На сайте: гостей - 352,
участников - 4 [ sinobi2006, muha131, GROT, labuda51]
 Форум —› Главный раздел —› Deepsdr 101 и аналоги.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 10 Янв 2026 06:35:38 #
Пробежался геной по зеркалкам. Для сравнения добавил также малахит дсп3.
Дип подавление зеркалок слабое, около 10 дб.
Некоторые частоты.
На 136кгц приходит зеркалка с 275 кГц
153 кГц приходит с 457 кгц
255 кГц приходит с 755 кГц
999 кГц - 2995 кгц
1584 кГц - 4750 кГц
3000 кГц - 9000 кГц
7 МГц - 21 МГц
14 МГц нет
27.8 МГц нет
Малахит , подавление зеркалок (если есть) сильнее около 20 дб и выше.
153кгц - 457 кгц
255 - нет
999 нет
1584 - 5036 кГц
3000 кГц - нет
7 МГц нет
14 МГц нет
27.8 МГц - 13.834 МГц (50 дБ подавление)
Таким образом сновной мешающий прием будет прилетать с частот выше в 3 раза основной. Исходя из этого можно рассчитать дополнительные полосовые фильтры.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 10 Янв 2026 21:18:31 #
Сравнение приема мода дипа с малахитом на телескоп.
https://drive.google.com/file/d/1z1GsjSn_L9q0Em2Wf0dBq6qfo51UtbOK/view?usp=drivesdk
И с тефом , атс20 и малышариком.
https://drive.google.com/file/d/1mnsTuFUzb8rrkWnV7ngtCO2que1fwQyv/view?usp=drivesdk
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 26 Янв 2026 12:36:22 #
Может быть кто-то сталкивался: клон Deepsdr 101 (прошивка, похоже, v1.0.0) для нормального прослушивании FM радио при включении приёмника, необходимо каждый раз кратковременно переключиться с WFM в I/Q, затем снова в WFM на громкости не ниже 10 (резистор R28 заменён на 100К)?
candid
Дата: 01 Фев 2026 20:23:09 · Поправил: candid (01 Фев 2026 20:29:16) #
Заглючил валкодер, при нажатии и кручении, нажатие стало произвольно выключаться и попадаешь в разные пункты меню и накручиваешь в них всевозможные режимы.
Пользоваться невозможно.
Но я ранее заказал отдельную кнопку для переделки нажатия валкодера, на Ютубе видел в обзоре и с успехом внедрил её.
Пользоваться стало намного удобнее.
Поляки вещают, достаточно сносный прием.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Фев 2026 19:52:34 · Поправил: andory (03 Фев 2026 21:11:37) #
Nefteugansk24
Из коробки. На каком канале выключите, на таком и включите, например, SPK0, CH25, WFM - 99.2
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 04 Фев 2026 16:38:02 #
andory
Я неправильно объяснил. При включении приемника звук из динамика очень тихий и речь практически не разобрать. Если включить в FM диапазоне, то нужно на высокой громкости переключиться с WFM в I/Q и обратно в WFM, после этого звук становиться нормальным. С наушниками такой проблемы нет. Похоже что-то с динамиком, попробую "подкинуть" другой.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Фев 2026 18:19:55 · Поправил: andory (04 Фев 2026 18:20:23) #
Nefteugansk24
Нет такого, правда и резистор не ставил. Возможно, стоит сменить прошивку, откатиться вроде можно. Программатор stm 'на всякий случай' вроде есть.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 06 Фев 2026 13:56:07 #
andory
Попробовал сменить прошивку на v1.0.1 - не помогло, пробовал "подкинуть" другой динамик - не помогло. Думаю, аудио тракт нужно посмотреть.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 07 Фев 2026 09:30:50 #
Прижучил на deepsdr вместо бесполезного usb разъема , полезную крутилку громкости. Теперь приемник не однорукий бандит, а вполне удобный для оперативной подстройки громкости девайс.
Также собрал в инструкцию некоторую сборную сумму модификаций дипа для повторения желающими.
https://drive.google.com/file/d/1p0pj0Ga-t3QZtC2pH3jKeoPv92qrdFhq/
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 09 Фев 2026 07:27:07 #
Дальнейший концепт доработки может быть таким.
В дипе стоит квадратурный сэмплирующий детектор по схеме Тейло, в этом конкретном исполнении наблюдается сильный прием на нечётных гармониках гетеродина. Очень много зеркалок на нижних диапазонах, особенно вечером. Лечится это традиционно полосовыми фильтрами. Внешние фильтры для портативок могут быть неудобны, поэтому можно модернизировать текущие.
В дипе стоят ВЧ коммутаторы MXD8641 и MXD8661, у которых используется 4 порта для переключения полосовых фильтров.
Текущие значения сработки переключения фильтра 36МГц, 60 МГц , 120 МГц. Эти числа можно поискать hex редактором в прошивке и заменить на новые пороги сработки.
1.5 МГц , 4.5 МГц , 12 МГц. После этого останется переделать фильтры подключенные к вч коммутаторам.
Таким образом фильтрация станет иметь следующие значения 0-1.5 МГц (вместо 0-36 МГц), 1.5 - 4.5 МГц (30-60), 4.5 -12 МГц (60 -120), 12 МГц и далее (120).
Новый фильтр зачистит прием на нечётных гармониках на основных диапазонах св и кв и переключаться все будет автоматом.
Концепт был мной проверен, удалось в hex редактором в прошивке заменить значение порога фильтрации (например ищем 0х2255100 это 36 МГц в hex меняем на нужное), коммутатор стал переключать с новым порогом.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 11 Фев 2026 17:45:08 · Поправил: Menjo (11 Фев 2026 17:46:13) #
Дип можно подключить к ПК и управлять через него посредством командр в терминале. Также через терминал доступна более тонкая настройка параметров приема.
По ссылке графическая оболочка управления
https://github.com/CheshirCa/SDR101_Controller
Перечень команд терминала
https://raw.githubusercontent.com/CheshirCa/SDR101_Controller/refs/heads/main/Terminal_Commands.txt
Также появились фотки клона дипа v6, по виду все тоже самое, что v5, кроме увеличенного аккумулятора.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 12 Фев 2026 13:50:47 #
Menjo
Подскажите пожалуйста, для развязки питания УВЧ подходит стабилизатор AMS1117 3.3V ? Есть такой модуль YP-8.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 12 Фев 2026 19:11:40 #
Nefteugansk24
Нет, коммутаторы в блоке увч там по питанию до 3 вольт рассчитаны.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 21 Фев 2026 15:12:12 #
Сделал прежде всего для дипа переключаемый внешний фнч, лишние зеркалки ушли.
эффект
https://rutube.ru/video/e6c6011d71c6a4c24d5bd186e259b7e4/?r=a/
с телескопом и hiz
candid
Дата: 21 Фев 2026 23:34:22 · Поправил: candid (21 Фев 2026 23:35:12) #
Это готовый фильтр?
Или конструктор?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Фев 2026 01:53:01 · Поправил: andory (22 Фев 2026 11:19:26) #
Корректная доработка USB.
Необходимо заменить R8 на 22 Ом.
Красный светодиод LED3 подключен к порту микроконтроллера через R6 22 Ом, ток (импульсный) ~50 мА, а максимальный ток порта 25 мА. Поставил на его место 2,4 кОм, поменяв местами R6 и R8. Яркость светодиода несколько упала, но осталась достаточной.
Фото до замены резисторов.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 22 Фев 2026 02:35:04 #
candid
Это на алишке продается 3х позиционный фнч 5 порядка, на его основе сделал. Правда 5го порядка показалось в итоге мало, пришлось изгаляться и пристраивать дроссели до 7.
В принципе правильнее сделать с нуля такое и сразу добавить полевичок на плату для подключения напрямую телескопа. Типа портативного минивипа с полосовыми фильтрами.
candid
Дата: 22 Фев 2026 14:23:49 #
Menjo
Понятно, проще самому сделать.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Фев 2026 19:20:56 · Поправил: andory (01 Мар 2026 15:05:10) #
Разбирая приемник впервые, заметил, что гайка энкодера не затянута и отвернулась без усилий. Если её затягивать, то энкодер перекосится и может выйти из стоя. Подложил шайбу ~1,5 мм между корпусом энкодера и крышкой, чтобы при затянутой гайке крышка была перпендикулярна печатной плате.
andory
с июн 2015
Дата: 01 Мар 2026 15:25:03 · Поправил: andory (02 Мар 2026 00:49:03) #
Процессор GD32F450, обновил по usb, программатор не нужен. Update4.bin копируется долго, дождитесь завершения. Список каналов сохранился, как и ожидалось.
Редактированием обновления можно подстроить кварц, раздвинуть полосу принимаемых частот вниз и вверх.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 08 Мар 2026 19:18:53 #
Немного сравнения дипамода и белки.
https://rutube.ru/video/a30e1274d8d83d4dbd4b1a46f135c5ec/?r=a/
andory
с июн 2015
Дата: 08 Мар 2026 19:57:46 #
Menjo
Deepsdr с черным усилителем и полосовиком?
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 08 Мар 2026 21:14:38 #
andory
Да с высокоомным согласователем телескопа.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Мар 2026 21:56:31 · Поправил: andory (09 Мар 2026 01:20:02) #
Menjo
Можно было бы коробочки с телескопом на Белку переставить и испытать.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 08 Мар 2026 23:03:09 #
andory
У белки же особый резонансный вход согласованный с телескопом , внешний высокоомник его бы испортил. )
andory
с июн 2015
Дата: 09 Мар 2026 01:18:19 · Поправил: andory (09 Мар 2026 01:22:03) #
Menjo
Ёмкость антенны Белки можно впрямую измерить. Если через такую ёмкость подать сигнал с согласованной нагрузки, то резонансы и всё с ними связанное не изменятся. Рекомедуемая схема так и сделана, на 75 и 50 Ом внешние антенны.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Мар 2026 12:48:17 · Поправил: andory (14 Мар 2026 13:39:01) #
Измерил входное сопротивление 0,05-30 МГц моего экземпляра 101.
Видно, что выше 12 МГц будет падение чувствительности, и надо поправить входные цепи, чтобы корректно работали внешние преселекторы.
У черной коробочки усилитель Hi-Z выходное сопротивление точно 50 Ом, там это реализовано схемотехнически, усиление минус 4 дБ, на дв-св и низких кв этого достаточно, а вот выше -маловато.
На УКВ - ~минус 8дБ, это очень мало и чувствительность с телескопа явно мала, на границе зоны покрытия прием будет неудовлетворительный, что и наблюдаю: на "Тексанах" слышно, а DeepSDR - нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Мар 2026 13:34:21 #
Это в КВ. Потом добавили прием СВ-ДВ.
В СВ-ДВ там простой ИП на телескоп, как у малахитов и скорее всего это фильтруется, что-бы не лез прием на гармониках.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Мар 2026 12:30:52 · Поправил: andory (22 Мар 2026 19:36:09) #
После переноски в рюкзаке на дисплее появилось пятно, от долгого нажатия чем-то, с разводами при нажатии во включенном состоянии. Через несколько часов пятно пропало, но поисками дисплея озадачился.
DEEPELEC предлагает DeepVNA HW V3.2 КСВ-метр VHF UHF Антенный анализатор 2022 4,3-дюймовый IPS ЖК-дисплей + металлический или пластиковый корпус из АБС-пластика NanoVNA
с вот таким дисплеем DEEPELEC NanoVNA-F Экран 4,3 дюйма
Его можно найти поиском по изображению (картинки взяты с алиэкспресс, обрезаны и сжаты), например в Яндексе: Яндекс маркет, но нет ссылки на али, или в Гугле, Алиэкспресс, но там нет ссылки на яндекс-маркет.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 22 Мар 2026 15:01:25 #
Там на шлейфе есть маркировка дисплея , на алишке был такой. Номер правда уже не помню.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
