На сайте: гостей - 415,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
 Страница:  ««  1  2  3  ...  62  63  64  65  66  67  68Поиск в теме
Дата: 21 Фев 2026 17:52:03 #
но теперь не получается полностью убрать громкость?
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Фев 2026 20:31:53 · Поправил: Simon (22 Фев 2026 10:43:07) #
Убирается, практически в "0"...
В ролике я громкость до "0" не убираю, там задача другая.
Показать "равномерность" восприятия НЧ, не зависимо от уровня.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Фев 2026 11:27:11 #
Ещё один ролик работы тон компенсатора в купе с Тембрами и разными уровнями громкости(вплоть до "0")...
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Фев 2026 11:57:44 #
Ещё один коротенький ролик .
Как ведёт себя ТА приёмника, при подключении внешней Антенны.
На мысль пробовать отключать ТА, навёл меня ролик коллеги и земляка из Батайска.
Есть над чем подумать...
Дата: 22 Фев 2026 12:33:27 #
Simon
проблема с ТА решена давно с антенными модулями. Там всё идеально, даже сохраняется резонанс с помощью компенсационного контура. Описание в РАДИО 2026-01.
Смотрел на фото Ваше, там 3 витка на магнит-антенну для внешней антенны. Не много? Я обычно одним витком обойдусь, чтобы внешняя АА "переорала" встроенную ФА.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Фев 2026 12:56:59 · Поправил: Simon (22 Фев 2026 12:57:19) #
Ролики на Ютубе заблокировали(авторские права нарушены), даю ссылку на файл в облаке:
https://cloud.mail.ru/public/ugL3/xVUAX3MAV
https://cloud.mail.ru/public/2Shh/vnYDrmwuR
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Фев 2026 19:19:54 · Поправил: Simon (23 Фев 2026 19:24:00) #
Всем доброго времени суток.
Слушал свою Астру 110-1-С...ностальгировал.
Но вспомнил, как устроен УНЧ магнитофона.
Особенностью его работы является, втрое уменьшения мощности на внутренние динамики.
Решение, до банального просто. Увеличение ООС в выходном каскаде.
Мне сразу подумалось, а почему бы этот метод не использовать в Океане.
Т.е. при работе от сети пусть даёт максимальную мощность, а от батареи, ограничить до 0,5Вт.
Для прослушивания даже на улице, этого вполне достаточно.
Параллельно можно и уменьшать ток покоя, на оконечные транзистора.
Думаю, это бы сильно давало приросту для работы от Батареек или Акк.
Ну примерно как то так: используя одну из кнопок.
У меня например кнопка "сеть", осталась не задействованной...кнопка включения на сетевом шнуре, как у Grundig S210.
Дата: 24 Фев 2026 09:41:44 #
Simon
Думаю, для ОКЕАНа это не нужно.
Дело в том, что и при сети не удастся полную мощность генерировать, так как трансформатор это не даст и на плате столько больших конденсаторов после выпрямителя не ставить.
В материале о доработке в РАДИО 2023 года этот вопрос был проработан для конструкции ОКЕАН тем, что по параметрам динамика и так всё ограничено. То есть, нужно брать входной сигнал к УМЗЧ от демодуляторов и согласно ему выстроить усиление в УМЗЧ. И там действительно, можно убрать 10...18 дБ лишнее, когда радиотракт доработан/модернизирован. То же самое в 214ом на УН7 лишнее усиление понаделали на заводе.
Далее, при доработке выходного узла УМЗЧ в 209ом на П213 были установлены у П213ых эмиттерные резисторы ООС и в драйвере увеличен ток покоя, в итоге общий ток покоя существенно снизился, а ещё больше снизились искажения.
Поэтому при полной доработке нет смысла на 2 режима. Один налаженный режим покрывает все эти вопросы.
Динамик и так при 70 мВт уже начинает доминировать искажения. Это при образцово доработанной акустики всего корпуса-шасси. А в заводском состоянии корпуса дела ещё хуже.
Однако, честные и чистые 70 мВт вполне достаточно для радиослушания в тихом помещении и 700 мВт даже на шумной кухне много. На больше вся конструкция не способно, исчерпать 2...4 Вт номинальной громкости динамика нет смысла, это крайне не качественное звучание будет из-за искажений в динамике, не в УМЗЧ.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Фев 2026 21:32:10 #
Так понравился Звук с тон компенсатором, что решил сделать ещё один для приставки к Icom r75.
Там у меня тоже ,базовый усилитель от Океан-205.
Собрал ...установил...!!
Но тут заметил,что схему я выложил не совсем верную...
Есть ошибка...
Прошу прощение за невнимательность, выкладываю реальную(исправил)...
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Фев 2026 21:36:00 #
Принято...
Скорее соглашусь, не тот масштаб мощности УНЧ.
Дата: 25 Фев 2026 02:27:37 #
Simon
параметры индуктивности в схеме какие?
Измерил всякие свои трансформаторы, они при 100 и при 1000 Гц не имеют особой добротности.
есть рекомендации , какие изделия смотреть?
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Фев 2026 11:24:36 · Поправил: Simon (25 Фев 2026 13:54:53) #
Вопрос конечно интересный...!??
В прямую измерить индуктивность первичной обмотки ТС-1 и LCR P1...мне не удалось...
Вторичка ещё как то (300мГн)...
Пришлось измерять первичку косвенным путём, как реактивное сопротивление на частоте 1КГц...
Получилось 23Гн...+\- 2гН.
Тут ещё фишка этого транса , помимо малого размера.
Сопротивление (активное)первички 8,24 КОм.
Что в нашем случае соразмерно с реостатом громкости.
С ростом частоты ,реактивное растёт...
Кстати пробовал вторичку применить в эту схему, ниже 200Гц, опустится не получилось...
В даташите про индуктивность ничего не сказано.
Применение ёмкости 0,6-0,47мкФ...получаем резонанс в районе 40-50Гц.
Параллельное подключение реостата громкости и Rвх,Rвых, даёт сглаживания горба АЧХ...
Получаем подъём в диапазоне 30-70Гц, и этой же ёмкостью,совместно с резистором 1К0.
Провал в районе 700-800Гц.
Что и подтверждают реальные АЧХ схемы в широкой полосе.
Упрощённый вариант схемы, без всяких подстроечников.
Дата: 14 Мар 2026 22:01:04 · Поправил: Хайо (14 Мар 2026 22:09:35) #
у меня идёт потихонечку сборка 209ого, схема 2023ver с активным смесителем. Он по корпусу и шасси уникат. Видимо планировалось на заводе внедрять другие размеры и шасси имеет другие размеры и даже барабан на 2мм меньшем диаметром. Поэтому ось барабана смещена назад на 3 мм. По этим приёмником специально заказал корпус белый, со смещением ручки барабана. Получилось необычно красиво. В оригинале его впихали в штатный корпус и ручка шла туго в пластмассовой рамке.
При разборке удивился, что ДП в нём сидят так плотно. Но и новые ДП вошли ровно в притык)
Больше не встретил такой корпус/шасси.
Решил на нём проработать новую коммутацию ДП, где переброшены клеммы барабана от антенного входа, входа УВЧ, выхода УВЧ , чтобы увеличить развязку и дальнюю селективность.
На сегодня на нём установлены
  • 16м
  • 19м
  • 22м
  • 25м
  • 31м
  • 49+41м комби
  • 49м
  • -- пусто
После обеда пользовался весенним днём и поискал в Измайловском парке тихое место. Нашлось, там большие зоны чисты от помех, хороший полигон. Только на 19м были легкие помехи, не критичны. Очень понравилось приём, черпать на эфирных шумах с ТА и нет никаких свистов, совсем нет. Пока ещё нет антенного коммутатора , проволочную пока не подключать.
Осталось убрать 25 м и 41м из комплектации (там ничего интересного) и установить 75м (евромузыка) и спаять раздельные СВ с новой коммутацией.
На 49м смог телескопом ловить евромузыку 3 станции, время примерно 16часов. Но уже китацы вышли на горизонте.
Когда ТА свёрнута, вообще тольуо лёгкий собственный шум был, сначала думал, приёмник сломан. Потом выдвинул ТА и на индикаторе примерно 1 деление вышло на шумы. на 16м. Рукой тронешь ТА и шум исчезнет , ТА расстроена тогда. А так прямо зацепит всё.
Получается, для SSB нужно в тракте добавить примерно 10 дБ бесшумного усиления, чтобы услышать эфирный шум.
Дата: 15 Мар 2026 11:58:01 #
вчера сделал ночной выход в тихий парк в полуночи. На удивление , освещение не создаёт помехи, в радиусе 150м были всякие светилы, от старых неоновых(!) и газоразядных оранжевых до современных светодиодных, на 200м ещё светодиодная реклама. Однако, помехи как и днём очень слабые. Видимо выручает отсутствие воздушных проводов, вся электрика парка в земле. Это как у меня в посёлке в лесу, все сети в земле и эфир сразу чист.
16-19-22м были пустыми совсем, только на 15100 (примерно) стояла издали чистая несущая. Нет УКВ-помех на пустом диапазоне, несмотря на мощный УКВ-эфир и вытянутой ТА.
На 25м 4...5 сигналов. Зато плотный грохот на 49...31м. На удивление даже 2 станции евромузыки на 49м прошли на ура, видимо китай уже на спад к этому времени для Москвы.
Планка 49+41 (гетеродин выше частоты приёма) не выдала ни одного зеркального свиста, хотя в части 6600...7000 было много сигналов, которые смогли вызвать помехи на 49м. также на 6300...6700 не было обнаружено зеркалок из 41м.
Новые планки с новой коммутацией сочетают и чувствительность и селективность.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Мар 2026 12:08:03 · Поправил: Simon (15 Мар 2026 12:09:02) #
Я бы не стал выбрасывать 25м...
Часто слушаю Японцев 11800,11945...
Залипательная Музыка разных стилей.
От Рока до классики...Сейчас слушаю 5950, Реал Микс радио...
По выходным, целый день вещание.
Дата: 15 Мар 2026 12:39:37 #
Simon
моё дело - предлагать планки, Ваше дело их паять/установить или не паять/установить)
Подобно наверно будет с SSB, у каждого есть свои предпочтения и придётся всё разработать от 1,8 до 18 МГц.
Кстати, это тот самый шасси-приёмник, который Вы мне 100лет назад прислали в самом начале проекта. Он в разных вариантах отработал прототипы и сейчас на финишной прямой стать полноценным приёмником.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Мар 2026 12:51:15 #
Ну значит не зря всё было сделано...и это радует.
Что я задал импульс, такому хорошему Делу.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 15 Мар 2026 16:38:57 #
Хайо.Шасси иэ пластмассы.Всё равно Форм фактор У SONY Как бы полегче.
Дата: 15 Мар 2026 22:11:08 #
как раз габаритное металлическое шасси делает этот приёмник самодостаточным при приёме от ТА. Его можно выставить на деревянный стол и он принимает нужным образом. Не нужно его улучшать дополнительным заземлением или держать в руке. К тому это шасси образует полезную частичную экранировку.
Дата: 01 Июл 2026 10:37:54 #
при ревизии обновлённого Selena B-212 я пересмотрел ДП, которые я установил в 2021 году. Среди них была новая ДП (прототип) для СВ-В 1150-1725 кГц для приёма от МА 200 мкГн. Она так себе хорошо работала, но осталось несколько вопросов.
Перекопал все записи , файлы и расчёты. Прогнал её снова через моделирование и нашёл якобы незначительную недоделку, которая в итоге делала погоду в духе того, что было заложено 5 лет назад )))
А ещё при ревизии склада старых печатных плат нашёл даже несколько таких ДП, если кому станет интересно, заявитесь.
Схема этой ДП теперь такая.
То есть , МА оригинал, но убраны обмотки связи. Обмотка ДВ коротко замкнута на СВ. Работает обмотка 200 мкГн с одной стороны на контурную емкость с КПЕ. А выход с другого конца на 1500пФ к входу УВЧ (3 кОм).
Но так как импеданс резко меняется на большом конденсаторе и вовсе не дружит с УВЧ в ОЭ, добавлено Г-звено из дросселя 68 мкГн (номинал) реально 71 мкГн и 120 пФ. Это Г-звено ранее был не правильно составлен и портил Кш от УВЧ. К тому добавил 470 пФ который на СВ-В не мешает, но полностью устранит НЧ-наводки на МА к входу УВЧ.
После этого приём стал чистым и прозрачным.
Дата: 01 Июл 2026 10:45:05 · Поправил: Хайо (01 Июл 2026 10:46:32) #
это ДП с 2021 года , на фото ещё без 470 пФ к УВЧ и стоит ещё 91пФ в Г-звено неправильно
Она работает в схеме 209ого с диодным смесителем
Дата: 01 Июл 2026 12:02:53 · Поправил: Хайо (01 Июл 2026 12:20:21) #
в 2021 году я в упрощённом расчёте посчитал стыковку к УВЧ , без учёта значительной связи двух контуров. То есть, не получается посчитать МА с 1500пФ отдельно от Г-звена, если всё это переходит в режим хорошего согласования. Тогда моделировал с аматэрской программой TINA (немецкая) и она не ловит этот момент. В RFsim99 это считают правильно. При настройке МА на 1150 кГц получаем такую АЧХ
6дБ/дел
то есть 48 дБ подавление по зеркалке. Это отличный результат для одного контура.
Выдача сигнала на 1500пФ и ещё Г-звено срабатывает на улучшение подавления зеркалки при настройке на 1725 кГц
Это и есть большое преимущество такой конфигурации МА по сравнению с классикой с обмоткой связи, где при высоких СВ резко падает подавление зеркалки. Здесь это 56 дБ.
Эту ДП можно настроить без сложных приборов по классике, так как и МА и промежуточный контур работают отдельно.
В случай моего ОКЕАНа эта ДП теперь ловит на шумах эфира и с учётом 2ого LC-контура между УВЧ и смесителем он подавляет зеркалку на более 70 дБ уверенно. Также емкостная выдача к УВЧ резко снизит паразитный КВ-приём. Полностью отсутствуют свисты при прокрутке эфира в ночное время на природе.
В графиках выше красная = согласование МА к УВЧ (линейный масштаб) и видно действие Г-звена, на высоких СВ существенно улучшает согласование.
Дата: 01 Июл 2026 15:36:47 #
На СВ-Н предусмотрен обычно ДП с двумя антенными контурами и ФНЧ между УВЧ и смесителем.
Ради любопытства посчитал такую же схему для СВ-Н , вышло МА на 480 мкГн и гетеродинную нужно мотать новую на 227 мкГн. В целом реализуемо, подавление зеркалки до входа УВЧ будет -50...-60 дБ для 530...1200 кГц.
Наверно стоит пробовать.
Шкала при этом на 1100 кГц имеет 8кГц/мм как максимальную густоту. При 800 и 1200 кГц густота 6кГц/мм. Ниже идёт растяжение и в самом начале шкалы где то 0,8 кГц/мм. Это в 1,7 раз лучше ,чем мы имеем при 1400 кГц от завода с 14 кГц/мм.
При 530 кГц полоса (-3дБ) равно 10 кГц и потом растёт, при 1200 кГц полоса около 25 кГц. Схождение контуров не сложно обеспечить. Это моделирование.
МА придётся переделать. Оставить 200 мкГн для СВ-В и для СВ-Н переделать вторую обмотку на примерно 350...400 мкгн что примерно 65 витков наверно.
Дата: 02 Июл 2026 07:27:21 #
Если для ОКЕАНа эти планки имеют экспериментальный характер (с успехом, но можно ещё намного лучше), то такой входной контур имеет смысл для приёмников с одним контуром и отдельным гетеродином и барабаном. Подавление зеркалки на 46...60 дБ и глубокое подавление КВ будет заметное улучшение.
Время загрузки страницы (сек.): 0.294; miniBB®
