На сайте: гостей - 372,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Главный раздел —› TEF-6686, как он?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Ноя 2025 10:48:52 #
Там все проще, зачем кучу вяких узмерений?. Старый дорогой да 12000р поет очень качество. Новые дешевки за 5-6к, это дерьмо, но сделать проше и все буде качество смотрите мои фото
https://disk.yandex.ru/d/PUsOt8R6IbHxEA
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 08 Дек 2025 02:07:16 #
Купмл такую марахню :
Из новшевств - есть авиа диапазон, для реализации коророго, как понимаю, установлен отдельный преобразователь. Пока принять ничего не удалось - в в моём месте дислокации на УКВ появились сильные шумы. Даже на вещательном УКВ диапазоне ничерта не слышно из ранее слышимых слабых УКВ сигналов. На остальных диапазонах принимает не хуже других TEF-ов. Так же желательна экранировка корпуса, хотя помехи от дисплея на порядок ниже чем у того же неэкранированного DP-666.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Дек 2025 02:59:34 #
Они уже в один корпус влепили и 6686 и SI4732, в итоге, не только АВИА, но и SSB.
Портативное радио APWIKOGER ESP138
Larr
с сен 2010
Дата: 08 Дек 2025 10:35:02 #
странно, - в описании про него ни слова. вы точно ничего не путаете?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 08 Дек 2025 11:34:27 #
Конвертер на авиа для 6686?
Интересно. Если он простой, не перестраиваемый, то частота должна быть примерно 110 МГц, чтобы на АМ был приём, скажем от 27 до 7 МГц.
Через антенный вход можно другим приёмником попытаться обнаружить гетеродин конвертера.
А так да, в описании ни слова про это.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 08 Дек 2025 15:16:17 #
Larr
Странно, что есть несколько описаний. В которых говорится:
1) есть AIR в силабсовой части с AM и шагами настройки 1,5,10,100 (а где 25кГц?)
2) есть приём в дипазоне 50-200МГц (в силабсовой части), где шаг 5 кгц (а других нет???), но вроде как ещё и возможно SSB (и CW). Короче, пока нифига непонятно насчёт AIR и этого диапазона 50-200.
Может у кого-нибудь есть этот ESP-138, пусть расскажет, что там на самом деле.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Дек 2025 15:53:14 #
Не про него говорят, в нем все однзначно две микрухи 6686 и 4732, они все ловят и SSB, то я привел .
Вы выше смотрите ссылку где " Купмл такую марахню" : написано.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 08 Дек 2025 16:19:35 #
sergsib
Да я видел ссылку на Али, там нет информации в описании, какие модуляции в 50-200, а также нет, какие шаги настройки в этом диапазоне доступны.
muromdx
Муром
Дата: 08 Дек 2025 18:05:35 #
Pavlik
На авиа очевидно и не удастся - откуда в марахне конвертер для авиа. Судя по всему, в приемнике установлена прошивка от Мегатрона, которая дает возможность принимать авиа при подключении внешнего конвертера (посмотрите для интереса, сколько они стоят на озоне). В прошивке можно выбирать частоту преобразования, чтобы можно было подключать разные конвертеры.
Larr
с сен 2010
Дата: 09 Дек 2025 02:36:05 #
а речь не про ESP-138, читайте внимательнее.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Дек 2025 20:59:23 #
muromdx
Да, я согласен. На АВИА в TEF-е совсем иные частоты принимает. Но чутьё запредельное. Как будет работать с конвертером, неизвестно. По умолчанию ПЧ 110 МГц (на 120 МГц приём на 10 МГц)
Vladdd
с окт 2009
Дата: 23 Мар 2026 14:55:42 #
Авиадиапазона в приемнике мини TEF-6686 (две ручки сбоку и три кнопки спереди) нет, хотя индикация в роде бы показывает, что он есть.
Для "получения" авиадиапазона нужно подключать конвертер, лучше на 110 мГц, тогда прием авиа будет
реально в диапазоне коротких волн 8мГц...26мГц, и приемник будет показывать точную авиачастоту (118..136 мГц).
Стоит конвертер от 1700 рублей на озоне.
Что касается самого приемника мини TEF-6686: на FM работает отлично и RDS показывает, что очень удобно -
знаешь хоть, что за "музыка" крутится. На SW-MW-LW чуйка средненькая. Дисплей цветной супер - большой, контрастный, виден с любого угла, отличная "детальность" изображения. Звук - без низов, но достаточно громкий (ожидал, что будет тише). Прямой ввод частоты - с дисплея. В общем своих денег (2400 руб) стоит. Кстати, корпус - целиковый, видимо 3D печать, никаких текстолитовых "стеночек".
В целом всё ожидаемо: делался чип для автомобилей, поэтому FM разработчики "вылизали" до совершенства, остальные диапазоны так себе, SSB, естественно нет (кто же его в автомобиле слушает?) и большой ток потребления (кто же его в автомобиле считает?), но зато перестраивается по частоте довольно шустро...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Апр 2026 11:43:49 #
Что-то случилось с LNA. Раньше, при его включении, сила сигнала увеличивалась примерно в 2 раза, а теперь уровень S при включении LNA наоборот падает раза в два.
rzia
с мая 2016
Санкт-Петербург, Колпино
Дата: 18 Апр 2026 08:12:23 #
На Али и Озон появилась новая версия радиоприёмника ESP-138 с буквой D в конце названия ESP-138D (только в черном цвете), по идее это доработанная версия, в которую добавлены микросхемы для декодирования и прошивки микроконтроллера si4732, то есть теперь прошивку можно менять, без танцев с бубном, у обоих микроконтроллеров и для TEF и для Si и, а на Si можно будет поставить последнюю версию прошивки от Нarduino и декодировать сигналы.
Али – https://ali.click/4gne618?erid=2SDnjc4aE9p
Озон – https://ozon.ru/t/AFy8nRc
Я заказал, будем смотреть что внутри.
tolyator
с апр 2016
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2026 03:51:59 #
Здравствуйте. У меня приёмник ESP138D на tef прошивка megatron v2.00.15 mod15. Она работает с Tef Logger или нет? Кто нибудь знает?
Larr
с сен 2010
Дата: 03 Авг 2026 01:20:34 #
весёлые бизнесмены пытаются заработать :)
если искать футляр для qodosen sr-286/dx-286, в выдаче немного вариантов, цена ~900р, якобы именно под этот приёмник.
но тот же самый товар стоит ~170р, если его искать как футляр для внешнего жёсткого диска 2,5''.
за помощь в поиске цена выше в 5 раз :)
p.s.: сам приёмник просто бомбический по совокупности качеств.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 11 Авг 2026 09:29:13 #
подскажите пожалуйста для такого приемника:
https://aliexpress.ru/item/1005010553390352.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.704e4aa6jp4Y5v&sku_id=12000052792506467
есть отдельная ветка или тут рассматривается?
нигде не нашел типа инструкции и видимо прошивка к нему обновляется?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Авг 2026 11:30:41 #
Конечно обновляется.
Там возле разъема тайп-си отверстие, явно нажимать кнопочку что-бы в режим прошивки войти.
И три кнопки на корпусе стандартные, диапазоны, настройки, и еще какая то, меню может.
Инструкция стандартная для китайских штамповок на чипе TEF-6686.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Авг 2026 13:09:50 #
Не вижу смысла в обновлениях прошивки TEF6686, что это дает?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 11 Авг 2026 13:17:49 #
ну видимо добавляют, исправляют
не просто так пишут и выкладывают
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Авг 2026 16:03:29 #
что это дает?
Многое дает.
Larr
с сен 2010
Дата: 12 Авг 2026 09:24:08 #
именно так: просто так пишут и выкладывают. абсолютно ничего не даёт, деятельность ради деятельности.
все основные возможности приёмника определяются аппаратным обеспечением.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Авг 2026 10:48:28 · Поправил: Voevoda (12 Авг 2026 10:49:58) #
Самое интересное это то, что, писаниной про "а что дает, а нафиг нужно, приемник говно" и тд и тп занимаются те, у кого этих приемников нет и никогда не будет.
Но в "бабку на лавке" на до обязательно сыграть.
Надо зайти и написать. Не важно по теме или нет, просто чиркануть.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Авг 2026 08:41:46 · Поправил: alexis (13 Авг 2026 08:42:23) #
Многое дает.
Ну так поясните? Многое понятие растяжимое и абстрактное.
Я купил приемник, меня он устраивает, что ещё такого суперпупер неизвестного из него можно выжать с помощью прошивки? Если только убить превратив в кирпич)))
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 13 Авг 2026 09:46:16 #
Ни разу не слышал, не читал, что бы теф окирпичили.
Раз он вас устраивает, то на кой вам вообще мозги засирать прошивками, есть они, нету их, что добавлено, что убрано.
Вам например насрать, а куча народу подключается по вайфай к логеру и ведет лог приема, и тд и тп.
Но на кой бисер метать, если "вас все устраивает"?
Если бы вас реально это интересовало, зашли бы на сайт с прошивками и почитал.
Вот из предпоследнего например.
Исправлен счетчик PTY и смещение PS в AFEON viewer
Отключен перенос текста на спрайты
При обновлении языка используется калиброванное напряжение батареи
Исправлено сканирование AM
Исправлена проблема, из-за которой сетевые данные передавались до завершения подтверждения соединения с Wi-Fi
Исправлена проблема, из-за которой поврежденный FS не переформатировался
Исправлено, что клавиатура DP-666 иногда открывала меню
Исправлено сохранение текста в памяти с помощью клавиатуры
Изменено расположение текста в режиме просмотра EON
Добавлен адаптивный синтаксический анализ PS
Оптимизировано декодирование RDS
Исправлено несколько небольших ошибок
Опять же, просто бисер метаю.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Авг 2026 07:48:13 · Поправил: alexis (14 Авг 2026 07:49:43) #
Какому кол-ву % народа это жизненно необходимо?
Тем более!
Странная фича...
На АМ там делать нечего, притом что этот ТЭФ заточен именно на ФМ
...Вобщем все остальное нужно не более 0,001% людей, мне не интересно.
Это как знаете письменный шрифт обводить ручкой в тетради для более красивого отображения букв в словах)))
Принимает он РДС показывает уровень сигнала и девиацию и более от него как условного показометра ничего не требуется.
Larr
с сен 2010
Дата: 14 Авг 2026 11:32:22 #
все эти проекты с непрерывно и бесцельно обновляемым софтом априори лишены всякого смысла для тех, кому нужен приёмник. всё сводится к упражнениям и развлечениям программистов. самые яркие примеры - это ats_mini, известный как "малышарик", и программируемые версии tef.
уповать на обновления прошивки вместо того чтобы просто приобрести изделие с более качественной аппаратной частью, - удел тех, перед кем наметали бисера уж столько, что поделиться жаджут.. :)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Авг 2026 08:05:51 #
Вот точно, лучше и не скажешь.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 15 Авг 2026 10:20:11 · Поправил: SeHam2012 (15 Авг 2026 10:34:51) #
Larr
Не соглашусь. "Малышарик", это отдельная "песня". Малогабаритный радиоприёмник, с расширенными возможностями, может демодулировать SSB, + декодирование сигналов (CW, RTTY, SSTV), + имеет значительный модернизационный потенциал (для тех, кому скучно, просто слушать радио, а хочется привнести какую то "свою нотку", в программно-аппаратную часть радиоприёмника), т.е., "творческий радиоприёмник", как пример, серия радиоприёмников ATS25, ATS120, ATS200, ATS-Decoder, ESP138, ARESQ aq1 и т.д. Это же радиоприёмники, одного поля "ягоды". Так что "Малышарик", ещё себя проявит, в лучшем свете (есть куда стремиться). А TEF-6686, фактически, уже "приехал", к своей финальной версии. Дальше некуда.
Правда есть объединенная версия радиоприёмников (Si4732 + TEF-6686), это ESP138D. Но это уже другой радиоприёмник.
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 15 Авг 2026 10:59:05 · Поправил: melom (15 Авг 2026 11:01:42) #
alexis
Новые прошивки необходимы для совместимой работы в FM DX серверах. Старые прошивки банально не работают либо работают не в полном объеме. Если Вам это не нужно и все устраивает то и обновляться не нужно. Это сугубо добровольно.
Статистика говорит о том что Вы и есть именно 0.0001% людей которым это не нужно. Почти у всех прошивка последний Китай либо последний Съефа.
Девиацию он кстати и не показывает..
Larr
Ох как вы мне предпенсионные выскочки радиосканнера "нравитесь" думающие что все знаете.. Для вас изобрели Кудосен, вот им и пользуетесь. А насчет самодельных тефов вы слишком мелко плаваете..
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB®
