы wav?
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 07 Окт 2026 13:00:41 · Поправил: entropy (07 Окт 2026 13:02:36) #
ra1qib
Отдельно улов с идентификатором выложить в виде видео на ютуб тот же самый к примеру. Захват экрана и записать видео внутри ноута просто, "скринрекординг" :)
Edd
Эдуард, это IQ, там участок диапазона записан, SDR++ в этом виде откроет
