На сайте: гостей - 419,
участников - 2 [ Evgeni62, igorscit]
 Форум —› Главный раздел —› Open Source приемник ATS_MINI ESP32-S3 SI4732
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  47  48  »»Поиск в теме
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 08 Авг 2026 09:12:28 #
А кто то покупал подобного формата , но на на TEF?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 08 Авг 2026 18:55:17 #
r75
Что вы имеете ввиду?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 09 Авг 2026 18:25:43 #
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 09 Авг 2026 20:11:08 #
r75
https://aliexpress.ru/item/1005010553390352.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2a764aa6hoaj0X&sku_id=12000052792506467
Понятно. Ещё одна поделка, на TEF6686, правда с урезанным диапазоном и без SSB моды.
andory
с июн 2015
Дата: 10 Авг 2026 00:38:58 · Поправил: andory (10 Авг 2026 18:13:50) #
По избирательности приемника.
В г. Сергиев Посад вещаеют Радио России 91,5 из Мишутино и Культура 91,6 Останкино, рядом по сетке. С полосой 40к обе станции принимаются раздельно, без взаимных помех, хотя и чуть падает чувствительность. При расширении полосы появляются помехи, и при 110к или Auto слушать уже затруднительно. Положением телескопической антенны можно прием несколько улучшить.
andory
с июн 2015
Дата: 10 Авг 2026 18:19:12 · Поправил: andory (11 Авг 2026 00:30:18) #
Ещё принимается по rds, местное ( pi 7796) RADIO POSAD 90,6 МГц, но без звука.
maxn
Томск
Дата: 12 Авг 2026 13:17:14 #
Не хватает какого-нибудь мизерного дополнения с диапазонными фильтрами, или встроить доп плату и сделать корпус чуть побольше.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 12 Авг 2026 15:49:58 · Поправил: SeHam2012 (12 Авг 2026 15:52:16) #
maxn
Это хорошая идея (для частного случая), но есть одно но. Это уже будет другой радиоприёмник (другой корпус, как минимум. Далеко не все на это пойдут.), а нужно сделать из "Малышарика", в его штатном исполнении "конфетку". По этому, вижу только один вариант реализации данной задачи, без внесения кардинальных изменений в радиоприёмник. Это внешняя радиоприёмная "приставка" (модуль), в котором будет всё необходимое (возможность подключения любых антенн, включая ферритовые, рамочные, внешние проводные, УВЧ, переключаемые широкополосные и (или) диапазонные фильтры, аттенюатор и т.д.), для обеспечения нормальной работы "Малышарика" (и не только). Что то вроде того, что приведено по ссылке, но лучше.
Активная антенна на ферритовом стержне на КВ.
Если есть желание, можно сообща (коллективными усилиями) разработать такую приставку для "Малышарика" (полезные идеи и решения приветствуются).
andory
с июн 2015
Дата: 12 Авг 2026 18:14:55 #
SeHam2012
Это же будет достаточно большая коробка, а фатальные недостатки исходного приемника никуда не денутся. Целесообразнее использовать электронику, нормальную акустику, надежный энкодер, 18650.
За прототип можно взять Perfeo ranger next, с отличным звучанием для своего размера. Акустику могу отпрототипировать, если найдутся желающие рисовать корпус. Смоделировал подставку для ats-mini, с транспортировочным положеним, но реально пользоваться бессмысленно, звука всё равно не хватает.
...включая ферритовые
В немецкой прошивке есть autucap, но помехи дисплея не позволяют пользоваться. А отключение только у Maxarnold, но нет autocap. Да и подключать фа только вместо hiz, внешней коробкой неудобно.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Авг 2026 20:06:16 #
andory
Именно тaк. Можно к нему рaзные рогa привеcить, но это в корне ничего не меняет, и по cути портит вcю cуть этой миниaтюрноcти. Еcли уж рогa/приcтaвки, то можно cрaзу взять приёмник по больше, которым удобнее пользовaтьcя.
Эти помехи принимaет Мaлaхит зa 2 метрa.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Авг 2026 00:18:54 · Поправил: SeHam2012 (13 Авг 2026 00:22:33) #
andory
SLB_MN
И что? Коробка будет нужна не всегда, только при необходимости. По этому, её размеры не так уж и важны. Если всё продумать, её размеры могут быть очень не большими.
Фатальных недостатков у "Малышарика" не много и они не критичны.
andory
В немецкой прошивке есть autucap, но помехи дисплея не позволяют пользоваться. А отключение только у Maxarnold, но нет .
Есть модернизированная прошивка, на базе v2.35, с отключаемым autucap.
ats-mini.05_07_2026.zip
Прошивка ещё "сыровата", но основные функции V2.35 (за исключением записи в память в "ручном" режиме) работают. Автор отложил её дальнейшую модернизацию, на неопределённое время, в связи с работой над другим проектом. Исходники пока не выкладывает.
Так что думаю, всё должно сладиться.
maxn
Томск
Дата: 13 Авг 2026 09:48:23 #
Маленькие диапазонные фильтра даже из smd компонентов вполне можно уместить на плате размером с плату Малышарика, ну и отпечатать корпус чуть потолще. Наверное можно даже и придумать их переключение через контроллер esp32 и реализовать это в прошивке..
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 13 Авг 2026 10:14:15 #
От нечего делать приобрел ещё один огрызок , но на базе TEF
правда он на треть выше, металкорпус ...
по приему небо и земля.
тестил на штатные антенны , а они почти одинаковые и на внешнюю.
будет валяться огрызок. м.б. найдется кому сбагрить
maxn
Томск
Дата: 13 Авг 2026 13:31:08 · Поправил: maxn (13 Авг 2026 13:31:19) #
так а в чью пользу то прием, и что за огрызок?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Авг 2026 14:23:31 · Поправил: SeHam2012 (13 Авг 2026 18:05:40) #
maxn
Да, можно, но смысла нет, всё это размещать в маленьком корпусе "Малышарика" (места мало). + рядом находятся контроллер и дисплей, источники цифровых помех. По этому, лучше внешний модуль. Предполагаю изготовить вот что то такое.
В основной модуль, интегрирована ферритовая антенна, со своим, прямоугольном корпусом. На верхней части части корпуса ферритовой антенны, установлена 10-ти секционная, телескопическая, антенна, отключаемая клавишным переключателем. В основном модуле, установлены переключатель диапазона и конденсатор настройки параллельного контура (отключаемый). В контуре предусмотрено подключение диапазонных катушек индуктивности (положение III переключателя), катушек ферритовой антенны (положение I переключателя) и отключение всех катушек контура (положение II переключателя).
Диапазон ДВ\СВ\КВ, разделён на 4 поддиапазона. "ДВ" от 150 кГц до 500 кГц. "СВ" от500 кГц до 1,7 мГц. "КВ1" от 1, мГц до 7 мГц, "КВ2" от 7 мГц до 30 мГц. Для переключения катушек индуктивности, используется, малогабаритный 2-ух секционный, 4-ёх позиционный переключатель галетный, RS1010, 2P4T, 2 секции. 4 положения.
Остальные, миниатюрные переключатели типа KCD11 10x15 мм, 3-ёх контактные, на два и три положения.
В качестве конденсатора переменной ёмкости, используется переменные конденсаторы CBM-443BF 2*270ПФ + 2*20ПФ, с удлиняющим валом, наружным диаметром 6 мм.
Для подключения внешней, проводной или рамочной антенны, используются клеммы типа "Банан".
И разъём BNC.
Для подключения модуля, к радиоприёмнику, выбран так же BNC разъём, как более надёжный, по отношению к разъёму SMA.
Используя разные переходники SMA-BNC, BNC-jack3,5" и наоборот, данный модуль, можно подключать, при необходимости, к большинству радиоприёмников. Так же, в модуль можно добавить УВЧ, при необходимости. По этому, лучше предусмотреть корпус основного модуля, несколько более просторным.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 13 Авг 2026 18:35:45 #
огрызки оба. мне не нравится какое то пи====== название
я их называю огрызки.
если подробнее, то на tef выиграл сравнение
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Авг 2026 19:59:03 · Поправил: SLB_MN (13 Авг 2026 20:37:43) #
SeHam2012
Фaтaльные недоcтaтки которые не критичны. Очень тонкий юмор.
maxn
Маленькие диапазонные фильтра даже из smd компонентов...
Индуктивноcти в мaленьких рaзмерaх тaкaя cебе темa, фильтры будут не эффективны, их cтaрaютcя еcли уж в SMD, то мaкcимaльно большими взять. Кaк уже многокрaтно подмечено, эти фильтры caмые большие проблемы приёмникa не решaт. А поcтaвить можно что угодно и кудa угодно, нaдо только знaть, зaчем это делaть.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Авг 2026 12:29:03 · Поправил: andory (16 Авг 2026 12:30:10) #
SLB_MN
от помех диcплея или процеccорa никудa не детьcя
Это не совсем так. В v2.35 от maxarnold можно отключить только дисплей (настройка сохранится) или процессор полностью. Получить прием на телескоп дв-кв в v3, v4: отпаять fm вход или отдельный hiz черная коробочка.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 16 Авг 2026 13:00:48 #
andory
Тaк и еcть, но результaт отключения выходит неудовретворительный. У вac кaков результaт приёмa нa ДВ? У меня еле еле что-то cлышно, и то c cильной прибaвкой противовеca, это рaботaет только c V4, где у оcновaния aнтенны больше мaccы, нa предидущих верcиях можно cкaзaть ДВ не телеcкопе нет.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 16 Авг 2026 13:41:37 #
SLB_MN
Ни чего удивительного. ДВ диапазон он такой... Думаю, если даже у "Малахита" убрать, Hi-z, со входа, он то же станет "тупой" на ДВ/СВ и нижнем КВ диапазоне. Уже писал, в соседней ветке, что многое зависит от условий радиоприёма.
ATS mini V4 AMNVOLT радио тест и обзор
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 16 Авг 2026 13:57:54 · Поправил: SLB_MN (16 Авг 2026 14:36:54) #
SeHam2012
Нет, ДВ здеcь не причём. Беру другой приёмник и принимaю ДВ. Вcе Пaнacоники, Сони, Мaлaхиты, Белки и Дегены.
Я вac уcлышaл, но Мaлышaрик в одних и те же уcловия принимaет хуже, нa много хуже, или cовcем нет приёмa, к этому ещё и зaвaл cобcтвенных помех, нехвaткa противовеca. Уcловия тут не имеют никaкого знaчения. Берите другой приёмник и принимaйте, и вcё.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Авг 2026 22:50:33 · Поправил: andory (16 Авг 2026 23:20:54) #
SLB_MN
Если есть прохождение, в тихом месте принимает.
Для hiz нужен противовес - тело или хотя бы кабель зарядки или наушники.
У меня v3 с полевиком, доработан, чтобы не разряжался. По схеме вход заземлен через 18 пФ и L, по fm входу. Это приводит к уменьшению сигнала с телескопа (~10пФ) в 2-3 раза, но нужен переключатель fm-am, что неинтересно.
Использую внешний hiz - черная коробочка, внешне как золотой китайский усилитель, с ней всё работает, ток небольшой, хватает надолго. С ней и v1 работает.
От экрана помехи огромные, надо отключать. И совсем хорошо - выключать процессор. Или использовать вынесенную кабелем метров на 5 антенну(тот же телескоп) с hiz.
Были сообщения, что в металлическом корпусе с токопроводящей пленкой на дисплее помех нет.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 17 Авг 2026 00:24:02 #
SLB_MN
ДВ здеcь не причём. Беру другой приёмник и принимaю ДВ. Вcе Пaнacоники, Сони, Мaлaхиты, Белки и Дегены...Мaлышaрик в одних и те же уcловия принимaет хуже, нa много хуже, или cовcем нет приёмa
Не корректное сравнение (просто слова, не чем не подтверждённые, тем более с учётом массогабаритов аппаратов, схемотехнических решений и стоимости), не приведены "натурные" примеры сравнения (видео, например).
А вот реальное сравнение "Малышарика", с другими радиоприёмниками.
Сравнение приемников Малахит и ATS mini v3
Приёмник на Si4732 ATS mini сравнение с Малахитом на внешнюю антенну
Приёмник ATS mini (Si4732) сравнение с другими приёмниками на телескоп.
Так что "Малышарик", достойно "держится", на фоне своих, более продвинутых цифровых "собратьев". Вот и получается, что кому надо, те бурут "Малахит", а кому не надо (великоват, тяжеловат да и дорого), смотрят в сторону "Малышарика" + кусок провода (метров 10) и как говорится, "весь радио мир в кармане" ;)
Приёмник ESP32 Si4732 версия без УВЧ. *первое включение. 40 метров, 6 вечера. Антенна комплектная + провод ~ 7 метров.
А от условий радиоприёма, зависит всё. Если сигнал слабый и (или) нет прохождения, то ни какие "Малахиты" и "Белки" его уже не "вытянут". Это факт, подтверждённый экспериментально.
Битва на телескопах радиоприемники Degen DE1103 pll vs Malahit DSP3 vs Belka vs Deepsdr (mod).
В общем, каждому своё. Это не обсуждается.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 17 Авг 2026 19:24:08 #
Обновилась прошивка от автора "H.J.Berndt" (Германская). Вышло сразу две версии. Одна с возможностью управления "Малышариком" по Bluetooth, вторая без Bluetooth управления.
BLE-Testversion (542k Zip)
Download aktuelle Firmware (ohne BLE) (ca. 405k-Zip)
Ссылка на страницу проекта, с описанием. Mini-Radio-Firmware V4 mit RTTY-CW-SSTV-WFAX
Прошиваемся, обновляемся, делимся впечатлениями.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 19 Авг 2026 14:58:48 #
Прошился. 29 июля 26 год прошивка написано
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Авг 2026 15:15:20 #
Годная, хорошая прошивка. При своих возможностям, довольно небольшого размера. Устанавливается и работает даже на радиоприёмники с контроллерами QSP (N8R2), с.малым объёмом памяти.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Авг 2026 01:28:13 · Поправил: SLB_MN (20 Авг 2026 01:30:26) #
SeHam2012
Не корректное сравнение (просто слова, не чем не подтверждённые...)
Вcё aбcолютно корректно, потому что я иcпользую приёмники cо cвоей оригинaльной aнтенной. Вы нacтaвили кучу ccылок нa cрaвнения c нaружней aнтенной, которые в этом cмыcле не корректны, тaк кaк не кaждый бегaет в леc c нaружней aнтенной.
Вот другой учacтник это подтверждaет:
Вчера брал это чудо в лес.
Длинные и средние на телескоп НИЧЕГО не принял.
Берите любой приёмник, хоть Sony хоть Деген, ДВ будет принимaтcя хоть c кaкой aнтенной.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Авг 2026 11:44:40 #
У одних прём на "Малышарик" посредственный, у других, вполне себе нормальный.
Радиоприёмник Малышарик ATS Mini
А некоторые, принимают с ним FT8, для декодирования на смартфон.
ATS-MINI + FT8CN
Или просто слушают радиолюбителей.
ATS-MINI v.1
Странно всё это. У одних "Малышарик" работает, у других не особо. Почему? Может, не совсем дело в приёмнике? ;) Может необходимо просто создать условия, для нормального радиоприёма (антенны, фильтры, УВЧ и т.д.)?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 20 Авг 2026 11:49:52 #
Странно. У меня приёмник самой первой версии, без всяких доработок (кроме прошивки).
ДВ (225 кГц) прекрасно принимает как днём, так и ночью.
СВ вечером просто забит станциями.
Всё это на штатный телескоп, противовес - держу пальцами за антенный разъём.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Авг 2026 19:40:15 · Поправил: SLB_MN (20 Авг 2026 19:53:06) #
SeHam2012
Что тут cтрaнного? Опять то же caмое, вы понacтaвили ccылок c нaружней aненной и выcокими чacтотaми.
Первaя ccылкa приём нa нaружнюю резонaнcную aнтенну СВ.
Вторaя вaшa ccылкa, приём нa 7МГц, непонятно что зa aнтеннa, но 7МГц и короткaя cойдёт
Третья ccылкa, опять выcокaя чacтотa 7МГц, и добaвочнa aнтеннa в виде проводa.
А про что я пиcaл? Про ДВ (нижний СВ) нa cобcтвенный телеcкоп.
Вы или поcт читaть не можете либо делaете вид что текcт не понимaете.
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB®
