На сайте: гостей - 404,
участников - 2 [ igorscit, a190003]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  47  48  »»Поиск в теме
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 13 Июн 2026 06:48:45 #
Похоже, главный упор сделан на декодирование SSTV-WеFAX сигналов, посредством цифрового микрофона
я тоже так понял. добавлен код, но ничего не менялось из старого кода.
на ФБ я видел работу этого декодера.
все эти плюшки работают только при почти идеальном сигнале.
игрушка и есть игрушка
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Июн 2026 07:18:31 #
r75
все эти плюшки работают только при почти идеальном сигнале. игрушка и есть игрушка
Так оно конечно, но такием "плюшки", что то на многие радиоприёмники не устанавливают. А тут, в такой "малютке" и вполне серьёзное решение. Где ещё такое встречается? Если только в модифицированных радиоприёмниках серии ATS-25 и выше, собранных на всё тех же ESP32 и SI473x (ATS25, ATS25+, ATS25 max, ATS25X1, ATS25X2, ATS25AMP, ATS120, ATS120D, ATS120 Pro, ATS200, ATS25 max-Decoder, ATS25 max-Decoder II, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Pocket, ATS-Decoder Mega, ATS120 Pro+, ATS25 Pro+, ATS25-XF, ARESQ aq1, плюс их самодельные версии с платным софтом от H-RADIO). Некоторые модели, имеют внутри аж 2 контроллера ESP32. Видимо ресурсов обработки уже не хватает. Так что "Малышарик", со своими возможностями, выглядит вполне достойно и всё это в малых габаритах и весе. Удивительно.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 14 Июн 2026 09:30:09 #
SeHam2012
может быть и не ставят, что толком это работать не будет.
а впихнуть можно все, что угодно.
Позволяло бы железо.
Ждем видео с декодированными сигналами.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 14 Июн 2026 12:30:03 · Поправил: SeHam2012 (14 Июн 2026 17:17:35) #
r75
Вот например.
ATS120 Pro
Или вот.
Обзор радиолюбительского приемника ATS25 max Decoder
ATS120 Decoder Edition
При желании, в интернете можете найти ещё ролики работы этих радиоприёмников, собранных на базе контроллера ESP32-S3 и микросхемы Si4732 (Si4735).
Кстати. Двух контроллерный радиоприёмник, это ATS-138 (138D). На базе сразу двух чипов TEF6686 и Si4732.
ESP138D - это радиоприемник с двухсистемной архитектурой на аппаратном уровне, использующий как систему TEF6686 (алгоритм с открытым исходным кодом), так и систему -SI4732 (полное покрытие диапазона), работающие независимо друг от друга.
SP138 с двумя контроллерами. TEF6686 и si4732 в одном флаконе. Прошивка H-RADIO и декодер.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 14 Июн 2026 18:30:22 #
SeHam2012
зачем эти приемники? мы тут как бы о огрызке и его работу хотелось позырить
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 14 Июн 2026 21:23:42 #
r75
Это всё, одного поля "ягоды". Видео, с германской прошивкой, пока не встречалось. Фото есть.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Июн 2026 08:21:08 #
Появилась прошивка, от "virenderscideas". Это переработанная прошивка V2.35 от "maxarnold". Прошивка в стадии развития. Добавлены ряд функций, которых ранее не было, например (Numpad-прямой ввод частоты, Decoder-CW-RTTY-SSTV-PSK31 и т.д., Resource и т.д.). Добавлены темы, изменён вид окна настроек и ещё разное. В общем интересная прошивка, жаль, автор не выложил исходники (интересно было бы взглянуть), а только готовые файлы прошивки.
ats-mini.ino.partitions.zip
Так же, автор указывает ссылку на приложение ESPConnectv1.1.14, для взаимодействия, с радиоприёмником, через USB порт.
Более подробно, можно посмотреть по ссылке.
ATS-MINI Dashboard
Прошиваемся, обновляемся, делимся впечатлениями.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 23 Июн 2026 18:35:39 #
SeHam2012
ваши первые впечатления?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 23 Июн 2026 18:56:40 #
Интересная прошивка, но ещё довольно сырая.
Если автор не опустит руки, то видно большой потенциал.
К сожалению, кое-что ранее работавшее испорчено, напр. подключение к странице конфигурации WiFi.
Будем надеяться, баги поправит и пока "пустые" функции заработают.
maxn
Томск
Дата: 23 Июн 2026 20:31:03 · Поправил: maxn (23 Июн 2026 20:35:09) #
SeHam2012
для декодера надо наверное перемычки напаивать внутри или цифровой микрофон?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Июн 2026 20:34:08 · Поправил: SeHam2012 (23 Июн 2026 20:36:15) #
r75
Годная, перспективная прошивка, для "Малышарика".
Ефвфы
Да, ещё надо поработать над прошивкой. Но думаю всё решаемо. Было бы желание. Будем ждать дальнейшего развития прошивки. Для "Малышарика", всё только начинается. :)
maxn
для декодера надо наверное перемычки напаивать внутри?
Думаю да, но пока ни схемы, ни открытого кода нет, для общественности. Сложно о чём то догадываться. Будем ждать информации, от автора.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Июн 2026 07:38:37 #
Куча различных фич натолкали в этот свисток, а прием только на фм хороший
на остальных диапазонах глухой пень
особенно на штатном огрызке ака телескоп
подключал длинный провод, но в домашних условиях
прием есть, но в основном монстров эфира из Китая и арабы мелькали
а так вообще стильный свисток
maxn
Томск
Дата: 24 Июн 2026 11:24:56 #
r75
проверь входной полевик если есть. у меня тоже прием глухой был, проверил этот транзистор и он как-будто пробит - в выключенном виде у него сток-исток звонится в обе стороны.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Июн 2026 11:55:57 #
r75
Огрызок поляков на 225 на севере Беларуси принимает легко. Как и на средних все принимает.
А вот Mlite 880 без доработки только собственный экран принимает и аудиокодек.
Подключал просто мини колонку, прием просто супер, в разы лучше чем с экранировкой и пленкой.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Июн 2026 14:47:30 #
Voevoda
Да уж невероятное достижение!
Север Белоруссии и Радио Едынка из Польши!
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Июн 2026 17:27:26 #
Дело совсем не в достижении, а в самом факте.
Но "огрызок" принимает и нормально принимает. И QODOSEN на родной телескоп принимет, про ма молчу.
В отличии от распиаренных болгерами вундервафель.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Июн 2026 10:37:16 #
Voevoda
если подойти к антенному полю, то и без антенны будет прием и тем более с штатным огрызком
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Июн 2026 14:44:23 · Поправил: SeHam2012 (26 Июн 2026 14:53:56) #
r75
До антенного поля, далеко идти. Проще рамочную антенну использовать, а лучше две :)
Две рамочные антенны и ферритовая антенна приёмника
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 28 Июн 2026 11:57:21 #
Обновилась очередная прошивка, от "H.J.Berndt"
Mini-Radio-Firmware V4 mit RTTY-CW-SSTV-WFAX (от 26 июня 2026 года).
Добавлен спектральный анализатор звука.
ССЫЛКА на проект автора.
Русифицированная версия
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 28 Июн 2026 16:29:43 · Поправил: Мираж (28 Июн 2026 16:44:20) #
r75
Очень правильный совет от maxn про УВЧ-шный полевичок от антенного входа и на вход АМ. У меня только V3 правда два "огрызка", но хотя и в разных прошивках последних версий , а принимают на родные телескопики также как и мой любимчик TECSUN PL880. Также делал сравнение и с ATS-20+. У последнего почти аналогичное схемное решение по входу. Правда применяется переключение антенны с FM на АМ и несколько иной усилительный элемент установлен, но принимает уверенно радиолюбительские и радиопиратские радиостанции.
Полевичок очень несложно проверить. В смысле его режим и исправность. Если на резисторе припаянном на исток полевичка будет порядка 300 мV что будет свидетельствовать что он в открытом рабочем состоянии. На стоке естественно должно быть напряжение питания. Но это я по своей версии V3 сужу и при этом считаю, что в версии V4 имеется аналогичное схемное решение.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Июн 2026 17:16:38 #
Дома на телескоп не оценишь прием.
Буду подальше от цивилизации там и проверю.
Но чуда от него не жду.
Мираж
Дата: 28 Июн 2026 20:08:04 #
Дома как раз можно просто измерить напряжение на истоке транзистора. У меня сосед в свой "огрызок", но версии V1 самостоятельно устанавливал усилительный каскад на полевом транзисторе. И пока я не уменьшил истоковый резистор со ста Ом до 75 этот полевичок не особо хорошо выполнял свои функции истокового повторителя. Меня вообще изначально поржала схемотехника этого усилительного блока. Антенна подключается без разделительного конденсатора непосредственно к затвору. Исток непосредственно подключается ко входу АМ микросхемы приёмника. Сток подключен к выключателю. В схеме только ещё два резистора. Затвор на землю через 1 мОм и исток на землю через 100 Ом. Как это сделано в V4 мне не ведомо.
наблюдатель
Дата: 30 Июн 2026 09:03:25 · Поправил: наблюдатель (30 Июн 2026 10:40:12) #
SeHam2012
Спасибо за инфо про новую прошивку. попробую перепрошить.
Мираж
Дата: 01 Июл 2026 11:32:45 #
Присоединяюсь к благодарности от наблюдатель за "окошко" к новым версиям прошивок этих малышей. SeHam2012 , благодаря Вам снова обновил прошивку одного из моих "огрызков". Второй оставляю на прошивке 2.35. В ней есть очень удобные опции которых увы пока нет у "немца". К примеру Zoom Menu. Очень помогает когда зрение уже не молодое.
наблюдатель
Дата: 01 Июл 2026 15:15:04 #
Мираж
А я вот с дуру затолкал новую последнюю версию, и окирпичил... Правда реанимировал за 5 минут, но вот залив ту же версию 2.33 что то изображение на дисплее стало другим, как было раньше при первой заливки этого файла.... Лил тот же файлик, а видоизменилось что то. Теперь вот в настройках копашусь.
Мне вот интересно, версия 2.35 допилина на счет косяков, или так же хромает, как озвучивали ранее....
наблюдатель
Дата: 01 Июл 2026 15:25:14 #
РДС работает, но вот время не подхватывает. Раньше показывал температуру проца, щас этого не могу найти....
Короче что то я зарапортовался под конец рабочего дня... Эх, привык уже к старой версии отображения инфы на экране, а тут чуток теряюсь. Но главное то, что хоть с кирпича быстро поднял :)
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Июл 2026 16:48:56 #
Подскажите , а для V4 какая актуальная прошивка?
На сайте немецкого разработчика написано:
"Здесь пока не представлена ​​версия ATS-Mini V4, и официальная схема в настоящее время недоступна. Поэтому никаких заявлений относительно этой модификации сделать нельзя. Все модификации относятся к открытой аппаратной части версии V1 и совместимым компонентам."
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 01 Июл 2026 17:35:31 #
r75
Любая подойдёт.
наблюдатель
Дата: 02 Июл 2026 13:57:36 · Поправил: наблюдатель (02 Июл 2026 13:59:20) #
Не могу понять, в каком меню установить так, чтоб с низу была шкала частот с метками желтыми там, где есть радиостанции..... Или список я не прогрузил, где указаны частоты и наименования р\с, или я что то не отдупляю....
Если с кирпича я пролил только один файл merget.bin
Остальные нужно лить в малыша, или в вышеуказанном файле вся инфа хранится ?
Ведь я первый раз апгрейдил только этим файликом... затем окирпичил... Второй раз так же один файл залил, но фич стало гораздо меньше....
Bootloader.bin нужно лить ?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 02 Июл 2026 18:25:36 · Поправил: SeHam2012 (03 Июл 2026 15:49:42) #
наблюдатель
Не совсем понятно, о какой прошивке вы пишите. По описанию, у вас была, вероятно, "германская" прошивка, от "H.J.Berndt", (с низу была шкала частот с метками желтыми там, где есть радиостанции), но пишите, что была версии 2.33.
Возможно, какая то её модификация. У вас осталась предыдущая прошивка (сохранили её перед перепрошивкой новой)?
Что бы отображались метки радиостанций, необходимо загрузить их список, в память контроллера "Малышарика".
Как альтернативу, обратите внимание на прошивку от "virenderscideas". Интересная и перспективная прошивка, на базе версии V2.35.
наблюдатель
Если записывать тремя файлами, но нужно. Если одним файлом (ats-mini.ino.merged.bin), то одним.
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB®
