| Автор |
Дата: 10 Янв 2026 12:59:43
Подскажите правильные параметры спиральки скажем на 1545 мгц. Пробовал три калькулятора. Три дают разные цифры.
1. Внутренний диаметр спирали d: 65.6 мм
Шаг спирали (между центрами соседних витков) s: 48.5 мм
2. 61,8мм и 48,5мм (http://rfanat.qrz.ru/s35/helica_antenna_calculator.html)
3. 68,6мм и 48,5мм (http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php)
Дата: 10 Янв 2026 15:58:43
Olenevod
1. Оно не спираль, оно helix.
2. Полоса у антенн такого типа настолько широкая, что небольшие погрешности при изготовлении (если не пытаться выжать из антенны максимум направленности) на работу мало влияют. У меня полоса получалась от ~1100MHz до ~2200MHz, но ближе к краям полосы диаграмма сильно расползалась, хотя прием был и согласование было приемлимое.
3. Я использовал пластиковую тонкую трубу в качестве опорной конструкции. И делал крепления для витков, которые можно было двигать по трубе, что позволяло легко деформировать всю конструкцию на этапе настройки и пробовать разные шаги витков.
4. Положение первого витка (расстояние от рефлектора) очень сильно влияет на согласование - смещение на десятые миллиметра от оптимального положения может все испортить. Нужно настраивать по векторнику и жестко фиксировать. Или припаять там широкую полосу медной фольги чтобы нужное волновое сопротивление получалось на большем расстоянии от рефлектора и допуск был уже в районе 0.5 мм хотя бы.
65.6 мм
61,8мм
68,6мм
Все 3 варианта будут работать примерно одинаково в случае любительского изготовления при длине антенны не более 1.5...2 метров. Если направленности будет мало, то длину и, соответственно, число витков сильно увеличивать бесполезно - погрешности изготовления и потери начнут оказывать сильное влияние на работу антенны и прироста усиления не будет. Лучше собрать стек из коротких антенн с длиной в районе метра или использовать рефлектор.
Дата: 10 Янв 2026 17:27:45 · Поправил: Olenevod (10 Янв 2026 17:32:22)
vladisslav2011
Понял. Спасибо. Сделал 10 витков. Сигналы видно, но слабовато (около 8-9 дб превышение на шумом). Сделал 20 витков. ВОобще ноль. Ничего нет. Вот и подумал, может диаметр не тот. Первая на 10 витков около 61мм, а на 20 витков около 68мм диаметр. Но 20 витков не ловит ничего, а 10 ловит. Ну так, 8-9 с/ш показывает без усилителей. Делал патч еще из гетинакса и делал яги 7 элементов и Харченко с рефлектором. Все примерно одинаково. Сигналы есть, но 7-9 дб с/ш везде, еле видно. Покупная китайская GPS активная, то же самое. 8-9 дБ с/ш.
Маячок на 1296 Мгц на НИИ Радио на расстоянии в пол-Москвы слышно на них 38-42 дБ с/ш.
Есть тарелка 1.2м на крыше, может с ней что лучше сделать. Но кабель метров 7-10 надо минимально, боюсь там все и останется.
Дата: 11 Янв 2026 15:48:31
8-9 с/ш в какой полосе?
Это странно. Поляризация правильная? Правая? В левой тоже есть сигналы, но мало. Хотя в левой коспас-сарсат должен приниматься.
Согласование как делалось?
У меня по сравнению с GPS где-то 15dB разница. На GPS аудиоканалы Inmarsat практически не принимаются, на helix принимаются даже слабые.
В JAERO на 600.1200bps Eb/No на helix 50dB, на 10500bps Eb/No 12...14dB.
На GPS для сравнения на 600...1200bps Eb/No 20...24dB, на 10500bps 3...4dB.
Дата: 07 Мар 2026 15:53:47
У меня кстати схема Усилитель + фильтр дает лучше сигнал, чем фильтр+усилитель. Хотя вроде в теории сначала фильтр , потом усилитель.
Дата: 25 Мар 2026 23:39:11
А в чём разница, можно узнать?
Дата: 26 Мар 2026 13:55:08
Дата: 26 Мар 2026 14:06:19
Если до мшу нет фильтра, меньше будет коэффициент шума приемной системы, так как в фильтре тоже есть потери. По этой же причине надо минимизировать затухание в кабеле между антенной и усилителем и т.д.
Дата: 27 Мар 2026 06:30:13 · Поправил: Menjo (27 Мар 2026 06:36:02)
"Слово helix [ˈhiːlɪks] общее значение переводится с английского как «спираль» или «винтовая линия»."
В отечественной антенной литературе спиральная антенна это общее название. Это и объемный и плоский варианты.
Дата: 28 Июл 2026 22:52:56 · Поправил: vladisslav2011 (29 Июл 2026 01:00:58)
Приехала китайская двухдиапазонная GNSS антенна (геодезическая "тарелка"), на удивление хорошая для ее цены.
Мобилки подавляются чуть ли не на 100dB, усиление в полосе пропускания фильтров заявлено 40dB и это похоже на правду.
Закинул на крышу на выходных, сделал быстрый тест (закину сейчас видео), обнаружил ряд новых интересных сигналов. Вот например кто-то играет в крестики-нолики на частоте 1518.6MHz. Что это может быть?
Видео:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 29 Июл 2026 10:30:17
а как вы ей питание подкидываете???
Дата: 29 Июл 2026 14:31:06
Питание как обычно, через bias-tee от USB, 3V.
От bias-tee HackRF тоже работает.
Дата: 29 Июл 2026 20:33:35
vladisslav2011
Вероятно, "крестики" -это синхра Thuraya. Лет десять назад принимал её на свисток E4000, разместив
сам свисток с каким-то огрызком-антеннкой в "фокусе" спутниковой тв тарелки)
Дата: 30 Июл 2026 01:10:04
KarapuZ
Thuraya - геостационары, а крестики идут с очень сильным доплером, так что врядли.
Вот крестики с меньшим зумом по времени:
Длительность крестика 16ms
Рядом какой-то сигнал, очень похожий на GNSS |
Дата: 30 Июл 2026 22:11:23
vladisslav2011
Можно прочекить сами бурсты, что там за мода, скорость манипуляции? Запись можете предоставить?
Дата: 31 Июл 2026 00:35:52
Могу.
Вот вырезал один burst из того, что идет вперемешку с крестиками:
https://www.radioscanner.ru/uploader/2026/gqrx_20260726_193527.wav
QPSK или OQPSK вроде как (на глаз в audacity).
Крестики неинтересны - ЛЧМ крест накрест.
Мне широкополосный сигнал на 1522.250 поинтереснее будет - PRN вытянуть, сообщение попробовать разобрать, вдруг там правда будут эфемериды и время. LEO GNSS с доплером под 80kHz это довольно необычно. |
Дата: 31 Июл 2026 01:02:59
vladisslav2011
Спасибо. По записи, у меня вышло QPSK 16000 бод.
Дата: 31 Июл 2026 22:49:59
vladisslav2011
Ну да, под этой шляпой низколетов птицы к репу менее восприимчивы, конечно интересно.
Дата: 01 Авг 2026 00:07:39
KarapuZ
У птицеводов, думаю, ICD на эти низколеты давно есть, но птицы в общем-то могут для навигации использовать и GSM/LTE (не интернет, а просто сам сигнал), и DVB, и даже наверное FM, но актуальные птицы на навигацию не полагаются и летают банально по камере.
Дата: 01 Авг 2026 13:11:45
Тут включил сравнение по с/ш зелёного rtl свистка и rx888.
Rx888 на 1.5 ГГц окончательно сдается.
Получилось
Rtl820 = snr 26
Rx888 = snr 20
Добавление внешнего мшу на вход приемников раскачивает rtl до snr 30, а вот rx888 уже ничего не помогает.
Всё-таки такое ощущение что в rx888 неправильно используются входы тюнера r828. Там же есть несколько укв входов. Возможно все заведено на более низкочастотный вход имеющий завал по частоте.
vladisslav2011
Можете сравнить ваш rx888, аналогично на этой частоте по snr с остальными ? |
Дата: 12 Авг 2026 00:46:36
Menjo
Мой экземпляр получше RTL-SDR - голосовые каналы декодируются, но частота сильно плывет пока не прогреется. На видео я так и не дождался, пока он прогреется.
Даже AirSpy удалось заставить работать путем добавления второго TQP3M9009 и снижения усиления встроенного LNA (перегружался).
Антенны закоротил мелкими катушками (что-то около 50nH на глаз) для защиты МШУ от статики и снижения пролаза КВ. |
Дата: 12 Авг 2026 05:01:45
vladisslav2011
А можете выставить для всех одинаковую полосу фильтра в gqrx и написать получившийся с/ш для каждой приставки в этой фиксированной полосе?
Дата: 12 Авг 2026 15:10:02
Menjo
А как вычислить с/ш?
Как оценить шум в полосе при наличии в полосе сигнала неопределенной формы?
Показометр, который я добавил рядом с индикатором уровня считает что-то похоже на сигнал/шум для частотно-модулированного сигнала: средняя амплитуда (левый индикатор) делится на среднее отклонение от этой амплитуды. Но это не совсем сигнал-шум. Например фазовый шум таким образом оценить не получится.
Именно поэтому в видео для оценки отношения сигнал-шум используется EbNo из JAERO - вполне объективная мера с известными порогами, при которых прекращается декодирование.
Дата: 12 Авг 2026 18:22:32
vladisslav2011
Если возможно , то например поставить в gqrx полосу 0-500. Встать на чистый участок посмотреть уровень шума в dbm, встать на сигнал посмотреть уровень сигнала в dbm. Посчитать разницу с/ш. Повторить для всех приставок, для тех же участков частот. Понятно что супер точности не будет, но общее представление хотябы.
Дата: 13 Авг 2026 03:40:47
Menjo
Можно. CW normal как раз 500Hz. В dBm не получится - приборы некалиброваны, а пытаться калибровать их несколько экономически нецелесообразно, да и врядли калибровка сохранится в полевых условиях. Хотя LibreSDR с датчиком температуры может кое-как и получится откалибровать для полевых условий, но придется сильно много дописывать и в FPGA и на хосте, а я еще полную термокомпенсацию опорника не доделал...
Так что будет dBFS что для относительных измерений без разницы.
600bps сигналы не влезут в 500Hz, так что будет не совсем точно из-за вылетов.
Например возьмем 1545.115 в качестве сигнала и 1545.110 в качестве "шума" (тоже неправильно, так как 1545.110 входит в полосу транспондера с узкополосными сигналами Inmarsat).
Тогда
LibreSDR B210 mini + TQP3M9009 (8Msps): 73-45=28 dB
RX888mk2 + TQP3M9009: 76-54.5=21.5 dB
RTL-SDR + TQP3M9009: 72.5-53.4=19.1 dB
MSi SDR + TQP3M9009: 89-67.5=21.5 dB
AirSpy + TQP3M9009: 76-61.5=14.5
AirSpy + 2 x TQP3M9009: 88-68.5=19.5
LibreSDR B210 mini + TQP3M9009 (4Msps): 78-49.5=28.5
Шум транспондера видно только на LibreSDR.
Антенна - helix без зеркала.
Дата: 14 Авг 2026 06:40:51
vladisslav2011
Спасибо интересные результаты.
По сути чуть ли не противоположные моим наблюдениям. Особенно проигрыш rtl свистка и airspy тому-же rx888.
Airspy и rtl (зелёный свисток) на СВЧ как-то всегда выигрывали у rx888. Правда все мои тесты были с внешним полосовым фильтром BFCN-1575+, без него rtl свисток сильно задавлен базой станцией.
Дата: 05 Сен 2026 11:10:17
Протестировал китайский блин для l-band по сравнению со спиральной антенной на тот же диапазон. На спирали получился snr в районе 34 на тестовом сигнале, на блине в районе 26. Если прикинуть , что усиление спирали примерно 12 dbi, то тогда патч панель в блине имеет усиление примерно 4 dbi.
Дата: 08 Сен 2026 18:49:44
Как то мимо меня прошла программа satdump, немного поэкспериментировал. Удобно что в одном месте сразу много декодеров, не нужно мудрить с виртуальными кабелями и кучками сторонних программ. Неудобно, что в случае rtl свистков, программа пытается принимать прямо по центру , где dc провал. Встроенная компенсация работает не очень, поэтому приходится вручную вводить offset прямо в декодере и прибавлять его в настройках частоты.
Дата: 25 Окт 2026 20:39:23
