На сайте: гостей - 392,
участников - 4 [ Vlad Timan, AndreyNDB, Silent, сочуствующий]
 Страница:  ««  1  2  ...  272  273  274  275  276  277  278  279  »»Поиск в теме
Дата: 13 Май 2025 12:58:15 #
wazzoo
сильно раскрутят базовое усиление, даже на 20...30 МГц шумовая дорожка стоит на уровне S3
Это примерно то же самое как хорошие минивипы к антенным элементом до 30см дают. То есть, это остаточный приём и недобор на 10...15 дБ.
Чтобы на КВ выходить на эфирные шумы, нужна общая дипольная структура на протяжённость 2...3 м или наверно рамка на не мене 1м...1,5м диаметр с оптимальным по Кш согласованием на КВ. Зато при таких габаритах можно на СВ+ДВ +СДВ работать с существенными нарушениями по согласованию.
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Май 2025 13:56:50 #
wazzoo
В группе ndblist попалась такая схема от Steve Ratzlaff (AA7U) для Wellbrook ALA1530LN, ALA100LN, FLG100LN
Закинул эту историю в X, прилетел ответ со ссылкой на схожую схему на сайте разработчиков "SOC вебдсдра" web-888: https://www.rx-888.com/assets/pdf/loop/loop_antenna.pdf
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Май 2025 14:11:02 #
Это где? На этих двух приемниках такого не увидел.
http://kiwisdr.johnnorton.co.uk:8073/
http://176.248.68.134:8073/
На втором приемнике помеховый смог есть и на верхней половине КВ - идет горбами с шагом примерно 2 МГц и в прогалинах так же полосы шума. А так уровень шума вы видите на картинке, которую я выложил - это около -130. Полку шумов просто подогнали под полку шумов приемника, стоит на входе аттенюатор 15 дБ (в описании приемника написано так по кр. мере)
Вот на такие числа вообще нет возможности что-то утверждать. Надо брать и сравнивать сайд бай сайд.
По КивиСДР можно лишь точно утверждать, что антенна не "глухая" - и уж точно усилитель динамику дает весьма приличную, я вам скриншоты привел. Так что не плохая - точно. А вот насколько хороша - надо измерять, как делал я, сравнивая короткий штырь с АА и большие проволочные лицом к лицу. Так и тут надо делать.
Дата: 13 Май 2025 14:15:25 · Поправил: Хайо (13 Май 2025 14:36:26) #
интересно, что разработчики используют неправильную символику на ПТ и не разбираются в том, где сток и исток должен быть. Им повезло, что всякие эти JFET сделаны симметричной топологией и сток и исток взаимозаменяемые. Но это на кристалле так, а в схеме выводы станут стоком или истоком тем, куда их подключили.
Мне интересно, когда замудрят эти сложные ООС, они их вообще посчитают? Не может работать ООС лучше/круче, чем есть крутизны(усиления) у активного элемента. Для данной категории делать трансформаторные ООС в стиле НОРТОНа с изделиями с крутизной на 4 транзистора по 20мА/В при низком импедансе всей схемы - хотелка ещё та.
Им просто повезло, что начиная с 309/310 и подобных к BF246C-BF861-BF862 bvttncz Uшум около 1нВ/sqrtHz и поэтому это всё кое как работает при всей это хотелка-схемотехнике.
Дата: 13 Май 2025 14:35:53 #
wazzoo
недобор легко понимать слухом на высоких КВ. Станции уходят не в живой эфирный шум при фединге, а в ровный чистый тепловой шум шумогенерирующего усилителя. Оттуда моя прикидка недобора - сочетание спектра, общей сигнальной динамики (и дневная на высоких КВ) и слуховое восприятие околошумовых сигналов.
То, что это нужно измерениями утвердить - вопросов нет. Но и есть большой опыт понимать обстановку на слух и запах))) и оттуда моя оценка. У них при АМ-полосе 8...10 кГц шум останется выше -107дБ. У меня доходит до -114...-118 дБ с аттенюатором 6 дБ от хорошей Е-поле антенны. На ДВ-СВ их спектры хорошие, если убрать из рассмотрения не особо весомые проблемы с местными помехами. Как-то слышен живой эфир.
Не может рамка работать на КВ нормально широкополосно, если прикинуть её индуктивность 1 мкГн и емкость в 70...200 пФ. Где то по середине КВ имеется формально резонанс (по формуле) и рамка выше этой частоты точно уже не рамка. Это не исключает приём, но в таком виде приём можно получать куда проще.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Май 2025 14:40:50 · Поправил: 1428 (13 Май 2025 14:42:00) #
Публики не имеющий базового радиотехнического
образования Вы не докажите ничего.
Они в упор не видят, что схема неправильная.
Пусть собирают, что хотят)
Им насвистели, что эта уникальная, и секретная,
и пушистая схема.
По сравнению с китайской МЛА это действительно так.
Запах канифоли-наше все)
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Май 2025 14:41:15 #
Перечитываю тему, и тут Друзья, посмотрите, какая прелесть: https://youtu.be/7L4wxcm6iI0?si=NAJkZ7ZSZ4MXMma7
По аналогии вспомнил, как слушал КВ на UHF антенну которая представляла из себя спиральную конструкцию с диаметром 30см и 19 витками из медной 6мм трубки с шагом 24см. Общая длинная получалось порядка 3м. По сути 20м свернутые в такую разряженную спираль. И довольно-таки неплохо принимала.
Дата: 13 Май 2025 14:54:26 #
btr
самое обидное, такое же можно получать от металлического куска такого же размера, который не заземлён. У этих приёмников на высоких КВ входной импеданс много кОм, если не 10...20 кОм и хоть катушкой, хоть рогом, хоть бочкой или мокрой нитью - результат всегда будет немного лучше, чем от родного телескопа. Но не будет лучше на категорию, так как намотанная индуктивность никак не вступает в какое-либо чудесное взаимодействие с входным транзистором при импедансе в кОмах.
Другими словами, красивая катушка работает как плохой конденсатор. Но при 10 кОм импедансе это никак не меняет результат и можно любоваться приёмом и рукотворной экзотикой.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Май 2025 21:04:31 · Поправил: wazzoo (13 Май 2025 21:11:46) #
1428
и пушистая схема.
Схема как схема. Работает в меру своих сил. Интерес представляет в силу относительно широкой популярности конечного устройства.
образования
Вы бы лучше начали с базового естественнонаучного образования. А то пока чувствуется только продвинутое гуманитарное в области риторики.
Есть антенна, есть приемник, все могут посмотреть, как работает, там и шкала частот есть и шкала дБ. Всяко лучше, чем показывать на свою пятку, бьющую в грудь.
Я вовсе не утверждаю, что недобора нет. Но я против недостоверных методов.
1. По с/ш на чужом SDR вы ничерта не поймете - причин, почему он плохой, м.б. несколько. Единственное что мы наблюдаем - то, что общая сигнальная динамика и сигнальная динамика на отдельных верхних КВ-диапазонах - вполне сносная, не "ахтунг" - картинки я привел, и там точно нет ни шума на уровне S3 ни 30-35 сигнальной динамики (а есть явно больше). Предлагаю не преувеличивать проблемы, в общем.
2. На слух вы так же не услышите, т.к. во-певрых и самое главное - Киви конкретно жмет звук, особенно верхние частоты искажает сильно - а "специфика" шума именно там - попробуйте скачать IQ (переключите в IQ режим, поставьте полосу на максимум и нажмите кнопку записи - запишите немного и скачайте) и послушать в HDSDR хотя бы - будет уже лучше. А во-вторых, на верхних КВ природный шум примерно такой же по структуре, как тепловой шум полупроводников. Это на нижних частотах вы атмосферу слышите, а наверху уже нет. Ну и в третьих - я чет и не вижу там "естественной" полки шумов - помехи и наверху КВ видны и слышны.
P.S. В общем и целом - если вдруг будет интерес погонять на реальных тестах какую то схему - я готов поучаствовать как и раньше ) на двухканальном приемнике сайд-бай-сайд + выставить Киви. У меня кстати есть в наличии модуль от Левкова - но что-то никак не созрел его потестить, возился с другими проектами
Дата: 14 Май 2025 00:37:30 #
wazzoo
думаю, к концу года руки доходят до рамочных антенн. Всё-таки в огороде в лесу местных помех станет больше и больше и нужно иметь антенну с глубокими провалами в ДН для подавления помех. По первым анализам нужна одна рамочная для ДВ-СВ и вторая на КВ уже другими азимутами. Будет что-то измерить, высылаю на северный полигон)
Идеи на схемы уже есть, осталось макетировать, измерять и построить. По питанию на что можно рассчитывать?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Май 2025 09:16:20 · Поправил: wazzoo (14 Май 2025 09:18:27) #
Питание в целом любое. Я тут обзавелся лабораторным трансформаторным БП (Б5-70UP) - как раз хотел использовать для нестандартного питания подобных схем. И еще на мешке отхватил какой-то спец БП (П4109) с большим трансформатором на 20 ампер/30 вольт - там выходные обмотки на разное напряжение щелкаются переключателем с мелким шагом от 15 до 30 вольт.
Дата: 17 Май 2025 20:38:32 #
1428
Просто жалко, что повторяющий эту
схему получит средний результат и
время потеряет.
Это ладно. Хотя и не сказать, что она совсем не работала, очень популярна антенна у иностранцев, в том числе для всяких "под-диванных" установок, а не нормально как мы привыкли на улице, на мачте.
Мне эпично другое, что буржуи за эту поделку платили дурные деньги, схема скрывалась, монтаж заливался компаундом и как оказалось там еще и курица лапой было собрано всё навесом, даже без печатной платы.
И что при жизни автора "сэрам" не давала совесть разобрать-срисовать-опубликовать, вот сделали только как автор фирмы рога и копыта умер, как пишут в цитате выше.
А по схеме, кондеры параллельно рамке никого не смущают, какая же она широкополосная тогда...
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 13 Сен 2025 19:26:12 #
В связи с невозможностью договориться с соседями, всплыла тема магнитной рамки. Вопрос: как и на чём лучше выполнить выходной трансформатор для кабеля 50 Ом?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 13 Сен 2025 21:32:19 #
Например, скруткой из 3-х проводов, 0,3...0,4 мм, на кольце диаметром, скажем 16 мм или немного больше, проницаемостью от 2000...
Число витков 10 и выше, в зависимости от нижней границы принимаемого сигнала.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 13 Сен 2025 21:38:37 #
Какой шаг намотки?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 13 Сен 2025 21:59:28 #
2...3 на см. Расстояние между витками на кольце, скажем от пары мм.
Дата: 13 Сен 2025 23:16:55 #
autosat
по коллекторным резисторам получается 110 Ом к одной обмотке в перерасчёте. То есть, выходная обмотка при конфигурации 1:1:1 терминирована на 110 Ом, например на витую пару. Это так в планах?
Если это так, тогда жгут из трёх проводов, но без особой скрутки. М2000НМ нормально будет до 10 МГц. Если только до 2 МГц и ДВ+СДВ , лучше брать 2500НМС или М6000НМ. Не рекомендую М10000НМ, он выше 200 кГц существенно просядет. Из современных ферритов на эти задачи предназначен М1500НМС, стоит потихоньку к нему привыкать и отпускать М2000НМ на пенсию в таких применениях)))
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 14 Сен 2025 00:09:54 · Поправил: autosat (14 Сен 2025 00:10:54) #
Это так в оригинале у Левкова. Что нужно для согласования к 50 Ом кабелю?
М2000НМ на пенсию
Для 0,01...30 МГц что ни будь можно придумать?
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 14 Сен 2025 05:37:27 #
А что насчет t38? Сейчас стоит на антенне (вертикал 10 метров) с коэффициентом трансформации 1:40. Связь по магнитному полю, обмотки на противоположных концах кольца (не тдл). Позволяет принимать от 40 кГц до 3 МГц. Ниже и выше тоже сигналы будут, но существенно ослабленные.
Дата: 15 Сен 2025 11:01:50 #
Menjo
autosat
проблема М6000 и М10000 - это их "отличная" электропроводимость, которая у М2000 тоже довольно заметная, а у 1500НМС существенно снижена и у М2000НН отсутствует.
Поэтому с ними строить трансформаторы (трансфлюкторы) , которые не работают по принципу ШПЛТ , а по передачу через поле в феррите - не удастся на средних и высоких КВ. Поэтому 40:1 - это сильно с нарушением волнового сопротивления и сработает только поскольку сам феррит отзывается. Можно это улучшать составным ферритом, брать в бочку М6000 для СДВ-ДВ и М1000НН....400НН для расширения полосы в сторону КВ. Можно делать 2 трансформатора отдельно по 40:1 и их подключить последовательно первично и вторично. Что из этого лучше сработает, сильно зависит от обмоток , ферритов, нагрузки , источника.
Чтобы выход переделать на строго 50 Ом, делать жгут с умеренно плотной скруткой и коллекторные резисторы по 100 Ом. Можно на эмиттерах вместо 20 Ом поставить 15...10 Ом или даже 2...3 Ом и последовательно дроссель 0,33...2,2 мкГн (SMD) для бесшумной ООС на КВ. Транзисторы на выходе брать с высоким бета.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 15 Сен 2025 12:45:26 #
Так верно?
Имеет ли смысл на выходе применить АТТ на 6…10 Дб для гарантированного согласования кабеля?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 15 Сен 2025 12:53:40 #
Длинна кабеля какая?
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 15 Сен 2025 13:03:01 #
vasya pelengator
10...15 м
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 15 Сен 2025 13:15:03 #
На выходе кабеля можно поставить сопротивление 50 Ом, согласование будет нормальное.
Ослабление сигнала вместе с наводками в кабеле перед подачей на вход приёмника - это классика.
А так смотреть надо по реальному приёму, нужно ли дополнительное ослабление на входе приёмника.
Что касается схемы, думаю, разницы особой не будет меду 1 и 2 вариантом.
Если связной 50-омный приёмник, это излишне.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 15 Сен 2025 13:20:06 · Поправил: autosat (15 Сен 2025 13:23:16) #
На входе приёмника есть свой АТТ -0, -10, -20, -30 Дб.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 15 Сен 2025 13:28:33 #
Если вы уверены что приёмник действительно имеет вход 50 Ом, тогда ничего не надо.
Но, такое гарантируется только у связной техники... в остальных случаях там может быть всё, что угодно.
Если не уверены, то принудительное согласование кабеля сопротивлением. Других вариантов нет.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 15 Сен 2025 13:33:30 #
Вход > ДПФ > PE4312 > AD8099 > ADS6145
1428
с мая 2004
Дата: 15 Сен 2025 15:17:31 · Поправил: 1428 (15 Сен 2025 15:25:45) #
Не всякое, а безиндукционное, или фабричный аттенюатор
он точно безиндукционный.
Простой резистор заметно ослабит входной сигнал все таки
его увеличить до 80 Ом. Простой резистор хорош когда
антенна метров 40 и сигнал ломовой, а с выхода УВЧ рамки сигнал
будет маленьким т.е. придется бороться за каждый грамм).
Мультиметром между антенной и корпусом посмотрите если
Омическое сопр-е мультиметр покажет то все
Ок. Если бесконечность или меняется от Ом до КОм вход_не 50 Ом.
Интересует исключительно связка Вход > ДПФ
именно она отвечает за входное сопротивление и
оно может быть любым, при таком конструктиве.
Схему приемника покажите. Все будет понятно.
Дата: 15 Сен 2025 16:20:01 #
autosat
резисторы 100 Ом в коллекторной цепи отличную посадку дают на 50 Ом, аттенюатор не нужен.
В остальном схема правильно срисована с текста)
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Сен 2025 16:24:33 · Поправил: Valery (15 Сен 2025 16:31:40) #
vasya pelengator
Никогда не понимал и до сих пор понять не могу.....(((
(про принудительное согласование)
Картина такая - имеется кабель 50 Ом и неизвестное сопротивление на конце кабеля.
Задача согласовать кабель с нагрузкой.
Одним движением руки (или двух рук) присобачиваем на конце кабеля сопротивление 50 Ом и получаем "полное удовлетворение", кабель согласован!
Уважаемый Хайо называет такой процесс "терминированием", что в переводе на русский означает "убийство" :)
Просьба ногами не пинать, а просто объяснить бестолковому, где здесь собака зарыта?
Что есть такое потаенное, чего я понять не могу?
Время загрузки страницы (сек.): 0.521; miniBB®
