На сайте: гостей - 430,
участников - 2 [ XOR, wazzoo]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  559  560  561  562  563  564  565Поиск в теме
labuda51
с ноя 2009
Дата: 30 Сен 2026 16:10:02 #
Контакт есть.Сделаны хорошо.Туговато ходят секции.Про надёжность время покажет.
killer258
Тула
Дата: 01 Окт 2026 10:38:53 · Поправил: killer258 (01 Окт 2026 11:23:47) #
А кто-нибудь пробовал в качестве ТА телескопы от селфи
я пробовал. Работает. Сделал из селфийного телескопа коаксиальный фазовращатель с изменяемой длиной. Оставил в телескопе только самые крупные звенья в качестве "оплётки" , а в качестве центральной жилы использовал самые тонкие звенья такой же длины от другого, обычного телескопа от какого-то бытового приемника, вставил одно в другое и с обоих концов припаял коаксиальные разьёмы,
чтобы вся эта конструкция сдвигалась и раздвигалась, как тромбон.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2026 13:40:14 #
killer 258.А чем паяли?.
killer258
Тула
Дата: 01 Окт 2026 14:17:54 · Поправил: killer258 (01 Окт 2026 15:49:24) #
Для пайки использовал флюс для пайки алюминия. Оказывается, он не только для алюминия годится.
Вот такой:
Также с его помощью
удавалось лудить нержавейку и металлическую оплётку от сантехнической гибкой подводки
(для надевания ее на кабель в качестве гибкого четвертьволнового стакана на Low Band, а кабель использовался естественно, с хорошо лудящейся густой оплёткой, такой как Паракс РК-75-4-319НГ.)
Впрочем, там и на наклейке написано что флюс годится также и для нержавейки, никеля и меди)
Пробовал с этим флюсом лудить и оплётку кабелей RG-6u, но тут полный облом, это не лудится ни чем.
Вполне терпимо с этим флюсом также лудится металлический слой у сантехнических
металлопластиковых труб(после очистки места лужения от пластика), особенно у труб Рехау.
Бывает ещё такой же точно по виду флакон с тоже синей наклейкой , но на наклейке у него написано "для низкотемпературной пайки алюминия".
Может быть, он тоже годится для лужения телескопа, но я не знаю, не пробовал. Вполне возможно, что тоже.
Кстати, телескоп селфи относительно легко залудился, только паяльник лучше помощнее
телескоп приёмника (самые тонкие) лудится труднее, мне потребовалось терпение, но в итоге тоже залудил.
Сорри за оффтоп.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2026 14:47:28 #
Спасибо.Понял.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Окт 2026 18:40:49 · Поправил: wazzoo (04 Окт 2026 18:43:36) #
Исторический момент. АА 1-4 "Ретро", любезно предоставленная Хайо для тестов и эксплуатации, торжественно покинула пост, который она бессменно занимала 7 с лишним лет.
Немного вспомним, как это было:
Вот тут фотки установки: https://www.radioscanner.ru/forum/topic27416-314.html#msg1450416
Вот тут она добралась в рейтинге мониторов на 1-е место с отрывом: https://www.radioscanner.ru/forum/topic27416-382.html#msg1479817
Для скептиков, вот тут я приводил антенны у топовых мониторов, которые она обогнала: https://www.radioscanner.ru/forum/topic27416-382.html#msg1479844
Ну и напоследок - любопытствующим, как же пережила антенна 7 лет в сантехтрубе в жестких прибрежных болотных условиях. Прекрасно провела. Следы воздействия среды есть, но она работает и в целом в прекрасном состоянии.
Из поста про установку антенны:
можно увидеть блестящий саморез, которым "борода" АА заземлена на столб.
Даже для меня было удивительно - но за 7 с лишним лет в таких довольно агрессивных условиях контакт бороды с железной трубой сохранился! Т.е. я отрывал провод от самореза.
Ну и кабель я вытащить не смог - приложив недюженные усилия удалось его порвать - так что можно заодно оценить состояние внутри обычного indoor дешманкского кабеля рексант, который проволдохался без какой-либо защиты в прибрежной зоне, пережив за это время штормы, солнце, заморозки, снег и т.д.
Проблемы у этого кабеля были за это время - в паре мест перетирался из-за штормов о камни. И там где перетирался гальваническим переносом исчезала алюминиевая оплетка - я заменял кусками там. Но где не было разрывов внешней изоляции - все как видите прекрасно сохранилось.
Антенна покаидет пост временно. Пришлось убрать - т.к. планируется реконструкция прибрежной зоны. Буду ставить на новое место
Дата: 05 Окт 2026 00:13:40 #
wazzoo
размещение АА в трубы без плотной герметизации и стока для влажности вниз - ключевой момент. Это предотвратит конденсат и все оттуда последствия. А метровая труба не даст подняться грязь и капли вверх, да и насекомым не комфортно)
У меня тоже АА работают на мачтах в трубе и они все свежие как в первый день. Правда континентальный климат, зато огромные и резкие перепады по температуре.
Время загрузки страницы (сек.): 2.373; miniBB®
