На сайте: гостей - 591,
участников - 4 [ 9c4772, domic7, XOR, gesigor]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лучшие транзисторные КВ приемники СССР
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 16 Сен 2025 16:37:53 #
Valery
Обычный советский хрусталь.
Ну, на рюмке тоже можно увидеть незначительное превышение... на большой хрустальной посудине, типа салатницы... около 20 или чуть выше.
Можете проверить... секрет раскрыт, многие вообще об этом не знали.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Сен 2025 16:46:46 · Поправил: Valery (16 Сен 2025 16:47:46) #
vasya pelengator
Если использовать рюмку по "прямому назначению", то содержимое рюмки нейтрализует ее вредное излучение.
Сорри за оффтоп, больше не буду.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Сен 2025 17:15:15 · Поправил: wazzoo (16 Сен 2025 17:18:10) #
Хорошо фонит стекло / стеклянная посуда, окрашенные оксидами урана. Правда сейчас такая посуда - коллекционная редкость. На алиэкспрессе можно купить стекляшки с изотопами тория - продаются под вывеской "магические медальоны" и т.п.
Если вы живете в кирпичном доме - у вас 20-25 мкР/ч фон. Ну и можете побаловаться - поискать гранитные камни / памятники, которые фонят - правда обычно не оч. сильно, до 40-50 мкр/ч. Если же улыбнется удача - то найдете урановые жилки в породе - вот там норм локальный фон будет.
А - еще очень хорошо в непроветриваемых подвалах старых зданий - там можете подышать радоном ))
Ну и могу порекомендовать грибы на украинских рынках - если повезет, попадутся из зоны ЧАЭС, высушите их, в кофемолке помелите и сможете тоже потестировать приборчик.
Ну или суньте в камин в золу - тоже шансы получить 40-50 мкР/ч есть
Но если по нашей теме - то может есть какие-то приемники со светящейся в темноте шкалой? Раньше были радиоактивные шкалы с радием, которые довольно неплохо светились. Но в основном на приборах / часах - про приемники не встречал, но по логике, должны быть тоже
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 16 Сен 2025 17:39:13 · Поправил: vasya pelengator (16 Сен 2025 17:46:31) #
Про кирпичные дома... сказка, не более того. В разных квартирах, разных городах такого не видел, чтобы 20...25 мкР/ч.
В особой зоне наверное...
А так, обычный хрусталь, без сказок и немыслимых сложностей позволяет проверить дозиметр и промышленный и самодельный.
Приёмники: Панасоники на Si47xx, но со светонакопителем )
В наручных электронных часах энтузиасты подложку делают из смеси прозрачной эпоксидки с добавлением порошкового люминофора... зачем, понятия не имею, скучно, наверное, совсем людям.
Mihaill
Дата: 16 Сен 2025 17:43:18 #
Нашëл свой старый самодельный дозиметр (лет 30 точно не включался), нашëл Крону перезаряжаемую Li-ion в приëмничке Невский РП 302. Включил дозиметр - работает! Щëлкает. Жену заставил найти тут на даче какой-нибудь хрусталь. Нашлись один фужер и одна рюмка. Действительно щелчки учащаются, если вплотную их поднести к трубке счëтчика.
wazzoo
Есть такой приëмник со светящейся шкалой! - Геолог. Проверил счëчиком, малозаметное учащение щелчков вроде есть. Не поднести вплотную к светящемуся основанию шкалы, там стекло, под стеклом стрелка, а уж под стрелкой то что светится. Действительно светится, проверил, зашëл в тëмную кладовку.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Сен 2025 18:27:39 · Поправил: wazzoo (16 Сен 2025 18:30:43) #
Не сказки. В любой зайдите. Я например в таком живу. Поднесите дозиметр к кирпичной стене. В любом кирпичном доме фон повышен относительно уличного 10-13
Кирпичный имеется в виду из красного глиняного кирпича
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Сен 2025 18:29:12 #
Mihaill
Вроде как фонить прям конкретно должно, если радиоактивная краска. Она еще светится не зеленовато, как светонакопительный люминофор, а белым/желтоватым вроде. И светится постоянно, не тускнея. Я думаю если и применяли - то в военных приемниках
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 16 Сен 2025 19:48:39 · Поправил: vasya pelengator (16 Сен 2025 20:43:39) #
wazzoo
Вы опоздали с советом на 30 с лишним лет.
Повторяю, лично я не в одной из квартир в разных городах, в кирпичных домах не видел превышения фона, даже у стен. Речь разумеется о домах старой постройки.
Если вы об этом: В типовых панельных и кирпичных домах, построенных в 1970–1990 годах, средний уровень радона составляет в среднем 21 беккерель на куб. м, в энергоэффективных новостройках этот показатель выше — 49 беккерель на куб. м. По СанПиНу максимальное значение уровня радона в помещениях — 200 Бк/м3 для старых зданий и 100 Бк/м3 для новостроек.
То надо всегда уточнять детали, иначе это разговор ни о чём.
Ладно, это всего лишь был безобидный хрусталь.
А если бы это была неоновая лампочка при повышенном токе... впрочем, это излишне.
Лучше про отечественный радиопром или зарубежный...
Лучший приёмник СССР...
Если не на транзисторах, а на микросхемах... и не приёмник, а кассетная магнитола... и не отечественная, а японская... то это National-Panasonic RX-F15 прямо к началу перестройки, т.е. 1985 г., именно она и была признана одной из лучших тогда в СССР, без шуток. У одного человека была, помню всё лето периодически слушали... Интересное было наше общество и мораль интересная. Только потом узнал цену этого аппарата и другое... речь не о комиссионках и т.п.
Дата: 16 Сен 2025 21:17:15 #
vasya pelengator
и сегодня так, разве кто то ходит с российским смартфоном ? )))
Ходят с тем, что можно купить. Вам дали одно лето познавать, какие цели должна ставить партия по развитию радиопромышленности. Но задача не была поставлена и поэтому и радио и самолёты перестали делать.
Дата: 16 Сен 2025 21:21:03 #
vasya pelengator
радиоактивность стройматериалов сильно зависит от того, где брали сырьё. Есть регионы, где нет особой радиоактивности в грунтах. Так и кирпичи фонить не будут. А есть регионы, где даже грунтовая вода "светится" выше норм. И ничего, помрут только те старики, которые перестали пить эту воду)))
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 16 Сен 2025 21:41:04 #
У этой "партии" даже на этот Панасоник была своя госцена... и ведь действительно была выбрана отличная модель из множества японских.
Дата: 16 Сен 2025 22:11:58 #
vasya pelengator
в СССР была профессия товароведа и это были реально квалифицированные люди. Один из них у меня знакомый, приехал в середине 1990их в Германию и сейчас в немецком ALDI (что здесь типа магнит) руководит отделом закупок, а начал у них кассиром.
Поэтому не удивляет, что в спецмагазинах были достойные предложения. У нас был только военторг, но скромный такой без особых товаров.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 16 Сен 2025 22:25:44 · Поправил: vasya pelengator (16 Сен 2025 22:57:42) #
Согласен, был уровень, ведь действительно учиться надо было.
А сейчас на смену товароведа пришли... товаровреды )
О радио... какой был чистый FM диапазон в 80-е, ближе к Финляндии наверно чего-то бы ловилось, на побережьё особенно...
Но до проверки FM-радио дело не дошло, к сожалению.
А за городом помех вообще на УКВ не было... интересное было время для разных экспериментов, МШУ в том числе. В 90-е интересно было что-то своё ещё делать, за городом был чистейший эфир. Вот PLL Панасоника или Сони очень не хватало, увы... В магнитолах КВ не любил, там только фильтры по ПЧ были получше, диапазоны сжаты, а Fine Tuning, да ну это ) Хотя по приёму это было лучше ВЭФа или Океана.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Сен 2025 08:54:13 · Поправил: Simon (17 Сен 2025 08:57:13) #
vasya pelengator
Сейчас это совсем не актуально, в Питере своих, более 40-ка станций на УКВ теперь.
Слушай ...не хочу...на любой вкус...!!!
https://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv_spb.htm
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 17 Сен 2025 09:43:23 · Поправил: vasya pelengator (17 Сен 2025 09:53:12) #
Simon
Всё верно, именно так и никак иначе.
"Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность". (C)
Что F-15 не понравился для 84..85 г.? Понимаю, конечно, но это не ко мне )
Дата: 17 Сен 2025 11:05:21 #
а у меня было ,что в Германию привёз свой ОКЕАН в 1988 году и диапазон 65-73Мгц то пустой! Но стоило антенну на третьем этаже высовывать из окна, куча польских станции прилетело. Наверно можно было и DX принимать из СССР ))) но не было особого энтузиазма на это. Некоторые польские станции при хорошей погоде можно было ловить внутри здания.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Сен 2025 20:24:50 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2025 20:29:40) #
С импортными магнитолами была обратная ситуация. Включаешь ФМ - а там только советское ТВ. Потом только в Эстонии начали появляться станции - и конечно первое впечатление от ФМ-стерео было "вау" после советского моно-УКВ, а в Пскове еще долго ФМ пустовал. А потом еще долго (пока помирало аналоговое ТВ) работал лишь в верхней части, до сих пор крен в плотное заполнение частот выше 100 МГц, в нижней части очень пусто.
Кстати, вспомнил интересное - в начале 90-х были популярны Сони волкмены - кассетные плееры, было много модификаций, включая с функцией записи с эфира прямо в стерео. Так вот на нашем рынке были модели, где был растянутый УКВ диапазон, охватывающий оба диапазона. Но это то ладно, понятно - но мне попалась как-то модель, в которой отдельно был диапазон "ТВ"! Т.е. там были частоты звуковых каналов МВ-диапазона. Конечно, не удержался, купил такую )) правда кроме нескольких раз побаловаться этим диапазоном не пользовался.
vasya pelengator
речь о повышении, а не о превышении - слова вроде и похожи, но смысл кардинально разный )
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 18 Сен 2025 21:34:20 #
wazzoo
Смысл тут, очевидно, в том, что ваш дом сделан из печного кирпича... полностью или частично... но, это же сколько надо было старых печей разобрать.
На FM один раз только услышал наземную службу военного аэродрома, в нескольких км от него... и больше ничего в то время.
Плееры... Aiwa с электронным управлением, реверсом, стереозаписью с радио и микрофонов в 90-м столько стоила, не знаю даже, кто это покупал. В Питере в это время в Электронике в основном эта фирма из-за цены была представлена, в основном простыми моделями. Sony всегда были дороже, массово были во второй половине 90-х в новых отделах. ЛПМ изделий Aiwa значительно уступал Sony.
Радио встроенное в плееры - в основном чушь была.
Отличный звук на FM выдавал карманный приёмник Panasonic RF-432, если в цифрах не ошибся. До сих пор остался с того времени, построен по классической схеме тех лет, без упрощений.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Сен 2025 21:44:32 #
На Sony Walkman ценник совсем не гуманный стал - уже подумывал продать их и купить Grundig или Telefunken.. Хотя тюнер у них работает супер!! В wm-gx400 если память не изменяет м/с Toshiba стоит. SRF-M37L не разбирал, поэтому не скажу про начинку. В основном слушаю СВ диапазон в "ушах" на сон грядущий.. 😁
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 18 Сен 2025 22:21:41 · Поправил: vasya pelengator (18 Сен 2025 23:03:41) #
Посмотрел в интернете эти модели... да, история.
Самые первые мои плееры не сохранились, только Sony WM-EX527, в почти идеальном состоянии, но уже без пассика, так тогда и не нашёл замену, но это модель уже конца 90-х.
Из середины 90-х остался только RF-432 (TA7358, AN7025, TA7376). Отличный стереозвук был по тем временам, сейчас из-за высокой плотности станций не удобен, конечно.
А первый плеер... да времена, 1986г, Панасоник, габариты тогда впечатляющие были, да и наушники не вкладыши.
Был встроенный FM/AM, и простейший 3-х кнопочный эквалайзер, типа ВЧ, СЧ, НЧ. Модель уже не помню...
Вот на нём в те годы АМ слушал, было дело.
Пришлось поискать название модели, Panasonic RX-1930:
