На сайте: гостей - 377,
участников - 1 [ ra1amw]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан и SSB - что делать ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 26 Дек 2025 18:52:20 #
tigra
схема хорошая, в наше время проблем с конденсаторами нет, в SMD NP0 они доступны и это мало занимает место на плате.
Дата: 31 Дек 2025 15:52:17 · Поправил: Хайо (31 Дек 2025 15:53:53) #
идёт разъяснительная работа вокруг ФСС для SSB-тракта, так как в этой части материальные предпосылки у желающих очень разные. Также эти разные варианты имеют свои плюсы и минусы.
Рисуется такая картина, что в части SSB-ФСС нужно предусмотреть модуль, который устанавливается на главной плате и разработать разные ФСС-модули.
На днях руки дошли наконец к ФСС на частоте 35 кГц на LC-контурах. Она в материальной реализуемости не для слабонервных в части закупок КПИ. Однако, моделирование предсказала красивый результат. Мотал 6 катушек , предварительно настроил, конденсаторы подобрал на 1% (они 4...6 нФ) и смонтировал. Фильтр практически сразу сработал правильно, совсем маленькими коррекциями вышел на идеальную АЧХ. На 35,1 кГц - нулевая несущая частота, уровень -6дБ. На 32,1 кГц также -6дБ, то есть полоса ровно 3 кГц. Абсолютно ровная вершина на протяжении 2,5 кГц. Затухание по мощности = 6 дБ , у трубчатых ЭМФ 500кГц оно типично 8...9 дБ. Добротность КПИ получилось делать 130 и это уже не простая задача.
Тут скриншот из RFsim99, отличное совпадение симуляции и работы ФСС.
Нужно отметить, что это значительно лучше, чем буржуйские коммерческие кварцфильтры на 10700 серии "С" на 6 резонаторах для аппаратуры общего применения (например 10С04 или 10С02).
По динамическому диапазону этот ФСС примерно как ЭМФ500 с индуктивным преобразователем. То есть, идеально сочетаются с УПЧ в составе К174ХА2 с максимально допустимым размахом 120мВ для IM3 = -40дБ.
Вариант отличный, если удастся решить вопрос закупки перестраиваемых КПИ 4 мГн с добротностью более 120 при 30 кГц.
Дата: 01 Янв 2026 09:09:23 · Поправил: Хайо (01 Янв 2026 09:13:59) #
тестировал несколько "трубчатых" ЭМФ500 (диаметр 15мм) с двумя выводами на портах с высоким импедансом, полоса 3...3,5 кГц. У них в лучшем случае 8 дБ затухание, в большинстве 11...12 дБ.
Они рассчитаны на отсутствие внешней нагрузки. То есть, нагрузка на лампу или ПТ , подача их цепи коллектора/анода с высоким импедансом в десятки кОм. Это сильно затрудняет их применение в современной схемотехнике. Если в идеале можно получать 1дБ неровность вершины, при появлении реальной нагрузки последующей микросхемой , волны на вершине доходят до 3 дБ. Это не критично, но тогда зачем такие затраты?
Короче, в SSB-Океан они не самый хороший выбор, пристроить можно кое как.
Дата: 01 Янв 2026 09:48:00 #
тестировал несколько "трубчатых" ЭМФ500 (диаметр 10мм) с двумя выводами на портах с высоким импедансом, и отводом "на транзистор" для импеданса примерно 3 кОм. Полоса заявлена 7,8...8 кГц, реально 8,5 кГц при -6дБ что даже неплохо для комфортного радиослушания. У них 6 дБ затухание между портами.
Отвод "3кОм" к транзистору относительно бесполезный. Подключение нагрузки 3 кОм к этим отводам мало портит неравномерность на вершине. Это прогресс. Однако, это существенно портит крутизну ската 494...496 кГц в 2 раза и АЧХ станет несимметричной по скатам. Это плохо и пологий скат даже хуже, чем это получилось у сборки двух ФП1П1-60-02.
Динамический диапазон примерно как у больших ЭМФ, больше 1 В на высокоомной обмотке не стоит планировать для IM3 менее -40дБ.
Итог:
трубчатые "10мм" ЭМФ 500 также не любят дополнительной нагрузки, подцепить исключительно высокие импедансы к портам.
В целом АМ-АЧХ отличная. Высокочастотный скат при 504,4 кГц крутой и можно его использовать для опции SBB в расширенном АМ-приёмнике.
Дата: 01 Янв 2026 10:37:29 #
тестировал несколько "кирпичных" ЭМФ500 (ширина 10мм / длина около 60мм) с двумя выводами на портах с высоким импедансом, и отводом "на транзистор" для импеданса примерно 3 кОм. Полоса заявлена 8 кГц, реально 8,0 кГц при -6дБ что даже терпимо для длительного радиослушания, если предполагать в целом "спортивный" приёмник с SSB.
АЧХ идеальна, скат при 504кГц крутой, можно на SSB использовать. Скат при 496кГц хороший для АМ. Вершина без неровностей и при нагрузке на выходе на 3 кОм идеально ровная вершина. Значит, пошло в конце 1980их смена в конструкции преобразователей.
При подключенной нагрузке 3 кОм к выходном отводу (красная точка = вход фильтра) имеется затухание 10дБ между высокоомным клеммам ЭМФ. Это 23дБ от высокоомного входа к выходу "3 кОм".
Дата: 28 Янв 2026 15:21:14 #
за последние недели провёл исследование по компонентам для ФСС SSB по реализуемости из предложений на прилавках.
В наше время доступны для SSB
  • старые ЭМФ 500 кГц "трубы" , они в магазинах есть и у многих просто валяются из прошлой жизни, полоса 2,7...3,5 кГц
  • новые ЭМФ "плоские мини-кирпичи" из Харькова , ещё при СССР начали делать, они есть с полосой 2,4...3 кГц
  • ПКФ MURATA "донорские" из всяких трансиверов
  • ПКФ 450-I или 455-I , но у них обычно полоса не менее 4 кГц
  • КПИ с высокой добротности, можно делать ФСС на частоте 25...50 кГц, я тестировал 35 кГц с успехом
  • кварцфильтры серии 10М04 или 10М02, но у них всё запутано и запущено, на полосу ровно 4 кГц в основном можно найти при закупке нескольких. Как то странно всё с ними
  • ну и всякие кварцфильтры на "кривых" частотах в пределах 4...12 МГц - экзотика индивидуальная.
Глядя на этот зоопарк, приходит в голову только одно - нужно SSB-УПЧ делать универсальным по схеме для ФСС, оставить площадь для модуля ФСС и в этой части каждый сам себе хозяин по возможностям и запасам.
При этом, по итогам составления АМ-трактов, первая ПЧ должна быть 465 кГц с ПКФ ФП1П1-60-02 сборкой из двух и оттуда уже переход индивидуально на 2ую ПЧ. Этот ПКФ массово и за копейки доступен, можно составить высшего качества ФСС для АМ с полосой 9,5 кГц (-6дБ) и он лучше, чем ФСС 1ой ПЧ во многих хороших трансиверах.
Дата: 28 Янв 2026 15:35:21 · Поправил: Хайо (28 Янв 2026 16:28:56) #
Это есть моделирование ФСС на 35 кГц (центр экрана) 3 кГц/дел и 10 дБ/дел, в основе Q=300 для катушек, хотя измерил 400...500. Красный график = линейный масштаб АЧХ
Думаю, с такой АЧХ при SSB этот приёмник не подведёт по сравнению с большинством ходовых трансиверов. Это не хуже многих ЭМФ и точно лучше кварцфильтров на 10700 на 6 кварцев (типа 10М04С), близко к лучшим 10М04D на 8 кварцев. Формфактор 6/60 около 1,8 отличный и даже при 6/80 не доходит до 2.
Катушками c Q=130 было реально получено при измерении тот же результат моделирования, схема немного проще, тоже 6 контуров.
И этот фильтр уже лучше чем известный ПКФ CFW455-I , который применяется во многих бюджет-аппаратах.
Если туда наложить АЧХ от 1ой ПЧ, соседние каналы подавлены на более 80 дБ. Даже если непосредственно следующий канал загружен, и для него есть хорошее подавление.
Дата: 28 Янв 2026 16:18:50 · Поправил: Хайо (28 Янв 2026 16:19:27) #
tigra
скорее всего будет SSB-детектор по фазовому методу. Дело в том, что при полосе ФСС на ровно 3 кГц (смотрим выше АЧХ) даже соседний SSB-сигнал в спектре 38...35 кГц (НЧ-нуль при 38 кГц) своими высокими аудиосигналами загрязняет область вокруг 35 кГц и получаем басс-бурление от спектра 35...35,3 кГц. Если делать обычную полифазную матрицу в фазовом SSB-демодуляторе, она это не убирает. Нужно ещё добавить хотя бы одну секцию на примерно 150 Гц чтобы создать в демодуляционной АЧХ резкий обрыв к зеркальной боковой. В схемах синтеза SSB-сигнала это не нужно, там 6 секции полифазы достаточно для НЧ-спектра 300...3000. Наверно нужно делать 8 секции для 150...3000 Гц, чтобы убрать зеркальный шум и это басс-бурление от соседнего сигнала.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Янв 2026 19:10:16 #
Вспомнилась Р-130 с такими ПЧ:)
labuda51
с ноя 2009
Дата: 29 Янв 2026 19:59:33 #
Поставить в блок укв полноценный чм приёмник и забыть про него .Катушки есть в трёхпрогамниках 78кгц.
Дата: 29 Янв 2026 20:14:23 #
labuda51
насколько они доступны и какие они? Они разборные на переделку? Добротность какая?
Дата: 29 Янв 2026 20:34:51 #
Лучше делать тюнер на выбор отдельно (они же разные предложены) и ЧМ-УПЧ поставить над новым УМЗЧ как отдельный модуль и там уже каждый может себе придумать категорию.
Главную плату оставить только на АМ+SSB.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2026 21:59:18 #
labuda51
Кстати в РП Волна -К, вторая ПЧ , тоже низкая(85КГц)...
labuda51
с ноя 2009
Дата: 30 Янв 2026 04:13:02 #
Хайо.Трёхпрограмник РП-222 название не помню морду выкинул делался в Свердловке.Там 6 на вид одинаковых катушек.Проблемма их выпаять.Пока даже не пробовал.Большую плату как АМ-SSB.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 30 Янв 2026 04:14:55 #
Лювой трёхпрограмник но это уже разнобой.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 30 Янв 2026 04:48:16 #
Вспомнил Нейва РП-222.Simon правильно понял.Основная плата АМ-SSB
Дата: 30 Янв 2026 21:55:16 #
Simon
от DRAKE тоже были приёмники и трансиверы с ПЧ около 50 кГц, также немецкий Hagenuk долго с этим работал. Вариант хорош для индивидуальных запросов (наш тут случай), для промышленного конвейера правильно перешли на ЭМФ, когда появились изделия с терпимым затуханием или позже с почти идеальными параметрами.
Любопытно, что в СССР по тематике ЭМФ и кварцфильтров всё было поставлено правильно и с большим разнообразием на все случаи.
Дата: 30 Янв 2026 21:58:40 #
labuda51
пока нет ясности о доступности и параметрах, рано заявить о годности какой-либо КПИ. Требуется добротности не менее 130 при 35 кГц. Это уже не ширпотреб.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 30 Янв 2026 22:28:35 #
Хайо. Нейва 83 года.Понятно что каждово будут свои катушки.Просто концепция блок укв чм полный отдельно это реально.В копилке есть файл Ocean-1.Понемножку делаю под себя.
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Янв 2026 10:40:16 · Поправил: Simon (31 Янв 2026 10:44:04) #
labuda51
По мне, так раздельные каналы АМ/ЧМ, самое то.
Например в РП 2-го класса "Мередиан-(206)210", раздельные каналы.
И он оправдывает себя, именно как РП 2-го класса, хотя АМ канал,там простой до нельзя(на 2-х микрухах 237 серии). Зато , шикарная МА(200мм), как у Океанов.
И это всё компенсирует.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 31 Янв 2026 12:03:04 #
Simon.Всё правильно.Ещё есть вопрос.Схемотехника Океана от Nordmenda.Хайо навверняка должен знать.Приёмник отличный.Был у меня IC-R75.Дурак продал.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 31 Янв 2026 13:01:13 #
Кабы знать, была когда то аппаратура проводной связи, и там было множество катушек в больших карбонильных горшках, на частоты 64 кГц и ещё какие то, забыл уже. Выкидывали её грузовиками:)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 31 Янв 2026 13:02:00 · Поправил: UA0OAG (31 Янв 2026 13:18:36) #
Повтор.
Дата: 02 Фев 2026 05:36:47 #
labuda51
Конечно можно в объёме УКВ-блока впихать и тюнер и УПЧ. Но это не будет премиум-категория. Это будет ещё один посредственный приёмник, который и так уже есть от завода , если его доработать. Нет смысла заменить изначально имеющееся на новое той же категории.
Начну составить схему и рисовать плату, станет понятно, какие узлы поместятся на главную плату. Так как в отличие от предыдущих схем тут с SSB-приёмником не сыграет роли исторический контекст, можно местами работать с более удобными SMD-компонентами из разных стран. Пускай это будет отражать доступность компонентов в 1990 и 2000их. То есть, транзисторы SMD и микросхемы SMD тоже будут применяться. Низкое энергопотребление остаётся важным параметром, как и отсутствие цифровых узлов для максимально чистого приёма на природе.
Пока ещё не понятно, можно ли найти УПЧ-ограничителю на 2х 175 УВ 4 замену при разумной сложности реализации. Просто очень хорошо работает и вытягивает качество. Если транзисторами заменить, это не менее 8 транзисторов SMD, да ещё их нужно подбирать по несколько параметрам. И место будет занимать в 2 раза больше.
Дата: 02 Фев 2026 05:37:42 #
UA0OAG
узнать бы куда грузовики поехали)
Дата: 02 Фев 2026 05:39:22 #
UA0OAG
если возможно, найти данные по этим катушкам или их самих, измерить и может, на них проработать вариант ФСС. Наверно это интересно кому то в отдельности.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 02 Фев 2026 08:57:21 #
Хайо.Тема SSB.Любая М/C 8164 -TA2003 даст качественный звук.Вообще перестройка 209 на FM это глупость.А АМ-SSB это прстор делаем для себя.
Дата: 02 Фев 2026 18:39:52 #
С таким подходом упрощения сможете и заводской приёмник дооборудовать с SSB , для этого не нужна новая плата и новая схема и в целом приём будет удовлетворительным. Эти ИМС на УКВ сделаны не по тематике качества. Их разработали для удешевления производства аппаратуры при ещё терпимом качестве.
Этот проект ведётся по теме качественного приёмника, с которым потом руки не чешутся на постоянные переделки или поиск более оптимальной настройки на сигнал.
У меня 209ые прекрасно работают на ЧМ в новой схеме, в чём тут глупость? Можно переделать 209ый на плюсовое питание, если кажется это проще по радиочасти.
Если приёмник по УКВ-ЧМ не даст качества выше общедоступного ширпотреба, Ваш приёмник будет пылиться и на АМ-SSB даже не использоваться. Эксплуатируют всегда приёмники, которые в ходу каждый день, подхватил со стола и пошёл.
В схеме простого микросхемного 214 как раз УКВ-ЧМ-тракт сделан почти идеально (можно ещё "идеальнее" на несколько дБ по аудио-СШ, это в другой схеме доведено) и очень мало шумит на аудио. После такого Вы точно не хотите слушать ширпотребский ЧМ-приёмник. К полному отсутствию артефактов и фазовых искажений в аудио быстро привыкать.
Также и SSB должен быть безупречным, чтобы без сомнения можно оставить другие аппараты дома при выезде на природу.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 02 Фев 2026 20:16:51 #
Хайо!!!. С Вами полностью согласен.Согласно Вас отключил АПЧ и Стабильность частоты на перестроенном на ЧМ 209 отличная только так не понял почему?.Блок УКВ 2-2е.И ещё в одном блоке есть продолжение 03.Верньер не снимл.Так на откушенны огрызках.Один перестроился Идеально второй на троечку с минусом.У нас в Питере на Юноне почвился человек который продаёт 209 перестроенные.Из ваших краёв.Алмазрос или что пожжее.Шахты взрывы.А сама тема 209 шикарная.Обсудить попаять.Ну и я сторонник минимализма.И ФА в 209 шикарные.
Дата: 02 Фев 2026 22:50:44 #
labuda51
про АПЧ все уже 100 раз разъяснили. Если доработать стабилизатор питания, то без АПЧ всё прекрасно, нужно варикап ещё убрать. Не нужна эта АПЧ. У варикапа есть большой дрейф, который потом с АПЧ убрать.... А всё пошло от плохого стабилизатора, от которого при работе АРУ меняется напряжение питания для тюнера и частота дрейфует, так как АПЧ-диод висит на том же питании.
Поэтому тут как раз минимализм всё исправит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB®
