На сайте: гостей - 655,
участников - 5 [ ew2abc, Quasar_ru, un8fr, Iceman, Шухарт]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  559  560  561  562  563  564  565  »»Поиск в теме
Дата: 04 Авг 2025 09:16:20 #
btr
а фото от КП312....
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Авг 2025 11:52:54 #
btr
А на R-75 можно Альфу услышать, 10-15кГц
Дык вроде же r-75, от 30КГц...не...!??
btr
с июн 2007
1
Дата: 04 Авг 2025 16:55:38 #
Simon
Можно послушать, если пиликалки на 24кГц слышно, то значит R-75 принимает на этих частотах. Альфу давно не слушал, по крайней мере весной она работала. Трех-тональные посылки, 11.6 - 12 - 15кГц, точные частоты не помню, это примерно.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Авг 2025 18:12:39 #
Альфу можно слушать звуковой картой ПК,
хотя, приемники СДВ слышат Альфу качественней.
Эфир СДВ, принятый приемником СДВ-совсем другой.
Команды обьектам которые в шахтах передаются
чуть выше 22 кГц, все ядерные страны там есть и не только.
Всех слышно. Список какая страна и где работает в интернете есть
и секретом не является.
btr
с июн 2007
1
Дата: 11 Авг 2025 09:35:44 #
Да, как вариант звуковую карту использовать. Усилитель все равно нужен. Либо конвертер вверх, схемы несложные.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 09 Сен 2025 21:35:57 #
Бегал с минивипом по участку ,ДВ-СВ загажено,никакое заземление не помагает. Потом подошёл к антенне дегеном с выдвинутым телескопом,оказалось кабель шумит уже с полметра,соответственно и железная мачта хоть и заземлена.Срач явно шёл от компа по кабелю,решил отсечь это непотребство,результат просто удивил,на длинных зазвучали две станции ,часы и альфа,средние чистые с кучей станций. В качестве разделителя применил балун для видеонаблюдения ,чтобы по витой паре пропускать сигнал,там колечко с намотокой парой проводков,много витков и пара резисторов,резисторы удалил ,оставил только колечко с обмотками, смонтировал на улице,прям на штыре заземления,одел бутылку сверху.
Дата: 09 Сен 2025 22:07:54 #
Mahno
сам разработчик того минивип для СДВ-ДВ об этом говорил, он основательно проложил кабель в землю в огороде. Я не зря столь много пишу о больших кабельных дросселей при установке АА на крыше, чтобы отсечь антенну от помех из дома, в.т.ч от компа и прочего блага нашего времени.
Главное, не установить этот дроссель на самой плате АА, так как это нарушает дипольную конфигурацию. Оставить от платы кабель примерно 2...5 раз длиннее, чем длина антенного элемента, потом синфазный (кабельный) дроссель ставить. Можно ставить для СДВ-ДВ даже "трансформаторные" синфазные дроссели из блоков питания на несколько мГн. На СВ и КВ они не особо работают.
Mihaill
Дата: 10 Сен 2025 13:53:17 #
Mahno
Я тоже применял такой способ избавления от помех, идущих из дома:
https://www.radioscanner.ru/forum/topic27416-281.html#msg1440570
1428
с мая 2004
Дата: 10 Сен 2025 17:20:19 · Поправил: 1428 (10 Сен 2025 18:00:16) #
Mahno
Многим будет интересно
То, что вы описали тут
соответствует такому изделию
это готовый видеотрансформатор систем видеонаблюдения служит для
ликвидации помех на экране монитора при появлении токов паразитной земли.
Включить его можно двумя способами как у Вас в виде синфазного дросселя
и как в системах видеонаблюдения т.е.
как обычный разделительный трансформатор. Внутри он содержит два
резистора или дросселя выполненного печатным монтажем и трансформатор
на распыленномжелезе с двумя обмотками сложенным вдвое проводом и числом витков 120.
Есть еще вариант
Это готовый видеотрансивер систем видеонаблюдения для переходи
с 75 Омного коаксиального кабеля на витую пару и обратно с витой
пары на коаксиальный видеовход.
Внутри два свитых проводника сложенные вместе.
Получается синфазный дроссель
точ-в-точ как у Вас внутри которого нет дополнительных
элементов в виде резисторов.
У видеотрансформатора и видеотрансивера рабочий диапазон частот от 5 Гц до 7(11) мГц.
Оба могут применяться с МиниВипом для ликвидации помех.
Оба подходят для замены РК кабеля снижения от МиниВипа до приемника.
Особенно за городом нет смысла использовать РК кабель от Випа до приемника.
Кабель РК после первого дождя. насасывает большие количество воды и превращается в
кусок провода с непонятными параметрами. Есть смысл его заменить обычной копеечной
видеопарой с трансиверами один после Випа, второй перед приемником.
Для города, с его помехами, есть еще вариант замены РК от Випа до приемника но он несколько другой.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 10 Сен 2025 19:29:45 · Поправил: Mahno (10 Сен 2025 19:33:30) #
Не получается прилепить фото,уже сжал-пержал и не принимает,эта убогость сайта непобедима уже сколько лет. У меня синфазный дроссель,так как надо и питание пропустить,чисто трансформатор потребует ёщё и питание на улицу тянуть. Дроссель из входных цепей блоков питания не пробовал ,показалось мало индуктивности, всёже надо до килогерц спустится. По частотам какбы должно и выше работать без потерь,мне же надо не по витой паре гнать,синфазно сигнал проходит без потерь.
Прокладка кабеля по земле 25 метров ничего не дала,тоже думал к земле привяжется.Подкидывал возле компа ферритовые защёлки ,помагает но слабо ,мало индуктивности,поэтому и решил колечко от видео .
Mihaill
Дата: 10 Сен 2025 22:06:30 · Поправил: Mihaill (10 Сен 2025 22:36:26) #
От трасформатора толку будет мало, синфазная помеха пролезет через межвитковую (межобмоточную) ëмкость. Для отсечения такой помехи и придумали синфазный дроссель.
Помеха обычно наводится синфазно как в случае витой пары, так и, как это не покажется странным, в случае применения коаксиального кабеля. Полезным является только дифференциальный сигнал.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 11 Сен 2025 07:17:11 #
Самый лучший результат для сдв - нижних кв у меня получился на трансформаторе с раздельными обмотками , на противоположных концах кольца.
Принимал через эту развязку и дв Монголию и saq. Помимо подавления помех, развязывает гальванически "грязную" землю от цифрового приемника , особенно сильно слышно влияние "цифро земли" в лесу. Питание активной антенны чисто батарейное. Подавление синфазки около 60 дБ намерял.
Дата: 11 Сен 2025 11:21:09 #
Menjo
если это на феррите М2000...М6000 было, то можно это улучшать применением М1000НН или М1500НМС, наверно современный М2000НН пока сложно найти. У них электропроводимость заметно снижена и поэтому феррит не участвует в образовании паразитной емкости.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Сен 2025 14:56:43 · Поправил: 1428 (11 Сен 2025 15:12:20) #
Если заявляют, что две обмотки по разные
стороны кольца работают с пользой это
говорит, что в природе есть способ общепринятой
обмотки. Способ этот не очевиден и просто не был обнаружен.
Mihaill
По этому и говорю, что надо ставить два таких устроиства
или самодельных аналогов,
Одно на выходе Випа, а второе у входа в приемник.
А от РК отказываться.
Совсем отлично использовать самодельные симметричные переходы
от РК к витой паре и обратно.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Сен 2025 16:39:41 #
1428
Я отказался.
Кабеля нет вообще, 30см длины не в счет, а из грязи вылезти так и не смог...
(антенны оконно-балконные в городе)
1428
с мая 2004
Дата: 11 Сен 2025 17:13:34 · Поправил: 1428 (11 Сен 2025 17:47:11) #
Valery
Я отказался.
Ну это тупик. Тут решения нет.
Если антенна в грязи то и принимает только грязь.
Имелось ввиду не кабель укорачивать, а кабель менять
на витую пару,антенну из грязи выносить, а линии,
мешать помехи в ближнюю зону Випа, расположенного в тихом месте, тащить.
Смотрите как надо. Вариант для дачи или выезда.
Со сторноы приемника в зоне помех оставляем
кусок РК который выносим из зоны помех и заканчиваем
синфазным дросселем. Дальше витая пара почти до антенны, а не
доходя 1,5 метров до Випа опять синфазный дроссель и
1.5 метра кабеля. Дроссели подойдут покупные и питание подается в фидер.
Для города аналогично, только вместо синфазных дросселей
Симметричные трехобмоточные трансформаторы 1:1.
Трансы придется делать самому и питание по фидеру подать не получится.
У меня 12 метров такой линии проходит в стояке с пятью силовыми щитами
плюс по квартире с городскими помехами еще 12 метров.
Помех линия не принимает вообще.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Сен 2025 19:21:25 #
Зачем под випом дроссель ,онже отрежет так необходимую землю?Хотел применить витую пару,раз уж балун для неё применил.Но не рискнул почём зря резать бухту провода,наверняка идеальной симмметрии не выйдет и сама линия будет принимать паразитное КВ,а тут всёже коаксиал и экран в конце заземлён. Что там каксиал напитывает не монятно,если кабель не затекал с краёв то паяется 40 летней давности канифолью.Для улицы брал бухту чёрного морозостойкого ,где изоляция из чёрного полиэтилена.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Сен 2025 19:51:01 · Поправил: Valery (11 Сен 2025 19:57:48) #
1428
Вы абсолютно правы!
Беда пришла почти два года назад, когда кто-то щелкнул выключателем в моем доме под Новый Год.
Помеха не исчезает ни днем, ни ночью. Ни летом, ни зимой.
Рев и рычание стоит постоянно!
На балконную рамку слышу только китайцев и очень мощные любительские станции.
Испробованы все известные мне способы борьбы с помехами, результат почти нулевой.
Точное такое же произошло с моим хорошим знакомым, но гораздо раньше.
Радиолюбительство он забросил.
А у меня есть только один выход - летний дачный сезон, но,к сожалению, он кончается очень быстро.
Вот так и живем (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
На удивление, на даче помехи от сети 220В (от проводов к деревянному дому) почти пропали.
Внутридомные импульсные источники питания гадят совсем мало.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 11 Сен 2025 21:15:14 #
Я тоже гершил на соседей по даче,а оказалось это я себе сру. Тепрь хочу повесить дроссель на эндфид,натянутый в огород,там такаяже фигня, в районе 3 мгц просто жесть
1428
с мая 2004
Дата: 11 Сен 2025 21:16:34 #
Mahno
Дроссель синфазный ставить в 1.5-2 метрах от Випа.
Этот оставшийся кусок от Випа до дросселя и будет принимать сигнал
и ещё ослаблять помеху принятую между дросселем у Випа и
дросселем между приемника.
Конечно, будет принимать т.к. синфазные дроссели не умеют симметрировать от слова совсем.
Симметрировать умеет только трёхобмоточный ВЧ трансформатор со средней точкой но,
он не позволит питать Вип по кабелю. Придется тащить дополнительный один провод.
Зато такое включение избавляет
от инжектора и дросселя питания Випа, что очень оживляет прием на СДВ ДВ.
Синфазники ослабят синфазную НЧ помеху заметно больше, а симметрия жесткая
нужна в городе, а за городом ею можно и слегка пожертвовать.
Дата: 13 Сен 2025 19:10:51 #
1428
синфазный дроссель может симметрировать, если нагрузка строго симметричная и индуктивность имеет XL намного больше Z от кабеля и импеданса источника и нагрузки.
Трёхобмоточный трансформатор берёт принудительное симметрирование на себя и требования к XL слабее. Поэтому с ним проще, особенно на низких частотах.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 14 Сен 2025 07:31:49 #
Добрый день, в ваших минивипах на входе стоит дроссель и резистор подрезать укв. Обычно 3-8 мкГн + 300-600 Ом резистор.
Можно ли дополнить схему периодически подключаемым фильтром чисто для сдв, с частотой среза 40 кГц? Какой оптимальный вариант без переделки схем? Может катушка с большей индуктивностью на входе или многоступенчатый rc фильтр?
Дата: 15 Сен 2025 11:07:39 #
Menjo
подрезать УКВ - полезный побочный эффект. Задача этих дросселей - улучшать согласование транзистора в области 20...40 МГц и снизить системный Кш на высоких КВ.
Если хотите урезать более серьёзно и ограничиться всего СДВ-ДВ, ставьте вместо дросселя последовательно 2 резистора в десятки кОм, которые образуют с входной емкостью усилителя ФНЧ. Два резистора (лил даже три) чтобы убавить паразитную емкость этой цепочки.
Mihaill
Дата: 27 Сен 2025 23:34:02 #
Моя дачная УКВ антенна: латунный штырь длиной 850 мм с противовесом в виде медной трубки такой же длины, через который пропущен 75 омный коаксиал. Установлена рядом с домом на высоте 12 м. Хорошо работает не только на УКВ, но и на СВ. В доме много помех от сети 220 В. На ТА приëмника средневолновый приëм совсем плохой. Например, Радио Каролайн 648 кГц сегодня в 21:00 мск вообще не слышно из-за помех. На внутреннюю МА еле-еле сквозь помехи. А на штырь хорошо. УВЧ отключëн.
https://drive.google.com/file/d/18ioJ68K0GBaBpkocIzYoxF4zWcLcdND_/view?usp=drivesdk
Кабель нагружен на резистор 75 Ом (запаян внутрь антенного разъма моно джека). Без резистора приëм хуже, вероятно, SR-286 имеет на СВ высокоомный вход. Для приëма УКВ резистор нужно отключать.
Антенна на СВ с кабелем совершенно не согласована, а работает не хуже минивипа. Интересно почему?
1428
с мая 2004
Дата: 28 Сен 2025 06:05:18 #
Резистор в разьеме согласует фидер. В приемнике стоит конденсатор.
Благодаря конденсатору внутри приемника приемный высокоомный тракт приемника
не нагружает R фидера, что позволяет фидеру не принимать помехи.
Эффективная длинна ферритовой антенны меньше 10 мм, а эффективная длинна вашей укв
антенны на СВ равна половине ее физической длинны. Сравните 10 мм и размер УКВ антенны.
Плюс установлена УКВ в зоне, где нет помех на СВ.
МиниВип часто имеет отрицательное усиление и нагрузка на конце кабеля непонятная.
Mihaill
Дата: 28 Сен 2025 07:26:34 #
Спасибо, 1428. Да, всë сходится с вашим объяснением. У классического МиниВипа антенка совсем маленькая, а тут почти метровая.
SR-286 имеет на встроенную МА хорошую чувствительность, если бы не помехи, то слышно было бы неплохо, вчера было хорошее прохождение на СВ.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Сен 2025 11:26:44 · Поправил: 1428 (28 Сен 2025 11:36:54) #
Сравните прием любой станции на СВ
на улице в тихом месте на ФА и штырь.
Если в приемнике нет «уравнивателя усиления»
то прием на штатный штырь будет заметно сильнее
приема на штатную ФА.
Дата: 28 Сен 2025 12:07:22 #
1428
сильнее - не сильнее, это вопрос к усилителям. Но однозначно при отсутствии местного мусора на аудио получается С/Ш намного лучше от телескопа длиной 50...100см именно по причине эффективной высотой (действующая длина в поле). Даже хорошая МА в Океане заметно отстаёт от телескопа, несмотря на превосходное исполнение и согласование.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Сен 2025 14:55:27 · Поправил: 1428 (28 Сен 2025 15:07:39) #
Mihaill
Счастливым обладателям тихих мест на заметку.
Большинство классических Випов не имеют усиления сигнала и иногда даже ослабляют сигнал.
Задача Випа - принять сигнал коротким зондом и передать его в RF-кабель. Такие антенны
свободно принимают помеху с оплётки собственного кабеля на длину, равную приблизительно
длине штыря.
Для счастливчиков, у которых есть тихое место, существует схема МиниВипа, который имеет
собственное усиление +20 дБ - это весьма большая величина. Бонусами являются инвертирование
фазы на выходе, что не способствует приёму помех с оплётки собственного кабеля, а также высокое
усиление, которое повышает отношение сигнал/шум в кабеле и при необходимости подавляется
аттенюатором приемника.
Возможная помеха, как и у любого Випа, - это приём УКВ-вещалок и всяких СВЧ-глушилок,
которых сейчас за городом весьма много. Лечится наматыванием двух-трёх витков на
ферритовую бусинку и установкой таких подавителей максимально близко к
затворам транзисторов.
Дата: 28 Сен 2025 16:58:09 #
1428
Я немного удивлён, что на этой ветке в 2025 году после всех разборов полёта за годы снова появится схема категории "ищите 10 ощибок".
Вы эту схему сами проверили, чтобы её порекомендовать?
В этой схеме почти всё сделано, как именно не нужно по многочисленным опытам последних лет не только у меня.
Применение JFET в схеме с ОИ или ОС в широкополосных усилителях изначально нецелесообразно, этот тип ПТ является "идеальным" создателем IM2. Это именно IM2 портит приём на низких частотах, так как КВ-сигналы создают мощную НЧ-кашу по механизму IM2. Повезло, что JFET мало создают IM3.
В предложенной схеме далеко нет 20дБ усиления. При данной обвязке у первого транзистора ток покоя 10 мА и крутизна типично 12 мА/В, усиление к R3 и затвору VT3 равно 5...6 (+14....+16 дБ). Чтобы J310 смог развивать своё усиление в данной схеме требуется не менее +15В питания, хорошо бы +18...+20 В. Тогда к затвору VT3 смещение около 4...5 В получается и на истоке примерно 4,5...5,5 В , то есть Ugs примерно -0.5В для VT3 и крутизна примерно 15...18 мА/В, импеданс истока 66...55 Ом. При нагрузке 50 Ом следовательно выходной транзистор вызывает затухание (по напряжению) на 9...7 дБ. Итого этот усилитель создаёт усиление 5...9 дБ , что сильно зависит от конкретных экземпляров транзисторов и питания, эти цифры для 15...20 В посчитаны. При питании 12 В усиление может приблизится к 3...5 дБ и резко растущей IM2.
VT2 в данной схеме бессмысленный. У него развивается та же крутизна как VT1 и тот же истоковый импеданс. Следовательно, у VT1 будет работать внутри емкостная ООС от стока к затвору с приличным весом. Просто заменить VT2 на SS9018 КТ368 BFY90 или прочее некритично (и R4 = 6,8 кОм) даст по входу на затворе существенный прирост напряжения, так как вредная ООС дополнительно на 20 дБ подавлена будет.
Блокировка истока VT1 хорошо для усиления. Но так как на затворе нет подавления КВ/УКВ а транзистор ВЧ-УКВшный, это мощно способствует IM2. Подобный механизм сработает на выходе для VT3 от емкостной нагрузки кабеля. И это сработает тем более для VT3, что в схеме есть некоторое усиление.
Пару диодов на входе забраковали (кому не лень разбираться с этим трэшом) ещё десятилетия назад, тем более, если речь о широкополосной антенне.
Статика не отведена от штыря и может пробить и диоды и транзистор, когда происходит пробой С1 по напряжению.
Время загрузки страницы (сек.): 0.671; miniBB®
